Aspirateur alto aero
Aspirateur Alto
Nilfisk Aspirateur AERO 26-21 PC EU Nilfisk Alto
Aero 26-21 PC : Aspirateur compact de liquides et poussières pour des applications professionnelles. 3 en 1, il aspire les poussières, les liquides et il possède une fonction souffleur. Equipé d’une prise de courant avec une fonction marche/arrêt automatique, dispositif très utile pour faire fonctionner des
Spares2go Lot de 8 filtres à moteur lavables + sacs en tissu humide et sec pour aspirateur NILFISK Alto Aero
Filtre moteur lavable + sacs en tissu fabriqués pour Spares2go pour s'adapter aux aspirateurs secs et humides Nilfisk (lot de 8 + filtres en non-tissé + désodorisants). Modèles compatibles : AERO 20-01, AERO 21-01, AERO 25-01, AERO 25-11, AERO 25-21, AERO 26-21, AERO 26-21 PC, AERO 35-21, AERO 35-21 INOX. Le paquet contient : 1 cartouche de filtre moteur lavable, 8 sacs à poussière en microfibre, 2 filtres en non-tissé humide, 10 bâtonnets désodorisants parfumés (un à l'intérieur de chaque sac à poussière pour un espace de vie frais et parfumé). Dimensions du filtre : hauteur : 140 mm, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 180 mm.
Aspirateur nilfisk alto aero 21
NILFISK Aspirateur Aero 21-21 PC - Alto
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier NILFISK, Caractéristiques : Désignation : Aspirateur Aero 21-21 PC Vendu par : 1
Nilfisk-Alto 107406600 Aspirateur Bleu
Système de nettoyage de filtre Push & Clean système Pet Filtre Élément fonctionnel Fonction de soufflage câble porte-accessoires
Aspirateur Aero 21-21 PC - Alto - NILFISK
Nilfisk-Alto 107406605 Aspirateur à Sec et Mouillé Aero 26-01 PC X 107406605 Black
Nilfisk AERO 26-01 PC X. Puissance d'alimentation max.: 1250 W Actuel: 16 A Tension d'entrée AC: 230 V. Type: Aspirateur sans sac Capacité poussière: 25 L Couleur: Noir Bleu. Type de nettoyage: Sec&humide Usage adapté: Professionnel Surfaces de nettoyage: Tapis Sol dur. Longueur du cable: 5 m. Largeur: 39 cm Profondeur: 37,5 cm Hauteur: 53 cm
Aspirateur AERO 21-01 PC EU liquides et poussières Nilfisk Alto
Nilfisk Aspirateur AERO 21-01 PC EU liquides et poussières Nilfisk Alto
Aspirateur liquide et poussières + fonction souffleur L'aspirateur AERO 21-01 PC est compact, léger et pratique pour une utilisation professionnelle. Il aspire les liquides et la poussière efficacement avec ou sans sac. Il propose également une fonction souffleur en connectant le flexible à l'arrière. Livré
Tube pour aspirateur 35 mm, embout pour sols durs brosse à meubles avec 10 sacs à & poussière pour aspirateur nilfisk-alto aero 20-. serie
Spar Aktionsset (2 Düsen + Saugrohr & 10 Staubsaugerbeutel = 1 Preis) 100-fach verkauft / 100-fach bewährt nutzbar als Turbodüse, Bodendüse, Kombidüse, Hartbodendüse, Parkettdüse, Laminatdüse, Fliesendüse, Staub-/Möbelpinsel passend für alle Staubsauger Handgriffe mit einem Anschlußdurchmesser zwischen 34 und 35mm (bitte vor dem Kauf prüfen) Staubsaugerbeutel: 5 lagiges Microvlies inkl. Motorschutzfilter, mit Kunststoffanschluß (KEIN einfaches Papier)
Aspirateur AERO 31-21 PC inox EU liquides et poussières Nilfisk Alto
Nilfisk Aspirateur AERO 31-21 PC inox EU liquides et poussières Nilfisk Alto
Aspirateur liquide et poussières avec cuve inox 30L + fonction souffleur L'aspirateur AERO 31-21 PC est compact, léger et pratique pour une utilisation professionnelle. Il aspire les liquides et la poussière efficacement avec ou sans sac. Il propose également une fonction souffleur en connectant le flexible à
Nilfisk 302002404 Sac Aspirateur 4 Sacs en Polystyrène + 1 Filtre à Eau
C' est une pièce d'origine fournie par Nilfisk Une pièce neuve et inutilisée Cette pièce correspond au code originale: 302002404 Convient à Nilfisk Alto Aero Séries
302002404 - SACS ASPIRATEUR AERO 20 / 25 ALTO/NILFISK
