Aspirateur Balai Batterie Lithium
kaercher Balai électrique cordless à batterie rechargeable sans fil Karcher KB 5, batterie au lithium
Balai électrique cordless à batterie rechargeable sans fil Karcher KB 5, batterie au lithium. Balai sans fil Cordless, 2 en 1 ramasse miettes avec compartiment extractible et aspirateur sans fil avec brosse rotative - pour sols et tapis - manche repliable
Rowenta RH8872WO Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac Air Force Extrême Vision Pro Autonomie jusqu'à 65mn Eclairage LED Technologie cyclonique Bleu Lagon
Air Force Extrême Vision Pro : un aspirateur balai sans fil et sans sac. Aspirateur balai sans fil: Monofonction Technologie cyclonique breveté qui assure un haut niveau de séparation de l'air et de la poussière, pour un résultat ultra-efficace Autonomie jusqu’à 65 minutes (en position min) Éclairage LED pour pister la poussière nichée sous les meubles bas et dans les zones difficiles d'accès. Type de moteur: Moteur universel Tête d’aspiration Delta de forme triangulaire unique pour un nettoyage simplifié et optimisé dans les coins Brosse active motorisée (6 200 tours/minute) pour un dépoussiérage optimal sur tous types de sols Batterie longue durée de 25,2V
AEG CX8-2-80DB Aspirateur Balai, Lithium Batterie HD 32.4 V, 80Min A, 0.8 Litres
Hoover Aspirateur-balai HOOVER - HF18CAR - Spécial voiture - Aspirateur à main intégré - Batterie lithium
Couleur : Bleu
Aspirateur Balai sans Fil sans Sac UP600 H.Koenig - EasyClean - 2 vitesses - Puissant -Compact - Léger - Autonome -Silencieux - 100W - Multifonction pour Maison Voiture Bureau
Classe énergétique: a - batterie lithium: 22.2 V - autonomie: jusqu’à 40 minutes Idéal pour un nettoyage du sol au plafond - poids léger - compact et facile à ranger Deux vitesses d’aspiration - capacité du bac: 0.8 L - poignée ergonomique Temps de chargement: 4 heures - rechargement sur sa base murale Accessoires: support mural, brosse ronde et suceur plat - puissance: 100 Watts
FAGOR FG015 - Aspirateur balai 2 en 1 sans fil - Batterie Lithium 22.2 V - Auton
Aspirateur balai 3en1 rechargeable 22.2v - ideal lithium - taurus
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier TAURUS, L'spirateur balai rechargeable Ideal Lithium de Taurus est léger avec batteries Lithium pour une très grande autonomie de 40 min
Rowenta RH8828WO Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac Air Force Extrême Autonomie jusqu'à 45mn Technologie cyclonique Argenté
Air Force Extrême : un aspirateur balai sans fil et sans sac. Tête pivotante à 180° Technologie cyclonique breveté qui assure un haut niveau de séparation de l'air et de la poussière, pour un résultat ultra-efficace Autonomie jusqu’à 45 minutes (en position min). Temps de charge: 10 h Tête d’aspiration Delta de forme triangulaire unique pour un nettoyage simplifié et optimisé dans les coins Brosse active motorisée (6 200 tours/minute) pour un dépoussiérage optimal sur tous types de sols Batterie longue durée de 25,2V Dimensions du produit (L x l x h) : 25 x 25,5 x 119 cm Autonomie : jusqu'à 40 min
FAGOR FG5213 - Aspirateur balai 2 en 1 sans fil - Batterie Lithium 22.2 V - Auto
white and brown Aspirateur balai polyvalent Ultimate Lithium White and brown
L' aspirateur balai polyvalent Ultimate Lithium est un aspirateur balai offrant plusieurs possibilités de nettoyage : vous pourrez l'utiliser comme un aspirateur de base, puis remplacer la brosse par les différents embouts spécifiques ou l'utiliser comme a
EYUGLE Aspirateur Balai sans Fil, 130W Aspirateur sans Sac, Balai Electronique Puissant, Accessoires Amovibles, Filtre HEPA, Batterie 2200mAh au Lithium Rechargeable et Amovible
▶ NETTOYEUR SOUS VIDE SANS FIL AVEC 2 SUCTIONS - Puissance d'aspiration de 130 W jusqu'à 8 Kpa, autonomie allant jusqu'à 40 minutes, zone de nettoyage jusqu'à 150 mètres carrés; convient à toutes les surfaces sans soucis, y compris les sols durs, les tapis, les voitures et plus. ▶ SYSTÈME DE FILTRATION HEPA À 4 COUCHES - La filtration HEPA cyclone capte la poussière très fine, la saleté, les poils d'animaux, les débris d'aliments, emprisonne les petites particules sans fuite, expulse de l'air frais non allergène; 2 filtres HEPA lavables inclus. ▶ BATTERIE LI-ION DÉTACHABLE ET POUBELLE - batterie rechargeable de haute qualité de 2200 mAh pour une charge plus sûre et un nettoyage sans fil; Le bac à poussière amovible de 500 ml contient plus de poussière pour un nettoyage facile. ▶ NETTOYEUR D'ASPIRATION 2 EN 1 HANDY - est livré avec une collection d'accessoires de fixation pratiques, y compris une brosse de sol flexible motorisée, une brosse de dépoussiérage à bouche large et un tube pour crevasse, utilisée comme aspirateur à main ou portable pour les escaliers / rideaux / canapés / coins / espaces. ▶ SUPPORT DE MONTAGE MURAL PRATIQUE - rangez l'aspirateur mural près du support de montage mural pour une utilisation facile et un gain de place.
