Aspirateur balai rowenta d'occasion
Aspirateur balai d'occasion
Rowenta Aspirateur balai RH8828WO AIR FORCE EXTREME SILENCE
Aussi maniable et pratique qu'un balai, l'aspirateur sans fil Air Force Extrême offre la performance en plus avec une puissance élevée de 25,2V pour une autonomie de 45min (en position minimum). Grâce à une puissance élevée et une tête d'aspiration triangu
Rowenta RY7557WH Aspirateur Balai Nettoyeur Vapeur Clean & Steam Sans Détergent Autonomie jusqu’à 40 min 1700W Blanc et Argenté
Aspirateur 2 en 1 : aspire et lave en même temps puisque sa tête d'aspiration enlève la poussière du sol avant de nettoyer à la vapeur Nettoyage sain, jusqu’à 99% des germes et des bactéries éliminées sans détergent ni produits chimiques Puissance de 1700W et technologie cyclonique avancée Rapide, vapeur prête en 30 secondes avec un débit adaptable à différents types de sols (parquet, carrelage, vinyle etc.) Accessoires : deux serpillières faites pour tous les sols, deux serpillères spéciales tâches difficiles et une cartouche anti- calc supplémentaire Poids de l'article : 5,4 kg Conteneur à poussière / capacité du sac: 0,4 L
Brosse Silence Force Compact ( RS-RT4279) ROWENTA RO240AMBIA RO4721EA RO4723EA RO5565WA
Maniable et léger - Technologie cyclonique breveté - Tête d'aspiration haute performance Power Slim - Se transforme en aspirateur à main - Solution Animal Care - L'aspirateur balai Air Force 360 Animal Care de ROWENTA est un balai sans fil multifonction.
Rowenta RH8827 Air Force Extrême Aspirateur Balai sans Fil 25 V (Certifié Reconditionné)
✅ Fonction : aspiration sol ✅ Puissance 25,2 Volts - Autonomie 45 minutes ✅ Brosse motorisée - Brosse amovible ✅ Tient debout tout seul ✅ Ce produit Reconditionné Certifié a été testé et certifié par le fabricant ou par une entreprise tierce de reconditionnement pour paraître et fonctionner comme un produit neuf, avec très peu voire aucun signe d’usure. Le produit est livré avec tous les accessoires assortis, une garantie d’au moins un an et il peut être contenu dans une boîte générique blanche ou marron.
Aspirateur balai rechargeable 21.9v - rh9472 - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, Aspirateur balai rechargeable Air Force FLEX 560 Animal Rowenta RH9472 doté d'une tube flexible pour aspirer sous les meubles.Découvrez la technologie Flex, la
Thermostat® STEAM & CLEAN - aspirateur sans sac et balai vapeur tout-en-1 - technologie révolutionnaire ASPIRATION cyclonique et nettoyage VAPEUR Gris
TOUTES SURFACES : carrelage, moquette, parquet, tapis, lino, PVC, nylon - un seul appareil léger, compact et ergonomique pour diviser le temps de ménage tout en multipliant l'efficacité. TOUT-EN-UN : aspirateur cyclonique puissance 550W + nettoyeur vapeur 1000W intégré, nettoyage parfait en 2 fois moins de temps et un seul passage. FACILE À UTILISER : prêt en 10 secondes - 3 boutons pour 5 modes - vapeur déclenchée avec une gâchette au lieu d'un bouton pour ne pas se fatiguer la main - cable extra long 8m et tête pivotante à 90° pour accéder facilement à tous les recoins. SANS DÉTERGENT : détruit 99% des bactéries et rend les surfaces propres et étincelantes grâce à un jet de vapeur ajustable puissant, sans devoir ajouter de produits nettoyants. Respectueux des sols, de l'environnement et de la santé de votre famille. GARANTIE 2 ANS : société française avec SAV en France garantissant le STEAM & CLEAN contre tout défaut de fabrication ou problème de fonctionnement. Achetez en toute sécurité.
