Aspirateur balai rowenta air force flex af 560
Aspirateur air force flex rowenta
Rowenta, Aspirateur Balai Multifonction, Sans Fil, Tube Flexible, Puissance d’Aspiration 100 AW, Autonomie 35 min, Accessoire Poils d'Animaux Air Force Flex 560 Animal RH9474WO
Aspirateur balai multifonction sans fil et sans sac pour un nettoyage efficace et sans effort du sol au plafond sur tout type de surface, Kit avec embouts précision et brosse spéciale poils d'animaux Tube flexible activable d’un simple clic pour un dépoussiérage complet sous les meubles même les plus bas Puissance d’aspiration élevée (100 AW) avec technologie cyclonique, Mode Boost pour une utilisation efficace sur les textiles et les poils d'animaux, Modèle silencieux 82 dB(A) pour plus de confort Batterie Lithium-Ion (21,9 V) pour une autonomie jusqu'à 35 minutes, Recharge rapide sur base murale fournie en 3 h seulement, Pièces détachées pour une réparabilité garantie 10 ans Contenu : Aspirateur Rowenta Air Force Flex 560 Animal orange/blanc + mini-électro brosse, Suceur fente flexible XL, Suceur ameublement plat, Coude articulé, Poids léger : 3kg, Dim. : 43,5x18x58 cm
Aspirateur Balai Éléctrique Rowenta RH9472WO Air Force Flex 560 Animal Care
ROWENTA ASPI BALAI AIR FORCE FLEX RH9299
Rowenta - rh9472 - Aspirateur balai rechargeable 21.9v air force flex 560 animal
Aspirateur Balai Rowenta Air Force 360
Rowenta Aspirateur Balai Air Flexi Power RH9471WO
Rowenta Aspirateur Balai Air Flexi Power RH9471WO. Électroménager. Marque Rowenta. Ultra ergonomique et performant, l'aspirateur balai ROWENTA RH9471WO Flexi Power vous assure un maximum de confort lors de l'entretien de votre intérieur. Référence fabricant RH9471WO. EAN 3221614005084.
Aspirateur Balai Rowenta AIR FORCE 360 “ALL FLOORS & PLUS” 0,4 L PROMO EXCLU !
Haute performance sur tous types de sol - Balai sans fil multifonction - Batterie Lithium-Ion 21,9 V - Système cyclonique breveté - Autonomie 20 mn - Ultra léger - Moteur numérique - Tête d'aspiration ultra fine - Gâchette ergonomique - Le RH9057WO l'aspirateur balai sans fil multifonction de chez ROWENTA.
Rowenta, Aspirateur Balai Multifonction, Sans Fil, Sans Sac, Autonomie 30 min, 21,9 V, Accessoires Tout Type de Sol, Air Force 360 "All Floors & Plus" RH9057WO
Aspirateur balai multifonction sans fil et sans sac, Aspirateur à main intégré pour un nettoyage efficace au quotidien, Kit avec embouts pour textiles, surfaces étroites, tapis, sols durs, plafonds. Filtration: Mousse lavable Design léger et maniable, Fonctionnement ergonomique sans maintien de la gâchette, Tête d'aspiration Power Slim motorisée (
Neuf Aspirateur Rowenta Air Force Flex 560 Animal
Rowenta RH9472 Aspirateur balai Air Force Flex 560 Animal, Power Slim, 21.9 V, 0.65 L (Reconditionné)
✅ Type de batterie: Lithium-ion; ✅ Voltage: 21.9V; ✅ Technologie: Technologie cyclonique; ✅ Nombre de vitesses: 2; ✅ Capacité du bac à poussière: 0.65 L; ✅ Niveau sonore: 82 dB(A); ✅ Nom de la tête d'aspiration: Power Slim; ✅ Design: Tube flexible FLEX; ✅ Ce produit Reconditionné Certifié a été testé et certifié par le fabricant ou par une entreprise tierce de reconditionnement pour paraître et fonctionner comme un produit neuf, avec très peu voire aucun signe d’usure. Le produit est livré avec tous les accessoires assortis, une garantie d’au moins un an et il peut être contenu dans une boîte générique blanche ou marron.
