Aspirateur balai vapeur steam & clean tout-en-1 - 120 ml - filtre hepa
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Aspirateur balai VC 5 de Kärcher compact de puissance 500W. Hauteur réglable de 62 à 123 cm - Ses résultats sont bluffants, il balaie et nettoie aussi bien qu'un aspirateur
Klarstein Clean Butler 4G Silent Aspirateur cyclone sur batterie 0,8l HEPA10 - n
Autonomie élevée : 20 à 35 minutes en fonction du niveau d'intensité, Faible niveau sonore : moteur sans balai avec une capacité d'aspiration élevée avec un faible
vhbw Lot de filtres hepa pour aspirateurs Dirt Devil M2009, M2009-0, M2009-1,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Nouveau, emballage d'origine Pas de produit d'origine - Produits de qualité de la marque vhbw Données de produit: Filtre central à lamelles Filtre pour séparer les matières en suspension de l'air Le
vhbw Filtre Hepa allergie de rechange pour aspirateur AEG System Pro P 1...999
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Filtre compatible pour votre aspirateur. Ces filtres disposent d'une surface plus grande que celle d'un filtre standart et assure ainsi que l'air ambiant soit sans poussière. / sans poils d'animaux.
Klarstein Clean Butler 4G Silent Aspirateur cyclone sur batterie 0,8l HEPA10 - v
vhbw 2x Filtre à cartouche pour aspirateur Kärcher NT 70/1 *120V, NT
vhbw 3x Filtre à cartouche pour aspirateur Kärcher NT 70/1 *120V, NT
vhbw 5x Filtre à cartouche pour aspirateur Kärcher NT 70/1 *120V, NT
vhbw 10x Filtre à cartouche pour aspirateur Kärcher NT 70/1 *120V, NT
Klarstein Total Motion Aspirateur cyclonique 750W filtre HEPA - Gris & Rouge
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur cyclonique avec puissante brosse à tapis rotative de 750 watts et technologie de filtre HEPA. Pas besoin de sac : MultiCyclonic System avec un grand bac collecteur lavable de 1,5 litre. L'
Nettoyage puissant : 750 watts et brosse à tapis rotative, Hygiénique et économique : HEPA Filter Technology avec filtre lavable, Vidange facile : bac collecteur de 1,5
vhbw 2x Filtre à cartouche pour aspirateur Kärcher NT 70/1 *120V, NT 70/1 *AUS,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre à cartouche compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur, robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Le filtre est très facile
vhbw 10x Filtre à cartouche pour aspirateur Kärcher NT 70/1 *120V, NT 70/1
vhbw 5x Filtre à cartouche pour aspirateur Kärcher NT 70/1 *120V, NT 70/1 *AUS,
vhbw 3x Filtre à cartouche pour aspirateur Kärcher NT 70/1 *120V, NT 70/1 *AUS,
Karcher Balai vapeur KARCHER SC1 EasyFix+Kit sol
Optez pour un nettoyage efficace et sans produits chimiques en choisissant le balai vapeur KARCHER SC1 EasyFix. Cet appareil 2-en-1, fourni avec un kit pour le sol, vient à bout de la saleté sur toutes les surfaces dures. Un nettoyage complet de votre intérieur sans produits ménagers Le balai vapeur KARCHER
Rosenstein & Söhne Bouilloire & théière 2 en 1 avec fonction vapeur WSK-450.steam
Amateurs de thé, réjouissez-vous ! Libérez tout l'arôme de votre boisson grâce à la fonction Vapeur et savourez-en ainsi toute la subtilité. Vert, noir, Oolong, portez-le à la tempér...
