Aspirateur bluesky bvc16bl-17 avis
Aspirateur Bluesky
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 P - solides, liquides, souffleur, bidon 17L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 P - solides, liquides, souffleur, bidon 17L, 1000W. Aspirateur eau et poussière - puissance 1000W - bidon en plastique de 17L avec filtre cartouche - fonction soufflerie - prise pour outils électroportatifs - avec roues et accessoires inclus
Festool Aspirateur CT 17 E-Set BU Cleantec
Idéal pour le nettoyage sur des chantiers et dans des ateliers automobile ainsi que dans des bureaux : avec un volume de cuve de 17 l, le Cleantec CT 17 Festool référence 768944  aspire la poussière, la saleté et l'eau.
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 17 L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 17 L, 1000W. Aspirateur eau et poussières - puissance 1000W - cuve en acier de 17L avec filtre cartouche - fonction soufflerie - portatif avec roues et accessoires inclus
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 - solides, liquides, soufflerie avec cuve 17 L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 - solides, liquides, soufflerie avec cuve 17 L, 1000W. Aspirateur eau et poussières et fonction soufflerie - puissance 1000W - cuve en plastique de 17L avec filtre cartouche - portatif et équipé de roues - accessoires inclus
FESTOOL DUSTFREE Aspirateur CT 17 E-Set BU CLEANTEC FESTOOL 768944
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Description : Les spécialistes du nettoyage. Avantages Exploit. max. vol. de la cuve avec sac filtre grâce à la conception innovante. Puissance d'aspiration
FESTOOL DUSTFREE Aspirateur CT 17 E-Set BU CLEANTEC FESTOOL 768944 - FESTOOL DUSTFREE
Festool Aspirateur CT 17 E-Set BA Cleantec
Idéal pour le nettoyage sur des chantiers et dans des ateliers automobile ainsi que dans des bureaux : avec un volume de cuve de 17 l, le Cleantec CT 17 Festool référence 768943  aspire la poussière, la saleté et l'eau.
FESTOOL DUSTFREE Aspirateur CT 17 E-Set BA CLEANTEC FESTOOL 768943 - FESTOOL DUSTFREE
vhbw filtre d'aspirateur pour Festool CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, VCP 320
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre à eau compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Ce filtre protège le moteur de
vhbw Buse de sol combinée type 17 avec raccord 32mm pour aspirateur Philips,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Buse de rechange compatible pour plancher, buse de balayage pour votre aspirateur. Convient pour les aspirateurs avec raccord de 32 mm, raccord rond de 32 mm. Cette buse convient aux sols lisses
vhbw Buse de sol combinée type 17 avec raccord 32mm pour aspirateur Bestron,
vhbw 5 sacs papier compatible avec Kärcher T 17/1 eco!efficiency aspirateur
vhbw 5 sacs papier remplace Nilfisk 1471097500 pour aspirateur 43,45cm x 17.9cm
KARCHER Aspirateur eau & poussières Kärcher WD 3 Battery 1.629-911.0 300 W 17 l 1
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Aspirateur eau & poussières Kärcher WD 3 Battery 1.629-911.0 300 W 17 l 1 batterie incluse 1 pc(s) Donnees techniques : Capacité du bac de récupération : 17 l Dimensions produit,
vhbw brosse pour aspirateur robot aspirateur multi-usages Dyson DC17, DC18,
Electricité Alimentation Pile Accu et chargeur VHBW, La brosse compatible et bon marché de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur, robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Afin de vous assurer de la compatibilité entre les appareils, merci de vérifier
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3270 - Wmax 1200 - multifonction
Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3270 - Wmax 1200 - multifonction. Débit 28 L/sec. - bidon en plastique résistante 20 L en polyester - 3 en 1 : aspirateur poussière et eau et fonction souffleur - 50/60 Hz - 17 KpA - accessoires de série
PLOMBSERVICE Aspirateur inox 15L
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PLOMBSERVICE, Aspirateur inox 15 litres • Moteur 1200 W, 220 volts • Nbre de moteur : 1 • Poids net : 7 Kg • Niveau sonore : 80 dB • Eau et poussière • Aspiration 17 Kpa Liste des
INTEX Aspirateur nettoyeur à batterie pour spa et piscine - Intex
Jardin piscine Spa Accessoire de spa INTEX, Aspirateur nettoyeur à batterie pour spa et piscine - Intex Fonctionne sur batterie rechargeable au lithium 3,5 V / 17 W. Autonomie : 50 min. Capacité de nettoyage : environ 80 m² par heure. Câble UBS pour une recharge pratique inclus (prise non
KARCHER Kärcher Aspirateur multifonction WD 3 Battery Premium Set - 1.629-951.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Fonctionne sur batterie Fonction soufflerie pratique Cuve en acier inoxydable Caractéristiques techniques Puissance d‘aspiration réelle: 67 W Taille du réservoir: 17 l Matériau du
Milical Nutrition Soupe Légumes du Potager Format Eco 17 portions
La Milical Nutrition Soupe Légumes du Potager Format Eco 17 portions est aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales, nutritionnellement complet, hyperprotéiné et hypercalorique. Avis Important : Utiliser sous contrôle médical. Nutrition orale des patients en complément de l'alimentation.