PUPPYOO, WP511, Aspirateur à Voiture 4 en 1, Puissant Léger et Portable, 110 W, 0.4 liters
Design Français Aspirateur balai sans fil avec le micro moteur 110w permet une force puissance Deux vitesses moyen et turbo,Une longue Autonomie jusqu'à 30 min Brosse motorisée avce LED pour éliminer les poils d'animaux et la saleté Batterie lithium Ion:2200mAh Capacité 400ml,Garantie:1 an
ZBJJ Aspirateur de Voiture d'occasion sans Fil Double Humide 12V 100W Sec Portable Nettoyeur cyclonique Rechargeable nettoyant Partable
Les applications sèches et humides peuvent rapidement absorber le liquide renversé à l'intérieur du véhicule (à l'exception des liquides corrosifs, inflammables et explosifs). V Les évents d'échappement en forme de poisson maillé, la dissipation thermique rapide bilatérale, réduisent la température du moteur, prolongent la durée de vie du moteur. ♣ Peut nettoyer efficacement la poussière à l'intérieur de la voiture et sa bouche allongée peut nettoyer tous les coins de votre voiture, garder votre voiture propre et bien rangée tout le temps. ♣ Peut démonter et laver le filtre pour que l'aspirateur ait une efficacité de nettoyage maximale et continue. ♣ Conception compacte et légère, pratique à utiliser et à transporter, traitement antidérapant de surface, facile à utiliser, très flexible.
Rowenta Aspi Balai ROWENTA RH9051WO air force 36
Black & Decker FSMH1321JSM-QS Balai Vapeur filaire-12 Accessoires, 1300 W, 500 milliliters, Blanc/Bleu Ciel
NETTOYAGE OPTIMAL : Nettoie n'importe quel sol dur en mode balai. Tête de nettoyage dotée d’une pédale permettant d’activer un jet vapeur puissant pour enlever les tâches tenaces. Patin et gant en microfibre et nylon : permet de nettoyer, retenir les saletés et de glisser facilement. Lavable en machine jusqu’à 100 cycles à 60°. GANT STEAMITT : La partie détachable SteaMitt™ vous donne la puissance de la vapeur au bout de vos doigts pour un nettoyage ultra polyvalent de toutes les surfaces (plan de travail, table, robinet, salle de bain, jouets des enfants…) EFFICACITÉ : 99.9% des bactéries sont tuées. Longueur du câble: 6 m AUTOSELECT® : sélectionner le type de sol (parquet, carrelage/lino, marbre), le débit de vapeur s’ajustera automatiquement FACILITÉ D'UTILISATION : Simple à utiliser, maniable et prêt à l’emploi en 15 secondes ! Remplissage facile du réservoir. ERGONOMIE : Design, compact et léger ECOLOGIE : Grâce à la puissance de la vapeur d'eau vous pourrez laisser de côté produits chimiques et serpillères! Capacité du réservoir : 500 ml Puissance : 1300 W Accessoires : 1 patin en microfibre pour le sol, 1 adaptateur pour tapis, 1 long tuyau flexible, 1 buse avec jet réglable, 1 raclette à vitre et 1 housse microfibre, 1 brosse ronde, 1 brosse spéciale joint, 1 brosse avec poils métalliques pour le barbecue, 1 gant silicone SteaMitt™ et 1 gant en microfibre
Rowenta Chargeur 24V aspirateur balai ROWENTA ROWENTA
Ce chargeur 24V pour aspirateur ROWENTA RH8565 est d'origine constructeur ROWENTA
Brosse d'aspirateur universelle 30 à 38 mm
Universal Haute qualité Universal brosse haute qualité
Maniable et silencieux 77 dB - Système cyclonique ultra performant - Tète d'aspiration Delta Vision ultra efficace - Position parking - L'aspirateur balai Air Force Extrême Silence RH8971WO de ROWENTA est toujours à portée de main. Aussi maniable et pratiq
Balai vapeur 10 en 1 multi-surfaces (Vert)
10-EN-1 TOUTES SURFACES : 11 accessoires spécialement conçus pour parfaitement s’adapter à toutes les surfaces : carrelage, moquette, parquet, tapis, lino, PVC, nylon, fenêtres et miroirs, robinetterie, fours et barbecues… FACILE À UTILISER : prêt en 10 secondes - vapeur instantanée déclenchée avec la simple pression d’un bouton pour ne pas se fatiguer la main SANS DÉTERGENT : détruit 99.9% des bactéries et rend les surfaces propres et étincelantes grâce à un jet de vapeur ajustable puissant, sans devoir ajouter de produits nettoyants. Manche télescopique en inox pour confort maximal. Câble extra long et tête pivotante à 180° pour accéder facilement à tous les recoins.