AEG CX8-2-75MG Source Aspirateur Balai avec Batterie de Lithium Turbo de 28,8 V
TAURUS aspirateur balai 3en1 rechargeable 22.2v - ideal lithium - taurus
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier TAURUS, L'spirateur balai rechargeable Ideal Lithium de Taurus est léger avec batteries Lithium pour une très grande autonomie de 40 minutes. Aspirateur 3 en 1 : balai, main et
AEG 900168026/4 AZE036 Batterie de rechange
Batterie de rechange AZE 036 pour 60 minutes d'utilisation supplémentaire Contenu: Batterie de rechange 21,6 Volt Li-IO Compatible avec AEG Ultra power AG 5020/AEG CX8-50EB
AEG CX8 2 60ÖKO Aspirateur Balai sans Câble,Batterie Lithium 25.2V,240 W 0.8
White and brown Aspirateur balai polyvalent Ultimate Lithium White and brown
L' aspirateur balai polyvalent Ultimate Lithium est un aspirateur balai offrant plusieurs possibilités de nettoyage : vous pourrez l'utiliser comme un aspirateur de base, puis remplacer la brosse par les différents embouts spécifiques ou l'utiliser comme aspirateur à main pour vos voitures et petits espaces.
Electrolux eer73igm Ergorapido 2 en 1 Balai électrique sans sac, LED frontale, autonomie jusqu'à 35 minutes, Iron Grey
Autonomie : jusqu'à 35 minutes avec la batterie au lithium TurboPower Brosse motorisée multi-superficie avec rangement à 180 °, avec lumières LED avant et l'accumulation de débris grandes Balai rechargeable avec unité portable incluse pour les tâches ménagères au-dessus de la terre Lumière LED à l'avant pour éclairer les coins sombres et également pour capturer les plus petites miettes Placement accessoires sur la poignée ou le support de charge mural et sol
Aspirateur Balai sans Fil Batterie Lithium-ion Rechargeable Aspirateur Vertical
Hoover FD22RP Aspirateur Balai sans Fil Multifonction Freedom Ultra Léger spécial animaux,Noir
Multifonction: aspiration du sol au plafond en mode balai ou aspirateur main Léger (2, 2kg seulement) et très maniable: il suit tous vos mouvements Puissant: 22V lithium avec brosse motorisée 25 minutes d'autonomie Cassette simple et hygiénique à vider: aucun contact avec la poussière !
Aspirateur multicyclonique balai / main batterie lithium-ions 22,2V sans sac
TAURUS 948966000 Aspirateur balai Unlimited 25.6 Lithium - Noir et Orange
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier TAURUS, 948966000 Aspirateur balai Unlimited 25.6 Lithium - Noir et Orange Noir et Orange Puissance : 25.6 V Batteries lithium 2 vitesses : ECO / TURBO - Autonomie de 40 minutes
Bosch BBH2P14L Aspirateur Balais sans Fil 2 en 1, 0,4 L, Rouge
Performance longue durée grace aux batteries lithium 14,4 V et son autonomie allant jusqu’à 35 mn Fonction 2 en 1 : aspirateur à main intégré Ample maniabilité et praticité Suceur radiateur pour aspirer la poussière dans les moindres recoins La brosse se démonte aisément et le filtre se nettoie en 2 temps 3 mouvements
BATTERIE Aspirateur Prime LITHIUM-ION
Aspirateur Cyclonique Rechargeable 22,2V Lithium-ion - TWISTER - TWVACR18LI
Aspirateur à cendre E12B - capacité 12 l -batterie lithium-ion 18V - 2000 mAh
Aspirateur à cendre E12B - capacité 12 l -batterie lithium-ion 18V - 2000 mAh. Fonction aspiration et souffleur - batterie rechargeable 2000 mAh - poignée pour le transport - filtre interchangeable - bidon en tôle laquée - utilisation sans fil
Tineco A10 Hero Aspirateur balai sans fil Batterie légère au lithium de moteur numérique 350W et brosse LED, aspirateur portatif, nettoyage en profondeur, propriétaire d’animal
【Aspiration puissante et batterie longue durée】 Le moteur sans balais de 350 W fournit une aspiration puissante ultra-silencieuse et soulève facilement la saleté incrustée. La batterie au lithium détachable de 2000 mAh offre une expérience de nettoyage ininterrompue durant 10 à 25 minutes. 【Sans fil et léger】 Le boîtier principal léger (seulement 2,87 livres), se convertit facilement en aspirateur portatif et répond à vos divers besoins de nettoyage avec des accessoires allant du sol au plafond. 【 Brosse électrique à couple élevé】 La brosse multi-tâches à couple élevé fournit une puissance x 2,5 et une performance de nettoyage en profondeur 80% plus élevée qu’un aspirateur sans fil ordinaire. Testé selon la norme ASTM-F608 sur différents tapis et moquettes*. 【 Système de filtration entièrement scellé en 4 étapes 】 Bloque les petites particules sans fuite et expulse l'air frais non allergène. 【 Quoi de plus 】 Verrouillage continu du mode d'alimentation, bac à poussière facile à vider, brosse d'alimentation LED multitâche, station d'accueil murale , mini brosse électrique (nettoyage des meubles rembourrés, des matelas), brosse de dépoussiérage 2 en 1 ( meubles à surface dure, rideaux, etc ), suceur plat, adaptateur de charge et garantie de 2 ans.