Black Et Decker Balai vapeur BLACK ET DECKER FSMH1321JSM
Balai vapeur Black Et Decker FSMH1321JSM avec gant vapeur SteaMitt Découvrez le balai vapeur BLACK+DECKER et son gant SteaMitt® : un balai pour assainir tous les sols de la maison et un gant vapeur pour un ménage plus ciblé sur toutes les surfaces! UN BALAI VAPEUR MULTI-FONCTIONS 13 EN 1 Un balai pour
KITCHEN MOVE Aspirateur balai sans fil 2 en 1 multifonction sans sac avec brosse animaux 160W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KITCHEN MOVE, ANIMAL CARE : Avec brosse à poils souples pour animal et flexible articulé pour un brossage facile tout en douceur de votre chien et chat. La brosse est conçue pour les chiens adultes avec un
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière AR Blue Clean WD25 - Wmax 1200 - 50/60 Hz - multifonction
Aspirateur eau et poussière AR Blue Clean WD25 - Wmax 1200 - 50/60 Hz - multifonction. Débit 28 L/sec. - bidon en plastique résistant 25 L avec filtre en éponge - 3 en 1 : aspirateur poussière et eau et fonction souffleur - accessoires de série
Annovi Reverberi Aspirateur eau et pousssière AR Blue Clean WD15 - Wmax 1200 - 50/60 Hz - multifonction
Aspirateur eau et pousssière AR Blue Clean WD15 - Wmax 1200 - 50/60 Hz - multifonction. Débit 28 L/sec. - bidon en plastique résistant 15 L avec filtre en éponge - 3 en 1 : aspirateur poussière et eau et fonction souffleur - accessoires de série
Pureology Après-Shampooing Clean Volume Pureology 1 000 ml
Donnez du rebond et de la plénitude aux cheveux fins et colorés avec l'Après-shampooing Clean Volume de Pureology, une formule légère qui démêle et apporte du volume aux cheveux, sans les alourdir. La formule ZEROSULFATE® lisse et adoucit soigneusement les cheveux tout en leur donnant une brillance, une
vhbw filtre d'aspirateur pour Kärcher 35/1 Ap, 35/1 Ap Te, NT 20/1 Ap, NT 20/1
vhbw filtre d'aspirateur pour Kärcher NT 361 Eco Te M, NT 40 /1 Tact, NT 40 /1
vhbw filtre d'aspirateur pour Kärcher NT 35 /1 Ap, NT 35/1 Tact, NT 35/1 Tact
vhbw filtre d'aspirateur pour Kärcher NT 45/1 Tact, NT 45/1 Tact Te M, NT 55 /1
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3370 - Wmax 1400 - multifonction
Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3370 - Wmax 1400 - multifonction. Débit 33 L/sec. - bidon en acier inoxydable 20 L avec filtre en polyester - 3 en 1 : aspirateur poussière et eau et fonction souffleur - 50/60Hz - 18 KpA - accessoires de série
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3770 - Wmax 1600 - multifonction
Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3770 - Wmax 1600 - multifonction. Débit 39 L/sec. - bidon en acier inoxydable 35 L avec filtre haute efficacité, 1 sac filtre papier - 4en1 : aspirateur poussière et eau, fonction soufflerie, prise outils électroportatifs
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3670 - Wmax 1600 - multifonction
Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3670 - Wmax 1600 - multifonction. Débit 37 L/sec. - bidon en acier inoxydable 30 L avec filtre en polyester - 3 en 1 : aspirateur poussière et eau et fonction souffleur - 50/60Hz - 19 KpA - accessoires de série
STOEX Pack 14 remplacement kit volaex + tracteur brosse + Hepa filtre + Brosse
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur STOEX, Pack 14 remplacement kit volaex + tracteur brosse + Hepa filtre + Brosse Latérale + clean tool kit Pour iRobot Roomba série 700(760 770 780 790) Couleur: Comme l'image montre
STOEX Kit Extracteur Brosse + 3 Filtres HEPA + 3 Brosse Latérale Pour iRobot Roomba