vhbw poignée compatible avec Bosch BSG71266GB/17, BSG71310UC/04, BSG71310UC/07,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Pièce de remplacement solide et parfaitement adaptée pour votre aspirateur Avec surface de poignée ergonomique La poignée d'aspirateur est la solution parfaite pour tous ceux qui veulent
GHIBLI Brosse moyenne dure Ghibli 430 17 "- 430 mm - 00-241
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur GHIBLI, ,
vhbw poignée compatible avec Bosch BSG72225/11, BSG72225/17, BSG72225GB/11,
vhbw 5 sacs micro fibres non tissées compatible avec Kärcher T 17/1, T 17/1
vhbw poignée compatible avec Bosch BSG72212/11, BSG72212/17, BSG72222/07,
Festool CT-17 Sacs d'aspirateur Microfibres (5 sacs)
Sacs d'aspirateur Microfibres (5 sacs) adapté à Festool CT-17 (45.440 0, 45.440 1, 633875, 769136). 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!
Festool CT-17E Sacs d'aspirateur Microfibres (5 sacs)
Sacs d'aspirateur Microfibres (5 sacs) adapté à Festool CT-17E (45.440 0, 45.440 1, 633875, 769136). 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!
FESTOOL - Sac aspirateuur pour CT17 X5 - 769136
Sac filtre en toile de grande qualité.Nettoie automatiquement les dépôts de poussières à l'intérieur du sac filtre.Utilisation optimale du volume du sac filtre et aspiration constante grâce au SelfcleanCarton de 5 sacs.
Parkside PNTS 1300 C3 Sacs d'aspirateur Microfibres (5 sacs)
Sacs d'aspirateur Microfibres (5 sacs) adapté à Parkside PNTS 1300 C3. 36 x 17 mm (UN-20). 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!
FESTOOL 5 Sacs filtre aspirateurs FIS-CT - 769136
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Compatibles avec aspirateurs CT17 E - VCP 170 E et VCP 171 E-L Contenu du colis : Vendus x 5 Garantie : Après enregistrement : sur www.festool.fr dans un délai maxi de 30 jours après l'achat 3
Nilfisk Alto Buddy 15 Sacs d'aspirateur Microfibres (5 sacs)
Sacs d'aspirateur Microfibres (5 sacs) adapté à Nilfisk Alto Buddy 15. 36 x 17 mm (UN-20). 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!
NOYON & THIEBAULT Flexible inox mâle - femelle 12x17 longueur 50 cm - dn8 (qté=1) NOYON &
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Flexible Flexible sanitaire NOYON & THIEBAULT, Joint imperdable intégré aux raccords femelles Tube souple en EPDM Titulaire d'une ACS et avis favorable du CSTB Pression de service Maxi 16 Bars Tresse et douille en Acier Inoxydable. photos non
PROLINE Filtre à peluches (64060073) Sèche-linge 295396 CURTISS, FAR, BELLAVITA, HORN,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur PROLINE, Filtre à peluches pour Sèche-linge CURTISS, FAR, BELLAVITA, HORN, SELECLINE, SEAWAY, CONTINENTAL EDISON, FRANGER, FUNIX, PROLINE, URANIA, AYA, BLUESKY, GENERISS, LISTO, SOGELUX, AEG, ELECTROLUX
La Modeuse Boucle Croix
Boucle d'oreille en forme de croix, ornée de strass. Dimensions : 17 mm x 11 mmAvis de La Modeuse : A ce prix là, on les choisit en plusieurs coloris !
