Aspirateur atelier festool
Aspirateur Atelier
Festool Kit de nettoyage pour l'atelier D 36 WB-RS-Plus - 203409
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Kit de nettoyage pour l'atelier D 36 WB-RS-Plus Livraison standard -tuyau d'aspiration lisse Ø 36 x 3,5 m antistatique -tube coudé Ø 36 HR-K AS -3 rallonges Ø 36 VR-M3x en acier inoxidable
Festool 767992 Aspirateur CT 17 E Cleantec, Blanc/Noir
surface de filtre de : 4600 cm ² max. débit : 3700 l / minimum Poids: 9,4 kg consommation électrique: 400-1200 W max. dépressurisation: 24000 pa
Festool Aspirateur CTL 48 E AC CLEANTEC - 574974 - FESTOOL DUSTFREE
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Festool Aspirateur CTL 48 E AC CLEANTEC Livraison standard filtre principal haute performance sac filtre SELFCLEAN sac
Bosch 06033D10W0 Aspirateur d'atelier EasyVac 3
L'aspirateur d'atelier pratique, puissant (700W) & polyvalent pour ramasser la poussière lors de vos travaux de bricolage. Prise électrique avec un interrupteur automatique on-off (AutoSTART) + adaptateur universel. Force d'aspiration élevée (débit d'air : 33 l/s, puissance d'aspiration : 24 kPa). Polyvalent/Ergonomique: Outil compact avec des possibilités de stockage pour tous les accessoires, tuyaux et câble. Efficace : Filtre plat et sac d’aspirateur en papier pour un résultat net. Volume : 3 Litres.
Festool Aspirateur CTL 26 E CLEANTEC Festool 574947
Compact et cependant grand. Léger et cependant puissant. Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier ? le CLEANTEC CTL 26 Festool référence  574947 avec une cuve de 26 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Festool - Aspirateur ctl 26 e compatible electroportatif festool
L'Aspirateur FESTOOL CLEANTEX CTL 26 E 583490  est un best seller des aspirateurs Festool . Le CTL 26  est idéal pour l'aspiration des poussières de la classe L.
Festool Aspirateur eau et poussières festool Cleantec CTL 26 E AC 26L 2400W débit 3900l/mn
Cet aspirateur CTL 26 E AC est de forme compacte ce qui vous permet de l'emporter facilement dans votre atelier ou sur chantier. Vous l'utiliserez aussi bien pour une aspiration des solides et des liquides.
Festool CTL SYS – Extracteur de poussière (noir, vert, blanc)
Puissance absorbée: 1000 W Dépression max.: 20000 Pa, Débit max.: 3000 l/min Extrêmement léger, petit et compact au format Systainer pour une mobilité maximale Volume cuve/sac 4,5/3,5 l
Festool Atelier mobile FESTOOL MW 1000 Basic - 203454
Détails : Le client ne vient pas à l'atelier ? Alors, l'atelier vient à lui. Configuration personnalisée, équipement parfaitement adapté à vos besoins : l'atelier mobile séduit par sa maniabilité, qui simplifie au maximum le transport, le montage et le dém
Scheppach 4906302901-9930 Système d'aspiration ha 1000 avec lot d'adaptateurs 220-240 V 1,1 kW
Capacité de filtration 0,3 micron Longueur du tuyau : 2 m Diamètre de raccordement : 100 mm Capacité d'aspiration : 183 m³/h Dimensions : 400 x h 700 mm Poids : env.11 kg
Festool Atelier mobile FESTOOL MW 1000 - 203802
Festool CTL 36 AC Aspirateur Festool
Fonction antistatique. Grande puissance d'aspiration constante grâce à sa compacte et puissante turbine. Fixation de SYSTAINERS via Sys-Dock. Compartiment pour tuyaux flexibles et enroulables pour plus d'ordre et de sécurité. Pour les types de poussières d'une valeur MAK > 1 mg/m³, flexibilité et nettoyage dans le garage et les travaux grâce à son design compact, aspiration avec outils électriques et pneumatiques avec la connexion et déconnexion automatique intégrée, approprié pour l'aspiration dans un lieu humide et sec, consommation de puissance 350 – 1200 W, max. Débit volumétrique 3900 l/min, max. Dépression 24 000 Pa, surface du filtre 6318 cm², câble d'alimentation de réseau isolé avec caoutchouc 7 5 m, volume max Réservoir/sac filtre 36/34 l.