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur STOEX, Description: Poids total:161g Couleur: Comme l'image montre 1 Paire Extracteur Brosse + 3 Filtres HEPA + 3 Brosse Latérale Pour iRobot Roomba Série 800 Tout nouveau accessoires trousse de
ATEPAC Filtre Hepa ELECTOLUX OXYGENE
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur ATEPAC, Lot de 2 filtres HEPA vous permet de changer l'ensemble du système de filtration HEPA en 1 seule fois, pour un air propre et sain. Les filtres HEPA vous assure une filtration de l'air à 99,97% des
Netspa Cleaner de Netspa - Aspirateur piscine
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine NETSPA, //W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd Un aspirateur sans fil idéal pour les petits bassins! Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Type de batterie :
Bosch Aspirateur balai BOSCH BCH6ATH25 Athlet
Black & Decker Aspirateur balai SVJ520BFS Smartech
L'aspirateur balai 2 en 1 SVJ520BFS Smarttech de Black & Decker est doté de la technologie cyclonique qui empêche la perte d'aspiration etd'une brosse motorisée permettant un nettoyage efficace en un seul passage même avec de gros débris ! Sa technologie Smarttech détecte l'obstruction du filtre, le niveau de
Estée Lauder Soin Nettoyage du visage Perfectly Clean Triple-Action Cleanser/Toner/Make-Up Remover 150 ml
Un nettoyant 3 en 1.Ce nettoyant démaquille les formules longue tenue visage et yeux tout en tonifiant. Il élimine les impuretés de surface, toute trace de maquillage longue tenue et mascara waterproof. Idéal pour les femmes pressées !Sa mousse aérienne se transforme en crème soyeuse au contact de la peau
Bosch Aspi Balai BOSCH BCS1TOP Multifonctions
L'aspirateur balai BOSCH BCS1TOP Multifonctions vous permet d'aspirer où vous le voulez toutes les poussières, tout en vous offrant une autonomie illimitée ! Un aspirateur puissant et multifonction Grâce à cet aspirateur balai BOSCH BCS1TOP Multifonctions, vous allez profiter d'un appareil multifonction qui a
Fagor Aspi Balai FAGOR 2 en 1 FG293 Rouge
Miele Aspi Balai MIELE Swing H1 Ecoline
Electrolux ASPI BALAI 2EN1 ERGORAPIDO 18V LITHIUM LED MARRON - EER75ST
Aspirateur à main et balai Ergorapido Cyclonic 2 en 1 sans sac - 18 V (5 batteries Lithium TurboPower) - Technologie Brush Roll Clean : Une seule pression sur la pédale, située sur la brosse rotative électrique (180°) double articulation, fait descendre une petite lame qui coupe en quelques secondes tous les
MIJIA CN PLUG Xiaomi MIJIA 1C Wireless High Suction Handheld Vacuum Cleaner
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur MIJIA, Caractéristiques principales: ? Élimination efficace de la poussière à aspiration élevée Moteur sans balais à haute vitesse de 10 W tr / min, puissance d'aspiration jusqu'à 120 AW, avec une forte
Makita Aspirateur sans fil 18 V DVC750LZX1
Caractéristiques : Aspirateur sans fil compact et portatif, facile à transporter et à manipuler Moteur sans balais pour plus d'endurance, durée de vie prolongée et construction plus compacte Filtre HEPA à efficacité élevée Egalement utilisable comme souffleur Confort de port agréable grâce à la bandoulière
vhbw 1x tête de rasoir compatible avec Braun cruZer clean 5, 6 rasoir, noir
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Produit neuf dans l'emballage d'origine - Pas le produit d'origine Pour assurer un rasage de près confortable, les lames des rasoirs électriques doivent être remplacées au moins tous les 18 mois.
