Aspirateur balai sans fil pas cher amazon
Orfeld Aspirateur Balai, 17000Pa Aspirateur sans Fil, 2 en 1 Aspirateur avec 2 Vitesses Modurable, Batterie Amovible, Technologie Cyclonique, Filtre HEPA Hypoallergénique, Blanc
Aspiration Cyclonique 17000Pa: Adopte un nouveau moteur brushless avec une puissance impressionnante de 17000Pa et 2 modes de vitesse d'aspiration, excellente conception acoustique, très silencieux pendant le travail Polyvalent et Ultra Léger: Le corps principal est seulement 1,5 kg.L'aspirateur cyclonique se transforme facilement entre l'aspirateur balai et l'aspirateur à main. À part passer l'aspirateur sur sol, vous pouvez aussi l'utiliser pour la voiture, sur la table, pour le plafond, etc Batterie Amovible et Indépendante Rcharge : Après un chargement complet de 4h à 5h, l'apparail est capable de travailler jusqu'à 30 minutes. Pour le chargement, on peut fixer le socle au mur ou le mettre directement sur table 4 Niveau Cyclones Filtration Système: Verrouille efficacement 99,7% des particules, expulsant l'air frais et vous procurant un environnement sûr et confortable. Le système de filtration prend en charge le lavage à l'eau et est équipé d'un filtre HEPA de rechange vous permettant de continuer à utiliser l'aspirateur sans attendre son séchage après le nettoyage du filtre HEPA Assurance Qualité et Service Clientèle: Orfeld offre 24 mois d'assurance qualité et un service client à vie
Koticidsin Aspirateur Balai Sans Sac, Aspirateur à Main 2 en 1(800W/16Kpa Puissance d'aspiration, Filtration HEPA, Brosse pour Sols Durs et Escaliers) Noir/Rouge
♦ Le Koticidsin Aspirateur Balais incorpore un moteur de 800Watt max pour fournir assez de puissance et d'efficacité dans votre nettoyage. Ce produit appartient à la catégorie A+ de l'étiquette-énergie garantissant un produit à faible consommation. ♦ Un tube d'extension réglable. Il y a un cordon d'alimentation de 4,5 mètres et un tube de 20 cm de longueur réglable. Vous avez même atteint le coin mort. Combiné avec le cordon d'alimentation, vous pouvez nettoyer tout le salon ou la chambre à coucher. ♦ Il est composé de filtration cyclone, filtration sur cylindre, filtration HEPA, filtration éponge. Le filtre professionnel HEPA absorbe et verrouille 99,97% des poussières aussi petites que 0,3 micron. Il fournit un air purifié ultime et une excellente expérience de nettoyage pour tous les utilisateurs. ♦ Parfait pour le marbre, la tuile et le plancher de bois , ramasser tous les débris de surface et la saleté profondément ancrée, comme la litière pour chats, miettes de nourriture , poils d'animaux de compagnie. (NOTE: En raison de l'aspiration puissante et de haute puissance, il n'est pas adapté pour une utilisation sur les tapis, parfait pour le sol dur.) ♦ Garantie de qualité de trois ans et service client à vie : Koticidsin a une confiance totale sur nos produits et le prend en charge une garantie de remplacement de 36 mois.
