Aspirateur balai sans fil 24v pas cher
Orfeld Aspirateur Balai, 17000Pa Aspirateur sans Fil, 2 en 1 Aspirateur avec 2 Vitesses Modurable, Batterie Amovible, Technologie Cyclonique, Filtre HEPA Hypoallergénique, Blanc
Aspiration Cyclonique 17000Pa: Adopte un nouveau moteur brushless avec une puissance impressionnante de 17000Pa et 2 modes de vitesse d'aspiration, excellente conception acoustique, très silencieux pendant le travail Polyvalent et Ultra Léger: Le corps principal est seulement 1,5 kg.L'aspirateur cyclonique se transforme facilement entre l'aspirateur balai et l'aspirateur à main. À part passer l'aspirateur sur sol, vous pouvez aussi l'utiliser pour la voiture, sur la table, pour le plafond, etc Batterie Amovible et Indépendante Rcharge : Après un chargement complet de 4h à 5h, l'apparail est capable de travailler jusqu'à 30 minutes. Pour le chargement, on peut fixer le socle au mur ou le mettre directement sur table 4 Niveau Cyclones Filtration Système: Verrouille efficacement 99,7% des particules, expulsant l'air frais et vous procurant un environnement sûr et confortable. Le système de filtration prend en charge le lavage à l'eau et est équipé d'un filtre HEPA de rechange vous permettant de continuer à utiliser l'aspirateur sans attendre son séchage après le nettoyage du filtre HEPA Assurance Qualité et Service Clientèle: Orfeld offre 24 mois d'assurance qualité et un service client à vie
Xiaomi Dreame V10 Aspirateur Balai Portable sans Fil 140AW,2.2KPa,Version UE
Available February 20, worth looking forward to!
PUPPYOO A9 Aspirateur Balai sans Fil sans Sac à Faible Bruit Léger Portable, 200W, 17000Pa [Classe énergétique A+++]
200W moteur brushless, plus efficace et profite la durée de vie plus longue. 2200mAh batterie 45mins autonomie, 2 vitesse : 11mins pour puissance grande et 45mins pour puissance normale 0.5L bac à poussière sans sac, matériel filtre HEPA lavable 8000Pa pour la puissance normal et 17000Pa pour la puissance grande. 2.1kg, léger et portable
Aspirateur Balai Cyclonique Sans Fil Cecotec Conga Thunderbrush 25,9V 0,7 L
Aspirateur Balai sans Fil sans Sac UP600 H.Koenig - EasyClean - 2 vitesses - Puissant -Compact - Léger - Autonome -Silencieux - 100W - Multifonction pour Maison Voiture Bureau
Classe énergétique: a - batterie lithium: 22.2 V - autonomie: jusqu’à 40 minutes Idéal pour un nettoyage du sol au plafond - poids léger - compact et facile à ranger Deux vitesses d’aspiration - capacité du bac: 0.8 L - poignée ergonomique Temps de chargement: 4 heures - rechargement sur sa base murale Accessoires: support mural, brosse ronde et suceur plat - puissance: 100 Watts
Rowenta, Aspirateur Balai Sans Fil, Sans Sac, Autonomie 55 min, Technologie Cyclonique, 25,2 V, Air Force Extrême Silence RH8929WO
Aspirateur balai sans sac et sans fil haute performance, Brosse motorisée pour un nettoyage quotidien optimisé sur tout type de sol, Tête d'aspiration Delta triangulaire unique efficace dans les coins Design ultra-moderne et léger pour un confort maximal, Poignée de transport ergonomique et position parking pratique pour un gain de place lors du rangement Technologie cyclonique brevetée pour une filtration optimale, Moteur universel 3 vitesses efficace même sur la saleté incrustée, Technologie Silence pour un niveau sonore de 77 dB(A) seulement Batterie Lithium-Ion (22 V) pour une autonomie jusqu'à 45 min, Recharge par prise jack fournie en 6h, Bac à poussière de 0,5 L, Garantie 2 ans, Pièces détachées pour une réparabilité garantie 10 ans Contenu : Aspirateur Rowenta Air Force Extrême Silence, Couleur : Cigarillo, Poids : 3,5 kg, Dimensions : 25 x 28,4 x 120 cm