Aspirateur cyclonique sur batterie Lithium-ion 22,2V rechargeable - TWVACR18LI
Aspirateur à cendres AR12B - Souffleur - Batterie lithium-ion 18V - 2000 mAh
Aspirateur à cendres AR12B - Souffleur - Batterie lithium-ion 18V - 2000 mAh. Cuve 12 litres en tôle laquée avec poignée de transport - batterie rechargeable 2000 mAh - filtre interchangeable - 2 en 1 aspire te souffle - préfiltre incorporé - utilisation s
Aspirateur multicyclonique 2 en 1 batterie lithium-ion 22,2V sans sac
Aspirateur à Main sans fil 14,8V Batterie Lithium-Ion rechargeable
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur PRO BREEZE, Aspirateur à main Pro Breeze 14,8 V Aspiration Ultra Puissante et Accessoires 3 en 1 L'aspirateur à main ultra-puissant Pro Breeze 14.8 V offre une aspirati
Black + Decker CUA525BHP Lithium 2in1 Batterie Bâton VAC „Multipower Pet “ VAC
ASUPERMALL Marteau Perforateur Rotatif, Sans Balai, Sans Fil, Batterie Au Lithium, 88V
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur ASUPERMALL, Ce marteau électrique rotatif vous donne la fonction de perceuse, perceuse et tournevis en un seul outil facile à utiliser. Avec sa fonction de martelage efficace
Ariete Batterie Balai Aspirateur 2763 2767 22V Lithium Cyclonique sans Fil
RIBIMEX Aspirateur à cendres 18 L à batterie Lithium 18 V 2,15 Ah - CENEBAT
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre RIBIMEX, CeneBaT est le nouveau et révolutionnaire aspirateur à cendres à batterie. Idéal pour le barbecue grâce à leur utilisation sans fil, il vous suivra partout. Et il aspire
Noir+decker balais aspirateur batterie au lithium 14,4 v + accessoires sva420b
Black & Decker Souffleur Aspirateur Broyeur GWC3600L20-QW - Batterie au lithium black & Decker - 36V 2Ah
Souffleur Aspirateur Broyeur GWC3600L20-QW - Batterie au lithium black & Decker - 36V 2Ah. Batterie au lithium de 2.0 AH 36V chargeur et batterie inclus - modalité ECO et TURBO Vitesse de soufflage 218 km/h - 3 fonctions en 1
Hoover Aspirateur ramasse miettes à batterie sans fils Hoover FREEDOM. Batterie au lithium 22V
Aspirateur ramasse miettes à batterie sans fils Hoover FREEDOM. Batterie au lithium 22V. Aspirateur Cordless FD22G 011 avec technologie cyclonique - 2 en 1 avec ramasse miettes amovible et aspirateur sans fil avec brosse rotative. Équipé d'une base murale
Rowenta Batterie Balai Aspirateur Air Force Extreme Lithium 25, 2v Rh8871 Rh8876
Black + Decker Balais Électrique 36v Batterie Lithium Rechargeable Propreté Fej
Aspirateur a Main Sans Fil 6KPA 14,8V Batterie Lithium Ion rechargeable
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur VOUNOT, ASPIRATION PUISSANTE: Cet aspirateur sans fil avec un moteur de 100W et une batterie de 14.8V génère une aspiration 6KPA qui peut absorber 120ml liquide ou 500m
Batterie Lithium 21.6V (1924993429) Aspirateur 296337 ELECTROLUX, AEG
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie AEG, Batterie Lithium 21.6V pour Aspirateur ELECTROLUX, AEG 1924993429 Appareils compatibles : ASPIRATEUR AEG: AG5020 ASPIRATEUR ELECTROLUX: ZB3012, ZB5011ULTRAPOWER, ZB5020 BB296337
VOUNOT Aspirateur a Main Sans Fil 6KPA 14,8V Batterie Lithium Ion rechargeable
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur VOUNOT, ASPIRATION PUISSANTE: Cet aspirateur sans fil avec un moteur de 100W et une batterie de 14.8V génère une aspiration 6KPA qui peut absorber 120ml liquide ou 500ml de poussi è res. Cela vous permet de
PHILIPS PowerPro Duo FC6168/01 Brosse Triactive Turbo Aspirateur Balai 2 en 1
AEG Batterie Lithium 21.6V (1924993429) Aspirateur 296337 ELECTROLUX, AEG
PUPPYOO WP536 Aspirateur Balai sans Sac sans Fil Silencieux Multifonction 2 en 1
Remise se terminant bientôt, 2200mAh, Rechargez, CE, GS
DOMO Aspirateur balai DOMO sur batterie 2 en 1 - 0,5L - 14,4V DO217SV
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DOMO, Description : Présentation : Aspirateur balai DOMO sur batterie 2 en 1 - 0,5L - 14,4V DO217SV, Cet aspirateur balai 2 en 1 est doté d'un ramasse-miettes amovible. Pour plus