Nilfisk Aspirateur eau et poussière AERO 26-21 PC 1250 W 3600 l/min 210 mbar 25 l Nilfis
aspirateur eau et poussière léger, robuste et très performant · tous les accessoires peuvent être rangés sur la tête du moteur et sur le châssis mobile · conteneur à poignée intégrée pour vidage confortable · nettoyage de filtre Push & Clean · prise pour outils électriques à enclenchement automatique ·
4 Sacs d'origine pour Aspirateur NILFISK Alto Aero 20/25, 302002404
Contenu : 4 sacs polyester + 1 filtre à eau pour la gamme AERO Matériau :, microfibre non-tissée multicouche Deck en carton disque sacs munis d'une fermeture Sacs d'aspirateur sont etc. pour aspirateur Nilfisk Aero 20//21/25/26/31 inox, vl200, 302002404, etc. Code EAN : 4005337104816
Nilfisk Wap Alto Industrie Aspirateur Aero 21 01 PC Humide Sec Aspirateur
NILFISK Aspirateur eau-poussières AERO 21-21INOX
Ausführung Aspirateur eau-poussières robuste et puissant avec système de raccordement de tuyau souple (MultiFit) pour accomplir des tâches de nettoyage professionnelles. Taux de séparation 99,9%.
5 x Sacs Aspirateur Prof. Convient Nilfisk Alto Aero 20–21 Inox
Remarque : Vous achetez ici original Mistervac sacs d'aspirateur 5 x sacs aspirateur * 5 couches en non-tissé Haute qualité pour Résistant
Nilfisk-Alto Mouillé/Sec Aspirateur, AERO 21-21 PC,
NILFISK Aspirateur eau-poussières AERO 21-01
Lot de 20 sacs d'aspirateur compatibles avec Nilfisk-Alto Aero 20-01, 20-11, 20-21, 25-01, 25-11 et 25-21
Aspirateur AERO 31-21 PC inox Alto
Nilfisk - Aspirateur eau et poussières compacte Inox 20L 1250W - AERO
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier NILFISK, Ce produit est habituellement livré en 8 jours ouvrables. Nilfisk - Aspirateur eau et poussières compacte Inox 20L 1250W - AERO
10 Sacs d'aspirateur compatibles avec nilfisk-alto aero 20–01, 20–11, 20–21, 25–01, 25–11 et 25–21
Kew NILFISK ALTO Aero 26-21PC Wet & Dry Aspirateur Gamme
Nilfisk - Aspirateur eau et poussières compacte INOX 20L 1250 W - AERO 21-01 PC
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier NILFISK, Nilfisk - Aspirateur eau et poussières compacte Inox 20L 1250W - AERO 21-01 PC INOX 107406602 L'AERO est un aspirateur compact liquides & poussières pour des applications
De 10 sacs d'aspirateur pour nilfisk-alto aero 25-.. serie
Der Mega Premium Staubsaugerbeutel 5-lagiger und hoch strapazierfähiger Microvlies stabile Anschlußplatte Allergiker freundlich durch hohe Filtration Lang anhaltende und verbesserte Saugkraft - auch für Haushalte mit Tieren
Nilfisk Alto Aspirateur à Sec à Humide Aspirateur Werkstattsauger Aero 21-01 PC
Nilfisk Aspirateur eau et poussière AERO 21-01 PC INOX 1250 W 3600 l/min 210 mbar 20 l N
nettoyage de filtre Push & Clean · fonction de soufflage · plaque pour accessoires et outils · système d'accessoires multifit · porte-câble · conteneur en acier spécial avec poignée · Autres caractéristiques techniques Poids: 8,5kg · Niveau de pression acoustique: 64dB(A) · Tension de secteur: 230 / 50V / Hz
Moteur Saugturbine Wap Alto Aero 300 400 600 - 1000W Vapeur- Aspirateur (M2)
Nilfisk Aspirateur Nilfisk Alto - Advance VP930 - 15 L
Aspirateur Nilfisk Alto - Advance VP930 - 15 L - Capacité : 15 L Classe énergétique : B Coloris : Gris Consommation annuelle : 31 kWh/an Débit d'air : 0.35 dm³/s Dépression : 230 mbar Écoparticipation (Recupel) : non Émission de poussière : A Garantie client : 3 ans Matériau : Acier Niveau
Mouillé Et Sec Aspirateur Nilfisk-Alto AERO 21-01 PC INOX
Nilfisk Aspirateur dorsal Nilfisk Alto - Ergonomique - 2.2 L - UZ 964
Aspirateur dorsal Nilfisk Alto - Ergonomique - 2.2 L - UZ 964 - Alimentation : 230 V Câble longueur : 15 m Capacité : 2.2 L Classe énergétique : A Coloris : Gris Consommation annuelle : 22.4 kWh/an Débit d'air : 25 dm³/s DEEE : non Dépression : 185 mbar Écoparticipation (Recupel) : non