Ruinart Champagne Ruinart Brut Blanc de Blancs - magnum avec coffret
 L'avis des guides 17/20 Bettane & Desseauve 14/20 Revue du Vin de France 89/100 Guide Parker des Vins 3 étoiles Guide Hachette des Vins 91/100 Wine Spectator 81/100 Guide Richard Juhlin Livré sans coffret (disponible sur le sit...)
Mumm Champagne Mumm Cuvée R Lalou 1999 75cl - coffret
 L'avis des guides 17/20 Bettane & Desseauve 16.5/20 Revue du Vin de France 17/20 Le Point (spécial Champagne) 1 étoiles Guide Hachette des Vins 87/100 Guide Richard Juhlin Cépages : 50% Pinot Noir Grand cru, 50% Cha...
Jacquesson Champagne Jacquesson cuvée 740 75cl
 L'avis des guides 17/20 Le Point spécial Champagne Cépages : 61% de chardonnay, 21% de pinot meunier et 18% de pinot noir Conservation : A déguster dès à présent ou à laisser en cave...
Palmer & Co Champagne Palmer & Co Amazone 75cl - Coffret
 L'avis des guides 5/5 guide Larousse Champagne 17/20 Le point special champagne Cépages : 50% Pinot Noir, 50% Chardonnay de Premier et Grand cru Conservation : A déguster dès à présent ou ...
Jacquesson Champagne Jacquesson cuvée 739 75cl
Billecart Salmon Champagne Billecart Salmon Vintage 2004 75cl
L'avis des guides 17/20 Bettane & Desseauve 16/20 Revue du Vin de France 88/100 Guide Parker des Vins 16.5/20 Le Point (spécial Champagne) 86/100 Guide Richard Juhlin Cépages : 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay Conservation : ...
Thienot Champagne Thienot Vigne Aux Gamins 2004 75cl - coffret
L'avis des guides 17.5/20 The world of fine wines 2014 17/20 Bettane & Desseauve Cépages : 100% Chardonnay Grand cru d'Avize (cuvée parcellaire) ayant reçu 10 ans de vieillissement dans les caves de la maison Conservation...
Krug Champagne Krug Grande Cuvée demi bouteille 37.5cl
 L'avis des guides 19/20 Bettane & Desseauve 17/20 Revue du Vin de France 90/100 Guide Parker des Vins 18/20 Le Point (spécial Champagne) 1 étoiles Guide Hachette des Vins 95/100 Wine Spectator 92/100 Guide Richard Juhlin C...
Diebolt-Vallois Champagne Diebolt-Vallois Fleur de Passion 2006 75cl
L'avis des guides 18/100 Guide revel 18.5/20 Gault & Millau 18.5/20 Revue du Vin de France 17.5 - 18/20 Le Point (spécial Champagne) 93/100 Wine Spectator 93/100 Stephen Tanzer International Wine Cellar 96/100 Guide Richard Juhlin Cé...
Taittinger Champagne Taittinger Prelude Grands Crus 75cl
 L'avis des guides Note Wine Spectator 92/100 Note Parker 90/100 Guide Bettane et Desseauve 17/20 Guide Revue Des Vins De France 15.5/20 Guide Gault Et Millau 15.5/20   Cépages : 50% Pinot Noir, 50% Chardonnay Conservation...
Billecart Salmon Champagne Billecart Salmon Clos Saint Hilaire 1999 75cl
L'avis des guides 95/100 Parker's Wine Buyer's Guide 94/100 Richard Juhlin Champagne Guide 17/20 Bettane & Desseauve 18/20 Revue du Vin de France 18/20 Le Point Service : 10°C Accord : Idéal pour les moments exceptionelles Con...
Gosset Champagne Gosset Celebris Rosé Extra Brut 2007 75cl - coffret
 L'avis des guides 17/20 Bettane & Desseauve 17.5/20 Revue du Vin de France Cépages : 41% Pinot Noir, 59% Chardonnay Conservation : A déguster dès à présent ou à laisser viellir en cave pend...
Veuve Clicquot Champagne Veuve Clicquot Vintage Rosé 2008 75cl
 L'avis des guides 18/20 Bettane & Desseauve 16/20 Revue du Vin de France 17.5/20 Le Point (spécial Champagne) 93/100 Wine Spectator 87/100 Guide Richard Juhlin Cépages : Pinot Noir,Pinot Meunier,Chardonnay Conservation...
