Aspirateur air eau leroy merlin
Aspirateur Air Eau
Klarstein Reinraum Hydro Aspirateur sans sac filtre à eau 2500 Air Watt
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur puissant avec filtre à eau pour une fixation efficace de la poussière et une puissance d'aspiration de 2500 AirWatt. Nul besoin de sac : particuli
Kärcher Sachet filtre ouate accessoire pour les aspirateurs multifonctions eau et poussières WD 4, WD 5, WD 6, WD 4290, 5200 M, 5300 M et 5600 MP
Sachet Filtre ouate Compatible avec Kärcher MV4, MV5 et MV6
THOMAS Aspirateur à filtre à eau Thomas Perfect Air Allergy Pure
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier THOMAS, Poussières, bactéries, pollens, mites et allergènes sont captés et retenus par l‘eau. Idéal pour les personnes à sensibilité respiratoire, allergiques aux pollens ou
Spares2go filtre en mousse pour aspirateurs Karcher (lot de 3)
Filtre éponge de rechange pouches fabriqué pour spares2go pour aspirateurs Karcher (lot de 3) Modèles compatibles : EOS 450d, a1001, A2000, a2004, MP3/MP4, a2024pt, pour tablette, a2054me, MP3/MP4, a2064pt, A2200, A2201, a2204, a2206 x, a2231 PT, a2234 PT, a2251 me, a2251 F, a2254 me, a2504, a2534 PT, a2554 me, a2901 F, d27900, k900, mv2, mv3, mv3 Premium, nt27/1, nt27/1 ME, nt48/1, wd2, wd2.200, wd2.240, wd3, wd3.300 m Points forts : Le bord de qualité supérieure pressé couture pour maintenir la performance de votre aspirateur Kärcher Quantité : 3 x Filtres De haute qualité, entièrement compatible de remplacement/de rechange filtre
Klarstein Reinraum Hydro Aspirateur sans sac filtre à eau 2500 Air Watt - bleu
Fiable :  aspirateur avec filtre à eau pour une fixation efficace des poussières, Puissant :  1400 Watt et une puissance d'aspiration de 2500 AirWatt, Volumineux :  grand réservoir de 15L pouvant accueillir
klarstein Reinraum Hydro Aspirateur sans sac filtre à eau 2500 Air Watt - bleu
Fiable : aspirateur avec filtre à eau pour une fixation efficace des poussières, Puissant : 1400 Watt et une puissance d'aspiration de 2500 AirWatt, Volumineux : grand réservoir de 15L pouvant accueillir jusqu'à 5L d'eau, Sans sac : écologique, simple d'ut
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier THOMAS, Poussières, bactéries, pollens, mites et allergènes sont captés et retenus par l?eau. Idéal pour les personnes à sensibilité res
OUTIROR ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE "ASPIRIX15", BIDON 15L INOX
"ASPIRIX15" Aspire aussi bien l'eau que la poussière. Idéal pour le nettoyage du garage, de la cave, de l'atelier et de la voiture. * Fonction soufflerie. * Moteur 230-V~50 Hz - 1000 W. Cuve Inox 15 L. * Débit d'air : 30 l/s. Dépression : 16 Kpa. Niv
Bosch Aspirateur BOSCH GAS 18V-10L - Eau et poussieres - Sans batterie, ni chargeur - 06019C6300
Détails : L?aspiration mobile redéfinie : maintenant avec encore plus de puissance ! Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et
numatic Aspirateur à poussière et à eau - 18 et 35 L
Aspirateur à poussière et à eau - 18 et 35 L - Capacité : 35 L Coloris : Bleu Débit d'air : 40 dm³/s DEEE : non Dépression : 250 mbar Écoparticipation (Recupel) : non Garantie client : 3 ans Hauteur : 71 cm Largeur : 45 cm Longueur : 35.8 cm Modèle : WV 47