Aspirateur Balai Cyclonique Sans Fil Cecotec Rockstar 800 ml 24 kPa 430W Noir
Orfeld Aspirateur Balai, Aspirateur à Main Balai sans Fil 2 en 1 Aspirateur Balai sans Sac Léger Protable Puissant Aspirateur Balai Électriques pour Maison, Voiture, Cuisine, Tapis,Bleu et Orange
Polyvalent 2 en 1 Aspirateur: Nettoyez toutes les surfaces et les zones difficiles d’accès en un seul clic. Le aspirateur balai sans fil mutlifonction, également aspirateur à main, est très pratique à utiliser et polyvalent puisqu’il vous permettra d’aspirer vos plafonds, le dessus des meubles ou les zones difficiles Autonomie 40 min: La batterie lithium-ion 2200mAh fournit suffisamment de puissance pour tous vous besions de nettoyage, avec une autonomie de 40 minutes (Normale mode) pour des sessions de nettoyage courtes, multiples ou loungues Multiple Cyclones Filtration Système: L’aspirateur balai doté d'un système cyclonique breveté ultra performant qui assure un haut niveau de séparation de l’air et de la poussière pour un résultat ultra efficace Nettoyage Complet et Sans Angles Morts: Sa tête d'aspiration ultra-fine vous permet de dépoussiérer sous les meubles les plus bas. Son éclairage 6 LED offre une parfaite visibilité au sol Assurance Qualité et Service Clientèle: Orfeld offre 24 mois d'assurance qualité et un service client à vie
Dirt Devil -Blade DD767-2-Aspirateur balai sans fil multifonctions 24V-Hélix-Aku
Orfeld Aspirateur Balai Sans Fil, 16000Pa 2 en 1 Aspirateur Puissant, Autonomie 50 min, Batterie Amovible, 2 Vitesses Modurable, Silencieux et Ultraléger, Bleu
Aspirateur Puissant 16000Pa: Sa puissance aspiration impressionnante de 16000Pa,l'aspirateur balai est facilement capable d’aspirer de saleté, résidus, squames, poils, litière pour chat et bien plus. 50 min Autonomie: Une batterie lithium-ion rechargeable et amovible de 2200 mAh, enn mode d'aspiration standard peut offre l'autonomie de 50 minutes. Assez Nettoyer la maison de 150 mètres carrés Aspirateur avec Multifonction: L'aspirateur se transforme facilement entre l'aspirateur balai et l'aspirateur à main. À part passer l'aspirateur sur sol, vous pouvez aussi l'utiliser pour la voiture, sur la table, pour le plafond, etc 4 Niveau Cyclones Filtration Système: Verrouille efficacement 99,7% des particules , expulsant l'air frais et vous procurant un environnement sûr et confortable. Le système de filtration prend en charge le lavage, très facile à nettoyer Assurance Qualité et Service Clientèle: Orfeld offre 24 mois d'assurance qualité et un service client à vie.Si vous avez des questions sur le produit, veuillez nous contacter à [email protected], nous vous répondrons dans les 24 heures
Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac Silencieux Multifonction V11 2en 1 15000pa
Rowenta, Aspirateur Balai Multifonction, Sans Fil, Sans Sac, Autonomie 30 min, 21,9 V, Accessoires Tout Type de Sol, Air Force 360 "All Floors & Plus" RH9057WO
Aspirateur balai multifonction sans fil et sans sac, Aspirateur à main intégré pour un nettoyage efficace au quotidien, Kit avec embouts pour textiles, surfaces étroites, tapis, sols durs, plafonds. Filtration: Mousse lavable Design léger et maniable, Fonctionnement ergonomique sans maintien de la gâchette, Tête d'aspiration Power Slim motorisée (
V1704853 330276 Aspirateur Balai Cyclonique Sans Fil Cecotec Rockstar 300 X-Trem
Vistefly V10 Pro Aspirateur Balai sans Fil sans Sac,2 en 1 Aspirateur Puissant 22000pa, 250W Rechargeable Batterie 40 min, 2 Vitesses,Ultra Léger,pour Voiture,Maison,Poils d'animaux