Moët et Chandon Champagne Moët & Chandon Grand Vintage 2004 Magnum 1.5l
 L'avis des guides 17/20 Bettane & Desseauve 15/20 Revue du Vin de France 90/100 Guide Parker des Vins 15/20 Le Point (spécial Champagne) 92/100 Wine Spectator 86/100 Guide Richard Juhlin Cépages : 38% chardonnay, 33% pinot...
Krug Champagne Krug Grande Cuvée 75cl - coffret
Gosset Champagne Gosset Grand Blanc demi-bouteille 37.5cl
 L'avis des guides 17/20 Bettane & Desseauve 16.5/20 Revue du Vin de France 93/100 Guide Parker des Vins 16.5/20 Le Point (spécial Champagne) 92/100 Wine Spectator 78/100 Guide Richard Juhlin Cépages : 100% Chardonnay Conse...
Deutz Champagne Deutz Brut Classic Jeroboam 3l
 L'avis des guides 17/20 Bettane & Desseauve 15/20 Revue du Vin de France 90/100 Guide Parker des Vins 16/20 Le Point (spécial Champagne) 3 étoiles Guide Hachette des Vins 90/100 Wine Spectator 80/100 Guide Richard Juhlin C...
Billecart Salmon Champagne Billecart Salmon Blanc de Blancs 2004 Grands Crus 75cl
L'avis des guides Note PARKER 93/10 Note Wine Spectator 92/100 Guide Bettane et Desseauve Note 17.5/20 Guide Revue Des Vins De France Note 17/20 Guide Richard Juhlin 91/100 Cépages : 100% Chardonnay Conservation : A dé...
Fleury Champagne Fleury Brut Blanc de Noirs 75cl
L'avis des guides 4/5  Guide Larousse du champagne 17/20 Gault & Millau 2015 Cépages : 100% Pinot Noir Conservation : A déguster dès à présent Service : 10/11°C Accord : Idéal ...
Charles Heidsieck Champagne Charles Heidsieck Rosé Réserve 75cl - coffret
 L'avis des guides 17.5/20 Bettane & Desseauve 14.5/20 Revue du Vin de France 85/100 Guide Richard Juhlin 93/100 Wine Spectator 91/100 N°1 NV Rosé Champagne (champagne magasine) Cépages : Chardonnay,Pinot Noir,Pinot Meu...
Bollinger Champagne Bollinger Brut Rosé 75cl
 L'avis des guides 89/100 Parker's Wine Buyer's Guide 92/100 Wine Spectator 83/100 Richard Juhlin Champagne Guide 18.5/20 Bettane & Desseauve 15.5/20 Revue du Vin de France 17/20 Le Point 1 stars Hachette Wines Guide Cépages :&nbs...
Bollinger Champagne Bollinger Special Cuvée Magnum 1.5l
 L'avis des guides 17/20 Bettane & Desseauve 15/20 Revue du Vin de France 91/100 Guide Parker des Vins 17/20 Le Point (spécial Champagne) 2 étoiles Guide Hachette des Vins 94/100 Wine Spectator 82/100 Guide Richard Juhlin C...
Philippe Gonet Champagne Philippe Gonet Roy Soleil Blanc de Blancs Grand Cru 75cl
L'avis des guides 93/100 Parker 91/100 wine spectator 15.5/20 Bettane et Dessauve 1 étoile guide Hachette Coup de coeur Andreas Larsson (meilleur somelier du monde 2007) 17/20 Guide Guénael revel Cépages : 100% Chardonnay...
Ruinart Champagne Ruinart Dom Ruinart Rosé millésime 2002 75cl - coffret luxe
 L'avis des guides Note Parker 93/100 Note Wine Spectator 92/100 Guide Bettane et Desseauve 17.5/20 Guide Revue Des Vins De France 16.5/20 L'un des plus grands champagnes, une classe et un charme fou. Le 2002 est tout simplement inoubliable L...
Gosset Champagne Gosset Grand Blanc 75cl
Deutz Champagne Deutz Brut Classic 75cl
Dom Perignon Champagne Dom Pérignon Vintage 2006 Magnum 1.5l - coffret
 L'avis des guides 92/100 Guide Richard Juhlin Guide Bettane et Desseauve Note 18/20 Guide Revue Des Vins De France Note 17/20 Livré avec coffret, mais également disponible sur le site sans coffret Cépages : Chardonn...