Proscenic P8 Plus Aspirateur Balai sans Fil sans Sac Auto cendres nettoyeur Main
100AW,15000Pa Main Silencieux Auto Voiture ,cyclonique
Electrolux ASPI BALAI 2EN1 ERGORAPIDO 18V LITHIUM LED MARRON - EER75ST
Aspirateur à main et balai Ergorapido Cyclonic 2 en 1 sans sac - 18 V (5 batteries Lithium TurboPower) - Technologie Brush Roll Clean : Une seule pression sur la pédale, située sur la brosse rotative électrique (180°) double articulation, fait descendre une petite lame qui coupe en quelques secondes tous les
PHILIPS PowerPro Duo FC6172/01 Aspirateur Balais 2 en 1 Mini Brosse Turbo
Aspirateur balai sans sac, sans fil 2 en 1 gris et rouge Homday
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier VARAN MOTORS, Balai aspirateur sans fil 2 en 1 (peut être utilisé en aspirateur balai ou en aspirateur à main) Léger et maniable. Mini brosse motorisée. Silencieux. Efficace sur
PHILIPS SpeedPro FC6726/01 Aspirateur Balais 2 en 1 sans Fil Brosse à 180°
DOMO Aspirateur balai DOMO sur batterie - 1L - 29V DO221SV
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DOMO, Description : Présentation : Aspirateur balai DOMO sur batterie - 1L - 29V DO221SV, Son système cyclonique puissant, avec deux modes de vitesse, sa tête motorisée ainsi que
Proscenic P8 PLUS Aspirateur Balai sans Fil 2 Vitesses Silencieux et Ultraléger
Mise à jour P8,15 000 Pa Puissant,3 EN1 main voiture
DOMO Aspirateur balai DOMO sur batterie 2 en 1 - 0,7L - 21,6V DO222SV
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DOMO, Description : Présentation : Aspirateur balai DOMO sur batterie 2 en 1 - 0,7L - 21,6V DO222SV, Cet aspirateur avec système cyclonique puissant est doté d'une fonction
Aspirateur balai Dyson V7 Motorhead Origin NEUF ( pas reconditionné !! )
Black and Decker Aspirateur à main Dustbuster® Lithium 3.6V - BLACK &
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Black and Decker Aspirateur à main Dustbuster® Lithium 3.6V Référence produit NVC115WA Le nouvel aspirateur à main Dustbuster® est vrai
Aspirateur Balais Sans Fil Sans Sac Silencieux Multifonction V10 2 en 1 8,000pa
Electrolux Aspirateur-balai ELECTROLUX - EER 75 NOW
Couleur : Bleu
PUPPYOO Aspirateur Balai sans Sac sans Fil Silencieux Multifonction 2 en 1 536FR
worx Souffleur électrique à feuilles à batterie 40V WORX WG584E - batterie au lithium de 2x20V / 2Ah
Souffleur électrique à feuilles à batterie 40V WORX WG584E - batterie au lithium de 2x20V / 2Ah. BATTERIE AU LITHIUM CHARGEUR DE BATTERIE WORX INCLUS. Batterie au lithium de 2 Ah rechargeable - moteur Brushless - 3 options de vitesse - vitesse 145 km/h - v
Proscenic I9 extra animal Aspirateur Balai - LIVRAISON GRATUITE
Duplex 280i Dc Batterie Lithium
Autolaveuse compacte à rouleaux, la DUPLEX 280i DC est alimentée par une batterie Lithium-ion (autonomie d'1h15). Économique, pratique, légère et rapide, la DUPLEX 280i DC est idéale pour les surfaces qui nécessitent un nettoyage rapide et professionnel ; tels que les sanitaires, les avions, les
Proscenic P8 Plus Aspirateur Balai sans Fil sans Sac Main Voiture Nettoyeur 60DB
Mise à jour P8,15 000 Pa Puissant,Silencieux,LED
ikra Souffleur à batterie rechargeable IKRA IAB 20-1 - batterie de 20V au lithium - Léger et compact
Souffleur à batterie rechargeable IKRA IAB 20-1 - batterie de 20V au lithium - Léger et compact. batterie de 2Ah/20V au lithium incluse avec son chargeur. Autonomie 15 min. Vitesse d'air 220km/h - Volume d'air max 2.6 m3/s - Léger: 1.6 kg
2in1 Aspirateur Balai sans Fil sans Sac 11kPA LED Multifonction Silencieux HEPA
kaercher Autolaveuse Karcher FC 3 Cordless - Lave et sèche les sols - Dotée de batterie au lithium
Autolaveuse Karcher FC 3 Cordless - Lave et sèche les sols - Dotée de batterie au lithium. Nettoyeur de sol multifonction avec batterie au lithium - fonction séchage. Super LÉGÈRE, compact.