Miele Aspi Balai MIELE Swing H1 Parquet Ecolin
"Prima Klima" "FILTRE A CHARBON ACTIF PRIMA KLIMA K2600 MINI 120/180 240m³/h FLANGE 125"
"Nouveau filtre à charbon de la marque Prima Klima.Facile à installer.Extrêmement fiable.Meilleure qualité de charbon actif et de coque de noix active.Capacité de filtration : jusqu'à 240 m³/h.Flange de connexion : 125mm.Poids : 1,9 kg.Dimensions : 120 x 180 mm.ATTENTION : comme tout filtre à charbon actif,
KARCHER - Aspirateur NT 20/1 Ap décolmatage semi-auto en boite carton - 13785000
Grâce à ses dimensions compactes, le NT 20/1 Ap est idéal pour une utilisation mobile et professionnelle. Il est équipé du décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean et de la coupure automatique de la turbine en cas de trop plein. Tous les accessoires peuvent être rangés facilement sur la machine et sont
Techwood TAS-56 Aspirateur a main sans sac Eau+Poussiere - 500 ml
Sans sac - Capacité : 500 ml - Fonctionne avec 4 piles 1,2V - Interrupteur ON/OFF - Filtre permanent lavable - Inclus : Support mural + Embout suceur + Brosse - Garantie : 2 ans
Polti Nettoyeur vapeur POLTI Vaporetto Lecoaspira FAV 70 Intelligence
Double fonction : nettoyage vapeur et/ou aspiration - Autonomie illimitée - Débit vapeur réglable 0-115 g/min - Pression 5.5 bars - Filtre HEPA 13 - Avec sa double fonction nettoyage vapeur et aspiration que l’on peut utiliser séparément ou simultanément, le nettoyeur vapeur FAV 70 Intelligence de Vaporetto
Kärcher Aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact Te L
L'aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact Te L de Kärcher est doté du système de nettoyage automatique du filtre et d'une cuve 40 litres. Compacte, il permet d'aspirer une grande quantité de déchets. Offre Reservee AUX Professionnels : 100€ remboursés pour tout achat de cette machine jusqu'au 30 mai 2020.
Medusyl Protection de la Peau Protection Soleil & Méduse SPF30 120ml
Medusyl Protection de la Peau Protection Soleil & Méduse SPF30 120ml protège non seulement des coups de soleil grâce à ses filtres anti UVA et UVB mais également des piqûres de méduses. Résistante à l'eau, sa formule bloque le processus urticant de la méduse : tout d'abord elle leurre la méduse qui confond la
Makita Aspirateur classe L, 20 l, VC2012L
L'aspirateur Makita VC2012L aspire très bien l'eau et la poussière. Caractéristiques : Equipé d'un système de nettoyage de filtre Push and Clean Cuve en acier inoxydable robuste avec bordure de protection Une prise et un dispositif d'allumage automatique sont intégrés dans le Makita VC2012L Avec support pour
vhbw Lot de 4 Lingettes (tissu en microfibres) pour Dirt Devil Royal Steam &
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Lingette de nettoyage de haute qualité pour votre balai vapeur ou serpillière! Seule une lingette propre vous permettra d'obtenir les meilleures performances possibles de votre balai vapeur ou
Makita Aspirateur Makita Staubkl L VC3012L
Propriétés : Pour poussières avec des valeurs MAK 1 mg/m³ et classe de poussière L selon la norme européenne Pour fonctionnement à sec ou humide Avec système de nettoyage du filtre Push and Clean Support de câble pratique Tête de moteur innovante avec boîte d'accessoires Avec support de tuyau d'aspiration
MAKITA Aspirateur Makita 42 Litres 1200W
Cet aspirateur Makita bénéficie du système Infini Clean avec le dé-colmatage automatique du filtre toutes les 15 secondes. Il est conforme à la norme CE EN60335-2-69 pour poussière de type M ( 0,1mg/m³). Le dispositif anti statique permet d'éliminer les décharges électriques. Les roulettes avant sont munies
Severin S´POWER fire Aspirateur à poussière sans sac
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur SEVERIN, Severin S´POWER fire Aspirateur à poussière sans sac 800 W, Rayon d'action: 8 m. Système de filtre: HEPA 13. Capacité du bac de récupération: 1 l. Buses supplémentaires:Suceur et buse pour coussins
Bosch ASPIRATEUR SANS SAC BGS 5 FMLY
Accessoire(s) supplémentaire(s) : ToyGuard (retient les jouets des enfants), Petite brosse Aspirette détachable : Non Autonomie : Plus de 1h Autre(s) équipement(s) : Poignée ergonomique Autre(s) fonction(s) : Nettoyage tout automatique du filtre Brosse spéciale parquet : Non Brosse spéciale sols durs : Oui
Makita Aspirateur à batterie Makita 18,0V DCL501Z
Propriétés : L'utilisation d'un moteur BL (Brushless) permet d'utiliser la capacité de la batterie encore plus efficacement qu'avec les moteurs électriques classiques. Aspirateur pratique avec technologie cyclone filtre HEPA Faible niveau sonore de 64 dB Récipient collecteur de 250 ml Jusqu'à 45 minutes de
vhbw Lot de 3 Lingettes (tissu en microfibres) comme Dirt Devil 0366022 balai
Amibot Robot aspirateur et laveur AMIBOT Animal H2O
AMIBOT Animal H2O est un aspirateur robot spécialement conçu pour venir à bout des poils d'animaux de compagnie! Équipé d'une brosse Animal, de filtres HEPA anti-allergènes, d'un réservoir à poussière de 400ml et du mode lavage H20.