Festool Aspirateur FESTOOL CTL 48 E LE EC/B22 R1 - 575275
Détails : Conforme à la directive ATEX 94 /9/EC, zone 22 pour laspiration des poussières nocives et inflammables. Endurance exceptionnelle grâce au moteur EC-TEC, longévité nettement plus élevée qu'avec un moteur universel. Avec un nouveau tuyau d'aspirati
Makita VC2512L Staubsauger Klasse L, 25 L
Aspirateur de classe L. Classe L - Enlève 99,0% des poussières avec une valeur limite d'exposition professionnelle> 1,0 mg / m3 Aspirateur eau et poussière. Moteur By-Pass à refroidissement indépendant. Fonction marche/arrêt automatique outil électrique. Fonction ''souffleur'' de série. Utilisation possible ''sans sac''. Filtre en PET lavable. Décolmatage semi-automatique du filtre. Puissance nominale : 1000 W. Puissance maximale à connecter : 2600 W.Débit maximal : 3,6 m³/min.Dépression maximale : 210 mbar. Capacité de la cuve : poussières : 25 l.Dimensions (L x l x h) : 395 x 375 x 530 mm.Poids net : 8 kg.
Festool Aspirateur CTM 26 E CLEANTEC Festool 574981
Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier ? le CLEANTEC CTM 26 Festool référence 574981 avec une cuve de 26 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Aspirateur d'atelier Bosch - Universalvac 15 (Livré avec set d'accessoires)
L'aspirateur eau et poussière puissant (1000W) & polyvalent pour ramasser la poussière lors de vos travaux de bricolage. Fonction eau & poussière sans remplacement du filtre + souffleur. Force d'aspiration élevée (débit d'air: 63 L/S, puissance d'aspiration: 23 kPa). Adaptateur universel pour le connecter aux outils Bosch de la gamme grand public. Outil compact avec des possibilités de stockage pour tous les accessoires, tuyaux et câbles.
Festool Aspirateur CTL 36 E LE CLEANTEC Festool 574972
 Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier ? le CLEANTEC CTL 36 Festool référence 574972  avec une cuve de 36 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Bosch Professional GAS 25 Aspirateur polyvalent
Bosch Aspirateur
Festool Aspirateur CTM 36 E LE CLEANTEC Festool 574990
Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier ? le CLEANTEC CTM 36 Festool référence 574990  avec une cuve de 36 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Kärcher WD6 P Premium aspirateurs multifonctions
Cuve acier inox : 30 l Flexible 2,2 m. Type de courant (V / Hz): 220 - 240/50 - 60 Tube inox 2x0,5m Longueur câble: 6 m Fonction soufflerie Décolmatage de filtre Prise pour outils électro Puissance d'aspiration de 2000W pour une consommation électrique de 1300W
Festool Aspirateur CTL 36 E CLEANTEC Festool 574965
Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier ? le CLEANTEC CTL 36 Festool référence 574965  avec une cuve de 36 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Festool Aspirateur CT 17 E-Set BU CLEANTEC Festool 768944
Idéal pour le nettoyage sur des chantiers et dans des ateliers automobile ainsi que dans des bureaux : avec un volume de cuve de 17 l, le CLEANTEC CT 17 Festool référence 768944  aspire la poussière, la saleté et l'eau.
Festool Aspirateur CTM 48 E CLEANTEC Festool 574992
Quantités élevées de poussière ? Pas de problème ! Grâce à son énorme capacité, le CLEANTEC CTM 48 Festool référence 574992 avec une cuve de 48 l est idéal pour l'atelier et offre un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Festool Aspirateur CTL 48 E CLEANTEC Festool 574975
Quantités élevées de poussière ? Pas de problème ! Grâce à son énorme capacité, le CLEANTEC CTL 48 Festool référence 574975 avec une cuve de 48 l est idéal pour l'atelier et offre un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Festool Aspirateur CTM MIDI I CLEANTEC FESTOOL - avec accessoires - 574822
Détails : Le premier aspirateur compact pour les poussières nocives de la catégorie M, avec détection automatique du tuyau d'aspiration Finis les déplacements jusqu'à l'aspirateur : grâce à la technologie Bluetooth® intégrée, l'aspirateur s'enclenche autom
Festool Aspirateur FESTOOL CTL 36 E - 574965
Détails : Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net. Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth pour commander à distance via le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via
Festool Aspirateur CTL 26 E FESTOOL - 574947
Festool Aspirateur CTL 36 E AC-LHS CLEANTEC Festool 574960
Le CLEANTEC CTL 36 AC PLANEX Festool référence  574960 avec son volume de cuve de 36 l est puissant et conçu pour l'abrasion extrême de la ponceuse à bras PLANEX.