👉👉【250W NIDEC Moteur Brushless】Moteur brushless récemment mis à niveau avec d'aspiration maximale de 22000 Pa et 2 vitesses d'aspiration modurable, Il vous permet de nettoyer rapidement la poussière, poils d'animaux,particule,Litière pour chats,chapelure,etc. 👉👉【Batterie Autonomie 40minutes】Batterie amovible lithium-ion de 2200 mAh 22.2V permet au aspirateur sans fil de fonctionner pendant 15 minutes à 40 minutes sans interruption,Cela prend seulement 3-5 heures pour charger complètement.Contrôle de deux vitesses commuté librement selon vos besoins spéciaux. 👉👉【Grande brosse motorisée avec 2 brosses à rouleau】 Avec un angle de rotation de 270 ° et une lumière LED, la brosse peut être nettoyée autour ou sous les meubles et dans les coins sombres; 2 brosses, 1 pour les sols durs comme le parquet, le carrelage, le stratifié et 1 pour les tapis. 👉👉【Accessoires Polyvalants】Support mural; Equipé la longue brosse plate et la brosse plate 2 en 1, vous pouvez facilement nettoyer les étagères, les canapés, les sièges de voiture, les rideaux et d’autres endroits difficiles à atteindre; répond à vos différents besoins. Brosse anti-acariens est spécialement conçue pour matelas. 👉👉【Garantie de 12 mois et service à la clientèle à vie】Vistefly L'aspirateur dans l'UE offre une garantie de qualité de 12 mois et un service à la clientèle à vie. Si vous avez des questions, nous vous répondrons dans les 24 heures! notre adresse e-mail est la suivante: [email protected] numéro de téléphone: 86 133 8034 6027.ou tout besoin d'achat d'accessoires, veuillez visiter vistefly Amazon Store:https://www.amazon.fr/vistefly
Aspirateur sans fil balai sans sans sac à brosse 130 W et 22.2 V 2200mAh batteri
Aspirateur Balai sans Fil sans Sacs , ONEDAY Aspirateurs sans fil 6 en 1 35min Max Cyclonique Silencieux Pratique Léger | Batterie Li-ion Sec Rechargeable Rapide pour Voiture Maison Poils d'Animaux
Le plus léger. L'aspirateur sans fil le plus léger du marché ne pèse que 1,05 kg. La conception de la poignée est facile à pousser, tirer, saisir, soulever et nettoyer sous plusieurs angles. Même s'il est utilisé pendant une demi-heure, il ne ressentira aucune fatigue ni douleur. Le nettoyage devient efficace et simple. Vous ne pouvez pas vivre sans ça! Faible bruit. Plusieurs techniques de réduction du bruit sont utilisées. Après avoir invité 500 utilisateurs à l'utiliser, cela prouve que sa voix est très conviviale pour les personnes sensibles au bruit et que l'utilisateur n'est pas du tout mécontent de son son. Même lorsque vous nettoyez, les enfants et les animaux qui dorment ne seront pas réveillés. Nettoyage en profondeur pendant 35 à 40 minutes. Adoptant la nouvelle technologie brevetée de cyclone de type L, il absorbe 30% plus de poussière et de déchets que l’aspirateur traditionnel.La filtration à cinq couches peut empêcher 99,9% de la poussière de s’échapper et finalement évacuer l’air pur qui peut être respiré. Filtration des pucerons Équipé d'une brosse professionnelle anti-acariens, il peut filtrer 0,1 micron de poussière fine, ce qui permet de nettoyer efficacement les canapés, les draps, les couettes et de fournir un environnement propre pour les allergies. Remarque: Peut nettoyer un tapis à poil court, mais pas pour un tapis à poil long Polyvalence 6 en 1 et durée de vie d'un an. Dans le même temps, il est utilisé comme aspirateur vertical, aspirateur à main et aspirateur à acariens. Equipé d'une variété de têtes de brosses, en fonction de la position de nettoyage, utilisez différentes têtes permettant de nettoyer sols, tapis, escaliers,canapés, ordinateurs de bureau, claviers, fenêtres, plafonds, murs, poils d'animaux. Remarque: durée de conservation de 365 jours, service en ligne de 7 jours et 24 heures.