Aspirateur Balai Silencieux Sans Fil 15000Pa 2 en 1 Puissant Autonomie 50 min
Batterie Amovible, 2 Vitesses Modurable Ultraléger
Domoova Pack DOMOOVA robot aspirateur DRV50 + aspirateur balai DHV50 One
Dibea DW200 Pro Aspirateur Balai Sans Fil Multifonction LED Nettoyeur 17000Pa wt
Aspirateur balai rechargeable 18v jade - rh8812wh - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aussi maniable et pratique qu'un balai, l'aspirateur sans fil Air Force Extrême offre la performance en plus. Grâce à une puiss
Aspirateur balais TACKLIFE VCST01A, aspirateur sans sac
Dyson Aspirateur balai V10 Absolute
L' aspirateur balai multifonctions Dyson Cyclone V10 Absolute est idéal pour un nettoyage de tous types de sols grâce à sa brosse compacte motorisée à courroie ! Rechargeable, il vous offre  jusqu'à 60 minutes d'aspiration pour enlever les fines poussières et débris, en un seul passage. Sa  technologie
Aspirateur balai à batterie Bosch - Balai et aspirateur de table BBHL21435 .
Maniable et léger - Technologie cyclonique breveté - Tête d'aspiration haute performance Power Slim - Se transforme en aspirateur à main - Solution Animal Care - L'aspirateur balai Air Force 360 Animal Care de ROWENTA est un balai sans fil multifonction.
Rowenta Aspirateur Sans Fil Sans Sac Multifonction Autonomie jusqu'a 25 min
Aspirateur balai Proline Multifree22
Proscenic P8 Plus Aspirateur Balai sans Fil sans Sac 3EN1 Main Voiture Nettoyeur
Batterie Lithium TurboPower - Brosse articulée à 180°EasySteer - Aspirateur 2 en 1 : balai + à main - Eclairage frontal LED DustSpotter - L'apirateur Balai 2 en 1 haute performance EER73DB de chez Electrolux, sans fil pour une liberté totale. L'ergorapido
Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac Silencieux Multifonction V11 2en 1 15000pa
Hoover Aspirateur balai HOOVER HF18GH H-FREE
Batterie lithium amovible - Mode aspiration continue - Léger et hyper maniable - Station murale + suceur long + brosse meuble 2 en 1 - L'aspirateur balai sans fil multifonction HF18GH H-FREE de HOOVER est équipé d'une batterie amovible 18 V Lithium pour un
Aspirateur Sans Fil Balai Main Rotation Sans Sac Voiture Batterie + Accessoires
Electrolux Aspirateur balai ELECTROLUX EER75STM Ergorapido 2 en 1
Multifonction : aspirateur balai + à main - Batterie Lithium TurboPower - Brosse articulée à 180°EasySteer - Eclairage frontal LED DustSpotter - Facile à vider et à nettoyer - L'apirateur Balai 2 en 1 haute performance EER75STM de chez Electrolux allie eff
Aspirateur balai Dyson V7 Motorhead Origin HAUT DE GAMME NEUF pas reconditionne
H.KoeNIG UP810 Aspirateur balai 2 en 1 sans fil PowerClean+ Hkoenig
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HKOENIG, H.KoeNIG UP810 Aspirateur balai 2 en 1 sans fil PowerClean+ Hkoenig Autonomie : jusqu'a 35 min - Batterie lithium : 22.2 V - Fi
Aspirateur sans Fil Puissant Cyclonique Balai Éléctrique sans Sac Vertical
Moteur numérique Dyson V10 - Jusqu'à 60 minutes d'autonomie - Système de filtration complet de l'appareil - Trois modes de puissance - Avec le Dyson Cyclone V10 absolute, profitez de l'aspiration d'un aspirateur traîneau sans la contrainte du fil. Le moteu
Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac Multifonction Rowenta 360 bonne Autonomie
Aspirateur Balai PUPPYOO WP536 sans Sac sans Fil Silencieux Multifonction 2 en 1
tornado Aspirateur balai TORNADO TOP5-21TG
Batterie amovible - Technologie cyclonique - Léger et polyvalent - Double filtration - Le TOP5-21TG de TORNADO est un aspirateur balai sans fil léger, maniable et simple d'utilisation. Il dispose de la technologie cyclonique et d’une autonomie pouvant alle
Proscenic Aspirateur Balai Sans sac 16Kpa poils d’animaux Nettoyeur jusqu'à 40mn
LED phare,2600mAh Courir 40Mins,Charge murale,Hepa 3.0
taurus Aspirateur balai TAURUS Ultimate animal care
Brosse motorisée Mini Turbo Brush spécial animaux - Autonomie jusqu'à 30 minutes - Batterie amovible - Vidage hygiénique Touch & Clean - Filtres lavables pour un nettoyage facile - One Touch : Montez et démontez les accessoires en un seul clic -   Le balai
BLACK+DECKER CUA625BHP-QW Aspirateur balai sans fil spécial allergies + Animaux
Aspirateur balai DOMOOVA DHV60 One
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DOMOOVA, L'aspirateur balai DOMOOVA DHV60 One sans fil est équipé d'une batterie amovible de 30 minutes d'autonomie et d'un réservoir à poussière de 650ml pour un netto
Polti Forzaspira SLIM SR100 aspirateur balai sans fil 2 en 1
