2 vitesses d'aspiration - Utilisable en mode balai ou aspirateur à main - Jusqu'à 40 minutes d'autonomie - Brosse spéciale meuble et extension coudée - Capacité du bac à poussières de 0.8L - L'aspirateur balai sans fil UP680 de HKOENIG vous permettra de ne
Aspirateur balai sans fil avec tête d'aspiration DELTA de forme triangulaire unique pour un nettoyage efficace, simplifié et optimisé dans les coins sur tous types de sols Technologie Silence avec un niveau sonore bas de 77dB(A) Bac à poussière de 0,5L pour un meilleur confort d'utilisation et poignée de transport pour plus de praticité. Position parking, pratique l'aspirateur tient debout tout seul. Batterie Lithium-Ion de 25,2V ultra longue durée (durée de vie x 2) et temps de charge plus rapide (6h vs 10h vs batterie NiMh de même niveau de voltage). Jusqu'à 55 minutes d’autonomie (en position min) pour de longues sessions de nettoyage 3 vitesses pour adapter la puissance en fonction du type de sol
Couleur : Bleu
Air Force Extrême : un aspirateur balai sans fil et sans sac. Tête pivotante à 180° Technologie cyclonique breveté qui assure un haut niveau de séparation de l'air et de la poussière, pour un résultat ultra-efficace Autonomie jusqu’à 45 minutes (en position min). Temps de charge: 10 h Tête d’aspiration Delta de forme triangulaire unique pour un nettoyage simplifié et optimisé dans les coins Brosse active motorisée (6 200 tours/minute) pour un dépoussiérage optimal sur tous types de sols Batterie longue durée de 25,2V Dimensions du produit (L x l x h) : 25 x 25,5 x 119 cm Autonomie : jusqu'à 40 min
Remise se terminant bientôt, 2200mAh, Rechargez, CE, GS
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aussi maniable et pratique qu'un balai, l'aspirateur sans fil Air Force Extrême offre la performance en plus. Grâce à une puiss
♦ Le Koticidsin Aspirateur Balais incorpore un moteur de 800Watt max pour fournir assez de puissance et d'efficacité dans votre nettoyage. Ce produit appartient à la catégorie A de l'étiquette-énergie garantissant un produit à faible consommation. ♦ Le bac à poussière peut être vidé à tout moment, avec filtre HEPA. Le réservoir à poussières est transparent et facile à démonter pour une meilleure gestion des déchets. Filtre HEPA professionnel, adsorbe et verrouille 99,97% des poussières aussi petites que 0,3 micron. ♦ Grâce à la puissance du moteur et aux différentes buses de sol, l'aspirateur sans sac Koticidsin est idéal pour tous les revêtements de sol. (NOTE: En raison de l'aspiration puissante et de haute puissance, il n'est pas adapté pour une utilisation sur les tapis, parfait pour le sol dur.) ♦ Aspirateur Koticidsin utilisable comme aspirateur ou aspirateur à main, poids extrêmement léger, donc optimal pour une mobilité maximale. ♦ Garantie de qualité de trois ans et service client à vie : Koticidsin a une confiance totale sur nos produits et le prend en charge une garantie de remplacement de 36 mois.
Air Force Extrême Vision Pro : un aspirateur balai sans fil et sans sac. Aspirateur balai sans fil: Monofonction Technologie cyclonique breveté qui assure un haut niveau de séparation de l'air et de la poussière, pour un résultat ultra-efficace Autonomie jusqu’à 65 minutes (en position min) Éclairage LED pour pister la poussière nichée sous les meubles bas et dans les zones difficiles d'accès. Type de moteur: Moteur universel Tête d’aspiration Delta de forme triangulaire unique pour un nettoyage simplifié et optimisé dans les coins Brosse active motorisée (6 200 tours/minute) pour un dépoussiérage optimal sur tous types de sols Batterie longue durée de 25,2V
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ELECTROLUX, L'aspirateur balai rechargeable Ergorapido Electrolux EER75NOW combine les caractéristiques d'un aspirateur vertical universel à forte aspiration avec une p
Le VC7 incorpore un moteur de 800w max pour fournir assez de puissance et d'efficacité dans votre nettoyage. L'aspiration de ce modèle est aussi puissante en tant qu'aspirateur balai qu'en aspirateur à main. Vous ne constaterez aucun compromis de puissance, quelle que soit la façon dont vous l'utilisez. Ce produit appartient à la catégorie B de l'étiquette-énergie garantissant un produit à faible consommation. Dimensions du produit : 103 x 22 x 15 cm. Un système de filtration performant et lavable permet de combattre les petites particules de poussières et ne s'encombre pas aussi facilement que d'autres modèles. Le réservoir à poussières est transparent et facile à démonter pour une meilleure gestion des déchets. Une construction légère améliore le transport et la manœuvrabilité de l'unité pour l'utilisation et le rangement. Un système de gestion du câblage assure un rangement facilité. Ce modèle est le parfait aspirateur de secours. Le moindre petit tapis de poussière peut être aspiré par le VC7 avec facilité Il est très léger et facilement convertible pour optimiser la fonctionnalité de cet aspirateur. Il remplacera ainsi facilement le besoin d'un gros aspirateur de maison pour tous les petits boulots. Tous ceux qui vivent dans un logement plus réduit, tel qu'un appartement ou un studio pourront aisément utiliser cet aspirateur comme solution principale. Un pack supplémentaire vendu séparément offre un flexible, une nouvelle tête pour vous aider à atteindre les endroits difficiles d'accès et une brosse turbo à tapis pour un nettoyage des tapis en profondeur.