Nilfisk Aspirateur poussière Nilfisk Alto - Ergonomique - VP600 STD3
Aspirateur poussière Nilfisk Alto - Ergonomique - VP600 STD3 - Alimentation : Câble Aspiration Ø : 32 mm Bac de récupération capacité : 10 L Câble longueur : 10 m Capacité : 8 L Classe énergétique : A Coloris : Noir/gris Consommation annuelle : 26 kWh/an Dépression : 220 mbar Émission de
Mouillé Et Sec Aspirateur Nilfisk-Alto Aero 26-21 PC
Nilfisk Aspirateur poussière Nilfisk Alto - Ergonomique - VP600 Basic
Aspirateur poussière Nilfisk Alto - Ergonomique - VP600 Basic - Alimentation : Câble Aspiration Ø : 32 mm Bac de récupération capacité : 10 L Capacité : 8 L Classe énergétique : A Coloris : Noir/gris Consommation annuelle : 24 kWh/an Débit d'air : 30 dm³/s Dépression : 220 mbar Émission de
Filtre pour les aspirateur Nilfisk ALTO Wap Aero 500 (EPA)
Nilfisk Aspirateur Nilfisk Alto Saltix 10 HEPA ECO - 10 L
Aspirateur Nilfisk Alto Saltix 10 HEPA ECO - 10 L - Aspiration Ø : 32 mm Bac de récupération capacité : 8 L Capacité : 10 L Classe énergétique : A Coloris : Bleu Consommation annuelle : 28 kWh/an Dépression : 220 mbar Écoparticipation (Recupel) : non Émission de poussière : A Garantie client
Nilfisk Wap Alto Industriesauger Aero 21 01 PC NASS TROCKEN SAUGER
vhbw filtre d'aspirateur pour Alto Attix 30-01 PC, 30-11 PC, 30-21 PC, 30-2M,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre aspiration principal compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Le filtre est
4 sacs aspirateur + filtre à eau pour Nilfisk Alto Aero 20-25
Nilfisk Alto - Aspirateur eau et poussière 47L 1500W avec décolmatage et
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier NILFISK, Ce produit est habituellement livré en 8 jours ouvrables. Alto - Aspirateur eau & poussières, mono-moteur - ATTIX 50-21 PC Application Aspirateur pour eau & poussières
Wap Alto Aero 640 et 840A Aspirateur Sacs ,5 Paquet 60910
NILFISK Aspirateur MAXXI 255 - Alto
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier NILFISK, Caractéristiques : Désignation : Aspirateur Contenance (l) : 50 Vendu par : 1
Elément filtrant pour aspirateur AERO 21-21 PC Alto
Nilfisk Alto - Aspirateur eau et poussière 35L 1200 Watts 80 mbar - MAXXI 135
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier NILFISK, Ce produit est habituellement livré en 8 jours ouvrables. Nilfisk Alto - Aspirateur eau et poussière 35L 1200 Watts 80 mbar - MAXXI 135 METAL Aspirateur eau et poussière
Sac à poussière synthétique pour aspirateur AERO 21-21 PC Alto
vhbw filtre d'aspirateur pour Alto 11753, EC 380-E, SQ 550-11, SQ 550-21, SQ
10 Sac D'Aspirateur pour Nilfisk-Alto Aero 25-11 - Multicouche - (643)
NILFISK-ALTO ROUE ANTIDERAPANTE POUR AUTOLAVEUSE NILFISK-ALTO
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur NILFISK-ALTO, Les autolaveuses deviennent de plus en plus intelligentes pour gérer de manière optimale les consommations d'eau et de détergents. La roue est un élément capital de toute machine car elle
Moteur D'Aspirateur pour Nilfisk Alto Aero 400 A 440, 640, 840 A, 5 Gallon
NILFISK-ALTO MOTEUR ASPIRATION 220V POUR AUTOLAVEUSE NILFISK
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Pièce détachée pour aspirateur NILFISK-ALTO, MOTEUR ASPIRATION 220V
10 Sac D'Aspirateur pour Nilfisk-Alto Aero 25-21 - Multicouche - (643)
NILFISK-ALTO INTERRUPTEUR POUR AUTOLAVEUSE NILFISK-ALTO
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur NILFISK-ALTO, Interrupteur pour autolaveuse permettant la mise en route et l'arrêt de la machine de nettoyage. Poids (kg) : 0,05 Intensité (V) : 125/250 Intensité (A) : 16 Hauteur (mm) : 40 Largeur
Nilfisk Alto Attix Aero Aspirateur Plancher Tool Hoover Tête De Brosse Multi ava...
