Aspirateur bosch sans fil conforama
Aspirateur Sans Fil Conforama
Bosch Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-1 Professional (Machine seule)
Bosch met en place le VERY IMPORTANT PROMOS pour tout achat réalisé entre le 01/07 et le 31/12/2019. 1. Achetez une machine de la sélection VIPros : Cumulez 5 points VIPros sur cette Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-1 Professional (Machine seule), référen
Aspirateur balai sans fil 18v blanc/chromé - bbs1224 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur balai sans fil Bosch BBS1224 est pourtant doté d?une autonomie illimitée grâce aux 2 batteries interchangeables combin
Bosch Aspirateur sans fil GAS 12 V-LI solo
Aspirateur sans fil GAS 12 V-LI solo - Alimentation : Sans-fil Batterie capacité : 8 Ah Batterie tension : 12 V Capacité : 0.35 L Coloris : Bleu Coloris : Noir Dépression : 45 mbar Hauteur : 17 cm Largeur : 7.7 cm Longueur : 27.3 cm Poids : 0.87 kg Puissan
Bosch Aspirateur sans fil GAS 18V- 10L - Sans batterie ni chargeur Bosch Professional Bosch Professional
Bosch Aspirateur Bosch pro sans fil GAS 10,8 V-LI + coffret L-BOXX Version solo sans batterie ni chargeur 06019E3001
L'aspirateur sans fil le plus puissant et le plus compact de la catégorie 10,8 V (06019E3001) :Aspirateur sans-fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d'une prise de courantPuissant et compact - peut être rangé dans un petit coffret L-BOXX 102Enclique
Détails : L'aspirateur sans fil le plus puissant et le plus compact de la catégorie 10,8 V Aspirateur sans fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d'une prise de courant Puissant et compact - peut être rangé dans un petit coffret L-BOXX 102 Encliqueta
Bosch Aspirateur Bosch Pro sans fil 18V GAS18V-1 (machine seule) Bosch 06019C6200
Des performances de nettoyage inédites ! Avec nouvelle technologie à flux d?air rotatifs. Pouvoir aspirant constant grâce aux 2 flux rotatifs empêchant le colmatage du filtreTrès grand confort d?utilisation grâce à la forme ergonomique et à la répartition
BOSCH - Aspirateur sans fil 2 EN 1 GAS 18V-1 version solo (machine seule) en boite carton - 06019C6200
Version solo: livrée dans valise L-BOXX mais sans batterie ni chargeur (à utiliser avec les batteries li-ion d'un autre outil sans fil 18V Bosch professionnel)Poids avec batterie 1.3 kg Volume du récipient 0.7 lMax.débit volumique 10 L/s Max. dépression (turbine) 60 mbarLivré en solo sans batterie ni
BOSCH PRO Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-10 L Professional (Machine Nue)
AVANTAGES PRODUIT Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-10 L Professional L'aspiration mobile redéfinie : maintenant avec encore plus de puissance ! Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology Transport et manutention faciles grâce à la conception
Bosch Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-10 L Professional (Machine Nue)
Détails : Perceuse à percussion GSB 21-2 RE : La plus puissante de sa catégorie pour les applications les plus exigeantes Moteur haute performance Bosch (1 100 W) doté d?un couple élevé pour des applications difficiles avec de gros diamètres (perçage avec
BOSCH Aspirateur sans fil Bosch + 2 batteries 3.0 Ah + Chargeur Pack complet
Bosch Aspirateur Bosch pro sans fil GAS 10,8 V-LI + coffret L-BOXX 2 batteries 2,5Ah 06019E3002
L'aspirateur sans fil le plus puissant et le plus compact de la catégorie 10,8 V Aspirateur sans-fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d'une prise de courant Encliquetable avec un coffret L-BOXX ainsi qu'avec les aspirateurs eau et poussière GAS 35
BOSCH PRO Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-1 Professional (Machine seule)
Bosch met en place le VERY IMPORTANT PROMOS pour tout achat réalisé entre le 01/07 et le 31/12/2019. 1. Achetez une machine de la sélection VIPros : Cumulez 5 points VIPros sur cette Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-1 Professional (Machine seule), référence 06019C6200. 2. Créditez vos points VIPros sur http:
BOSCH aspirateur balai sans fil 25.2v argent minéral - bbh52550 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Enfin un modèle sans fil, sans compromis sur la performance ! Haute performance de nettoyage sur tous types de sols grâce à la technologie SensorBagless? et à la brosse
BOSCH - Aspirateur sans fil GAS 18V-10L version solo (machine seule) en boite carton - 06019C6300
Version solo: livrée dans valise L-BOXX mais sans batterie ni chargeur (à utiliser avec les batteries li-ion d'un autre outil sans fil 18V Bosch professionnel)Puissance d'aspiration soutenue grace à la technologie Rotational Airflow.Indice IPx4 Résiste toutes projection d'eau mais par immersion.Catégorie
BOSCH LOT BOSCH : Perceuse à percussion sans fil 1100W GSB 21-2 RE + Aspirateur GAS
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse BOSCH, Détails : Perceuse à percussion GSB 21-2 RE : La plus puissante de sa catégorie pour les applications les plus exigeantes Moteur haute performance Bosch (1 100 W) doté d'un couple
Bosch Aspirateur Bosch pro sans fil GAS 10,8 V-LI Version solo sans batterie ni chargeur 06019E3000
L'aspirateur sans fil le plus puissant et le plus compact de la catégorie 10,8 V (06019E3000) :Aspirateur sans-fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d'une prise de courantPuissant et compact - peut être rangé dans un petit coffret L-BOXX 102Enclique
Bosch Aspirateur BOSCH sans fil GAS 10.8 V-LI - Sans batterie, ni chargeur - en Boîte carton - 06019E3000
Dyson Deutschland Dyson - Aspirateur sans fil v6 Fluffy, bleu / nickel
Le v6 Fluffy de Dyson est un aspirateur sans fil éliminant aussi bien les saletés grossières que les fines particules de poussière. Le spécialiste des sols durs nous enchante par sa puissance d'aspiration et sa batterie avec une longue autonomie.
Dyson Deutschland Dyson - Aspirateur sans fil v6 Animalpro +, lilas/lilas
L'aspirateur v6 Animalpro + convainc par son utilisation simple et sans fil et par sa puissance d'aspiration particulièrement élevée. Un aspirateur flexible avec un filtre pour un intérieur encore plus propre et ses accessoires supplémentaires pour nettoy
Dyson V7 Trigger Pro Profitez de jusqu'à 49% de réduction sur le deuxième article Aspiration portative puissante. Outils supplémentaires pour les tâches difficiles. Chargeur de voiture pour alimenter votre aspirateur en déplacement. Propulsé par le moteur numérique Dyson V7: petit et léger, il tourne jusqu'à
FAGOR Aspirateur BALAI 2 EN 1 sans fil rouge
Capacité du bac 0.5L - Rechargeable - Sans sac - Variateur de puissance - Position parking - Autonomie 48 min - Eclairage LED - Charge: 4h - 2 vitesses - 18V - Tous type de sols - Multicyclonique - Turbobrosse - Pivote a 180° - Filtre sortie d'air HEPA 12 - Position de rangement intégré - Manche repliable -
oneconcept Cleanbutler 2G Aspirateur sans fil 130W 2200mAh batterie li-ions - li
Aspirateur sans fil avec batterie pour une utilisation mobile, Moteur de 130W avec technologie de rotation innovante pour une grande force d'aspiration, Batterie ions lithium incluse avec 22,2 V / 2200 mAH, 15 à 25 minutes de durée de fonctionnement en con
oneconcept CleanFree Batterie rechargeable Li-Ion 22,2V pour aspirateur sans fil
Article accessoire : batterie Lithium-Ion pour utilisation hors secteur de l'aspirateur sans fil OneConcept cleanFree, Pleine puissance : batterie rechargeable de 22,2 V / 2.200 mA/h, Des chiffres excellents : temps de charge de 3,5 heures seulement et aut
GRUNDIG Aspirateur à main sans fil EEC n/a blanc argent
Utilisation flexible grâce à la possibilité d'une utilisation sans fil. Adapté à la plupart des surfaces et des meubles. Fonctionnalités Autonomie sans fil jusqu'à 45 minutes Batteries Li-Ion 14,4 V pour plus de puissance et une durée de vie plus longue Aspirateur sans fil autonome, utilisable à tout moment,