Aspirateur À Main 100 W Handheld Aspirateur Cigarette Allume Humide Et Sèche 12V Nettoyant De Voiture Balai Électrique Voiture Appareils pour Maison Voiture
Matériel:ABS + Métal Taille:Item Longueur:35cm, Largeur de l'article:10cm, Hauteur de l'article:9.5cm Poids de l'article:680g Il convient aux patients allergiques car l'aspirateur absorbe la poussière et les allergènes invisibles à l'œil humain. Facile à utiliser - Nos aspirateurs automobiles sont faciles à mettre dans la main, faciles à utiliser et faciles à nettoyer. La cartouche de saleté sanitaire peut être ouverte en quelques secondes sur une simple pression sur un bouton. Système de filtration HEPA efficace, design unique, rapide et propre, respectueux de l'environnement, détachable et facile à installer.
Air Force Extrême Silence offre une efficacité de nettoyage exceptionnelle avec tous les avantages d'un aspirateur balai sans fil et dans un confort absolu. Sa brosse motorisée active (jusqu'à 6200 tr / min) est associée à la technologie Silence, pour des
L'aspirateur balai sans fil Air Force Extrême Silence est puissant et efficace. Doté de la technologie Silence, il apporte un niveau de confort exceptionnel. Ultra-moderne, il dispose d'une tête d'aspiration DELTA ultra efficace et d'une technologie cyclon
Rowenta Aspirateur-balai ROWENTA - RH 8919 WH
Couleur : Rose - Niveau sonore (dB) : 77
Rowenta Aspirateur-balai ROWENTA - RH 9252 WO
Couleur : Blanc - Niveau sonore (dB) : 85
Rowenta Aspirateur-balai ROWENTA - RH 9472 W 0
Couleur : Vert - Niveau sonore (dB) : 82
Rowenta Aspirateur-balai ROWENTA - RH 8971 W 0
Couleur : Bleu - Niveau sonore (dB) : 77
Aspirateur balai rechargeable 21.9v - rh9079wo - rowenta
Jardin piscine Outil à main pour jardin Entretien jardin et extérieur Balai ROWENTA, Voici l'aspirateur balai Air Force 360 Rowenta RH9079WO sans fil multifonction qui vous garantit un dépoussiérage ultra-performant du sol au plafond!En un clic, votr
Aspirateur balai rechargeable 21.9v - rh9057wo - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, L'Aspirateur Air Force 360 Rowenta RH9057WO est un aspirateur balai sans fil multifonction.HAUTE PERFORMANCE SUR TOUS TYPES DE SOLL'aspirateur balai sans fil m
Aspirateur balai multifonctions rechargeable 21.9v - rh9253wo - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Faites l?expérience de la polyvalence avec l?aspirateur balai sans fil AIR FORCE ALL-IN-ONE 460 Rowenta RH9253WO. Ergonomique,
Rowenta Aspirateur balai ROWENTA RH8828WO
Maniable (sans fil) - Puissance 25,2 V - Système cyclonique breveté - Tête Delta Air Force Extrême - 3 vitesses dont turbo - Autonomie 45 min - Batterie lithium ion - Système Easy Clean - Electrobrosse amovible - - L'aspirateur balai Air Force Extreme RH88
ROWENTA aspirateur balai 2en1 rechargeable 21.9v noir/rouge - rh9293wo - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, La performance tout-terrain prend une nouvelle dimension avec l'aspirateur sans fil Air Force Flex 460 Animal Kit Rowenta RH9293WO. Découvrez un nouvel aspirateur sans
Tube flexible pour aller dans les moindres recoins - Technologie cyclonique - Jusqu'à 30 minutes d'autonomie - Animal Kit - Le Air Force Flex 460 - RH9293WO de ROWENTA est un aspirateur balai sans fil multifonction. La performance tout-terrain prend une no
Rowenta Aspirateur-balai ROWENTA - RH 9253 WO
Couleur : Noir - Niveau sonore (dB) : 85
Rowenta Aspirateur-balai ROWENTA - RH 6751 WO
Couleur : Bleu - Niveau sonore (dB) : 79
Aspirateur balai rechargeable 18v - rh8919wh - rowenta
Aspirateur balai 2 en 1 pour un nettoyage en un rien de temps - Ultra-léger pour un confort optimal - Poignée pliable pour un rangement facile - Brosse motorisée avec éclairage par LED - Longue autonomie de 45 min - Séparation optimale de l’air et de la po
Aspirateur balai rechargeable 21.9v - rh9252wo - rowenta
ROWENTA aspirateur balai rechargeable 25.2v bleu - rh8971w0 - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur balai rechargeable Air Force Extrême Silence RH8971W0 de Rowenta avec performance extrême, jusqu'à 2 fois plus silencieux. L'aspirateur balai sans fil Air
Autonomie illimitée - Trois réglages de débit vapeur - Réservoir amovible - Brosse extrême - Puissant 1200w - Prêt en 30 secondes - Le nettoyeur vapeur RY6597WH Steam Power de ROWENTA élimine jusqu’à 99 % des germes et des bactéries sans produit chimique.