Maniable et léger - Technologie cyclonique breveté - Tête d'aspiration haute performance Power Slim - Se transforme en aspirateur à main - Solution Animal Care - L'aspirateur balai Air Force 360 Animal Care de ROWENTA est un balai sans fil multifonction.
Aspirateur 2 en 1 : aspire et lave en même temps puisque sa tête d'aspiration enlève la poussière du sol avant de nettoyer à la vapeur Nettoyage sain, jusqu’à 99% des germes et des bactéries éliminées sans détergent ni produits chimiques Puissance de 1700W et technologie cyclonique avancée Rapide, vapeur prête en 30 secondes avec un débit adaptable à différents types de sols (parquet, carrelage, vinyle etc.) Accessoires : deux serpillières faites pour tous les sols, deux serpillères spéciales tâches difficiles et une cartouche anti- calc supplémentaire Poids de l'article : 5,4 kg Conteneur à poussière / capacité du sac: 0,4 L
Moteur numérique Dyson V10 - Jusqu'à 60 minutes d'autonomie - Système de filtration complet de l'appareil - Trois modes de puissance - Avec le Dyson Cyclone V10 absolute, profitez de l'aspiration d'un aspirateur traîneau sans la contrainte du fil. Le moteu
Tête d'aspiration motorisée (jusqu'à 6 500 RPM) pour des performances optimales sur tous types de sols (carrelages, sols durs, tapis, etc.). Filtration: mousse lavable Inclus : brosse motorisée Power Slim Vision, support mural, suceur fente, large suceur ameublement plat, mini-électrobrosse pour les poils d'animaux, cheveux, sièges et tapis de voitures, suceur fente flexible XL pour les espaces entre les sièges de voitures Aspirateur sans fil équipé d'une batterie 21,9 V lithium-ion pour 30 minutes* de nettoyage en totale autonomie 1er clic : votre aspirateur balai se transforme en un aspirateur à main / 2nd clic : il vous permet de nettoyer vos plafonds, meubles hauts et zones difficiles d'accès Ultra léger, pour un confort d'utilisation hors-pair : poids total 2,8 kg, 1,9 kg en configuration aspiration plafond
Moteur numérique Dyson V10 - Jusqu'à 60 minutes d'autonomie - Système de filtration complet de l'appareil - Brosse motorisée, mini brosse motorisée, mini brosse douce, station murale, accessoire combiné - Avec le Dyson Cyclone V10 Animal, profitez de l'asp
Nettoyez rapidement et facilement autour des pieds de meubles et d'autres endroits difficiles d'accès avec la tête légère du produit * Facile à ranger, le produit est démontable lorsqu'il n'est pas utilisé * Plus de déconnexion ! Le câble d'alimentation super long vous permet même d'atteindre les coins éloignés * Utilisable comme aspirateur à main avec un embout détachable pour nettoyer des espaces difficilement accessibles et une brosse de tissu d'ameublement La longueur du tube peut être ajustée à vos besoins grâce à une poignée télescopique (extensible de 97 à 123 cm) * Peut-être nettoyé en toute sécurité grâce à des pièces entièrement détachables * Gardez votre maison claire et bien rangée avec ce produit Le sac à poussière de grande capacité facile à démonter se détache d'une simple pression de bouton * La tête est spécialement conçue en trois parties avec une section médiane destinée à aspirer les gros débris, et les extrémités destinées à capturer plus petits détritus * Chic design moderne adapté à votre décor existant * Cet appareil ne doit pas être utilisé sur des liquides, en particulier des liquides inflammables ou combustibles Poignée: Telescopique 96,5 ~ 122,9 cm * Surface de couverture maximale: 70 m² * Matériau: Acier inoxydable, Plastique ABS * Niveau sonore: 75 dB Standards/Certifications: CE, ROHS * Système de filtration: Filtre HEPA Système de filtration efficace et lavable * Longueur du cable d'alimentation: 4,5 mètre(s)
Moteur numérique Dyson V11, 14 cyclones - Affichage de l'autonomie restante sur écran LCD - Trois modes de puissance - Système de filtration complet de l'appareil - Brosse principale High Torque - Avec le Dyson Cyclone V11, profitez de l'aspirateur balai s