PUPPYOO A9 Aspirateur Balai sans Fil sans Sac à Faible Bruit Léger Portable, 200W, 17000Pa [Classe énergétique A+++]
200W moteur brushless, plus efficace et profite la durée de vie plus longue. 2200mAh batterie 45mins autonomie, 2 vitesse : 11mins pour puissance grande et 45mins pour puissance normale 0.5L bac à poussière sans sac, matériel filtre HEPA lavable 8000Pa pour la puissance normal et 17000Pa pour la puissance grande. 2.1kg, léger et portable
Aspirateur sans fil balai 2 en 1 FullPower H.Koenig UPX18 Puissant 22000PA, Compact, Léger, Autonome, Silencieux, 220W, Multifonction pour Maison Voiture Bureau
Autonomie jusqu’à 40 min Filtre fin en aluminium Poignée ergonomique Poids léger Trois vitesses d’aspiration Capacité 0,8 L Temps de chargement 4 H - rechargement sur sa base murale Compact et facile à ranger Puissance 220 W Accessoires support mural brosse ronde suceur plat 2 en 1
Orfeld Aspirateur Balai Sans Fil, 16000Pa 2 en 1 Aspirateur Puissant, Autonomie 50 min, Batterie Amovible, 2 Vitesses Modurable, Silencieux et Ultraléger, Bleu
Aspirateur Puissant 16000Pa: Sa puissance aspiration impressionnante de 16000Pa,l'aspirateur balai est facilement capable d’aspirer de saleté, résidus, squames, poils, litière pour chat et bien plus. 50 min Autonomie: Une batterie lithium-ion rechargeable et amovible de 2200 mAh, enn mode d'aspiration standard peut offre l'autonomie de 50 minutes. Assez Nettoyer la maison de 150 mètres carrés Aspirateur avec Multifonction: L'aspirateur se transforme facilement entre l'aspirateur balai et l'aspirateur à main. À part passer l'aspirateur sur sol, vous pouvez aussi l'utiliser pour la voiture, sur la table, pour le plafond, etc 4 Niveau Cyclones Filtration Système: Verrouille efficacement 99,7% des particules , expulsant l'air frais et vous procurant un environnement sûr et confortable. Le système de filtration prend en charge le lavage, très facile à nettoyer Assurance Qualité et Service Clientèle: Orfeld offre 24 mois d'assurance qualité et un service client à vie.Si vous avez des questions sur le produit, veuillez nous contacter à [email protected], nous vous répondrons dans les 24 heures
Aspirateur Balai sans Fil sans Sac UP600 H.Koenig - EasyClean - 2 vitesses - Puissant -Compact - Léger - Autonome -Silencieux - 100W - Multifonction pour Maison Voiture Bureau
Classe énergétique: a - batterie lithium: 22.2 V - autonomie: jusqu’à 40 minutes Idéal pour un nettoyage du sol au plafond - poids léger - compact et facile à ranger Deux vitesses d’aspiration - capacité du bac: 0.8 L - poignée ergonomique Temps de chargement: 4 heures - rechargement sur sa base murale Accessoires: support mural, brosse ronde et suceur plat - puissance: 100 Watts
Rowenta, Aspirateur Balai Multifonction, Sans Fil, Sans Sac, Autonomie 30 min, 21,9 V, Accessoires Tout Type de Sol, Air Force 360 "All Floors & Plus" RH9057WO
Aspirateur balai multifonction sans fil et sans sac, Aspirateur à main intégré pour un nettoyage efficace au quotidien, Kit avec embouts pour textiles, surfaces étroites, tapis, sols durs, plafonds. Filtration: Mousse lavable Design léger et maniable, Fonctionnement ergonomique sans maintien de la gâchette, Tête d'aspiration Power Slim motorisée (
Duronic VC8 /BK- Aspirateur Balai et à Main sans Sac Classe A + tête suceuse/Flexible/Brosse - Se converti en Quelques Secondes !
Le VC8 incorpore un moteur de 800w max pour fournir assez de puissance et d'efficacité dans votre nettoyage. L'aspiration de ce modèle est aussi puissante en tant qu'aspirateur balai qu'en aspirateur à main. Vous ne constaterez aucun compromis de puissance, quelle que soit la façon dont vous l'utilisez. Ce produit appartient à la catégorie A de l'étiquette-énergie garantissant un produit à faible consommation. Un système de filtration performant et lavable permet de combattre les petites particules de poussières et ne s'encombre pas aussi facilement que d'autres modèles. Le réservoir à poussières est transparent et facile à démonter pour une meilleure gestion des déchets. Cette unité incorpore également une tête suceuse, un flexible ainsi qu'une brosse supplémentaire. Une brosse turbo est disponible séparément et permet d'améliorer les performances globales de cet appareil, notamment sur tapis et moquette. Une construction légère améliore le transport et la manœuvrabilité de l'unité pour l'utilisation et le rangement. Un système de gestion du câblage assure un rangement facilité. Ce modèle est le parfait aspirateur de secours. Le moindre petit tapis de poussière peut être aspiré par le VC8 avec facilité Il est très léger et facilement convertible pour optimiser la fonctionnalité de cet aspirateur. Il remplacera ainsi facilement le besoin d'un gros aspirateur de maison pour tous les petits boulots. Tous ceux qui vivent dans un logement plus réduit, tel qu'un appartement ou un studio pourront aisément utiliser cet aspirateur comme solution principale. Un pack supplémentaire vendu séparément offre une brosse turbo à tapis pour un nettoyage des tapis en profondeur.