Silence et performance sont au rendez-vous avec l'aspirateur-balai ROWENTA RH6751WO Dual Force 2 EN 1. Un allié redoutable pour vous aider à lutter contre la saleté au quotidien, grâce à sa grande puissance d'aspiration. Un nettoyage parfait et un air plus
Nettoyeur balai vapeur 1200w - ry6597wh - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur ROWENTA, Le nettoyeur balai vapeur avec fil Steam Power All floors RY6597WH de Rowenta élimine jusqu'à 99 % des germes et des bactéries sans produit chimique. Stea
Facile à utiliser et à manier, le balai vapeur ROWENTA CLEAN and STEAM RY7585WH est un appareil 2 en 1 pratique qui peut à la fois aspirer et nettoyer tous les types de sols. Proposant une belle autonomie, il deviendra vite le partenaire de choix pour lave
L'aspirateur balai ROWENTA RH9282WO AF all in one 460 est l'appareil qu'il vous faut pour aspirer la poussière du sol au plafond. Efficace et puissant, il utilise la technologie cyclonique. Un aspirateur qui s'adapte à tous vos besoins L'aspirateur balai R
Rowenta Aspi Balai ROWENTA RH8828WO
Rowenta Balai Vapeur 1200W Clean&Steam; RY6591WH
Rowenta Balai Vapeur 1200W Clean&Steam; RY6591WH Steam Power de Rowenta est la solution de nettoyage idéale pour un environnement sain et hygiénique. Il assainit votre intérieur grâce au pouvoir de la vapeur, sans utiliser de produits chimiques ni de détergents. Ce nettoyeur vapeur permet un nettoyage en
ROWENTA Batterie aspirateur Rowenta RH8870WO 25.2V 2.1Ah - RS-RH5274 ; RH8870WO/2D0 ; RH
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme ROWENTA, Unité de vente : Batterie(s)[ Dimensions : 22,5cm (L) x 5cm (l) x 4,5cm (h) - Poids : 50 Gr[ Marque : Rowenta[ [Garantie : 6 mois[ Tension : 25,2V Capacité : 2,1Ah Technologie :
vhbw filtre d'aspirateur compatible pour Rowenta X-Trem Power Cyclonic
vhbw filtre d'aspirateur remplace Rowenta ZR004801 filtre HEPA
Milwaukee M18 FBPV-0 Sac à dos à batterie Li-Ion 18 V Corps d'aspirateur - sans balais
S'il vous plaît noter! Livré en standard sans piles ni chargeur! Livré en standard 1x embout de sol - 1x buse fendue - 1x extension télescopique - 1x tuyau flexible - 1x adapta. Lire la suite sur le site.