Aspirateur sans sac avec une extrême performance de nettoyage pour des résultats parfaits sur sols durs et tapis/moquettes Tête d'aspiration, 3 positions, P3WER GLIDE, exclusive et innovante, pour des résultats exceptionnels sur toutes les surfaces et pour une glisse extrême. Longueur du cordon électrique: 8,4 m. Maniabilité: 1 x roues 360 ° + 2 x grandes roues arrière Avec seulement 67 dB en position maximale, Silence Force Cyclonic extrêmement silencieux et performant pour un confort d'utilisation absolu Bac à poussière équipé d’un système de verrouillage robuste permettant d’éviter une ouverture accidentelle, offrant à l’utilisateur un vidage facile et intuitif Accessoires : brosse spéciale parquet et sols fragiles, maxi et mini-turbobrosse pour extraire les poils d'animaux et les cheveux, large suceur ameublement plat et suceur fente pour aspirer les moindres recoins
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ZIGLINT, Aspirateur sans fil 2 en 1 pour aspirateur sans fil ZIGLINT Z5 et aspirateur portatif à main avec 8KPa d'aspiration élevée, durée de fonctionnement de 40 min e
Batterie amovible - Technologie cyclonique - Léger et polyvalent - Double filtration - Le TOP5-21TG de TORNADO est un aspirateur balai sans fil léger, maniable et simple d'utilisation. Il dispose de la technologie cyclonique et dune autonomie pouvant alle
Silencieux,enfant,Poils d'animaux,Cyclonique
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur MOULINEX, L'aspirateur balai rechargeable X-Pert 160 Moulinex MS7233WO est votre meilleur allié pour nettoyer en un temps record ! L'aspirateur balai sans fil X-Pert 16
L' aspirateur balai polyvalent Ultimate Lithium est un aspirateur balai offrant plusieurs possibilités de nettoyage : vous pourrez l'utiliser comme un aspirateur de base, puis remplacer la brosse par les différents embouts spécifiques ou l'utiliser comme a
Le BBS1224 Unlimited de BOSCH est un aspirateur balai sans fil doté d’une autonomie illimitée grâce à ses 2 batteries Power For All 18V interchangeables et son chargeur ultra rapide pour ne jamais être à court d’autonomie. Plus de puissance plus longtemps! Grande endurance, pas d’autodécharge, ni d’effet
UNE EFFICACITÉ MAXIMALE POUR LE NETTOYAGE DE VOTRE MAISON Le nouvel aspirateur vertical ORAH 22,2V, doté de la technologie Ultra-Cyclonic d'IKOHS, un saut technologique dans le nettoyage et l'entretien de votre maison. Silencieux grâce au moteur cyclonique équipé du SubNoise System, qui vous permet de
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier TAURUS, 948966000 Aspirateur balai Unlimited 25.6 Lithium - Noir et Orange Noir et Orange Puissance : 25.6 V Batteries lithium 2 vitesse
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DYSON, L'aspirateur balai rechargeable CYCLONE V10 ABSOLUTE Dyson 226397-01 est équipé du moteur numérique V10 développé par Dyson. Le m
Autonomie jusqu'à 33 min - Charge rapide en 5 heures max. - Bac transparent détachable de 0,7 L - Electro brosse avec éclairage LED intégré - 2 brosses / Socle de rangement - Sans sac - Grâce à l'aspirateur balai sans fil NVVC62094 de NOVIDOM, faites le mé
LE TOP5-18IW de Tornado est un aspirateur balai sans fil qui vous facilitera vos séances de nettoyage. Léger, maniable et simple à utiliser. Il dispose de la technologie cyclonique et d’une autonomie jusqu'à 25 minutes, pour nettoyer parfaitement et sans effort toutes les surfaces, du sol au plafond. Le
Couleur : Blanc - Niveau sonore (dB) : 75.5 - Puissance utile max. (W) : 47
Le FD22G de HOOVER est un aspirateur multifonctions qui assure un nettoyage complet et sans efforts sur tous les types de sols, plafonds et autres surfaces. Doté d'une puissance de 22V et d'une autonomie allant jusqu'à 25 minutes (en mode électrobrosse) il deviendra votre allié propreté. Que se soit en mode