Haute performance 25,2 V batteries Li-Ion - Technologie SensorBagless™ - Sans fil et sans sac - Grande autonomie jusqu’à 50 min - 2 vitesses + turbo - Tient debout tout seul - Brosse motorisée tous sols - Indicateur LED de nettoyage du filtre - Enfin un mo
AZUNX Aspirateur Balai Sans Fil 2 en 1 Aspirateur a Main Rechargeable Léger NEUF
Moteur numérique Dyson V10 - Jusqu'à 60 minutes d'autonomie - Système de filtration complet de l'appareil - Brosse motorisée, mini brosse motorisée, mini brosse douce, station murale, accessoire combiné - Avec le Dyson Cyclone V10 Animal, profitez de l'asp
vidaXL Aspirateur à Main sans Fil Multi-cyclone 2 en 1 Rouge Balai Nettoyage
Chargeur Express + 2 batteries - Aspire du sol au plafond - Moteur numérique - Système rotatif d'auti-nettoyage du filtre - Batterie adaptable aux appareils Bosch (bricolage, jardinage...) - Le BBS1224 Unlimited de BOSCH est un aspirateur balai sans fil do
Aspirateur balai 2 en 1 sans fil FAGOR
Aspirateur balai Bosch BCH60ALL ATHLET
2 EN 1 8000Pa Aspirateur Balai et À Main Sans Fil Sac Nettoyeur Léger
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ZIGLINT, Aspirateur sans fil 2 en 1 pour aspirateur sans fil ZIGLINT Z5 et aspirateur portatif à main avec 8KPa d'aspiration élevée, durée de fonctionnement de 40 min e
TORNADO Aspirateur balai TOP5-18IW
LE TOP5-18IW de Tornado est un aspirateur balai sans fil qui vous facilitera vos séances de nettoyage. Léger, maniable et simple à utiliser. Il dispose de la technologie cyclonique et d’une autonomie jusqu'à 25 minutes, pour nettoyer parfaitement et sans effort toutes les surfaces, du sol au plafond. Le
Aspirateur balai rechargeable 22.2v - ultimate animal care - taurus
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier TAURUS, L'aspirateur Balai ULTIMATE ANIMAL CARE de TAURUS possède une brosse motorisée Mini Turbo Brush qui élimine parfaitement les poi
novidom Aspirateur balai NOVIDOM NVVC62094
Autonomie jusqu'à 33 min - Charge rapide en 5 heures max. - Bac transparent détachable de 0,7 L - Electro brosse avec éclairage LED intégré - 2 brosses / Socle de rangement - Sans sac - Grâce à l'aspirateur balai sans fil NVVC62094 de NOVIDOM, faites le mé
BOSCH aspirateur balai rechargeable 28v blanc - bbh62860
Aspirateur balai rechargeable Athlet Bosch BBH62860. Enfin un modèle sans fil, sans compromis sur la performance ! Le premier aspirateur sans fil de Bosch avec la performance de nettoyage d?un aspirateur traîneau classique. Maxi Voltage 28 V pour une haute performance d'aspiration sur tous types de sols.
IKOHS ORAH 29,6 V - Aspirateur Balai
Nouvel aspirateur balai ORAH PRO 29.6V un saut technologique dans le nettoyage et l'entretien de votre maison. Silencieux, sans câble ni sac, avec un design ergonomique qui vous aide dans toutes les situations. Appuyez sur un bouton et laissez toute la puissance de sa technologie Ultra-Cylconic aspirer la
Aspirateur balai rechargeable 25.2v orange/gris - 226397-01 - dyson
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DYSON, L'aspirateur balai rechargeable CYCLONE V10 ABSOLUTE Dyson 226397-01 est équipé du moteur numérique V10 développé par Dyson. Le m
IKOHS ORAH 22,2 V - Aspirateur Balai
UNE EFFICACITÉ MAXIMALE POUR LE NETTOYAGE DE VOTRE MAISON Le nouvel aspirateur vertical ORAH 22,2V, doté de la technologie Ultra-Cyclonic d'IKOHS, un saut technologique dans le nettoyage et l'entretien de votre maison. Silencieux grâce au moteur cyclonique équipé du SubNoise System, qui vous permet de
KARCHER Aspirateur-balai KARCHER - VC 5 PREMIUM BLANC
Couleur : Blanc - Niveau sonore (dB) : 75.5 - Puissance utile max. (W) : 47
BLACK ET DECKER Aspirateur-balai BLACK ET DECKER - Aspirateur balai 2 en 1 - 18 V - 2 vitesses - Autonomie 20 min - Bol 500 ml (SVJ52
Couleur : Gris - Consommation annuelle (kWh/an) : Non communiqué par le fabricant - Classe énergétique : Non communiqué par le fabricant - Classe d'émission de poussière : Non communiqué par le fabricant - Classe de performance de nettoyage sur tapis : Non communiqué par le fabricant - Classe de performance
SEVERIN Aspirateur balai SC 7172 S'Power Free Li 35
L’aspirateur 2 en 1 SC 7172 S´POWER® free Li 35 de Severin nettoie les sols durs et les tapis. Pour faciliter le nettoyage, la brosse est amovible avec fonction 2 en 1, poils bleus pour les poils d’animaux et poils rouges pour la poussière fine. Son utilisation facile, rapide et flexible lui permet l’accès à
Aspirateur balai rechargeable 2en1 22.2v bleu/gris - doh121b - livoo
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur LIVOO, L'aspirateur balai DOH121B de Livoo est léger et facile à utiliser. Aspirateur balai sans fil Usage pour sols, plafond et fonction aspirateur à main Puissance :