Rowenta Aspi Balai ROWENTA RH8912WH Air Force Ex
L'aspirateur ROWENTA RH8912WH Air Force Extreme Silence, c'est un appareil performant et un fonctionnement jusqu'à 2 fois plus silencieux que son prédécesseur. Sa tête ultra-moderne, de forme triangulaire est ultra efficace et permet d'atteindre les saleté
Ultra ergonomique et performant, l'aspirateur balai ROWENTA RH9471WO Flex Power vous assure un maximum de confort lors de l'entretien de votre intérieur. Son design innovant et sa puissance d'aspiration vous permettent d'aller encore plus loin sous vos meu
Rowenta Aspirateur-avale-tout ROWENTA - Aspirateur Cuve Rowenta Pro (RU5053EH)
Couleur : Inox - Consommation annuelle (kWh/an) : N/C - Classe énergétique : N/C - Classe d'émission de poussière : Non communiqué par le fabricant - Classe de performance de nettoyage sur tapis : Non communiqué par le fabricant - Classe de performance de
ROWENTA aspirateur traineau aaba 75db rubis - ro6843ea
L'aspirateur haute performance 3A RO6843EA de ROWENTA garantit des résultats exceptionnels sur sols durs.Il obtient également les meilleures notes en terme de ré-émission de poussières et d'efficacité énergétique.X-trem Power assure un nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des résultats
Rowenta Aspirateur traîneau ROWENTA RO6984EA
Capacité XL 2.5L - Solution Animal Care - Performance Sols dures et tapis / moquette - Performance de filtration - Le X-Trem Power Cyclonic RO6984EA de ROWENTA est un aspirateur sans sac doté d'une performance exceptionnelle ! Cet aspirateur haute performa
ROWENTA Aspirateur traîneau RO 6941 EA
L'aspirateur RO6941EA de Rowenta haute performance 3A garantit des résultats exceptionnels sur sols durs. Il obtient également les meilleures notes en terme de ré-émission de poussières et d'efficacité énergétique. X-trem Power cyclonic assure un nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des résultats
Rowenta Aspirateur traîneau ROWENTA RO7673EA
Performant et efficace - Silencieux 67 dB - Tête d'aspiration unique 2 positions - Nombreux accessoires - Vidage facile - Le RO7673EA de ROWENTA est un aspirateur sans sac ultra performant et silencieux. L'aspirateur sans sac RO7673EA est le premier et le
Rowenta Aspirateur-sans-sac ROWENTA - RO 7612 EA
Couleur : Vert - Consommation annuelle (kWh/an) : 22 - Classe énergétique : A+ - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : A - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 67 - Puissa
Aspirateur sans sac 68db rouge/noir - ro8343ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le seul aspirateur multicyclonique qui combine une puissance exceptionnelle sans perte d'aspiration et un niveau de silence iné
Aspirateur traineau aaaa 66db cigarillo - ro6466ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur traîneau Silence Force 4A Home&Car Pro Rowenta RO6466EA, le plus silencieux des aspirateurs 4A* équipé d?une seule b
Rowenta Aspirateur-sans-sac ROWENTA - Silence Force Cyclonic 4A (RO7611EA)
Couleur : Bleu - Consommation annuelle (kWh/an) : 28 - Classe énergétique : A - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : A - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 67 - Puissan
Rowenta Aspirateur avec sac RO7495EA Silence Force 4A++ Facelift
Le premier et le seul aspirateur avec sac qui combine un tel niveau de performance et de silence (66dB(A)). La tête d?aspiration POWER AIR garantit des résultats exceptionnels sur tous types de sols, tout en apportant un confort d?utilisation optimal avec
Silence Force 4A+ est un aspirateur sans sac qui associe des performances de nettoyage exceptionnelles au confort d?un silence absolu pendant l?utilisation. Sa nouvelle tête POWER AIR à 2 positions offre une performance 4A+AAA sur toutes les surfaces, tand
ROWENTA Brosse Aspirateur Delta Silence Force (ZR900501)
Quantité : 1 La tête Delta Silence Force doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique pour utiliser efficacement le Silence System . Idéale pour aspirer dans les coins difficiles d'accès. Avec adaptateur 32 - 35mm Compatible avec les appareils suivants : AT41001.5 ASPIRATEUR FIRST LINE CARREFOUR
Aspirateur traineau 72db noir/rouge - ro6883ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, X-trem Power assure un nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des résultats exceptionnels. Vous avez désormais la pu