Rowenta Air Force Flex 560 RH9474WO Aspirateur de Manuel Tube Flexible Coin
Rowenta RH8971WO Aspirateur Balai Sans Fil Air Force Extrême Silence Autonomie jusqu'à 65mn d'autonomie Technologie cyclonique 0,5 L Bleu
Aspirateur balai sans fil avec tête d'aspiration delta et technologie Silence Brosse active motorisée pour un dépoussiérage optimal sur tous types de sols et tête d'aspiration delta triangulaire unique pour un nettoyage optimisé dans les coins Technologie Silence avec un niveau sonore bas 65 minutes d'autonomie et court temps de charge Temps de recharge: 6h max Il est doté d'un système cyclonique ultra performant qui assure un haut niveau de séparation de l'air et de la poussière pour un résultat efficace
Rowenta Air Force Flex 560 RH9474WO Aspirateur à Main sans Câble, Tube Flexible
Rowenta, Aspirateur Balai Multifonction, Sans fil, Sans sac, Autonomie 25 min, 21,9 V, Tout Type de Sol, X-pert Essential 260 RH7324WO
Aspirateur balai multifonction sans fil et sans sac, Aspirateur à main intégré, Modèle haute performance efficace sur tout type de surface (carrelage, sols durs, tapis, plafond, etc.) Design léger et maniable, Fonctionnement ergonomique sans maintien de la gâchette, Tête d'aspiration Power Slim motorisée (
NUEVO Aspiradora Rowenta Air Force FLEX 560 Animal
Rowenta, Aspirateur Avec Sac Puissant et Silencieux, 550 W, Accessoires Spéciaux Poils d’Animaux et Voiture Inclus, Silence Force « Animal Care Pro » RO6491EA
Aspirateur avec sac pour un nettoyage efficace sur tout type de sol grâce à sa tête d’aspiration P3WER GLIDE, Idéal pour les propriétaires d’animaux et les personnes allergiques Modèle maniable avec 4 roulettes 360°, Rayon d’action (11 m) et câble (8,4 m) adaptés aux grandes surfaces, Tube télescopique et poignée ergo confort, Silencieux (66 dBA) même en puissance maximale Faible consommation (550 W) et aspiration optimale grâce au moteur Effitech, 99,98% de poussière filtrée grâce au système triple filtration avec filtres permanents pratiques et économiques Sac à poussière hygiénique+ anti-odeur avec rabat automatique pour limiter le contact avec la poussière, Volume de 4,5 L pour des remplacements moins fréquents, Pièces détachées garanties 10 ans Contenu : Aspirateur Rowenta Silence Force Animal Care Pro bleu électrique + mini et maxi turbo brosses, suceur fente, suceur ameublement plat, sac, Poids : 9,185kg, Dim. : 52,8x29,8x26,5 cm
Rowenta Aspirateur Balai sans Câble Air Force Flex Tech avec Tube Flexible
Di4 Aspirovac Flex 25.6, 25 W, Noir
Aspirateur 2 en 1 : aspirateur + aspirateur de main avec batteries de 25,6 V et jusqu'à 40 minutes d'autonomie Recharge ultra rapide en 2,5 heures Technologie cyclone : haute efficacité dans la séparation de l'air et la saleté Easy Flex System pour un contrôle confortable et utilisation de l'appareil dans les zones difficiles d'accès Roues de caoutchouc idéales pour parquet yficies délicates
Rowenta rh9253wo Air Force All-in-One One Bottom to Top Aspirateur sur batterie Noir/Orange
Puissance d'aspiration élevée sur tous les types de sols Aspiration sans effort : Bouton marche ne doit pas être enfoncé, du sol au plafond à 360 ° Flexible aspiration, aussi zweihändig Brosse dotée d'une LED intégrée : berkennung de rangement optimale même endroits sombres 20 min une puissance d'aspiration constante et court temps de charge 3h Contenu de la livraison : Rowenta rh9253wo Air Force tout-en-un Aspirateur sur batterie, support mural + station de recharge, brosse, 2 brosses, 2 brosses, Delta, buse fine, brosse coussin intégrés, manuel d'utilisation (langue française non garantie)
Rowenta Air Force - Aspirateur Balai, 25 V, Couleur Turquoise 5614
ROWENTA Aspirateur Balai Air Force 360 Animal Care 21.9V RH9079WO
Rowenta Brosse Balai Aspirateur air force 25,2V RH88 RH8827 RH8874 RH8879