Le ZB3211 Ergorapidode chez Electrolux, c'est 2 aspirateurs en 1 (balai et à main). Il dispose de fonctionnalités innovantes pour une efficacité maximale et une praticité optimale.sans fil pour une liberté totale. L'ergorapido 2 en 1 dispose de la technologie BrushRollClean™ et est extrêmement maniable
2 en 1 : Balai + aspirateur à main - Technologie cyclonique - Moteur numérique Smart Engine - Autonomie jusqu'à 40 minutes - Découvrez Magic Clean Mini, laspirateur balai 2 en 1 avec sa fonction à main. Ce bijou de technologie, fait le ménage avec magie,
Technologie cyclonique - Moteur numérique Smart Engine - Autonomie jusqu'à 60 minutes - Brosse Autow-tractée - 2 en 1 : balai + aspirateur à main - Le Magic clean 2.0 FV-508MC1 de FAURE est un aspirateur 2 en 1 équipé de la technologie Cyclonique. Découvre
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur balai rechargeable Air Force Extrême Silence Rowenta RH8919WH avec performance extrême, jusqu'à 2 fois plus silencie
Mise à jour P8,15 000 Pa Puissant,Silencieux Ultraléger
Le HF822OF Home&Car; de HOOVER est le premier balai électrique sans fil connecté, conçu pour vous assurer une expérience de nettoyage longue et performante, du début à la fin, sans perte d'aspiration. Interagissez avec H -FREE HF822OF de manière simple et intuitive lors de l'utilisation grâce au panneau de
Batterie Lithium TurboPower - Brosse articulée à 180°EasySteer - Aspirateur 2 en 1 : balai + à main - Eclairage frontal LED DustSpotter - L'apirateur Balai 2 en 1 haute performance EER73DB de chez Electrolux, sans fil pour une liberté totale. L'ergorapido
Couleur : Noir - Niveau sonore (dB) : 85
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DOMOOVA, L'aspirateur balai DOMOOVA DHV60 One sans fil est équipé d'une batterie amovible de 30 minutes d'autonomie et d'un réservoir à poussière de 650ml pour un netto
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, Aspirateur balai rechargeable Air Force FLEX 560 Animal Rowenta RH9472 doté d'une tube flexible pour aspirer sous les meubles.Découvrez la technologie Flex, la
Aspirateur balai Clatronic BS 1306 bleuAspirateur balai sans sac.Eco-Cyclon.Peut également être utilisé comme un aspirateur à main pour nettoyer les meubles. tissus d\'ameublement. cadres photos. rideaux. livres. ordinateurs. voitures etc...Système multi-filtre.Filtre HEPA.Tube en aluminium composé de 2 pces
Haute performance 25,2 V batteries Li-Ion - Technologie SensorBagless - Sans fil et sans sac - Grande autonomie jusquà 50 min - 2 vitesses + turbo - Tient debout tout seul - Brosse motorisée tous sols - Indicateur LED de nettoyage du filtre - Enfin un mo
Le FC6171/01 PowerPro Duo de PHILIPS est un aspirateur balai 2 en 1 disposant de la technologie PowerCyclone. La technologie PowerCyclone offre un nettoyage impeccable en un seul passage grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite
L'apirateur Balai 2 en 1 haute performance ZB3212 de chez Electrolux, sans fil pour une liberté totale. L'ergorapido 2 en 1 dispose de la technologie BrushRollClean™ et est extrêmement maniable (180°). Il est équipé d'une batterie Lithium TurboPower 18 V, de l'éclairage frontal par LED, avec 2 niveaux de
Le Rhapsody RA22SE de HOOVER est un aspirateur balai multifonction sans fil. Grâce à sa brosse motorisée et à sa vaste gamme d'accessoires, nettoyer soigneusement les sols, le plafond, et les espaces les plus étroits dans votre maison et votre voiture est désormais chose aisée. Technologie HSpin-Core Grâce à
2 en 1 : aspirateur balai et à main - Double filtre lavable - Electrobrosse motorisée - Système d'aspiration cyclonique - 30 min d'autonomie - Le EERC72W Ergorapido Classic d'ELECTROLUX est un balai sans fil 2 en 1. Balai sans fil multifonction haute perfo