Aspirateur sans sac aaca 79db noir/violet - ro3799ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur sans sac puissant avec sa brosse haute efficacité, ses tubes étanches et sa conception Eco efficient : une puissance
Aspirateur traineau 75db rouge - ro6853ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Cet aspirateur haute performance 3A garantit des résultats exceptionnels sur sols durs. Il obtient également les meilleures not
Aspirateur sans sac a+aaa 67db vert - ro7612ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur sans sac Rowenta RO7612EA est le premier et le seul aspirateur sans sac cyclonique qui combine un tel niveau de perf
Rowenta Aspirateur traîneau ROWENTA RO6864EA X-Trem Power
Capacité XL 4,5 L - Filtre permanent haute efficacité - Un nettoyage en toute liberté - Un nouveau sac à poussière hygiénique - Le RO6864EA X-Trem Power est un aspirateur haute-performance 4A garantit des résultats exceptionnels sur sols durs et tapis/moqu
ROWENTA Brosse Aspirateur Silence Force Extreme Compact (RS-RT4141)
Compatible avec les appareils suivants : RO5727EA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5729DA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5729EA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5735OA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5745EA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT
Aspirateur sans sac aaaa 67db bleu - ro7611ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur sans sac Rowenta RO7611EA de performance 4AAAA le plus silencieux jamais créé.Performance de nettoyage ultime, en
Aspirateur sans sac aaaa 75db noir/rouge - ro6963ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur sans sac Rowenta RO6963EA X-TREM Cyclonique prendra soin de vos sols grâce à sa brosse double position.- Cet aspir
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur sans sac Silence force cyclonic home & car Rowenta RO7673EA est le premier et le seul aspirateur sans sac cycloniq
Aspirateur avec sac abaa 75db noir/bleu - ro6821ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur avec sac ROWENTA RO6821EA X-Trem Power.Efficace et pratique à utiliser.Cet aspirateur haute performance garantit des
ROWENTA Brosse Parquet Silence Force Extreme Aspirateur Rowenta (RS-RT3512)
Quantité : 1 Compatible avec les appareils suivants : RO582011 RO582111 RO582211 RO582311 RO582511 RO592111
ROWENTA ASPIRATEUR SAC 750W POWER SPACE ROWENTA
2 en 1 : aspire er nettoie - 30 sec de mise en chauffe - Nettoyage Sain - sans détergent - Débit de vapeur réglable selon le type de sol - Le RY7557WH Clean and Steam de ROWENTA est un nettoyeur vapeur 2 en 1 ! L'aspirateur vapeur CLEAN & STEAM est une sol
Electrolux Aspirateur-balai ELECTROLUX - EER 75 STM
Couleur : Bleu - Consommation annuelle (kWh/an) : N/C - Classe énergétique : N/C - Classe d'émission de poussière : Non communiqué par le fabricant - Classe de performance de nettoyage sur tapis : Non communiqué par le fabricant - Classe de performance de
Dyson Aspirateur balai V8 Absolute
L'aspirateur balai Dyson V8 ABSOLUTE renferme un concentré de technologies. Il est idéal pour le nettoyage en profondeur des moquettes ou des sols durs grâce à sa brosse rouleau doux, sa brosse motorisée et sa mini turbobrosse !Rechargeable, il vous offre
ROWENTA aspirateur sans sac adaa 68db équivalent 2100w - ro8341ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, Le RO8341EA de ROWENTA est le plus silencieux des aspirateurs sans sac multicyclones, avec seulement 68 dB, sans compromis sur les performances d'aspiration qui restent élevées et maintenues dans le
ROWENTA aspirateur traineau aaaa 66db noir - ro6455ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Silence force 4A RO6455EA de ROWENTA, l'aspirateur silencieux qui dépoussière en profondeur. La combinaison d'une performance de nettoyage et d'une filtration extrêmes,
ROWENTA aspirateur traineau a+aca 66db cassis - ro6485ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le premier et le seul aspirateur avec sac qui combine un tel niveau de performance (A+CAA) et de silence (66 dBA). La nouvelle tête d'aspiration 3 positions, P3WER GLIDE,
Rowenta AC 476901 Aspirateur de table - Noir
Caractéristiques NORMES EUROPEENNES Classe énergétique N/C Classe de performance de nettoyage sur tapis Non communiqué par le fabricant Classe de performance de nettoyage sur sols durs Non communiqué par le fabricant Consommation annuelle (kWh/an) N/C Aspirateurs pour tapis Ne convient pas pour une