Festool Aspirateur CTM 48 E AC CLEANTEC Festool 574991
Le CLEANTEC CTM 48 Festool référence 574991  avec une cuve de 48 l offre une grande flexibilité et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve. Équipé de roues orientables et de roues arrière, il est extrêmement mobile.
Festool Aspirateur CTL 36 E AC HD CLEANTEC Festool 575292
Pour de très grandes quantités de poussières, par ex. pour le travail avec des fraiseuses de rénovation et des ponceuses de rénovation, le CTL 36 AC HD Festool référence  575292 est dans son élément.
Festool Aspirateur CTM 36 E AC-LHS CLEANTEC Festool 574984
Le CLEANTEC CTM 36 AC PLANEX Festool référence  574984  avec son volume de cuve de 36 l est puissant et conçu pour l'abrasion extrême de la ponceuse à bras PLANEX.
Festool Aspirateur CTH 26 E / a CLEANTEC Festool 574939
Le CLEANTEC CTH 26 Festool référence 574939  aspire en toute sécurité des poussières dangereuses telles que les moisissures et l'amiante, les produits de protection du bois dangereux, poussières de fibres minérales, plomb, cadmium, nickel, chromate de zinc
Festool Aspirateur CTM MIDI I cleantec Festool 574822
Poids réduit, forte compacité et nombreux détails innovants : le nouvel aspirateur compact CTM MIDI Festool référence 574822 a tout pour séduire et aspire désormais également les poussières de la catégorie M.
Festool Aspirateur CTM 36 E AC CLEANTEC Festool 574983
Le CLEANTEC CTM 36 AC Festool référence 574983  avec une cuve de 36 l offre une grande flexibilité et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Festool Aspirateur CTM 48 E LE EC B22 r1 Festool 575286
L'aspirateur spécial CTM 48 EC/B22 Festool référence 575286  est, grâce à son moteur EC-TEC, conçu pour une grande endurance.
Festool Aspirateur poussières - cuve 4,5 l - Cleantec CTL SYS FESTOOL
Pour les poussières avec valeurs MAK 1 mg/m³ Pour une utilisation mobile sur chantier et pour les travaux de service Dispositif de marche/arrêt automatique intégré Idéal pour les petits travaux de ponçage, sciage et perçage Idéal pour le nettoyage final
Festool Aspirateur CTM 36 E AC HD CLEANTEC Festool 575296
Pour de très grandes quantités de poussières, par ex. pour le travail avec des fraiseuses de rénovation et des ponceuses de rénovation, le CTM 36 AC HD Festool référence 575296  est dans son élément.
Festool Aspirateur FESTOOL CTL 36 E AC-LHS - 574960
Détails : Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des SYSTAINER sur l'aspirateur. Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte. Fixation de SYSTAINER grâce au sys
Festool Aspirateur FESTOOL CTM 26 E - 574981
Détails : Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des SYSTAINER sur l'aspirateur. Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte. Fonction antistatique lors du trav
Festool Aspirateur FESTOOL CTL 36 E AC HD - 575292
Détails : Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN pour une puissance daspiration élevée et constante. Construction extrêmement robuste avec grandes roues et essieu en acier pour une utilisation en conditions difficiles. Parfaitement adapté po
Festool Aspirateur FESTOOL CTL 36 E AC - 574958
Détails : Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec réglage en continu des intervalles de nettoyage pour une puissance daspiration élevée et constante. Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetoot
Festool Aspirateur CTM 36 E AC-PLANEX CLEANTEC Festool 575432
Le CLEANTEC CTM 36 AC PLANEX Festool référence 575432  avec son volume de cuve de 36 l est puissant et conçu pour l'abrasion extrême de la ponceuse à bras PLANEX.