Aussi maniable et pratique qu'un balai, l'aspirateur sans fil Air Force Extrême offre la performance en plus avec une puissance élevée de 25,2V pour une autonomie de 45min (en position minimum). Grâce à une puissance élevée et une tête d'aspiration triangulaire, il aspire en toute simplicité les moindres
Multifonction : balai et à main - Brosse douce PowerPro - Fonctionnel et polyvalent - Pratique, tient seul debout - Accessoires - L'Ergorapido PowerPro EER89IBM d'ELECTROLUX est l'aspirateur idéal pour nettoyer parfaitement, du sol au plafond. Sans fil, lé
Batterie lithium amovible - Mode aspiration continue - Léger et hyper maniable - Station murale + suceur long + brosse meuble 2 en 1 - L'aspirateur balai sans fil multifonction HF18GH H-FREE de HOOVER est équipé d'une batterie amovible 18 V Lithium pour un
L'aspirateur balai sans fil 2 en 1 AVC1000R de Bestron offre une combinaison pratique d'un aspirateur à main et d'un aspirateur balai sans fil.Il est recommandé pour un nettoyage d'appoint quotidien, efficace et instantané. Pratique et agréable, sa poignée est pliable avec 3 positions différentes. Aspirateur
Jusquà 40 min dautonomie - 3 modes daspiration - Rangement ultra compact - Batterie amovible - Accessoires intégrés à laspirateur à main - Spécial animaux - Le H-FREE 500 HF522NPW de HOOVER est un aspirateur balai multi-fonctions rechargeable. Le HF522
Air Force Extrême Silence offre une efficacité de nettoyage exceptionnelle avec tous les avantages d'un aspirateur balai sans fil et dans un confort absolu. Sa brosse motorisée active (jusqu'à 6200 tr / min) est associée à la technologie Silence, pour des résultats de nettoyage en profondeur avec un niveau de
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DOMOOVA, Avec son moteur Power Cyclonic et sa Turbo-Brosse , l'aspirateur balai DOMOOVA DHV50 One est l'allié indispensable à votre nettoyage quotidien. Pratique et
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DOMOOVA, Avec le DOMOOVA DHV50 Full Clean profitez d'un équipement complet pour nettoyer votre intérieur dans tous les recoins. En plus de la Turbo-Brosse et de la br
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur THERMOSTAT, L'aspirateur balai 2 en 1 sans fil de Thermostat® dispose d'une brosse motorisée et de 2 embouts. Grâce à sa grande autonomie, vous pourrez aspirer vos sols
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DELONGHI, Un aspirateur toujours prêt à portée de main. Son autonomie longue durée et son faible poids vous permettent de l'utiliser dan
Multifonction : aspirateur balai + à main - Batterie Lithium TurboPower - Brosse articulée à 180°EasySteer - Eclairage frontal LED DustSpotter - Facile à vider et à nettoyer - L'apirateur Balai 2 en 1 haute performance EER75STM de chez Electrolux allie eff
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DIRT DEVIL, DD777-1 Aspirateur balai et a main Blade 32V - 600 ML - Rouge Sans sac et sans fil - 32V - Autonomie : 45 min - Temps de cha
Aspirateur balai 2 en 1 pour un nettoyage en un rien de temps - Ultra-léger pour un confort optimal - Poignée pliable pour un rangement facile - Brosse motorisée avec éclairage par LED - Longue autonomie de 45 min - Séparation optimale de lair et de la po
Couleur : Bleu - Niveau sonore (dB) : 80
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HKOENIG, H.KoeNIG UP810 Aspirateur balai 2 en 1 sans fil PowerClean+ Hkoenig Autonomie : jusqu'a 35 min - Batterie lithium : 22.2 V - Fi
Couleur : Noir - Niveau sonore (dB) : N/C
Maniable et silencieux 77 dB - Système cyclonique ultra performant - Tète d'aspiration Delta Vision ultra efficace - Position parking - L'aspirateur balai Air Force Extrême Silence RH8971WO de ROWENTA est toujours à portée de main. Aussi maniable et pratiq
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HOOVER, ULTRA MANIABLE, ET AUSSI PUISSANT QU'UN ASPIRATEUR CLASSIQUE. Découvrez la liberté du sans-fil grâce au nouveau balai multifonct