Rowenta Batterie Balai Aspirateur air force Extreme Lithium 25,2V RH8871 RH8876
Rowenta Aspirateur Balai sans Câble Air Force 360 RH9057 Haute Ventouse sans Sac
Rowenta Air Force Extreme Silence RH8929WO- Aspirateur Balai sans Câble Cyclone
Silence et performance sont au rendez-vous avec l'aspirateur-balai ROWENTA RH6751WO Dual Force 2 EN 1. Un allié redoutable pour vous aider à lutter contre la saleté au quotidien, grâce à sa grande puissance d'aspiration. Un nettoyage parfait et un air plus sain Gagnez en temps et en efficacité avec
Rowenta Air Force 460 RH9252WO Aspirateur Balai Batterie Longue Durée 30 Min
L'aspirateur balai ROWENTA RH9282WO AF all in one 460 est l'appareil qu'il vous faut pour aspirer la poussière du sol au plafond. Efficace et puissant, il utilise la technologie cyclonique. Un aspirateur qui s'adapte à tous vos besoins L'aspirateur balai ROWENTA RH9282WO AF all in one 460 peut être employé
Rowenta Air Force Serenity RH9152 Aspirateur Balai sans Câble 1 Heure Temps
Rowenta RH9086WO Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac Multifonction Air Force 360
Rowenta Air Force Serenity RH9172 Aspirateur Balai sans Câble, Jusqu 70 Minutes
Rowenta RH9252WO Aspirateur Balai Sans Fil Multifonction Air Force All In One 4
Rowenta RH9057WO Aspirateur Balai Sans Fil Sac Multifonction Air Force360 blanc
Rowenta Air Force 360 Rh9086wo - Aspirateur Balai, Polyvalent, 21.9 sans Sac 21v
Rowenta RH9472 Air Force 560 Flex animal
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur balai ROWENTA RH8828W0. Aussi maniable et pratique qu'un balai, l'aspirateur sans fil Air Force Extrême offre la performance en plus. Grâce à une puissance
Aspirapolvere Scopa Elettrica Rowenta RH9472WO Air Force Flex 560 Animal Care
FLEX - PIÈCES DÉTACHÉES Sacs aspirateurs papier pour S 42 / AF19 / BF19 lot de 5 FLEX
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur FLEX - PIÈCES DÉTACHÉES, Sacs aspirateurs pour S 42 / AF19 / BF19 FLEX. Lot de 5 sacs. 33 litres.
Rowenta Rh 9472 Air Force Flex 560 Batterie-aspirateur Aspi sans fil
Rowenta Ventil. ROWENTA AIR FORCE HQ7112F0 Chauf
Pour une ambiance cocooning à la maison ou pour réchauffer la chambre des enfants, rien de mieux que le ventilateur ROWENTA chauffage-ventilateur AIR FORCE HQ7112F0. Puissant, il peut chauffer de grandes pièces et se règle facilement. Un chauffage performant pour être toujours au chaud Le ventilateur ROWENTA
Rowenta Air Force Flex 560 RH9474WO Aspiradora de mano tubo flexible rincones
Carte mère hors service Aspirateur balai Rowenta Air Force Extreme
Nouvelle annonce Corps inferieur bleu aspirateur balai air force extreme rowenta RS-RH5317
ROWENTA Aspirateur traîneau RO6466EA Silence Force 4A Home & Car pro
L'aspirateur avec sac Silence Force Animal Care" RO6466EA. Doté de la technologie silence avancée, Silence Force 4A est le plus silencieux des aspirateurs traineaux avec sac 4A* équipé d’une seule brosse d’aspiration pour tous les sols. Il offre un niveau sonore de seulement 63 dB(A) en position maximale pour
Rowenta Air Force 360 460 560 Flex - Tube Flexible Pièces de Rechange Original
Plasturgie Poignée Corps Aspirateur balai Rowenta Air Force Extreme
Receptacle bac à poussière Aspirateur balai Rowenta Air Force Extreme
Filtre Mousse Aspirateur Balai Rowenta Air Force 360
Rowenta Brosse Éléctrique 25,2V Aspirateur Balai Air Force Extreme RH8829
Rowenta Aspi ROWENTA RO7612EA Silence Force Cycl
Rowenta Brosse Off Road Balai air force Essential 260 360 460 560 760 RH9474
Rowenta Aspi Robot ROWENTA SMART FORCE ESSENTIAL
Raccord flexible Rowenta Air Force / Extreme - Aspirateur balai - SEB RS-RH5642
Rowenta Aspi ROWENTA RO7321EA SILENCE FORCE 4A+
Rowenta Brosse Éléctrique 32,4V Aspirateur Balai Air Force Extreme RH8897