faure Aspirateur balai FAURE Magic clean 2.0 FV-508MC1
Technologie cyclonique - Moteur numérique Smart Engine - Autonomie jusqu'à 60 minutes - Brosse Autow-tractée - 2 en 1 : balai + aspirateur à main - Le Magic clean 2.0 FV-508MC1 de FAURE est un aspirateur 2 en 1 équipé de la technologie Cyclonique. Découvre
ELECTROLUX Aspirateur balai ZB3211 Ergorapido
Le ZB3211 Ergorapidode chez Electrolux, c'est 2 aspirateurs en 1 (balai et à main). Il dispose de fonctionnalités innovantes pour une efficacité maximale et une praticité optimale.sans fil pour une liberté totale. L'ergorapido 2 en 1 dispose de la technologie BrushRollClean™ et est extrêmement maniable
Aspirateur balai 2en1 rechargeable 25.2v - fc6171/01 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Aspirateur balai 2en1 PowerPro Duo Philips FC6171/01 avec PowerCyclone pour un nettoyage parfait sur tous les sols.Avec technol
NILFISK ASPIRATEUR BALAI HANDY 2IN1 PREMIUM 18V NOIR 128350259
Aspirateur balai Handy 2 en 1 Premium - Le compagnon idéal pour un nettoyage d'appoint - Avec son design fonctionnel, cette aspirateur 2 en 1 fait preuve d'une grande maniabilité - Autonomie pouvant aller de 20 à 35 minutes selon la vitesse - Eclairage avant (LED) - Equipé d'une brosse rotative avec témoin de
Rowenta Aspirateur-balai ROWENTA - RH 9293 W 0
Couleur : Noir - Niveau sonore (dB) : 85
Aspirateur balai multifonctions rechargeable 21.9v - rh7324wo - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur balai multifonctions rechargeable X-PERT ESSENTIAL 260 Rowenta RH7324WO haute performance sur tous types de sols. Po
CLATRONIC Aspirateur balai Clatronic BS 1306 bleu
Aspirateur balai Clatronic BS 1306 bleuAspirateur balai sans sac.Eco-Cyclon.Peut également être utilisé comme un aspirateur à main pour nettoyer les meubles. tissus d\'ameublement. cadres photos. rideaux. livres. ordinateurs. voitures etc...Système multi-filtre.Filtre HEPA.Tube en aluminium composé de 2 pces
PHILIPS Aspirateur balai FC6171/01 PowerPro Duo
Le FC6171/01 PowerPro Duo de PHILIPS est un aspirateur balai 2 en 1 disposant de la technologie PowerCyclone. La technologie PowerCyclone offre un nettoyage impeccable en un seul passage grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite
Aspirateur balai rechargeable 36v rouge - pf91anima - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ELECTROLUX, Débarrassez-vous sans effort des poils de vos chers animaux de compagnie, avec l'aspirateur balai rechargeable Pure F9 Electrolux PF91ANIMA conçu pour nos m
Electrolux Aspirateur balai ELECTROLUX Pure Q9 Allergy PQ91-ALRGY
3 niveaux de puissance - Spécial allergies - Nettoyage de la brosse facile - Système cyclonique - Support de charge magnétique - Brosse meuble et suceur long - Brosse motorisée multi-surface et brosse douce Allergy - Le PQ91-ALRGY Pure Q9 Allergy d'ELECTRO
HOOVER Aspirateur balai RA22SE
Le Rhapsody RA22SE de HOOVER est un aspirateur balai multifonction sans fil. Grâce à sa brosse motorisée et à sa vaste gamme d'accessoires, nettoyer soigneusement les sols, le plafond, et les espaces les plus étroits dans votre maison et votre voiture est désormais chose aisée. Technologie HSpin-Core Grâce à
Rowenta Aspirateur balai RH8828WO AIR FORCE EXTREME SILENCE
Aussi maniable et pratique qu'un balai, l'aspirateur sans fil Air Force Extrême offre la performance en plus avec une puissance élevée de 25,2V pour une autonomie de 45min (en position minimum). Grâce à une puissance élevée et une tête d'aspiration triangulaire, il aspire en toute simplicité les moindres
Air Force Extrême Silence offre une efficacité de nettoyage exceptionnelle avec tous les avantages d'un aspirateur balai sans fil et dans un confort absolu. Sa brosse motorisée active (jusqu'à 6200 tr / min) est associée à la technologie Silence, pour des résultats de nettoyage en profondeur avec un niveau de
Aspirateur balai DOMOOVA DHV50 One
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DOMOOVA, Avec son moteur Power Cyclonic et sa Turbo-Brosse , l'aspirateur balai DOMOOVA DHV50 One est l'allié indispensable à votre nettoyage quotidien. Pratique et
3 niveaux de puissance - Design et ergonomique - Nettoyage de la brosse facile - Système cyclonique - Support de charge magnétique - Brosse meuble et suceur long - Le PQ91-50MB Pure Q9 d'ELECTROLUX est puissant et léger en main. Cet aspirateur 2 en 1 au de
ROWENTA Aspirateur balai RH6751WO Dual Force 2 en 1