Festool Aspirateur CTL SYS CLEANTEC Festool 575279
Vous allez être séduit par chaque détail. L?aspirateur Systainer CTL SYS Festool référence 575279 est dans la lignée des machines Festool, fonctionnel, puissant et très maniable. Tout est réuni. En bref, des conditions parfaites pour obtenir des résultats
Festool Aspirateur CTM 48 E LE EC/B22 - FESTOOL - 584130
Détails : Homologation pour la classe M. Fonction antistatique lors du travail. L'enroulement du câble est synonyme d'ordre. Fixation de SYSTAINER grâce au système Sys-Dock. Economique grâce à l'utilisation optimale du volume du sac filtre SELFCLEAN dans l
Festool Aspirateur FESTOOL CTM 36 E AC HD - 575296
Festool Aspirateur FESTOOL CTL 36 E LE - 574972
Festool Aspirateur FESTOOL CTM 36 E AC-PLANEX - 575432
Détails : Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec réglage en continu des intervalles de nettoyage pour une puissance daspiration élevée et constante. Fonction antistatique lors du travail. Fixation de SYSTAINER grâce au système Sys-Dock.
Festool Aspirateur FESTOOL CTM 36 E - 574988
Festool Aspirateur CTL Midi FESTOOL - 575261
Détails : Très légère et compacte pour un transport tout confort. Tuyau et câble sont impeccablement rangés dans le logement pour tuyau. Dépression d'aspiration élevée grâce à une turbine hautes performances compacte et au tuyau d'aspiration lisse, de form
Festool Aspirateur FESTOOL CTM 36 E AC - 574983
Détails : Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec réglage en continu des intervalles de nettoyage pour une puissance daspiration élevée et constante. Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net. Tuya
Festool Aspirateur CTL mini I Cleantec Festool 574840
Poids réduit, compacité et nombreux détails innovants : le nouvel aspirateur compact CTL MINI Festool référence 574840 a tout pour séduire.
Festool Aspirateur Festool CTL MIDI I Cleantec avec bluetooth intégré
L'aspirateur Festool CTL MIDI I CLEANTEC est le compagnon idéal pour des travaux de montage, de pose ou de rénovation. Il convient pour les travaux de nettoyage avec volume de poussières faible à moyen. Autorisé pour l'aspiration des poussières de catégori
Festool Aspirateur CTL 36 E AC-PLANEX CLEANTEC Festool 575427
Plus une ponceuse a une capacité d'enlèvement élevée, plus l'aspirateur utilisé doit être puissant. Le CLEANTEC CTL 36 AC PLANEX Festool référence 575427  avec son volume de cuve de 36 l est puissant et conçu pour l'abrasion extrême de la ponceuse à bras P
Festool Aspirateur FESTOOL CTL 26 E AC HD - 575291
Festool Aspirateurs FESTOOL CLEANTEC CT 17 E-SET BU 1200W - 768944
Détails : Exploitation maximale du volume de la cuve avec sac filtre grâce à la conception innovante. Puissance d'aspiration élevée, débit volumique important grâce à la puissance élevée de la turbine d'aspiration. Fonction soufflerie avec obturateur au do
Festool Aspirateur eau-poussière Festool Cleantec CTL MIDI I 1200W 15L
* Puissance 1200W * Volume cuve 15L. Sac 12,5L * Tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5m * Câble de raccordement 7,50m * Livré en coffret SYS-Dock avec tuyau et sac filtre Selfclean * Disponible aussi séparément sac (Code 89391) et kit de nettoyage (Code 30413) * Poids 11,3kg * Catégorie poussières L (valeur
Festool Aspirateur eau et poussière Festool Cleantec CTL 26 E AC HD 1200W 26L
* Puissance 1200W * Volume cuve 26L /sac 24L * Débit aspiration 3900 l/min * Tuyau d'aspiration lisse Ø 36/32 x 3,5m * Câble de raccordement 7,50m * Poids 14,5kg * Livré en coffret SYS-Dock avec filtre et sac Selfclean, sac élimination déchets, tuyau et manchons, obturateur et boîte accessoires * Disponible
Festool Aspirateur FESTOOL CTM 48 E LE EC - 575298
Détails : Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des SYSTAINER sur l'aspirateur. Fonction antistatique lors du travail. Moteur EC-TEC pour une utilisation en continu. Homologation pour la class
Festool Aspirateur CTL 48 E AC CLEANTEC Festool 574974
 Le CLEANTEC CTL 48 Festool référence 574974 avec une cuve de 48 l offre une grande flexibilité et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve. Équipé de roues orientables, de roues arrière et d'une poignée étrier, il est extrêmement mobile.