L'aspirateur ROWENTA RO7386EA SILENCE FORCE 4A+ Animal Care Pro est un équipement silencieux qui vous débarrasse efficacement des poussières et des poils d'animaux. Fourni avec plusieurs accessoires, il s'adapte à tous vos besoins. Un appareil performant et silencieux L'aspirateur ROWENTA RO7386EA SILENCE
Rowenta Tube Rallonge Électrique Flex Pliable Aspirateur air force
Rowenta Aspi ROWENTA RO6466EA Silence force 4A
RS-RH5476 Connecteur piston avec ressort pour aspirateur balai ROWENTA AIR FORCE
Rowenta Aspi ROWENTA RO7762EA SILENCE FORCE 4A+
Captez toutes les poussières et les allergènes sur votre mobilier comme sur vos sols avec l'aspirateur ROWENTA RO7762EA SILENCE FORCE 4A+ HOME & CAR PRO. Ce modèle pratique et facile à utiliser vous offre un certain confort, grâce à sa conception ergonomique et son aspiration silencieuse. Un aspirateur
Rowenta Raccord Tube Brosse Balai Aspirateur Air Force 360 460 RH90 RH92
Rowenta Aspi ROWENTA RO6365EA SILENCE FORCE COMP
Rowenta Aspi ROWENTA RO7611EA Silence Force Cycl
Rowenta Aspi Balai ROWENTA RH8828WO
Facile à utiliser et à manier, le balai vapeur ROWENTA CLEAN and STEAM RY7585WH est un appareil 2 en 1 pratique qui peut à la fois aspirer et nettoyer tous les types de sols. Proposant une belle autonomie, il deviendra vite le partenaire de choix pour laver toutes les surfaces de votre maison. Un appareil 2
ARISTON Chauffe-eau thermodynamique Nuos Split Flex - 200 l - Ø 560 mm - ARISTON 3069496
Chauffe-eau thermodynamique nuos split Flex air ambiant / air extérieur - 200 Litres - diamètre 560 millimètres - Résistance stéatite - Double protection anticorrosion - Classe énergétique A
ARISTON Chauffe-eau thermodynamique Nuos Split Flex - 150 l - Ø 560 mm - ARISTON 3069495
Chauffe-eau thermodynamique Nuos Split Flex air ambiant / air extérieur - 150 Litres - diamètre 560 millimètres - Résistance stéatite - Double protection anticorrosion - Classe énergétique A
ROWENTA ASPI BALAI AIRFORCE RH8872WO
ROWENTA Balai vapeur RY6597WH Steam Power 'All floors'
Le nettoyeur vapeur RY6597WH Steam Power de ROWENTA élimine jusqu’à 99 % des germes et des bactéries sans produit chimique. Steam Power de Rowenta est la solution de nettoyage idéale pour un environnement sain et hygiénique. Il assainit votre intérieur grâce au pouvoir de la vapeur, sans utiliser de produits
BISSELL nettoyeur balai vapeur 3en1 560w bleu/silver - 2582n - bissell
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BISSELL, Le nettoyeur balai vapeur 3en1 Bissell 2582N CrossWave Cordless propose le meilleur du CrossWave.... mais sans fil !!! La batterie Li-Ion de 36V confère à l'appareil une
Profitez d'un appareil silencieux et doté d'une excellente puissance d'aspiration avec l'aspirateur ROWENTA RO7495EA Silence Force. Des performances qui vous garantissent un résultat impeccable sur tous les types de sols pour un entretien plus facile de votre intérieur. Un intérieur impeccable L'aspirateur
ROWENTA aspirateur traineau aaaa 66db cigarillo - ro6466ea - rowenta
ROWENTA aspirateur traineau a+aaa 67db rouge - ro6373ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur avec sac HOME & CAR PRO Silence Force Compact Rowenta RO6373EA silencieux qui capture la poussière en profondeur. Silence Force 4A+AAA Compact a passé avec
HOOVER Aspirateur balai HF722HCG Home&Car
Le H-Free HF722HCG de Hoover est un aspirateur balai sans-fil multifonction qui vous garantit des performances de nettoyage optimisées grâce à son moteur et son flux d'air grande vitesse. Egonomique, multifonction et high-tech, le H-FREE HF722HCG Home&Car; et ses nombreux accessoires sont faits pour vous ! La
HOOVER Aspirateur balai HOOVER HF 18 CAR
Accessoire(s) supplémentaire(s) : Stationmural de rangementAlimentation : Batterie LithiumAspirateur à main intégré : OuiAspirette détachable : OuiAutonomie : 25 minBrosse meuble : OuiBrosse spéciale parquet : NonCapacité max. poussière (L) : 0.7Couleur : BleuDébit d'air (dm3/s) : N/CDimensions du corps (cm)