Bollinger Champagne Bollinger Special Cuvée demi-bouteille 37.5cl
Billecart Salmon Champagne Billecart Salmon Vintage 2007 75cl
L'avis des guides 18/20 Bettane & Desseauve 17/20 Gault & Millau Cépages : 75% Pinot Noir, 25% Chardonnay Conservation : A déguster dès à présent ou à laisser vieillir encore 5 ans en cave. Servi...
Krug Champagne Krug Grande Cuvée Magnum 1.5l - coffret
Deutz Champagne Deutz Brut Rosé demi-bouteille 37.5cl
 L'avis des guides 17/20 Bettane & Desseauve 15.5/20 Revue du Vin de France 91/100 Guide Parker des Vins 16.5/20 Le Point (spécial Champagne) 91/100 Wine Spectator 81/100 Guide Richard Juhlin Cépages : Chardonnay,Pinot Noir...
Krug Champagne Krug Grande Cuvée demi bouteille 37.5cl- coffret
Jacquesson Champagne Jacquesson cuvée 738 75cl
René Geoffroy Champagne René Geoffroy Rosé de Saignée 75cl
 L'avis des guides 15/20 Revue du Vin de France 3 étoiles guide Larousse du champagne 92/100 Guide Parker des Vins 1 étoiles Guide Hachette des Vins 15.5/20 Gault Millau 17.5/20 Le point J. Dupont 17/20 Vinum 92/100 Wine Spectat...
Fleury Champagne Fleury Extra Brut Bolero 2005 75cl
L'avis des guides 4/5  Guide Larousse du champagne 17/20 Gault & Millau 2015 Le champagne Fleury Boléro 2005 Extra-Brut est un blanc de Noirs à savoir un 100 % pinot noir.  Le nez de cette cuvée semble tr...
Charles Heidsieck Champagne Charles Heidsieck Blanc des millénaires 1995 75cl - coffret
 L'avis des guides 19/20 Bettane & Desseauve 17/20 Revue du Vin de France 90/100 Guide Parker des Vins 2 étoiles Guide Hachette des Vins 95/100 Wine Spectator 93/100 Guide Richard Juhlin ATTENTION LE CHAMPAGNE EST ACTUALLEMENT LIVRE SA...
Billecart Salmon Champagne Billecart Salmon Cuvée Nicolas François Billecart 2002 75cl
L'avis des guides 16/20 Revue du Vin de France 94/100 Guide Parker des Vins 17/20 Le Point (spécial Champagne)93/100 Wine Spectator 93/100 Guide Richard Juhlin Service : 11-12°C Cépages : Pinot Noir,Chardonnay Accord...
Billecart Salmon Champagne Billecart Salmon Cuvée Nicolas François Billecart 1999 75cl
Mumm Champagne Mumm de Verzenay Blanc de Noirs 75cl
 L'avis des guides 17/20 Le Point (spécial Champagne) 85/100 Guide Richard Juhlin Cépages : 100% Pinot noir Conservation : A déguster dès à présent ou à laisser en cave pendant 3-5ans...
Laurent Perrier Champagne Laurent Perrier Ultra Brut 75cl
 L'avis des guides 16.5/20 Bettane & Desseauve 14.5/20 Revue du Vin de France 17/20 Le Point (spécial Champagne) Cité Guide Hachette des Vins 86/100 Wine Spectator 84/100 Guide Richard Juhlin Cépages : 45% de Chardon...
Deutz Champagne Deutz Brut Rosé Magnum 1.5l
Deutz Champagne Deutz Blanc de Blancs 2009 75cl
René Geoffroy Champagne René Geoffroy Blanc de Rose 75cl - coffret
 L'avis des guides 15/20 Revue du Vin de France 90/100 Guide Parker des Vins 17/20 Le Point (spécial Champagne) 91/100 Wine Spectator 79/100 Guide Richard Juhlin Cépages : 60% Pinot noir et 40% Chardonnay Conservation ...
Roederer Champagne Roederer Brut Premier 75cl
 L'avis des guides 17/20 Bettane & Desseauve 15/20 Revue du Vin de France 92/100 Guide Parker des Vins 16.5/20 Le Point (spécial Champagne) 90/100 Wine Spectator 84/100 Guide Richard Juhlin Guide Hachette 2013 1* vin très r...
Deutz Champagne Deutz Cuvée William Deutz 2006 75cl
 L'avis des guides : Guide Gault et Millau Note 17/20  Guide Bettane & Desseauve Note 4* Guide Revue Des Vins De France Note 17,5/20  Cépages : 62% Pinot noir, 27% Chardonnay, 11% Pinot Meunier Conservation : A dé...