klarstein Cleanbutler 3G Turbo Aspirateur sans fil 0,7 l 120W HEPA13 - rouge & n
Manipulation facile: nettoyage confortable sans câbles, Système cyclonique : nettoyage à fond sans sac avec bac de 0,7 l, Visibilité totale : buse de tapis motorisée avec éclairage LED, 2 vitesses d'aspiration : 20 et 25 watts air pour un nettoyage puissan
Ariete 2768 Aspirateur balai sans fil Rouge
Aspirateur balai sans fil, pratique, rapide et facile à utiliser, idéal pour le nettoyage des sols et des tapis. Cet aspirateur balai sans fil a une autonomie de plus de 40 minutes, et dispose d’une brosse rotative qui vous permet de capturer les saletés diverses dans n’importe quels recoins. Ariete est une
Klarstein Cleanbutler 3G Turbo Aspirateur sans fil 0,7 l 120W HEPA13
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur avec système cyclonique pour un nettoyage sans sac en profondeur avec bac de 0,7 l. Visibilité totale grâce à la buse à tapis motorisée avec éclai
Dibea D18 Léger Sans Fil Bâton Aspirateur 9000 Pa Puissance
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DIBEA, Fonctionnalités: ? Sans fil avec un design de poignée ergonomique, vous pouvez nettoyer partout sans vous emmêler ? Commande à deux vitesses pour un nettoyage ef
2 EN 1 8000Pa Aspirateur Balai et À Main Sans Fil Sac Nettoyeur Léger
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ZIGLINT, Aspirateur sans fil 2 en 1 pour aspirateur sans fil ZIGLINT Z5 et aspirateur portatif à main avec 8KPa d'aspiration élevée, durée de fonctionnement de 40 min e
DESCRIPTION : L'aspirateur UP700 2 en 1 sans fil vous permettra de nettoyer votre intérieur du sol au plafond. Rechargeable, il vous offre jusqu'à 35 minutes d'aspiration pour enlever toutes vos poussières en un seul passage.Avec sa puissance de 22.2 volts
Klarstein Clean Turismo Aspirateur sans fil sur batterie 110W 71dB
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur 2 en 1 sur batterie : aspirateur pour sols et à main en un appareil avec 2 niveaux d'aspiration. Nettoyage polyvalent des sols et des coussins, sa
Milwaukee M18 CV-0 18V Li-Ion Aspirateur compact sans fil
Fourni en standard: Attention! Les bateries ou chargeurs ne sont pas fourni en standard. Particularités: Aspirateur sans fil puissant (debit air 934 l/min -Dépression 31,1 mbar), compact et. Lire la suite sur le site.
DomoClip DOH117 Aspirateur à main télescopique sans fil Rouge/Noir
Aspirateur à main télescopique sans fil et sans sac, 22, 2 Volts, système d’aspiration cyclonique, bac à poussière amovible de 0, 6 l, batterie lithium rechargeable en 5 heures, autonomie jusqu’à 25 minutes, brosse rotative motorisée, filtre HEPA, poignée de transport, adaptateur, embout brosse et suceur
klarstein Cleanbutler 3G Turbo Aspirateur sans fil 0,7 l 120W HEPA13 - gris & no
Manipulation facile : nettoyage confortable sans câbles, Système cyclonique : nettoyage à fond sans sac avec bac de 0,7 l, Visibilité totale : buse de tapis motorisée avec éclairage LED, 2 vitesses d'aspiration : 20 et 25 watts air pour un nettoyage puissa
OneConcept cleanFree Aspirateur sans fil filtre HEPA cyclone 50W - noir
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ONECONCEPT, Aspirateur sans fil avec système Cyclone et bac à poussières sans sac de 1,2 l. Batterie Li-ion 22,2 V 2200 mAh et filtre HEPA Classe 10. Aspirateur silenci
Makita Aspirateur sans fil MAKITA DCL182ZB 18 V (machine nue)
AVANTAGES Aspirateur sans fil MAKITA DCL182ZB Aspirateur à batterie puissant et maniable Grande autonomie : 20 min d'utilisation continue à puissance maximale. Double filtration Accessoires pratiques Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main CAR
Aspirateur 2 en 1 sans fil 75 W avec filtre HEPA BLS-21
Pourquoi s'encombrer d'un aspirateur pour sol et d'un autre à main quand vous pouvez simplement disposer d'un appareil 2 en 1 ? Aspirez aussi bien le sol que la table en retirant ou ajoutant les tubes télescopiqu...