Berg Aspirateur industriel 25 litres BERG
Garantie 1 an. Aspirateur industriel spécial chantier de la marque BERG, équipé de 4 roues pour faciliter le déplacement et avec un porte-accessoires intégré. Système de nettoyage de filtre Push § Clean. Capacité : 25 litres. Puissance : 1400 Watts. Débit d'air : 3600 L/m. Pression : 190. Poids :
Aspirateur 1000W 21L MAKITA VC2512L
Cuve synthétique résistante et nettoyage Push & Clean Aspirateur classe L 1100W Aspirateur industriel ayant une efficacité de filtration de min. 99%, destiné à l'évacuation de poussières légèrement nocives avec des concentrations admissibles 1 mg/m³. Nettoyage du filtre par courant d'air inversé au simple
Makita Aspirateur dorsal Makita sans fil 2x18 V DVC261ZX15
Caractéristiques : Filtre HEPA à efficacité élevée Aspirateur dorsal très léger avec moteur 2x18V Moteur sans balais pour plus d'endurance, durée de vie prolongée et construction plus compacte Des sangles confortables et un faible poids rendent le travail confortable Tube d'aspiration télescopique Mise en
STOEX Kit Extracteur brosse Garde Filtre Brosse Latérale Lame Pour iRobot Roomba
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur STOEX, Description: Poids total:192g Couleur: Comme l'image montre 1 paire de extracteur brosse +3 Garde Filtre + 3 Brosse Latérale + 1 brosse rond + 1 lame plat Pour iRobot Roomba série 600 Tout
Electrolux Filtre Aspirateur HEPA 150x120 mm - EF18 - 9001954123
Siemens Dynapower Hepa Active 2000W Sacs d'aspirateur Microfibres (10 sacs, 1 filtre)
Sacs d'aspirateur Microfibres (10 sacs, 1 filtre) adapté à Siemens Dynapower Hepa Active 2000W (462588, 468264, Type P). 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!
Siemens Dynapower Hepa Active 2000W Sacs d'aspirateur (10 sacs, 1 filtre)
Sacs d'aspirateur (10 sacs, 1 filtre) adapté à Siemens Dynapower Hepa Active 2000W (462588, 468264, Type P). 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!
Essentielb Défroisseur ESSENTIELB EDV 1AS ACTIV'STE
Le défroisseur ESSENTIELB EDV 1AS ACTIV'STEAM se fait l'allié des personnes pressées souhaitant avoir une tenue exemplaire. Avec ses accessoires essentiels et son autonomie d'exception, il se rend utile rapidement, à tout moment. Un objet adaptable doté d'accessoires essentiels Grâce à ses 3 puissances de
Rowenta Fer à repasser ROWENTA DW 6010 D1 Eco Intelligence
Puissance 2400 W - Fonction pressing 180 g/min - Défroissage vertical - 30% économie d'énergie - Semelle 3D Microsteam 400 - Ce fer à repasser DW6010D1 possède la particularité de vous faire réaliser près de 30% d'économie d'énergie tout en étant doté d'une performance à 100%. En effet, sa fonction ECO STEAM
SEB Accessoire aspirateur SEB ZR005801 Kit remplacement Clean&Steam
Kit de remplacement - 1 Filtre mousse - 2 Lingettes microfibres - 1 Cartouche anti calcaire - Le ZR005801 Kit remplacement Clean&Steam pour l'aspirateur RY7557.