Laurent Perrier Champagne Laurent Perrier Cuvée Grand Siècle 75cl
 L'avis des guides 18/20 Bettane & Desseauve 16/20 Revue du Vin de France 88/100 Guide Parker des Vins 17.5/20 Le Point (spécial Champagne) 1 étoiles Guide Hachette des Vins 91/100 Wine Spectator 91/100 Guide Richard Juhlin livr...
Bollinger Champagne Bollinger La Grande Année Rosé 2004 75cl
 L'avis des guides 19/20 Bettane & Desseauve 17.5/20 Revue du Vin de France 96/100 Guide Parker des Vins 17/20 Le Point (spécial Champagne) 90/100 Guide Richard Juhlin Cépages : Pinot Noir, Chardonnay Conservation : A ...
Diebolt-Vallois Champagne Diebolt-Vallois Blanc de Blancs Magnum 1.5l
L'avis des guides 93/100 Wine and Spirits 17.5/20 Gault & Millau 15/20 Revue du Vin de France 16/20 Le Point (spécial Champagne) 91/100 Wine Spectator 91/100 Stephen Tanzer International Wine Cellar 86/100 Guide Richard Juhlin Cépage...
Claude Cazals Champagne Claude Cazals Le Clos Cazals 2002 Blanc de Blancs Magnum 1.5l
L'avis des guides 17.5/20 Gault & millau Cette parcelle entoure la maison familiale et est abritée d'un ancien mur pour un meilleur mûrissement et une bonne réverbération. Cépages : 100% Chardonnay Conservati...
Champagne Jacquesson cuvée 740 - magnum
 L'avis des guides 92/100 Guide Richard Juhlin Guide Bettane et Desseauve Note 18/20 Guide Revue Des Vins De France Note 17/20 Livré sans coffret, mais également disponible sur le site avec coffret Cépages : Chardonn...
Bollinger Champagne Bollinger Brut Rosé Magnum 1.5l
 L'avis des guides 89/100 Parker's Wine Buyer's Guide 92/100 Wine Spectator 83/100 Richard Juhlin Champagne Guide 18.5/20 Bettane & Desseauve 15.5/20 Revue du Vin de France 17/20 Le Point 1 stars Hachette Wines Guide Cépages : 62%...
Franck Bonville Champagne Franck Bonville Cuvée les Belles Voyes 75cl
 L'avis des guides 17/20 Le Point (spécial Champagne) Cité au Guide Hachette des Vins 91/100 Wine Spectator 90/100 Guide Richard Juhlin Cépages : 100% Chardonnay Conservation : A déguster dès &agra...
Bollinger Champagne Bollinger Special Cuvée 75cl
Roederer Champagne Roederer Cristal millésime 2007 75cl - Coffret
 L'avis des guides 93/100 Guide Parker des Vins 17.5/20 Le Point (spécial Champagne) 94/100 Wine Spectator 93/100 Guide Richard Juhlin 5/5 Guide Larousse du champagne Champagne livré avec coffret (aussi disponible sur le site sa...)
Ruinart Champagne Ruinart - Coffret Collection 3 bouteilles - "R" de Ruinart - Blanc de blancs - Rosé
 L'avis des guides - "R" de Ruinart  15/20 Gault et Millau 13,5/20 Revue des vins de France 2000 88/100 Robert Parker 93/100 Wine Spectator 17/20 Bettane & Desseauve   L'avis des guides - Ruinart Blanc de blancs 17/20 Bett...
Diebolt-Vallois Champagne Diebolt-Vallois Cuvée Prestige 75cl
L'avis des guides 94/100 Wine and Spirits 18.5/20 Gault & Millau 15.5/20 Revue du Vin de France 17/20 Le Point (spécial Champagne) 93/100 Wine Spectator 93+/100 Stephen Tanzer International Wine Cellar 91-92/100 Guide Richard Juhlin C...
Deutz Champagne Deutz Brut Classic demi-bouteille 37.5cl
 L'avis des guides 19/20 Bettane & Desseauve 17/20 Revue du Vin de France 90/100 Guide Parker des Vins 18/20 Le Point (spécial Champagne) 1 étoiles Guide Hachette des Vins 95/100 Wine Spectator 92/100 Guide Richard Juhlin Ce mag...