NILFISK-ALTO KIT ENCLENCHEUR COMPLET POUR AUTOLAVEUSE NILFISK-ALTO
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur NILFISK-ALTO, Kit enclencheur complet pour autolaveuse. Enclencheur de disque de nettoyage Poids (kg) : 0,05 Diamètre extérieur D1 (mm) : 160 Diamètre du moyeu D2 (mm) : 18 Dimensions fixation centrale
Eau Aspirateur à Poussière Aero 21-21 PC de Nilfisk-alto
NILFISK-ALTO MOTEUR D'ASPIRATION 12V POUR AUTOLAVEUSE NILFISK-ALTO
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Pièce détachée pour aspirateur NILFISK-ALTO, Les autolaveuses deviennent de plus en plus intelligentes pour gérer de manière optimale les consommations d'eau et de détergents. Ce moteur permet de faire fonctionner le système
AERO 20 MOTEUR ASPIRATION AMETEK pour aspirateur NILFISK ALTO
NILFISK-ALTO TUYAU DE VIDANGE EAU SALE POUR AUTOLAVEUSE NILFISK-ALTO
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur NILFISK-ALTO, Ce tuyau de vidange eau sale est adapté aux autolaveuses NILFISK ALTO. La qualité des matériaux garantie efficacité de l'évacuation et durabilité. Poids (kg) : 0.05 Longueur (mm) : 1300
AERO 25 MOTEUR ASPIRATION AMETEK pour aspirateur NILFISK ALTO
Nilfisk Alto - Balayeuse (1 balai) 480mm rendement 1 920m²/h - SW 200
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier NILFISK, Ce produit est habituellement livré en 10 jours ouvrables. Nilfisk Alto - Balayeuse 480mm1 920m²/h - SW 200 Conserver des locaux propres et accueillants pour vos clients
AERO 35 MOTEUR ASPIRATION AMETEK pour aspirateur NILFISK ALTO
NILFISK-ALTO CARTER DE BROSSE POUR AUTOLAVEUSE NILFISK-ALTO
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur NILFISK-ALTO, Les autolaveuses deviennent de plus en plus intelligentes pour gérer de manière optimale les consommations d'eau et de détergents. Carter de brosse pour protéger des projections de
Original NILFISK ALTO Aero Aspirateur sac-Pack de 4 -
Nilfisk Lot de 4 sacs + filtre à eau pour aspirateur Nilfisk
4 sacs synthétiques + un filtre à eau pour aspirateurs Nilfisk. La liste des aspirateurs Nilfisk-Alto compatibles est disponible sur ce lien. Exemples AERO 21-01 PC, AERO 26-21 PC, AERO 31-21 etc
8-16 Sac D'Aspirateur Étoffe Non-Tissé pour Divers Universel
Nilfisk filtre cartouche D185x140 pour aspirateur Nilfisk
Filtre cartouche pour aspirateur NILFISK. Piece de rechange consommable pour aspirateurs. Dimensions D 185mm x Ht 140mm La liste des aspirateurs Nilfisk-Alto compatibles est disponible sur ce lien. Exemples AERO 21-01 PC, AERO 26-21 PC, ATTIX 30-01, ATTIX 50-01 etc
4 x sacs de filtre tissu pour nilfisk alto pour aspirateur AERO
Aspirateur poussière Taski Aero 15 - 15 L - 585W - L42,6 x H39 x P31,3 cm - dépression 17,41 kpa - noir
Aspirateur à poussière TASKI Aero 15Technologie murmure .Une grande puissance d'aspiration pour une faible consommation energétique, Un travail en silence grâce à la technologie murmure , une conception intelligente. Puissance nominale 585W, Dépression 1
Filtre moteur cartidge POUR NILFISK alto aspirateur gamme Aero
Nilfisk Aero 20-21 Inox Sacs d'aspirateur Microfibres (5 sacs)
Sacs d'aspirateur Microfibres (5 sacs) adapté à Nilfisk Aero 20-21 Inox (302 001 484, 302 002 892, 302000565, 302001310, 302001890, 302001910, 302004000, 302004004, IVB-3). 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!