Festool Aspirateur FESTOOL CTL 48 E AC - 574974
Festool Aspirateur CTL 48 E LE EC/B22 R1 CLEANTEC Festool 575275
L'aspirateur spécial CT 48 EC/B22 Festool référence  575275 est, grâce à son moteur EC-TEC, conçu pour une grande endurance.
Festool Aspirateur FESTOOL CTM 48 E - 574992
Festool Aspirateur FESTOOL CTL 48 E LE EC - 575300
Détails : Endurance exceptionnelle grâce au moteur EC-TEC, longévité nettement plus élevée qu'avec un moteur universel. Avec un nouveau tuyau d'aspiration : lisse, souple, avec un revêtement pour un glissement parfait sur les surfaces. Fonction antistatiqu
Festool Aspirateur FESTOOL CTL 48 E - 574975
Détails : Volume important pour grandes quantités de poussières et copeaux grossiers. Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte. Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth pou
FESTOOL Aspirateur FESTOOL CTL 36 E - 574965
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Détails : Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net. Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique
FESTOOL DUSTFREE Festool Aspirateur CTL 36 E LE CLEANTEC - 574972
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Festool Aspirateur CTL 36 E LE CLEANTEC Livraison standard sac filtre SELFCLEAN module pneumatique tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 mAS/CT rangement pour
Festool Aspirateur CTM 48 E AC CLEANTEC - 574991
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Toujours plus Avantages et bénéfices Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage réguliers pour une puissance d'aspiration élevée
FESTOOL Aspirateur 36L L CLEANTEC CTL 36 E AC HD - 575292
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Pour de très grandes quantités de poussières, par ex. pour le travail avec des fraiseuses de rénovation et des ponceuses de rénovation, le CTL 36 AC HD est dans son
FESTOOL DUSTFREE Festool Aspirateur CTM 36 E AC HD CLEANTEC - 575296
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Festool Aspirateur CTM 36 E AC HD CLEANTEC Livraison standard filtre principal haute performance sac filtre SELFCLEAN sac d'élimination des déchets tuyau
FESTOOL DUSTFREE Festool Aspirateur CTM 36 E ACPLANEX CLEANTEC - 575432
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Festool Aspirateur CTM 36 E ACPLANEX CLEANTEC Livraison standard filtre principal haute performance sac filtre SELFCLEAN sac d'élimination des déchets tuyau
Festool Aspirateur CTM 36 E AC CLEANTEC - 574983
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Filtre propre avec fonction de nettoyage automatique Avantages et bénéfices Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage réguliers
Festool CTM 26 E CLEANTEC Aspirateur ( 574981 )
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Contenu du paquet: - 1x Festool Absaugmobil CTM 26 E CLEANTEC - 1x Sac filtre SELFCLEAN - 1x Tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT - 1x Bouchon de protection
Festool Aspirateur CTL 48 E CLEANTEC - 574975
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Toujours plus Avantages et bénéfices Volume important pour grandes quantités de poussières et copeaux grossiers Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute
Festool Aspirateur CTL 48 E LE EC CLEANTEC - 575300
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Conçu pour une utilisation industrielle longue durée Avantages et bénéfices Endurance exceptionnelle grâce au moteur EC-TEC, longévité nettement plus élevée qu'avec un
FESTOOL DUSTFREE Festool Aspirateur CTL 26 E SD CLEANTEC - 574955
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Festool Aspirateur CTL 26 E SD CLEANTEC Livraison standard sac filtre SELFCLEAN tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 mAS/CT rangement pour le tuyau SYSDock
FESTOOL DUSTFREE Festool Aspirateur CTL 26 E AC HD CLEANTEC - 575291
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Festool Aspirateur CTL 26 E AC HD CLEANTEC Livraison standard filtre principal haute performance sac filtre SELFCLEAN sac d'élimination des déchets tuyau
FESTOOL Aspirateur classe L 15L CTL MIDI I CLEANTEC - 574832
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Poids réduit, forte compacité et nombreux détails innovants : le nouvel aspirateur compact CTL MIDI a tout pour séduire. Avec une commande tactile intuitive, un tuyau