GRUNDIG Aspirateur à main sans fil EEC n/a bleu métal argent
Flexible grâce à une utilisation sans fil comme aspirateur manuel sur les plans de travail, les tissus d’ameublement, ou comme un élégant aspirateur traîneau à batterie avec sa brosse électrique. Fonctionnalités Batteries Li-Ion 18 V pour plus de puissance et une durée de vie plus longue Aspirateur sans fil
DESCRIPTION : L'aspirateur 2 en 1 WH500 vous permet de choisir entre la fonction aspirateur balai et aspirateur à main, pour les nettoyages rapides et efficaces du quotidien.Avec son système sans fil et son autonomie de25 mn, il est très maniable et idéal
CLATRONIC Aspirateur sans fil Clatronic BS 1307 A - Violet
Aspirateur sans fil Clatronic BS 1307 A - VioletAspirateur sans fil pour une utilisation flexible et individuelle comme un aspirateur à brosse et un aspirateur à main.Aspiration constante à grande puissance. grâce à la technologie bi-spin cyclone sans sac.Technologie de filtre sans sac.Batterie lithium-ion à
domo Aspirateur balai sans fil 29 V SLK DO221SV Domo
Cet aspirateur balai sans fil d'une autonomie remarquable en fonctionnement d'environ 50 min va vous permettre de nettoyer votre intérieur avec une efficacité indéniable grâce à ses diverses fonctionnalités. Votre aspirateur balai comportant 2 vitesses d'a
Aspirateur cyclonique sans fil 130 W BHS-400.ak
Aspirateur pour sol et aspirateur à main, pourquoi choisir ? Cet appareil allie ces 2 fonctions. Il est ainsi inutile de vous encombrer de deux appareils lorsqu'un seul peut tout faire. Surtout, cet appareil innovant utilise la technologie c...
Makita Aspirateur sans fil MAKITA DCL182Z 18 V (machine nue)
Caractèristique du produit: Makita DCL182Z est propulsé par Lithium-Ion 18 V / 3,0 Ah ou BL1815 (1,3 Ah) Makita DCL182Z est doté de l'éclairage LED indiquant le niveau de batterie Interrupteur tactile avec choix de la puissance d'aspiration Emission sonore
HOOVER Aspirateur traîneau Athos sans fil ATC18LI
L'aspirateur Athos de HOOVER allie la performance et la polyvalence d'un traineau sac associés à la liberté du sans fil. La batterie Lithium du ATC18LI dispose d'une autonomie allant jusqu'à 30 minutes. Elle se recharge en seulement 4 heures en dehors du produit. Ultra maniable, cet aspirateur sans fil vous
Bosch Aspirateur BOSCH GAS 18V-10L - Eau et poussieres - Sans batterie, ni chargeur - 06019C6300
Détails : L?aspiration mobile redéfinie : maintenant avec encore plus de puissance ! Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et
klarstein Clean Turismo Aspirateur sans fil sur batterie 110W 71dB - argent
Aspirateur sans fil 2 en 1 : aspirateur de sols et à main en un seul appareil, Nettoyage flexible : sans fil grâce à sa batterie intégrée, Batterie de qualité : Samsung 2200 mAH 21,6 V Li-Ion, Votre sol toujours visible : avec rétroéclairage LED, Transform
DESCRIPTION : L?aspirateur balai UP680 2 en 1 sans fil vous permettra de nettoyer votre intérieur du sol au plafond. -  Rechargeable, il vous offre jusqu?à 40 minutes d?aspiration pour enlever toutes vos poussières en un seul passage. Avec sa puissance de
oneconcept CleanFree Aspirateur sans fil filtre HEPA cyclone 50W - noir & gris
Utilisable partout  : aspirateur à une main avec nombreuses applications possibles, Visibilité : grâce à sa brosse rotative électrique avec lumière LED, Autonomie : 30 minutes maximum en fonctionnement continu, Complet et écologique : grâce au système Cycl
oneconcept CleanFree Aspirateur sans fil filtre HEPA cyclone 50W - noir & violet
thomas Aspirateur Balai Sans Fil 2500 mAh Quick Stick Family
L?aspirateur balai sans fil Quick Stick Family fonctionne avec une batterie au lithium de 2500 mAh/18 Volts. Cet aspirateur dispose d?un indicateur de charge...