La grande surface de la brosse douce PowerPro permet d'aspirer plus efficacement les poussières fines et le grosses particules tout en apportant un effet lustrant sur sols durs. Son aspiration optimisée permet d'aspirer les fentes 6 fois plus efficacement et facilite le nettoyage le long des murs et dans les
Batterie lithium amovible - Mode aspiration continue - Léger et hyper maniable - Spécial maison + voiture + animaux - L'aspirateur balai sans fil multifonction HF18RRXL H-FREE de HOOVER est équipé d'une batterie amovible 18 V Lithium pour une autonomie all
Le V7 Motorhead Origin est équilibré et polyvalent. Le centre de gravité est situé près de la poignée. Qu’il s’agisse d’aspirer des toiles d’araignées ou de la poussière sur des abat-jours, sa conception légère et concentrée autour du poignet permet un nettoyage aisé en hauteur. Il passe rapidement et
Sac / Sans sac Sans sac Technologie cyclonique Oui Capacité max. poussière (L) 0.7 Position parking Oui Couleur Bleu Finition / Nuance Bleu profond FONCTIONS Autre(s) fonction(s) Mode aspiration continu grâce au verrouillage en mode ON. EQUIPEMENTS Autre(s) équipement(s) Indicateur de charge lumineux
Jusqu'au 31 décembre 2019, Bosch vous rembourse 50 pour tout achat d'un aspirateur balai sans fil. Retrouvez toutes les modalités pour en bénéficier après votre achat en cliquant ici. Découvrez cet aspirateur balai multifonction autonomie illimitée qui va
2 vitesses d'aspiration - Utilisable en mode balai ou aspirateur à main - Jusqu'à 40 minutes d'autonomie - Capacité du bac à poussières de 0.8L - Sans sac - L'aspirateur balai sans fil UP600 de H. KOENIG vous permettra de nettoyer votre intérieur du sol au
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ELECTROLUX, L'aspirateur balai 2en1 rechargeable Ergorapido Electrolux EER77SSM est un balai sans fil multifonction haute performance pour une liberté totale. Toujours
Chargeur Express + 2 batteries - Aspire du sol au plafond - Moteur numérique - Système rotatif d'auti-nettoyage du filtre - Batterie adaptable aux appareils Bosch (bricolage, jardinage...) - Le BBS1224 Unlimited de BOSCH est un aspirateur balai sans fil do
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur balai sans fil Bosch BBS1224 est pourtant doté d?une autonomie illimitée grâce aux 2 batteries interchangeables combin
Moteur numérique Dyson V10 - Jusqu'à 60 minutes d'autonomie - Système de filtration complet de l'appareil - Trois modes de puissance - Kit 4 accessoires supplémentaires inclus - Avec le Dyson Cyclone V10 absolute, profitez de l'aspiration d'un aspirateur t
La technologie Cyclones 2 Tier Radial du V8 Parquet se décompose en 15 cyclones répartis sur 2 rangées, ces derniers fonctionnent en parallèle afin d'accroître le flux d'air et capturer la fine poussière. Sa puissance ne l'empêche pas d’être silencieux, en effet le V8 Parquet 50% plus silencieux que le Dyson
Aspire du sol au plafond - Moteur numérique - système rotatif d'auti-nettoyage du filtre - Batterie adaptable aux appareils Bosch (bricolage, jardinage...) - Laspirateur balai sans fil BBS1114 Unlimited de BOSCH est extrêmement versatile et puissant. Sa b
Moteur numérique Dyson Digital V8 - Equilibré et polyvalent - Puissance accrue pour une autonomie plus longue - 50% plus silencieux que le Dyson V6 - Filtre à la sortie du moteur pour un air plus sain - Ejecte hygiéniquement la poussière - Sans sac - Puiss
Le système de détection automatique de la charge (DLS ™) détecte intelligemment la résistance de la brosse 360 fois par seconde et change automatiquement la vitesse du moteur entre les tapis/moquettes et les sols durs. Pour un nettoyage en profondeur sur tous les types de sols. La brosse la plus puissante
Moteur numérique Dyson V10 - Jusqu'à 60 minutes d'autonomie - Système de filtration complet de l'appareil - Brosse motorisée, station murale, accessoire combiné et long suceur - Avec le Dyson Cyclone V10 Motorhead, profitez de l'aspiration d'un aspirateur