Institut Arnaud BB Cream Perle & Caviar 01 Clair 50ml
Description : La BB Cream est un soin tout en 1 à l'action anti-âge. Formulé à partir de Perle et Caviar, il offre un maquillage naturel et couvrant. Le teint est unifié, hydraté et lumineux, de par les pigments correcteur de teint et les filtres solaires. La peau est lisse et douce. Les rides sont diminuées
Karcher - Nettoyeur de sols sans fil 25.2 V Lithium-Ion 2 en 1 réservoir
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur, Ce produit est habituellement livré en 12 jours ouvrables. Karcher - Nettoyeur de sols sans fil 25.2 V Lithium-Ion 2 en 1 réservoir 200-400 ml - FC 5 Le FC 5 sans fil est la solution 2 en 1 du quotidien
Rowenta Filtre HEPA 12 aspirateur ROWENTA RO 654911 - INTENS
Le filtre d'origine haute performance préserve le moteur de votre aspirateur et optimise sa puissance d'aspiration Préconisation il est conseillé de changer le filtre 1 fois par an
Rowenta Filtre HEPA 12 aspirateur ROWENTA RO 704711 - R2
Philips ferro da stiro GC8950/30 a caldaia 2100W 1,8 L SteamGlide Advanced
Philips fer à répasser Steam Expert Perfect Care Plus GC8950/30 blanc et rose. Capacité: 1.8 litri Puissance: 2100 watt Émission concentrée vapeur: 500 g/min Longueur de câble : 1.7 m Poids du fer: 0.8 g Pression maxime vapeur: 7.5 bar Temps de démarrage: 120 s Fonction vapeur verticale, peut être utilisé
vhbw Lot de 5 Lingettes (serpillière) compatible avec Kärcher SC 1 Floor Kit,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Lingette de nettoyage pour votre balai vapeur ou serpillière. Seule une lingette propre vous permettra d'obtenir les meilleures performances possibles de votre balai vapeur ou serpillière. Les
vhbw Lot de 5 Lingettes (serpillière) compatible avec Kärcher SC 1.030 B, SC
vhbw Lot de 2 Lingettes (tampon en microfibre) pour Kärcher SC 1.020, SC 1.030
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur VHBW, Lingette de nettoyage pour votre balai vapeur ou serpillière. Seule une lingette propre vous permettra d'obtenir les meilleures performances possibles de votre balai vapeur ou serpillière. Les lingettes
VHBW Chargeur adaptateur vhbw compatible avec AEG WX7-60A2, WX7-60CE1, WX7-90A2B,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Chargeur compatible pour votre nettoyeur vitres à vapeur Si vous avez perdu le chargeur d'origine de votre nettoyeur vitres à vapeur, qu'il est défaillant ou que vous en souhaitez tout simplement
CLEAN FILTER Filtre à Huile VOLVO ML 500 1275810,12758108,1275811 Oil Filtre 12758116
Hauteur [mm]: 79; Diamètre 2[mm]: 22; Diamètre 1 [mm]: 76; Type de filtre: 9; VOLVO: XC90 I,S60 I,V40 Ranchera familiar VW,V70 II SW,S80 I TS, XY,V70 I LV,S40 I VS,XC70 CROSS COUNTRY,S80 II AS,S70 LS,C70 I Coupé,C70 I Descapotable; 1275810, 12758108, 1275811, 12758116; Oil Filtre
50factory Nettoyant de chaîne Motul C1 Chain Clean 400ml
Nettoyant de chaîne Motul C1 Chain Clean 400ml Dégraissant universelle pour chaîne de moto, scooter, quad, mobylette 50cc, 125cc et autres cylindrées. Élimine tout les dépôts incrustés: sable, terre, graisse... Caractéristiques techniques du produit nettoyant Marque: Motul Modèle: C1 Chain Clean Produit sous