Tissu sacs lavable & moteur filtre pour nilfisk alto aero pour aspirateur
Nilfisk Aero 21 Sacs d'aspirateur Microfibres (5 sacs)
Sacs d'aspirateur Microfibres (5 sacs) adapté à Nilfisk Aero 21 (302 001 484, 302 002 892, 302000565, 302001310, 302001890, 302001910, 302004000, 302004004, IVB-3). 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!
8 x tissu sacs filtre pour nilfisk alto pour aspirateur AERO
16 x chiffon filtre sacs pour nilfisk alto aspirateur Aero + assainisseurs
Nilfisk Aero 25 Sacs d'aspirateur Microfibres (5 sacs)
Sacs d'aspirateur Microfibres (5 sacs) adapté à Nilfisk Aero 25 (302 001 484, 302 002 892, 302000565, 302001310, 302001890, 302001910, 302004000, 302004004, IVB-3). 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!
4 x poussière sacs avec filtres et assainisseurs d'air pour nilfisk alto aero po...
12 x tissu sacs filtre pour nilfisk alto pour aspirateur AERO
Filtre cartouche aspirateur ALTO
Cartouche filtrante pour aspirateur ALTO AERO 600
4 x sacs de filtre tissu pour nilfisk alto aspirateur Aero + assainisseurs
Cartouche filtrante pour aspirateur ALTO AERO 400
8 x tissu sacs FILTRE POUR NILFISK alto aspirateur Aero + assainisseurs
Cartouche filtrante pour aspirateur ALTO AERO 20 11
16 x chiffon filtre sacs pour nilfisk alto pour aspirateur AERO
Cartouche filtrante pour aspirateur ALTO AERO 840 A
8 poussière sacs avec filtres et assainisseurs d'air pour nilfisk alto aero pour...
Cartouche filtrante pour aspirateur ALTO AERO 20 21 INOX
8 x sacs en tissu + filtre moteur pour nilfisk alto pour aspirateur AERO
Cartouche filtrante pour aspirateur ALTO AERO 25 21
5 Sac D'Aspirateur pour Nilfisk -alto Aero 640 Wap
Sac aspirateur ALTO
Pack de 10 sacs aspirateur ALTO AERO 400 640 840P Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur ALTO AERO 400 640 840P Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur ALTO AERO 400 640 840P
5 Sac D'Aspirateur pour Nilfisk-Alto Aero 20-01
Cartouche filtrante pour aspirateur ALTO AERO 25 01 E
4x Alto EBRA Air Cartouche Filtre Aspirateur-NILFISK WAP
Sac aspirateur ALTO
Pack de 10 sacs aspirateur ALTO AERO 440 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur ALTO AERO 440 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur ALTO AERO 440
10x Sac D'Aspirateur pour Nilfisk-Alto Aero 25-11
Cartouche filtrante pour aspirateur ALTO AERO 640
X 30 Sac D'Aspirateur pour Nilfisk-Alto Aero 21-21 Ordinateur Personnel
Cartouche filtrante pour aspirateur ALTO AERO 21 01
5 Sac D'Aspirateur pour Nilfisk-Alto Aero 25-11
5 Sac D'Aspirateur pour Nilfisk-Alto Aero 21-21 Ordinateur Personnel
Cartouche filtrante pour aspirateur ALTO AERO 25 11
5 Sac D'Aspirateur pour Nilfisk-Alto Aero 20-11
Cartouche filtrante pour aspirateur ALTO AERO 440
5 Sac D'Aspirateur pour Nilfisk-Alto Aero 20-01 Acier Inox
Filtre cartouche aspirateur ALTO Filtre moteur Cette cartouche filtrante s'adapte sur les modèles ALTO AERO suivants ALTO AERO 20 11 ALTO AERO 20 21 INOX ALTO AERO 25 11 ALTO AERO 25 21 ALTO AERO 400 ALTO AERO 440 ALTO AERO 600 ALTO AERO 640 ALTO AERO 840 ALTO AERO 840 A
X 30 Sac D'Aspirateur pour Nilfisk-Alto Aero 25-11
Sac aspirateur ALTO
Pack de 10 sacs aspirateur ALTO ATTIX 360 21 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur ALTO ATTIX 360 21 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur ALTO ATTIX 360 21
Nilfisk Sac aspirateur Nilfisk-Alto
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GS 70 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GS 70 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GS 70
Pack de 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto GM 90 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto GM 90 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GM 90
Rowenta Interrupteur M/A aspirateur ROWENTA CEHB41(0) - ALTO
Interrupteur M A Dimensions 13mm X 21mm 2 cosses 2 positions
Pack de 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto GS 84 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto GS 84 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GS 84
Rowenta Interrupteur M/A aspirateur ROWENTA CEH241(0) - ALTO
Pack de 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto GM 80 P Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto GM 80 P Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GM 80 P
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GS 84 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GS 84 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GS 84
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GX 80 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GX 80 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GX 80
Sac aspirateur ALTO
Pack de 5 sacs aspirateur ALTO 101D Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur ALTO 101D Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur ALTO 101D
Sac aspirateur ALTO
Pack de 5 sacs aspirateur ALTO D100 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur ALTO D100 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur ALTO D100
Sac aspirateur ALTO
Pack de 10 sacs aspirateur ALTO ATTIX 350 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur ALTO ATTIX 350 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur ALTO ATTIX 350
Pack de 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto GS 80 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto GS 80 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GS 80
Pack de 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto CGC Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto CGC Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto CGC
Pack de 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto GS 90 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto GS 90 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GS 90
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto TPS Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto TPS Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto TPS