H.Koenig UP810 Aspirateur balai 2 en 1 sans fil PowerClean+
DESCRIPTION : L'aspirateur UP810 2 EN 1 sans fil vous permettra de  nettoyer votre intérieur du sol au plafond. Rechargeable, il vous offre jusqu'à 35 mn d'aspiration et avec sa puissance de 160W il permet d'enlever toutes les poussières en un seul passage
thomas Aspirateur Balai Sans Fil 2000 mAh Quick Stick Tempo
L?aspirateur balai sans fil Quick Stick Tempo dispose d?une batterie au lithium de 18 Volts. Très léger, il ne pèse que 2,1 kg et il est parfaitement maniable....
Bosch Aspirateur-sans-sac BOSCH - BGS 7 RCL
Couleur : Bleu - Consommation annuelle (kWh/an) : 28 - Classe énergétique : A - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : B - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 68 - Puissan
BOSCH Aspirateur Avec ou Sans Sac GL-20 - Rouge Translucide
Aspirateur sans sac aaba 64db noir - bgs7ms64 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L'aspirateur Bosch BGS7MS64 est le plus silencieux des aspirateurs sans sac sur le marché qui en plus reconnaît le type de sol.Fo
Aspirateur sans sac acaa 79db noir - bgs1ueco2 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur sans sac GS10 Bosch BGS1UECO2. Compact et super léger, il se faufile partout pour traquer la poussière et trouve facil
Bosch Perceuse-visseuse à percussion sans fil GSB 12V-15 Bosch 06019B6906
Perceuse-visseuse à percussion sans fil GSB 12V-15 Bosch référence 06019B6906 .
Ikohs.com MAMBO VG201 22,2V - Aspirateur sans fil 3 en 1 Exclusive
MAMBO VacuumGun 201, aspirateur sans câble ni sac 3 en 1 : Aspirateur manuel, vertical et à balai. Avec la technologie Ultra-Ciclonyc qu'IKOHS incorpore à tous ses aspirateurs. Nettoyez facilement toute votre maison avec le nouvel aspirateur sans fil puissant d'IKOHS. Une solution de nettoyage authentique qui
Ikohs.com MAMBO VG101 18,5V - Aspirateur sans Fil 3 en 1 Exclusive
Mambo VacuumGun 101, aspirateur balai 3 en 1 sans fil et sans sac. Aspirateur de main, vertical et à balai. Avec la Technologie Ultra-Ciclonyc qu'IKOHS incorpore à tous ses aspirateurs. Pratique, facile à utiliser, ergonomique, une véritable aide dans le nettoyage quotidien de tous types de surface. Plus
Ikohs.com MAMBO VG301 25,9V - Aspirateur sans fil 3 en 1 Exclusive
Mambo VacuumGun 301 l'aspirateur sans fil 3 en 1 qui travaille pour vous. Polyvalent et léger, il se transforme par simple pression en un puissant aspirateur portatif multi-surfaces. Nettoyez facilement toute votre maison avec le nouvel aspirateur puissant sans fil d'IKOHS. Une véritable solution de nettoyage
GRUNDIG Aspirateur à main sans fil Grundig VCH 9630 GMN9080 14.4 V blanc, argent 1 pc(s)
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur GRUNDIG, Utilisation flexible grâce à la possibilité d'une utilisation sans fil. Adapté à la plupart des surfaces et des meubles. Alimentation : à batterie Autonomie de l'accu (max.) : 45 min Buses
Sichler Haushaltsgeräte Aspirateur à main 2 en 1 sans fil - Version 30 W
Poussière, miettes, mais aussi liquide renversé : il nettoie tout un en tour de main. Cet aspirateur est un véritable multilatent, capable de réaliser une aspiration des particules solides comme des liquides.Fixé α...