Aspirateur eau et poussières Karcher NT 40/1 et NT 50/1 Tact Te L
Aspirateur eau et poussières Karcher NT 40/1 et NT 50/1 Tact Te L - Capacité : 40 L Coloris : Anthracite Débit d'air : 74 dm³/s Dépression : 254 mbar Hauteur : 74 cm Largeur : 59.7 cm Longueur : 39.7 cm Matériau : Polypropylène Modèle : NT 40/1 Tact Te L N
Aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap - Karcher
Aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap - Karcher - Capacité : 20 L Débit d'air : 7400 dm³/s Dépression : 254 mbar Garantie client : 3 ans Hauteur : 47 cm Largeur : 44 cm Longueur : 38 cm Modèle : NT 20/1 Ap Niveau sonore : 66 dB Poids : 8.5 kg Puissance :
ghibli Aspirateur à poussière et à eau Ghibli - Type AS59 M/P
Aspirateur à poussière et à eau Ghibli - Type AS59 M/P - Capacité : 58 L Coloris : Gris Débit d'air : 106 dm³/s Dépression : 190 mbar Écoparticipation (Recupel) : non Garantie client : 3 ans Hauteur : 40.5 cm Largeur : 34 cm Longueur : 61 cm Modèle : AS 59
kaercher Aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me Kärcher Kärcher
Cuve en acier haute qualité. Débit d'air : 67 L/s. Dépression : 200/20 mbar/kPa. Diamètre nominal standard : 35 mm. Longueur câble : 7,5 mètres. Longueur flexible : 2,5 mètres. Cartouche filtrante et filtre humide. Arrêt mécanique lorsque le remplissage ma
ghibli Aspirateur à poussière et à eau Ghibli - Type AS590 P
Aspirateur à poussière et à eau Ghibli - Type AS590 P - Capacité : 56 L Coloris : Gris Débit d'air : 100 dm³/s Dépression : 190 mbar Écoparticipation (Recupel) : non Garantie client : 3 ans Hauteur : 92 cm Largeur : 52 cm Longueur : 61 cm Modèle : AS 590P
Aspirateur eau et poussière FEMI - 21 Litres - 230V 1250W - ESWP110E
Détails : Aspirateur eau et poussière cuve en polypropylène  Tension - Fréquence : 230 V - 50 Hz. Nombre de moteur : 1. Type de moteur : Thru flow. Puissance max 1250 W. Cuve Polypropylène. Dépression 1530 mm H2O. Débit d'air : 258 m3/h. Lpa sonore 3mt : 5
ribitech Aspirateur eau et poussière RIBITECH Aspirix - Acier - 1000W - Pour solides et liquides
Aspirateur eau et poussière RIBITECH Aspirix - Acier - 1000W - Pour solides et liquides. 2 en 1 : aspirateur poussière et eau - avec prise pour outils électroportatifs - flux d'air 40 l/sec. - bidon acier inox 50 l - moteur bi-étagé 230V - Classe de protec
Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap - Karcher
Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap - Karcher - Capacité : 65 L Coloris : Gris Débit d'air : 7400 dm³/s Dépression : 254 mbar Hauteur : 92 cm Largeur : 60 cm Longueur : 48 cm Modèle : NT 65/2 Ap Niveau sonore : 73 dB Poids : 20 kg Puissance : 2760 W -
kaercher Aspirateur eau et poussières NT 40/1 TACT TE L Kärcher Kärcher
Aspirateur eau et poussière robuste, polyvalent, avec une puissance d'aspiration constante grâce à son système automatique du nettoyage du filtre, certifié classe L. Dépression 254 mbar. Débit d'air 74 l/s. Capacité de cuve 40 litres. Puissance absorbée ma
Aspirateur avec filtration par eau DS 5.800 Karcher 1.195-210.0
Un nouveau regard sur l'aspiration ! Le DS 6000 est un aspirateur sans sac qui offre une aspiration élevée et un air propre à 99,9% grâce à son filtre à eau innovant.