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto 90 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto 90 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto 90
Sac aspirateur ALTO
Pack de 10 sacs aspirateur ALTO ATTIX 360 11 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur ALTO ATTIX 360 11 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur ALTO ATTIX 360 11
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto 90 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto 90 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto 90
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GX 80 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GX 80 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GX 80
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto G90 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto G90 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto G90
Pack de 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto BAG 44 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto BAG 44 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto BAG 44
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto G 90 allergie VAC Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto G 90 allergie VAC Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto G 90 allergie VAC
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto TPS Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto TPS Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto TPS
Sac aspirateur ALTO
Pack de 10 sacs aspirateur ALTO ATTIX 8 GALLON Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur ALTO ATTIX 8 GALLON Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur ALTO ATTIX 8 GALLON
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GP 90 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GP 90 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GP 90
Pack de 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto GX 80 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto GX 80 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GX 80
Rowenta Interrupteur M/A aspirateur ROWENTA CEH152(0) - ALTO 2604
Sac aspirateur ALTO
Pack de 10 sacs aspirateur ALTO SALTIX Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur ALTO SALTIX Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur ALTO SALTIX
Sac aspirateur ALTO
Pack de 10 sacs aspirateur ALTO 2512042 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur ALTO 2512042 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur ALTO 2512042
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GP 83 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GP 83 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GP 83
Sac aspirateur ALTO
Pack de 10 sacs aspirateur ALTO CENTIX 60 PREMIUM Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur ALTO CENTIX 60 PREMIUM Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur ALTO CENTIX 60 PREMIUM
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GM 80 P Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GM 80 P Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GM 80 P
Pack de 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto GS 70 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto GS 70 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GS 70
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GP 81 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GP 81 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GP 81
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GP 81 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GP 81 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GP 81
Sac aspirateur ALTO
Pack de 10 sacs aspirateur ALTO 440 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur ALTO 440 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur ALTO 440
Sac aspirateur ALTO
Pack de 5 sacs aspirateur ALTO D100 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur ALTO D100 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur ALTO D100
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GM 90 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GM 90 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GM 90
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GP 84 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GP 84 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GP 84
Sac aspirateur ALTO
Pack de 5 sacs aspirateur ALTO ATTIX 12 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur ALTO ATTIX 12 Qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur ALTO ATTIX 12
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto 816 200 00 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto 816 200 00 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto 816 200 00
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GM 90 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GM 90 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GM 90
Pack de 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GA 70 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur Nilfisk Alto GA 70 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GA 70
Pack de 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto GP 85 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto GP 85 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GP 85
Pack de 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto GA 90 Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur Nilfisk Alto GA 90 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur Nilfisk Alto GA 90
Rowenta Interrupteur M/A aspirateur ROWENTA CEH153(0) - ALTO 2604
Sac aspirateur nilfisk alto aero 26
Sac aspirateur nilfisk alto aero 20
Sac aspirateur nilfisk alto aero 25
Filtre aspirateur nilfisk alto aero 21