Cet aspirateur balai sans fil ROWENTA RH6751WO est combiné à un aspirateur à main et permet un ménage sans effort et tout en légèreté, sans fil ni contraintes, partout où vous en avez besoin. Des zones faiblement éclairées ou en dessous des meubles, optez pour un ménage adapté à tous types de sols. Dual Force
Aspirateur balai 2 en 1 sans fil - THERMOSTAT
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur THERMOSTAT, L'aspirateur balai 2 en 1 sans fil de Thermostat® dispose d'une brosse motorisée et de 2 embouts. Grâce à sa grande autonomie, vous pourrez aspirer vos sols
Aspirateur balai 32v - xlr32led.bk - delonghi
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DELONGHI, Un aspirateur toujours prêt à portée de main. Son autonomie longue durée et son faible poids vous permettent de l'utiliser dan
Aspirateur balai 2 en 1 pour un nettoyage en un rien de temps - Ultra-léger pour un confort optimal - Poignée pliable pour un rangement facile - Brosse motorisée avec éclairage par LED - Longue autonomie de 45 min - Séparation optimale de l’air et de la po
Aspirateur balai rechargeable 21.9v - rh9252wo - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur balai rechargeable Air Force 460 Rowenta RH9252WO. Faites l?expérience de la polyvalence avec l?aspirateur balai san
Philips Aspirateur-balai PHILIPS - FC 6724/01
Couleur : Bleu - Niveau sonore (dB) : 80
Filtre Air Clean+ - Brosse universelle et brosse spécial parquet - Grand rayon d'action de 9m - Sac de capacité 2.5L - Le Swing H1 Parquet de MIELE est un aspirateur balai filaire d'une puissance de 550W. Il dispose d'un grand rayon d'action de 9 mètres, d
Aspirateur balai multifonction rechargeable 18v - hf18gh - hoover
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HOOVER, ULTRA MANIABLE, ET AUSSI PUISSANT QU'UN ASPIRATEUR CLASSIQUE. Découvrez la liberté du sans-fil grâce au nouveau balai multifonct
Fonction 2en1 : aspirateur à main et balai rechargeable - Maxi autonomie : jusqu’à 55 min - 2 vitesses - Accessoires tout intégrés - Brosse rotative électrique pour tous types de sols - Le BBH32551 Flexxo blanc de BOSCH est un aspirateur BALAI 2 en 1 multi
Aspirateur balai 2en1 rechargeable 21.6v bleu - fc6724/01 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Le nouvel aspirateur balai 2en1 sans fil SpeedPro FC6724/01 de Philips est rapide et efficace. Il est équipé d'une brosse à 180
Aspirateur balai rechargeable 18v - rh8919wh - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur balai rechargeable Air Force Extrême Silence Rowenta RH8919WH avec performance extrême, jusqu'à 2 fois plus silencie
WINKEL WH35 ASPIRATEUR BALAI 2 EN 1
Electrolux Aspirateur balai EER87MBM Powerpro
La grande surface de la brosse douce PowerPro permet d'aspirer plus efficacement les poussières fines et le grosses particules tout en apportant un effet lustrant sur sols durs. Son aspiration optimisée permet d'aspirer les fentes 6 fois plus efficacement et facilite le nettoyage le long des murs et dans les
DYSON Aspirateur balai V7 Motorhead Origin
Le V7 Motorhead Origin est équilibré et polyvalent. Le centre de gravité est situé près de la poignée. Qu’il s’agisse d’aspirer des toiles d’araignées ou de la poussière sur des abat-jours, sa conception légère et concentrée autour du poignet permet un nettoyage aisé en hauteur. Il passe rapidement et
Aspirateur balai 2en1 rechargeable 18v sable - eer77ssm - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ELECTROLUX, L'aspirateur balai 2en1 rechargeable Ergorapido Electrolux EER77SSM est un balai sans fil multifonction haute performance pour une liberté totale. Toujours
Dyson Aspirateur balai DYSON V10 Absolute + kit supplémentaire
Moteur numérique Dyson V10 - Jusqu'à 60 minutes d'autonomie - Système de filtration complet de l'appareil - Trois modes de puissance - Kit 4 accessoires supplémentaires inclus - Avec le Dyson Cyclone V10 absolute, profitez de l'aspiration d'un aspirateur t
Aspirateur balai batterie lithium ou nimh
Aspirateur balai dyson batterie lithium
Aspirateur balai rowenta batterie lithium
Aspirateur balai bosch batterie lithium
Aspirateur balai electrolux batterie lithium
Aspirateur balai rowenta batterie lithium 18v
Aspirateur balai avec batterie lithium pas cher
Meilleur aspirateur balai batterie lithium
Aspirateur balai rowenta batterie lithium ion
Aspirateur balai sans fil batterie lithium electrolux
Aspirateur balai rowenta 25 v batterie lithium
Aspirateur balai 2 en 1 batterie lithium
Aspirateur balai electrolux ergorapido 18v lithium batterie
Batterie aspirateur balai electrolux ergorapido lithium