H.KOENIG TC120 ASPIRATEUR EAU POUSSIERE SOUFFLEUR 3 EN 1
DESCRIPTION : Le TC120 de H.Koenig est un aspirateur 3 en 1 qui vous permet, grâce à sa fonction soufflage d'air, de vous débarrasser des feuilles mortes de votre jardin et de vos déchets .Avec sa fonction aspiration d'eau, vous pouvez également nettoyer v
Aspirateur eau et poussières NT 70/3 - Karcher
Aspirateur eau et poussières NT 70/3 - Karcher - Capacité : 70 L Débit d'air : 5600 dm³/s Dépression : 208 mbar Hauteur : 101 cm Largeur : 51 cm Longueur : 74 cm Modèle : NT 70/3 Niveau sonore : 79 dB Poids : 27.6 kg Puissance : 3600 W - Le NT 70/3 est mun
ghibli Aspirateur à poussière et à eau Ghibli - Type AS27
Aspirateur à poussière et à eau Ghibli - Type AS27 - Capacité : 27 L Coloris : Gris Débit d'air : 53 dm³/s Dépression : 190 mbar Écoparticipation (Recupel) : non Garantie client : 3 ans Hauteur : 49 cm Largeur : 38 cm Longueur : 41 cm Modèle : AS 27 Niveau
numatic Aspirateur à poussière et à eau Numatic de 40 L
Aspirateur à poussière et à eau Numatic de 40 L - Capacité : 40 L Coloris : Bleu Débit d'air : 80 dm³/s Dépression : 250 mbar Garantie client : 3 ans Hauteur : 88 cm Largeur : 49 cm Longueur : 80 cm Matériau : Stuctofoam Modèle : WVD900-2 Niveau sonore : 6
Aspirateur à poussière et à eau Kärcher - 27 L
Aspirateur à poussière et à eau Kärcher - 27 L - Capacité : 27 L Coloris : Gris Débit d'air : 67 dm³/s DEEE : non Dépression : 200 mbar Écoparticipation (Recupel) : non Garantie client : 3 ans Hauteur : 52.5 cm Largeur : 42 cm Longueur : 42 cm Modèle : NT
kaercher Aspirateur eau et poussière NT 65/2 AP ME 65 litres Kärcher Kärcher
Maniable, polyvalent, puissant. Cuve inox. Débit d'air : 2 x 74L/s. Dépression : 254/25,4 mbar/kPa. Diamètre nominal standard : 40 mm. Longueur câble : 10 mètres. Longueur flexible : 4 mètres. Suceur sol universel : 360 mm. Décolmatage semi-automatique (Ap
Kärcher Aspirateur eau et poussières Kärcher - 30 L - NT 30/1 Tact L
Aspirateur eau et poussières Kärcher - 30 L - NT 30/1 Tact L - Capacité : 30 L Coloris : Gris Débit d'air : 74 dm³/s Dépression : 254 mbar Garantie client : 1 an Hauteur : 58 cm Largeur : 56 cm Longueur : 37 cm Modèle : NT 30/1 Tact L Niveau sonore : 69 dB
lavor Aspirateur électrique eau et poussière avec bidon Lavor GB 50 XE - en acier inox
Aspirateur électrique eau et poussière avec bidon Lavor GB 50 XE - en acier inox. Avec prise pour outils électroportatifs - puissance élevée 1400 watts (max 1600 watts) - débit d'air 70 l/s - bidon en acier 50 L
BCPV FEIDER Aspirateur à plâtre filtration à eau 1400W FASP14
Aspirateur 1400W Feider 40 litres FASP14  Aspirateur multi-usages  avec filtration à eau fines pour ponceuse plaque de plâtre  (vendu sans la ponceuse) Sur un chantier, un aspirateur ordinaire ne suffit pas. Une capacité de filtrage et d'aspiration supérie
kaercher Aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact Te L Kärcher 1.148-211.0
L'indispensable sur les chantiers et dans les ateliers. Le NT 30/1 Tact Te L de  Kärcher est équipé d'un système de décolmatage automatique du filtre et d'une prise électrique d'asservissement. Jusqu'au 30 Novembre : 60? TTC REMBOURSÉS pour tout achat de c
Aspirateur eau et poussières NT 30/1 AP TE L KARCHER - 1.148-231.0