FESTOOL DUSTFREE Festool Aspirateur CTM 36 E CLEANTEC - 574988
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Festool Aspirateur CTM 36 E CLEANTEC Livraison standard sac filtre SELFCLEAN tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 mAS/CT bouchon de protection rangement pour
Festool CTL 36 E AC CLEANTEC Aspirateur ( 574958 )
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Contenu du paquet: - 1x Festool CTL 36 E AC CLEANTEC Aspirateur - 1x Filtre principal haute performance - 1x Sac filtre SELFCLEAN - 1x Sac d'élimination des déchets - 1x
Festool Aspirateur mobile CTL MIDI I CLEANTEC ( 574832 )
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Contenu du paquet: - 1x Festool Aspirateur mobile CTL MIDI I CLEANTEC ( 574832 ) - 1x Tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT - 1x fonction Bluetooth® pour la
FESTOOL DUSTFREE Festool Aspirateur CTL 26 E AC CLEANTEC - 574945
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Festool Aspirateur CTL 26 E AC CLEANTEC Livraison standard filtre principal haute performance sac filtre SELFCLEAN sac d'élimination des déchets tuyau
FESTOOL DUSTFREE Festool Aspirateur CTL 48 E LE EC/B22 R1 CLEANTEC - 575275
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Festool Aspirateur CTL 48 E LE EC/B22 R1 CLEANTEC Livraison standard sac filtre SELFCLEAN tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 mAS/CT enroulement du câble
FESTOOL DUSTFREE Aspirateur CT 17 E-Set BU CLEANTEC FESTOOL 768944
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Description : Les spécialistes du nettoyage. Avantages Exploit. max. vol. de la cuve avec sac filtre grâce à la conception innovante. Puissance d'aspiration
FESTOOL DUSTFREE Festool Aspirateur CTL 26 E CLEANTEC - 574947
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Festool Aspirateur CTL 26 E CLEANTEC Livraison standard sac filtre SELFCLEAN tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 mAS/CT rangement pour le tuyau SYSDock avec
FESTOOL DUSTFREE Festool Aspirateur CTL 26 E SD E/A CLEANTEC - 574956
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Festool Aspirateur CTL 26 E SD E/A CLEANTEC Livraison standard sac filtre SELFCLEAN tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 mAS/CT rangement pour le tuyau SYSDock
leman Aspirateur d'atelier 150 L triphasé ASP152T LEMAN
Sac de filtration en feutre Hélice en acier Sangle à feuillard
leman Aspirateur d'atelier 300 L triphasé ASP302T LEMAN
leman Aspirateur d'atelier 300 L monophasé ASP302 LEMAN
einhell Aspirateur d'atelier TE-VE 550 A - 65 Litres - 550 W EINHELL
Prise d?asservissement pour connecter des outils Poignée et châssis sur roulettes pour une utilisation en mobilité Base stable avec pose du sac de ramassage
Festool Aspirateur CTL 26 E SD CLEANTEC Festool 574955
Compact et cependant grand. Léger et cependant puissant. Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier ? le CLEANTEC CTL 26 Festool référence  574955 avec une cuve de 26 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Festool Aspirateur CTM 36 E CLEANTEC Festool 574988
Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier ? le CLEANTEC CTM 36  Festool référence 574988  avec une cuve de 36 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Festool Aspirateur CTM 48 E LE EC CLEANTEC Festool 575298
Grâce à son énorme capacité, le CLEANTEC CTM 48 LE EC Festool référence  575298  avec une cuve de 48 l est idéal pour l'atelier et offre un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Festool Aspirateur CTL 26 E SD E/A CLEANTEC Festool 574956
Compact et cependant grand. Léger et cependant puissant. Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier ? le CLEANTEC CTL 26 Festool référence 574956 avec une cuve de 26 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Festool Aspirateur CTL 48 E LE EC CLEANTEC Festool 575300
Grâce à son énorme capacité, le CLEANTEC CTL 48 LE EC Festool référence  575300 avec une cuve de 48 l est idéal pour l'atelier et offre un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Festool Aspirateur CT 17 E-Set BA CLEANTEC Festool 768943
Idéal pour le nettoyage sur des chantiers et dans des ateliers automobile ainsi que dans des bureaux : avec un volume de cuve de 17 l, le CLEANTEC CT 17 Festool référence 768943  aspire la poussière, la saleté et l'eau.