Koticidsin Aspirateur Balai, Aspirateur à Main Sans Sac 2 en 1(800W/16Kpa Puissance d'aspiration, Filtration HEPA, Brosse pour Sols Durs et Escaliers) Noir/Orange
♦ Le Koticidsin Aspirateur Balais incorpore un moteur de 800Watt max pour fournir assez de puissance et d'efficacité dans votre nettoyage. Ce produit appartient à la catégorie A de l'étiquette-énergie garantissant un produit à faible consommation. ♦ Le bac à poussière peut être vidé à tout moment, avec filtre HEPA. Le réservoir à poussières est transparent et facile à démonter pour une meilleure gestion des déchets. Filtre HEPA professionnel, adsorbe et verrouille 99,97% des poussières aussi petites que 0,3 micron. ♦ Grâce à la puissance du moteur et aux différentes buses de sol, l'aspirateur sans sac Koticidsin est idéal pour tous les revêtements de sol. (NOTE: En raison de l'aspiration puissante et de haute puissance, il n'est pas adapté pour une utilisation sur les tapis, parfait pour le sol dur.) ♦ Aspirateur Koticidsin utilisable comme aspirateur ou aspirateur à main, poids extrêmement léger, donc optimal pour une mobilité maximale. ♦ Garantie de qualité de trois ans et service client à vie : Koticidsin a une confiance totale sur nos produits et le prend en charge une garantie de remplacement de 36 mois.
TINTON LIFE Aspirateur rechargeable sans fil 11000pa Aspirateur à main léger avec support mural et accessoires
RANGEMENT FACILE – Un support spécial de fixation murale livré avec l’aspirateur vous fournit une place idéale pour ranger l’aspirateur lorsqu’il n’est pas en usage, permettant ainsi une économie d’espace. ASPIRATION PUISSANTE - Une force d’aspiration élevée de l’ordre de 11 kpa est fournie en mode forte puissance par un moteur de 120 W pour retirer tant les débris de surface que de la saleté dissimulée. Cela rend cet aspirateur très convenable au nettoyage des cheveux et des poussières. POIDS LéGER ET SANS CORDE – avec seulement 2,05kg comme poids total, cet aspirateur peut facilement nettoyer toute votre maison du sol aux recoins en passant par les zones en hauteur. Sa conception sans corde vous libère du handicap que constitue le cable. LONGUE DURéE DE FONCTIONNEMENT - Il fonctionne pendant 25 minutes en mode forte puissance et 40 minutes en mode basse puissance. Vous pouvez basculer entre les deux modes de fonctionnement en appuyant un seul bouton. DU SOL AU PLAFOND - 4 ampoules à LED montées sur la brosse électrique permettent de nettoyer tous les débris dissimulés dans votre maison en éclairant les zones sombres.
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur 2 en 1 sur batterie : aspirateur pour sols et à main en un appareil avec 2 niveaux d'aspiration. Nettoyage polyvalent des sols et des coussins, sans fil grâce à une batterie intégrée de
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Filtre HEPA, aspiration d'.au moins 99,75% des particules. Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement. Puissance d'.aspiration réglable. Indicateurs
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita XLT01Z aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita XLT01Z aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Makita CL070DZ aspirateur sans fil 1500mAh 7.2V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita CL070DZ aspirateur sans fil Caractéristiques: 7.2V 1500mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Ryobi P3200 aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi P3200 aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour MAKITA UB140DWB aspirateur sans fil 3000mAh 14.4V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita UB140DWB aspirateur sans fil Caractéristiques: 14.4V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Makita CL072DS aspirateur sans fil 1500mAh 7.2V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita CL072DS aspirateur sans fil Caractéristiques: 7.2V 1500mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Makita CL070 aspirateur sans fil 1500mAh 7.2V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita CL070 aspirateur sans fil Caractéristiques: 7.2V 1500mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita CL180F D aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita CL180F D aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Ryobi CHV180L aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi CHV180L aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Makita CL072DZ aspirateur sans fil 1500mAh 7.2V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita CL072DZ aspirateur sans fil Caractéristiques: 7.2V 1500mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita XLT02Z aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita XLT02Z aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Batterie pour Makita DUB182Z aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Batterie de marque Visiodirect pour Makita DUB182Z aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh Batterie aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita 4333D aspirateur sans fil 3000mAh 14.4V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita 4333D aspirateur sans fil Caractéristiques: 14.4V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Makita CL180F D aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita CL180F D aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita UB182D aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita UB182D aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita UB120D aspirateur sans fil 3000mAh 12V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita UB120D aspirateur sans fil Caractéristiques: 12V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Ryobi P716 aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi P716 aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Ryobi P710 aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi P710 aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