Détails : CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES Décolmatage semi-automatique du filtre  Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale Le bouton de commande du décolmatage du filtre à proximité du panneau de commande simplifie l'utilisation Rangement i
DeWalt Aspirateur XR Flesxvolt 54V DEWALT - eau et poussière - 2 batteries 6.0Ah + chargeur - DCV586MT2-QW
Détails : Moteur Brushless 2000W pour une performance accrue Télécommande Signal d?alarme en cas de diminution des performances Conforme à la classe M, moins de 0,1% de poussière s?échappe du filtre et rend l?aspirateur approprié pour une utilisation sur l
kaercher Kärcher Aspirateur eau et poussières - NT 70/3, 3600 W - poids 27,6 kg
Moteurs à mise en marche séparée. Flotteur interrompant l'aspiration quand la cuve est pleine. Tuyau de vidange.Déplacement facile dans toutes les directions, châssis équipé de pare-chocs. Emplacement pour accessoires et crochet pour câble au dos de l'aspi
kaercher Aspirateur Karcher eau et poussière WD 4 Premium KÄRCHER
Aspirateur d'eau et de poussières de 20 litres Cuve en inox 4 roues 360° Accessoires : Flexible d?aspiration 2,2 m, tube d?aspiration 2 x 0,5 m, suceur sol, suceur fente, filtre cartouche.
NUMATIC - WV470 - Aspirateur eau et poussières - 830629
L'aspirateur à batterie WV470 est un véritable Best-seller français. L'aspirateur WV470 est un aspirateur fabriqué en France. Très compact, il offre de hautes performances, une stabilité et une maniabilité exceptionnelles. L'aspirateur eau et poussières Cu
Karcher Aspirateur eau et poussière Kärcher WD3 P 1000W 17L
* Puissance 1000W * Cuve pvc, contenance 17L * Ø tuyau aspiration 35mm * Avec fonction soufflerie * Poids 5,7kg * Livré avec tuyau 2m et accessoires (suceurs, clips, sac et filtre) * Disponibles aussi séparément sac (Code 62339) et filtre (Code 56357) * Partenaire idéal pour le nettoyage de l’intérieur du
Aspirateur eau et poussière 23l 1500w - cs3comfort - ewt
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier EWT, Aspirateur eau et poussière EWT CS3COMFORT est idéal pour nettoyer dans le confort votre sol intérieur et extérieur, un garage, un
kaercher Aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact Te L Kärcher 1.148-311.0
L'aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact Te L est doté du système de nettoyage automatique du filtre et d'une cuve 40 litres. Compacte, il permet d'aspirer une grande quantité de déchets. Jusqu'au 30 Novembre : 60? TTC REMBOURSÉS pour tout achat de cett
Electrolux Aspirateur à main ELECTROLUX Rapido ZB6106WDT eau et poussière
Eau et poussière - Capacité du bac à poussière 0,5L - 2 batteries Lithium 7.2V - Roulettes souples - Support de charge 5 positions - Raclette intégrée pour les liquides - L'aspirateur à main rapido ZB6106WDT d'ELECTROLUX aspire la poussière et aussi les li
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Tact Te H - cuve de ramassage 30l, 1380W - classe H
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Tact Te H - cuve de ramassage 30l, 1380W - classe H. Aspirateur poussières nocives puissance 1380W - ligne pro - décolmatage automatique du filtre - sélecteur centrale régulateur puissance - accessoires inclus -
Fein Aspirateur eau et poussière dustex 35 lx ac Fein 92030060000
Aspirateur eau et poussière dustex 35 lx ac Fein référence 92030060000 .