Festool Aspirateur CT 17 E CLEANTEC Festool 767992
Idéal pour le nettoyage sur des chantiers et dans des ateliers automobile ainsi que dans des bureaux : avec un volume de cuve de 17 l, le CLEANTEC CT 17 Festool référence  767992 aspire la poussière, la saleté et l'eau.
Festool Aspirateur CTL 26 E AC HD CLEANTEC Festool 575291
Pour de très grandes quantités de poussières, par ex. pour le travail avec des fraiseuses de rénovation et des ponceuses de rénovation, le CTL 26 AC HD Festool référence 575291 est dans son élément.
Festool Aspirateur CTL 36 E AC CLEANTEC Festool 574958
 Le CLEANTEC CTL 36 AC Festool référence  574958  avec une cuve de 36 l offre une grande flexibilité et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve. Équipé de roues orientables et de roues arrière, il est extrêmement mobile.
Festool Aspirateur CTL MIDI I Cleantec Festool 574832
Poids réduit, forte compacité et nombreux détails innovants : le nouvel aspirateur compact Festool CTL MIDI référence 574832 a tout pour séduire.
Festool Aspirateur FESTOOL CTM 36 E AC-LHS - 574984
Festool Aspirateur CTM 26 E AC CLEANTEC Festool 574978
 Le CLEANTEC CTM 26 AC Festool référence  574978 avec une cuve de 26 l offre une grande flexibilité et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Festool Aspirateur CTL 26 E AC CLEANTEC Festool 574945
Le CLEANTEC CTL 26 AC Festool référence  574945  avec une cuve de 26 l offre une grande flexibilité et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Festool Aspirateur FESTOOL CTM 48 E LE EC B22 R1 - 575286
Détails : Conforme à la directive ATEX 94 /9/EC, zone 22 pour laspiration des poussières nocives et inflammables. Avec un nouveau tuyau d'aspiration : lisse, souple, avec un revêtement pour un glissement parfait sur les surfaces. Avec raccord intégré pour
Festool Aspirateur FESTOOL CTM 48 E AC - 574991
Festool Sac aspirateur - pour CTL 36 E - ENS-CT 36 AC/5 FESTOOL
Pour l'aspirateur CT 36 avec Autoclean
Festool Filtre poussières pour aspirateurs CTL 26 E et CTL 36 E FESTOOL
Pour aspirateur CTL 26 E et CTL 36 E Classe de filtration L
Festool Kit de nettoyage compact aspirateur Festool D27/D36 K-RS-Plus (9 Pièces)
* 1 buse pour sol avec 3 têtes interchangeables (brosse, caoutchouc, pour tapis) * 3 rallonges (D36 VR-K) * 1 tuyau coudé (D36 HR-K) antistatique, avec clapet à air et raccord à baïonnette * 1 buse étroite * Livré en SYSTAINER SYS 1 T-LOC * A utiliser avec les aspirateurs Festool Mini (Code 86747), Midi (Code
Festool Aspirateur eau/poussière Festool Cleantec CTL MINI 1200W 10L
* Puissance 1200W * Volume cuve 10L. Sac 7,5L * Tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5m * Câble de raccordement 7,50m * Livré en coffret SYS-Dock avec tuyau et sac * Poids 11kg * Sac disponible aussi séparément (Code 80932) * Catégorie poussières L (valeur MAK 1mg/m³) * Convient à l'aspiration de matières
Festool Aspirateur Festool Cleantec CTL SYS 1000W 4,5L
* Puissance absorbée 1000W * Volume cuve 4,5L. Sac 3,5L * Tuyau d'aspiration lisse Ø 27 x 3m * Câble de raccordement 5m * Très silencieux 67db * Poids 6,90kg * Livré en coffret SYS-CT, avec buse étroite D36 et buse d'ameublement, sac, sangle * Sac disponible aussi séparément (Code 66962) * Homologation
Festool Aspirateur Festool Cleantex CTL 26 E avec grande de cuve de 26 litres
L'aspirateur Cleantex CTL 26E de la marque Festool va vous permettre une grande autonomie grâce à sa grande cuve de 26 litres.