Sichler Haushaltsgeräte Aspirateur cyclonique sans fil 130 W BHS-400.ak
Sichler Haushaltsgeräte Aspirateur à main 2 en 1 sans fil - Version 60 W
MAKITA Aspirateur sans fil MAKITA DCL182Z 18 V (machine nue)
Caractèristique du produit: Makita DCL182Z est propulsé par Lithium-Ion 18 V / 3,0 Ah ou BL1815 (1,3 Ah) Makita DCL182Z est doté de l'éclairage LED indiquant le niveau de batterie Interrupteur tactile avec choix de la puissance d'aspiration Emission sonore faible permettant le nettoyage dans les
BLACK & DECKER Black and Decker Aspirateur à main sans fil - 15,5 Airwatts - 7,2 V - 1,5 Ah
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Black and Decker Aspirateur à main sans fil - 15,5 Airwatts - 7,2 V - 1,5 Ah Référence produit NVC215WA Le nouvel aspirateur à main Dustbuster® est vraiment parfait pour tous vos
BLACK & DECKER Black and Decker Aspirateur à main sans fil - 8 Airwatts - 3,6 V - Base de
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Black and Decker Aspirateur à main sans fil - 8 Airwatts - 3,6 V - Base de charge Référence produit NVC115W Le nouvel aspirateur à main Dustbuster® est vraiment parfait pour tous
Sichler Haushaltsgeräte Aspirateur 2 en 1 sans fil 75 W avec filtre HEPA
Bosch Aspirateur sans sac GS70 Relaxxx - Bleu
BOSCH - GS70 Relaxx'x - aspirateur sans sac - bleu nuit - Classe A en efficacité énergétique - Classe A en émission de poussiere - Classe B en performance de nettoyage sur tapis - Classe A en performance de nettoyage sur sols durs - 68 dB - 28 kWh/an - hepa 13 permanent - 11m - 3L - brosse universelle -
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L'aspirateur Bosch BGS7MS64 est le plus silencieux des aspirateurs sans sac sur le marché qui en plus reconnaît le type de sol.Fonction ComfortSensor pour réguler
Bosch Aspirateur sans sac GS05 Cleannn - Mauve
BOSCH - GS05 Cleann'n - aspirateur sans sac - violet - Classe A en efficacité énergétique - Classe A en émission de poussiere - Classe D en performance de nettoyage sur tapis - Classe A en performance de nettoyage sur sols durs - 78 dB - 28 kWh/an - (h)epa - 9m - 1,5L - tube télescopique a crémaillere -
DESCRIPTION : L?aspirateur balai UP600 2 en 1 sans fil vous permettra de nettoyer votre intérieur du sol au plafond. -  Rechargeable, il vous offre jusqu?à 40 minutes d?aspiration pour enlever toutes vos poussières en un seul passage. Avec sa puissance de
gre Aspirateur sans fil pour spa et piscine hors-sol
Aspirateur 2en1 à main et balai sans fil Herzberg : violet
Cet aspirateur balai 2en1 sans fil Herzberg est disponible en deux coloris au choix
beldray Balai aspirateur sans fil - 0.5 Litre, 22.2 V, Bleu Beldray
Cet aspirateur sans fil léger et maniable, ramasse la poussière du sol au plafond
Techwood Aspirateur balai sans fil Techwood : TAB-8186 Noir
Cet aspirateur balai sans fil est livré avec un suceur plat, une brosse motorisée avec éclairage LED et un support rechargeable
h koenig UP810 Aspirateur balai 2 en 1 sans fil PowerClean+
Indispensable pour une utilisation facile au quotidien, cet aspirateur 2 en 1 sans fil permettra de nettoyer l'intérieur du sol au plafond
clatronic Aspirateur à main sans fil 2 en 1 Clatronic
Aspirateur à main sans fil 2 en 1 de la marque Clatronic
Aspirateur balai pliable sans fil, avec moteur numérique 2 en 1
Aspirateur balai pliable sans fil, pratique pour toutes les pièces de la maison. Maniabilité renforcée grâce à son poids plus léger