Fein Aspirateur eau et poussière dustex 35 mx Fein 92031060000
Aspirateur eau et poussière dustex 35 mx Fein référence 92031060000 .
ewt Aspirateur à cuve eau et poussière 30L EXCELL30S
Aspirateur à cuve eau et poussières EXCELL30S / EWT L'aspirateur à cuve eau et poussières EXCELL30S proposé par EWT est très utile et pratique grâce à sa cuve en inox de 30L.L'aspirateur à cuve eau et poussières EXCELL30S de EWT est équipé de nombreux acce
EINHELL Aspirateur eau et poussière TE-VC 2230 SA
L'aspirateur eau et poussière EIN2342363 de chez EINHELL possède un moteur particulièrement puissant mais également économique et silencieux ce qui vous permettra de nettoyer parfaitement le garage après votre bricolage ! De plus il dispose d'un adaptateur pour l'outillage éléctro-portatif, qui vous permettra
Aspirateur eau et pousssière AR Blue Clean WD15 - Wmax 1200 - 50/60 Hz - multifonction
Aspirateur eau et pousssière AR Blue Clean WD15 - Wmax 1200 - 50/60 Hz - multifonction. Débit 28 L/sec. - bidon en plastique résistant 15 L avec filtre en éponge - 3 en 1 : aspirateur poussière et eau et fonction souffleur - accessoires de série
leman Aspirateur eau et poussière avec prise synchronisée 1400W - LOASP301 LEMAN
Eau et poussière Capacité 30 litres Fonction souffleur
Aspirateur eau et poussières NT 75/2 Tact² Me Tc Karcher 1.667-289.0
L'aspirateur eau et poussières NT 75/2 Tact ² Me Tc est compact et maniable. Idéal pour le nettoyage professionnel, sa grande cuve lui permet d'aspirer de grandes quantités de déchets.
sidamo Aspirateur eau et poussières cuve polypropylène Jet 100 P SIDAMO
Aspiration eau et poussière Capacité 55 litres Pour utilisation intensive continue
MAKITA Aspirateur eau et poussière Makita VC1310LX1
Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc Karcher 1.667-287.0
L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact ² Tc est maniable. Il est équipé d'une cuve basculante. Grâce à sa grande puissance d'aspiration, cet aspirateur est adapté aux professionnels.
DeWalt Aspirateur DEWALT eau et poussières - Classe L - Sans batterie, ni chargeur - DCV584L
Détails : Fonctionne sur secteur ou avec des batteries DEWALT XR li-ion 14,4 à 18 Volts Filtre très efficace permettant d?aspirer 99,7% des poussières jusqu?à 0,3 microns AirLock permet une fixation directe et sécurisée aux outils DEWALT AirLock Buse, tuya
THOMAS Aspirateur eau et poussière Inox 1530
L’aspirateur INOX 1530 de Thomas, avec sa cuve inoxydable de 30 litres est idéal pour aspirer les débris les plus lourds comme les plus légers, liquides comme solides. Très puissant, ultra maniable et particulièrement bien accessoirisé, l’aspirateur eau et poussières Inox 1530 de Thomas est équipé d’une
kaercher Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc Kärcher 1.667-287.0
L?aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc est maniable. Il est équipé d?une cuve basculante. Grâce à sa grande puissance d?aspiration, cet aspirateur est adapté aux professionnels.
Aspirateur poussière/eau 50/40 litres PROMAC - VAC-160-2N
Détails : - Utilisation eau et poussière - Cuve Inox - Filtre polyester conique lavable - Chariot équipé de 4 roues Equipement : Accessoires - Flexible l = 2.5 m - Tubes aluminium surmoulés l = 500 mm (x2) - Coude avec régulateur - Brosse ronde - Suceur ea
Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3770 - Wmax 1600 - multifonction
Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3770 - Wmax 1600 - multifonction. Débit 39 L/sec. - bidon en acier inoxydable 35 L avec filtre haute efficacité, 1 sac filtre papier - 4en1 : aspirateur poussière et eau, fonction soufflerie, prise outils
REMKO Aspirateur Industriel Eau et Poussières REMKO RK55 (Ref 1304255)
Aspirateur Industriel Eau et Poussières REMKO RK55.   Made in Germany   Appareil performant a grande contenance pour les usages professionnels0Les aspirateurs eau et poussières ont spécialement été conçus pour les usages professionnels. Les appareils convainquent par leur force d'aspiration concentrée et
Fein Aspirateur eau et poussière dustex 25 l Fein 92027223000
Aspirateur eau et poussière dustex 25 l Fein référence 92027223000 .