Moteur numérique Dyson V11, 14 cyclones - Affichage de l'autonomie restante sur écran LCD - Trois modes de puissance - Système de filtration complet de l'appareil - Brosse principale : brosse motorisée à entraînement direct - Avec le Dyson Cyclone V11, pro
L' aspirateur balai multifonctions Dyson Cyclone V11 Animal est idéal pour un nettoyage de tous types de sols grâce à sa brosse compacte motorisée à courroie. Rechargeable, il vous offre jusqu'à 60 minutes d'aspiration pour enlever les fines poussières et débris, en un seul passage. 14 cyclones génèrent des
Fiche technique : Avantages produit : L'aspirateur Easy Clean 2 en 1 sans fil vous permettra de nettoyer votre intérieur du sol au plafond et cela sans effort : léger, compact et autonome, l'entretien de votre intérieur n'en sera que...
Electrolux Aspirateur balai EERC72IW. Électroménager. Marque Electrolux. Aspirateur balai. Référence fabricant EERC72IW. EAN 7332543594535.
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FAGOR, Aspirateur balai vapeur Speed'up Fagor FG1508N qui aspire & lave en même temps, vous en rêviez ? Nous l?avons fait !Le Speed'up aspire et nettoie à la vapeur simultanément
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier TAURUS, L'spirateur balai rechargeable Ideal Lithium de Taurus est léger avec batteries Lithium pour une très grande autonomie de 40 minutes. Aspirateur 3 en 1 : balai, main et
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DOMOOVA, L'aspirateur balai sans fil DOMOOVA DHV61 One est idéal pour un nettoyage complet et quotidien de votre foyer. Il offre jusquà 35 minutes dautonomie avec 2 puissances
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DOMO, Description : Présentation : Aspirateur balai DOMO sur batterie 2 en 1 - 0,5L - 14,4V DO217SV, Cet aspirateur balai 2 en 1 est doté d'un ramasse-miettes amovible. Pour plus
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Aspirateur balai SMART TECH 2 en 1 - spécial animaux Référence produit SVJ520BFSP Nos aspirateurs balais sans fil SMART TECH avec capteurs intelligents adaptent automatiquement
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HOOVER, L'aspirateur balai Freedom Hoover FD22RP est un balai sans fil, en un seul passage il enlève les débris les plus tenaces, à la fois sur la moquette et les sols durs.
L' aspirateur balai polyvalent Ultimate Lithium est un aspirateur balai offrant plusieurs possibilités de nettoyage : vous pourrez l'utiliser comme un aspirateur de base, puis remplacer la brosse par les différents embouts spécifiques ou l'utiliser comme aspirateur à main pour vos voitures et petits espaces.
NOON Aspirateur balai R6 - Multifonction - Gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DOMOOVA, Avec son moteur "Power Cyclonic" et sa "Turbo-Brosse", l'aspirateur balai DOMOOVA DHV50 One est l'allié indispensable à votre nettoyage quotidien. Pratique et léger, il est doté d'une batterie amovible
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DOMOOVA, L'aspirateur balai DOMOOVA DHV60 One sans fil est équipé d'une batterie amovible de 30 minutes d'autonomie et d'un réservoir à poussière de 650ml pour un nettoyage complet de votre foyer. Pratique, sa
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur balai ROWENTA RH8828W0. Aussi maniable et pratique qu'un balai, l'aspirateur sans fil Air Force Extrême offre la performance en plus. Grâce à une puissance
CYCLOMAX V2 - 2en1 - Multifonctions - Sans fil - 74 dB - Batterie Lithium amovible : 22,2V - 600 ml - Autonomie : 30 min - Coloris : gris - Te?te pivotante maniable - Aspire sur tous les types de sols avec une excellente efficacité.
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Aspirateur balai 2en1 PowerPro Duo Philips FC6171/01 avec PowerCyclone pour un nettoyage parfait sur tous les sols.Avec technologie PowerCyclone et brosse TriActive