ATEPAC 3 Sacs type Husky Eco, Air 10, Flex,Spirit, Nanook, Kompact et Qcompact
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur ATEPAC, 3 Sacs pour centrales de type Husky Eco, Air 10, Flex,Spirit, Nanook, Kompact et Qcompact En polypropylène, très résistant. Capacité : 12 litres
ROWENTA aspirateur traineau 69db bleu/blanc - ro7321ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L?aspirateur avec sac Silence Force 4A+ Parquet Rowenta RO7321EA combine un haut niveau de performance (4A+AAA), et de silence (69dB) pour un ménage en profondeur et un
ROWENTA Aspirateur Avec sac 4,5L Bleu 4A+ 69dB Rayon d'action 11m 21kw/an
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, L'aspirateur avec sac Silence Force de ROWENTA combine un haut niveau de performance (4A+AAA), et de silence (69dB) pour un ménage en profondeur et un confort extrême. Sa tête d'aspiration 2 position s,
E.ZICLEAN aspirateur balai 2en1 rechargeable 22.2v bleu/noir - cyclomax xperience infiny
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur E.ZICLEAN, Aspirateur balai 2en1 rechargeable e.Ziclean Cyclomax Xperience Infinity multicyclonique. Un moteur à technologie MagnetiKTM pour une force d?aspiration de 19 Kpa aussi puissante qu?un aspirateur
Rowenta Aspi ROWENTA RO8388EA SF MULTI-CYCLONIC
Si vous recherchez un aspirateur facile à utiliser, léger et silencieux alors l'aspirateur ROWENTA RO8388EA saura vous séduire. Sa technologie multicyclonique Silent Force vous offre une performance optimale. Il s'adapte à tous les sols et toutes les situations grâce à sa tête POWER AIR à deux positions et
Flex Épurateur dair de chantier, classes de poussière M/H VAC 800-EC - 477745
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FLEX, Pour la gestion de la qualité de l'air lors de travaux d'assainissement et de démantèlement dans les « zones noires ». Pour protéger l'utilisateur, les poussières fines
ROWENTA CLEANETTE EXTENSO 7,2V
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur ROWENTA, Aspirateur à main 7.2 V Extenso cyclonic Il possède une aspiration efficace grâce à la technologie cyclonique qui permet une meilleure séparation de l'air et de la poussière Vous aurez
Samsung Robot Aspirateur Powerbot Connecté SR2FM7070WD
Samsung Robot Aspirateur Powerbot Connecté SR2FM7070WD L'aspirateur robot SAMSUNG SR2FM7070WD powerbot connecté est doté de la technologie cyclone force qui produit une force centrifuge séparant la poussière de l'air dans la chambre extérieure du réservoir. Ainsi, la puissance d'aspiration est toujours la
KARCHER - Aspirateur NT40/1 TACT TE L eau et poussière - 11483110
Débit d'air : (l/s) 74Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4Puissance absorbée max(W) : 1380Diamètre nominal standard 35Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69NT40 Te L Dimensions : (l x L x h) : 560 x 370 x 655mmPoids 14.5kgContient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
Filtre moteur pour aspirateur balai ROWENTA AIR FORCE RH85 (18v et 24v)
Ce filtre moteur pour aspirateur ROWENTA AIR FORCE RH85 (18v et 24v) et origine constructeur référence RS RH4908 Conseil d'utilisation Il est conseillé de le changer tous les 6 mois pour une faible utilisation et 3 mois pour une utilisation normale Pour éviter d'affaiblir l'aspiration nous vous conseillons de
Aspirateur eau et poussières KARCHER NT30/1 TACT TE L 11482110
Débit d'air : (l/s) 74Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4Puissance absorbée max(W) : 1380Diamètre nominal standard 35Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69NT30 Te L : Dimensions : (l x L x h) : 560 x 370 x 580mmPoids 13.5kgContient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
EGO POWER+ Souffleur feuilles batterie Ego Power LB5300E lithium 56V volume d air 900m3