Aspirateur balai à main Sans fil 120W Batterie 18,5V Filtre lavable -Gris/violet
PUPPYOO WP536 Aspirateur Balai sans Fil À Main 2 en 1 sans Sac À Faible Bruit Léger Portable, 120W
Aspirateur balai sans fil & à main 2 en 1, nettoyage pour la maison, la voiture et poils et cheveux 2 vitesses de la puissance, profite une longue autonomie de 35 minutes Un aspirateur balai léger 120w sans sac, bac à poussière et matériel filtre HEPA lavable 3 accessoire inclus: la tête de brosse motorisée, 2 en 1 suceur,brosse rideau Garantie:1 an
Aspirateur Balai Cyclonique Sans Fil Cecotec Rockstar 800 ML 24 KPA 430W NOIR
Vistefly V10 Pro Aspirateur Balai sans Fil sans Sac,2 en 1 Puissant Rechargeable
BOSCH Move 2 en 1 18V aspirateur balai sans fil BBHMOVE4N/01
Aspirateur Balai sans Fil17000pa 2 en 1 Aspirateurs de Moteur sans Brosse 3 V...
V1704859 330276 Aspirateur Balai Cyclonique Sans Fil Cecotec Rockstar 300 X-Trem
Vistefly V10 Pro Aspirateur Balai sans Fil sans Sac2 en 1 Aspirateur Puissant...
Aspirateur Balai sans Fil sans Sac Silencieux Multifonction V11 2 en 1 15000pa
Delonghi Brosse Bleu Balai Aspirateur Colombina sans Fil 18V XLR18LM.BL
15000pa Aspirateur Sans Fil Silencieux V11 Aspirateur Balai Multifonction 2en1
120W ZIGLINT Z3 22.2V Aspirateur Balai sans Fil Nettoyeur De Poussière 7500Pa
Ariete Réservoir Poudre Balai Aspirateur 2763 2767 sans Fil Cyclonique 22V
Balai Aspirateur Brosse Swivel Sweeper 360° Electrique Sans Fil Manche Pliable
Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac 2in1 Filtre HEPA Voiture Poussière Nettoyeur
Aspirateur Balai Sans Fil Vertical Sans Sac 2 en 1 Voiture 8000 Pa Nettoyeur
Aspirateur Balai sans Fil P8 Plus, 2 en 1 Aspirateur Puissant 15000Pa,2 V
Barcelona LED Régulateur de fréquence PWM sans fil 12/24V 30A - Barcelona LED
Régulateur PMW pouvant s'utiliser manuellement (molette de réglage) ou sans fil grâce à sa télécommande. Il permet d'ajuster l'intensité de vos rubans LED unicolores, ampoules dimmables et autres luminaires 12/24V. Ce variateur sans fil permet à la fois de régler la fréquence de sortie de votre dispositif LED
Aspirateur Main Balai Sans Fil Sans Sac 15000PA Puissant Nettoyeur Filtre HEPA
Aspirateur Balai sans Fil sans Sac Silencieux Multifonction V10 2en 1 8000pa
METABO Marteau perforateur burineur sans fil 18V 2x4Ah KHA 18 LTX BL 24 Quick - 600211970 - Metabo
Ce produit est livrée avec : 2 batteries 4Ah Li-Power1 chargeur rapide1 coffretCaractéristiques techniques de ce perforateur burineur : Type de batterie Li-Ion Li-PowerTension batterie 18 VCapacité de la batterie 2 x 4 AhÉnergie de frappe max. par coup (EPTA) 2.2 JCadence de frappe max. 4500 /minØ de perçage
Mr. Siga Balai V6 Ultra 3in1 Vide Aspirateur et Lave-Sol sans Fil Batterie
RHINO WINCH Rhino - Treuil électrique 24 V - 6125 kg - télécommande sans fil - câble
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Treuils RHINO WINCH, POURQUOI ACHETER CHEZ NOUS? Rhino 13500lb - Treuil électrique Le treuil Rhino, le bete orange, vous aidera lors de vos aventures hors des sentiers battus grâce à sa puissance incroyable et sa
Aspirateur Balai sans Fil sans Sac Main Voiture Nettoyeur 8000 Pa
CONTINENTAL EDISON VCCSP Aspirateur balai et a main sans fil - 18V - 800ML - Fus
RHINO WINCH Rhino - Treuil électrique 24 V - 7940 kg - télécommande sans Fil
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Treuils RHINO WINCH, POURQUOI ACHETER CHEZ NOUS? Rhino 17500lb - Treuil électrique Le treuil Rhino, le bete orange, vous aidera lors de vos aventures hors des sentiers battus grâce à sa puissance incroyable et sa
1X(Proscenic Balai Électrique P8 /Aspirateur Sans Fil-Hepa V8P9) RFV
GREENWORKS Scie circulaire sans fil GREENWORKS 24V avec batterie et chargeur
Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac Voiture Poussière Nettoyeur 15000PA V11 2 en1
Metabo - Perforateur burineur sans fil 18 V 2.2 J 24 mm SDS-Plus sans batterie
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur METABO, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Metabo - Perforateur burineur sans fil 18 V 2.2 J 24 mm SDS-Plus sans batterie ni chargeur avec coffret
Aspirateur balai sans fil CL104DWY Makita - 10,8 V
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire, Scie circulaire 24V Lithium-ion de la marque Greenworks.Silencieuse et à faibles vibrations, cette scie circulaire sans fil est immédiatement prête à l'emploi en lui joignant une batterie adaptée et elle est sans
Balai Éléctrique Aspirateur sans Fil 18V Batterie Rossa XLR18LMR Delonghi
Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick Marteau sans fil, 2x18V LiHD, Chargeur ASC 30-36
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur METABO, Marteau sans fil extrêmement léger et maniable avec raccord d'aspiration intégré Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie
Aspirateur Balai sans Fil sans Sac Silencieux Multifonction V10 2 en 1 8000pa
Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick Marteau sans fil 18V, MetaLoc, avec mandrin de
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur METABO, " Description Marteau sans fil extrêmement léger et maniable avec raccord d'aspiration intégré Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la
TRIOMPH ETF1797 Aspirateur balai sans fil 2 en 1 - 22.2V - 25 min d'autonomie
Balai Éléctrique Aspirateur sans Fil 21,6v Batterie Violet Xlm21le2gyv Delonghi
Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA Marteau sans fil 18V, Coffret, avec
HOOOVER RA22AFG Aspirateur balai sans fil multifonction Rhapsody - 22V Lithium -
Metabo Marteau sans fil KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA 18V, Coffret, avec
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur METABO, " Marteau sans fil extrêmement léger et maniable avec raccord d'aspiration intégré Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur 2 en 1 sur batterie : aspirateur pour sols et à main en un appareil avec 2 niveaux d'aspiration. Nettoyage polyvalent des sols et des coussins, sans fil grâce à une batterie intégrée de
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Filtre HEPA, aspiration d'.au moins 99,75% des particules. Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement. Puissance d'.aspiration réglable. Indicateurs
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Ryobi P3200 aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi P3200 aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Dyson DC59 aspirateur sans fil 1500mAh 22.2V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Dyson DC59 aspirateur sans fil Caractéristiques: 22.2V 1500mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Ryobi P716 aspirateur sans fil 3000mAh 18V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Ryobi P716 aspirateur sans fil Caractéristiques: 18V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 3 batteries pour Makita 4332D aspirateur sans fil 3000mAh 14.4V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 3 batteries de marque Visiodirect pour Makita 4332D aspirateur sans fil Caractéristiques: 14.4V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Makita 4033D aspirateur sans fil 3000mAh 14.4V
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VISIODIRECT, Lot de 2 batteries de marque Visiodirect pour Makita 4033D aspirateur sans fi Caractéristiques: 14.4V 3000mAh batteries aux normes CE garantie 12 mois.