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur EGO POWER+, Souffleur batterie LB5300E Ego Power+ aux capacités supérieures aux souffleur thermique: Puissance, performance et autonomie avec le moteur sans balai et la batterie Arc lithium 56V. Vitesse de l'air jusqu'à 176 km/h en
FLEX - PIÈCES DÉTACHÉES Sacs aspirateurs papier pour S 42 / AF19 / BF19 lot de 5 FLEX - FLEX
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 466211 - SILENCE FORCE COMPACT UPGRADE
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SILENCE FORCE COMPACT UPGRADE RO466211 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 806011 - SILENCE FORCE CYCLONIC
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SILENCE FORCE CYCLONIC RO806011 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Sac aspirateur ROWENTA RO6493EA - SILENCE FORCE 4A+AAA HOME & CAR
Pack de 4 sacs aspirateur ROWENTA RO6493EA SILENCE FORCE 4A+AAA HOME & CAR Sac aspirateur d'origine ROWENTA RO6493EA SILENCE FORCE 4A+AAA HOME & CAR Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur ROWENTA RO6493EA SILENCE FORCE 4A+AAA HOME & CAR
Rowenta Flexible aspirateur ROWENTA RO6493EA - SILENCE FORCE 4A+AAA HOME & CAR
Flexible complet pour aspirateur ROWENTA RO6493EA SILENCE FORCE 4A+AAA HOME & CAR avec poignée et tourelle
Rowenta Suceur plat aspirateur ROWENTA RO 802111 - SILENCE FORCE CYCLONIC
Suceur plat d'aspirateur Diamètre 32mm Longueur 150mm
Rowenta Suceur plat aspirateur ROWENTA RO 452011 - SILENCE FORCE
Rowenta Flexible aspirateur ROWENTA RO 5745EA - SILENCE FORCE EXTREME COMPACT
Flexible complet d'origine ROWENTA (crosse incluse) utilisant le système de verrouillage Lock System
Rowenta Poignée aspirateur ROWENTA RO 592111 - SILENCE FORCE EXTREME
Poignée d'origine ROWENTA équipée de la brossette utilisant le système de verrouillage Lock System
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 472311 - SILENCE FORCE UPGRADE
Suceur plat aspirateur d'origine ROWENTA SILENCE FORCE UPGRADE RO472311
Rowenta Carte électronique aspirateur ROWENTA RO 466211 - SILENCE FORCE COMPACT UPGRADE
Circuit imprimé d'origine pour aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE COMPACT UPGRADE RO466211 Module déjà programmé
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 442111 - SILENCE FORCE COMPACT
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SILENCE FORCE COMPACT RO442111 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 4441FA - SILENCE FORCE COMPACT
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SILENCE FORCE COMPACT RO4441FA Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 473311 - SILENCE FORCE UPGRADE
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SILENCE FORCE UPGRADE RO473311 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Carte électronique aspirateur ROWENTA RO 462711 - SILENCE FORCE COMPACT UPGRADE
Circuit imprimé d'origine pour aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE COMPACT UPGRADE RO462711 Module déjà programmé
Rowenta Carte électronique aspirateur ROWENTA RO 444911 - SILENCE FORCE COMPACT
Circuit imprimé d'origine pour aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE COMPACT RO444911 Module déjà programmé
Rowenta Flexible aspirateur ROWENTA RO 583311 - SILENCE FORCE EXTREME
Rowenta Suceur aspirateur ROWENTA RO 444911 - SILENCE FORCE COMPACT
Suceur plat télescopique aspirateur d'origine ROWENTA SILENCE FORCE COMPACT RO444911 Suceur plat télescopique allant de 14 5 à 25 3 cm Suceur plat étroit pour les endroits difficiles comme les plinthes les rails de baie vitrée les radiateurs la voiture
Rowenta Carte électronique aspirateur ROWENTA RO 582511 - SILENCE FORCE EXTREME
Circuit imprimé d'origine pour aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE EXTREME RO582511 Module déjà programmé
Rowenta Poignée aspirateur ROWENTA RO 565111 - SILENCE FORCE EXTREME COMPACT