sidamo Aspirateur eau et poussière cuve polyéthylène DCP 25 SIDAMO
Aspiration des déchets et des liquides Cuve de 20 litres Extension de garantie
thomas Aspirateur eau et poussières Inox 1520 Plus
Votre aspirateur eau et poussières de chez Thomas a une puissance de 1500 Watts. Le réservoir en inox a une contenance de 20 litres. Le châssis est équipé de...
kaercher Aspirateur eau et poussières NT 55/2 Tact² Me I Kärcher 1.667-237.0
L'aspirateur eau et poussières NT 55/2 Tact² Me I allie puissance d?aspiration et manipulation simplifiée. Il est idéal pour des applications eau et poussières dans l?industrie.
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 38/1 Me Classic - cuve de ramassage 38l, 1100W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 38/1 Me Classic - cuve de ramassage 38l, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance 1100W - filtre amovible - tuyau d'aspirateur et cuve en acier inox - poids réduit et dimensions compactes - roues et accessoir
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 65/2 Ap - cuve de ramassage 65 l, 2760W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 65/2 Ap - cuve de ramassage 65 l, 2760W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 2760 W - filtre plissé plat - tuyau d'aspiration en acier inox - 2 moteurs d'aspiration actionnables séparément - roues et accesso
Fein Aspirateur eau et poussière set dustex 35 l Fein 92028060000
Aspirateur eau et poussière set dustex 35 l Fein référence 92028060000 .
fartools Aspirateur eau et poussières 10L 1000W - NETUP 10WP FARTOOLS
Cuve plastique 10L eau et poussières 4 roulettes de transport Livré avec accessoires
einhell Aspirateur eau et poussière - puissance 1250 watts - TH-VC 1820 S EINHELL
Flexible 36 mm Cuve en inox de 20 litres 4 roulettes multidirectionnelles Raccord pour fonction de soufflerie Support pour câble intégré Accessoires de série Poignée de transport
Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Karcher 1.667-286.0
L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact ² dispose de 2 puissantes turbines qui lui permettent d'aspirer une grande quantité de déchets. Cet aspirateur est idéal pour les professionnels.
einhell Aspirateur eau et poussière Einhell TC-VC 1812 S. Bidon de 12 L, 1250 watts
Aspirateur eau et poussière Einhell TC-VC 1812 S. Bidon de 12 L, 1250 watts. Puissance 1250 W - bidon an acier de 12 L avec filtre en tissu pour aspirer solides- filtre en éponge lavable pour liquides - longueur tuyau d'aspiration 150 cm
thomas Aspirateur à Eau et Poussière Junior 1516
L'aspirateur de chez Thomas possède une puissance de 1500 Watts. Cet aspirateur multifonctions permet d'aspirer l'eau et la poussière. Il dispose d'une cuve compacte...
EINHELL Aspirateur eau et poussière TH-VC 1930 SA
L'aspirateur eau et poussière TH-VC 1930 SA de chez EINHELL possède un moteur particulièrement puissant mais également économique et silencieux ce qui vous permettra de nettoyer parfaitement le garage après votre bricolage ! De plus il dispose d'un adaptateur pour l'outillage éléctro-portatif, qui vous
Karcher Aspirateur eau et poussière Kärcher P WD6 Premium 1300W 30L
* Puissance 1300W * Cuve en inox. Capacité 30L * Puissance d'aspiration réglable * Livré avec tuyau 2,20m et accessoires
kaercher Aspirateur eau et poussières 1380W 30L - NT 30/1 Tact Te L KÄRCHER
Système de décolmatage automatique du filtre Tact Prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique Supports latéraux pour suceur fentes et manchon à outil
DeWalt Classe L 18V Aspirateur eau et poussières XR Li-Ion Dewalt DCV584L
Classe L 18V Aspirateur eau et poussières XR Li-Ion Dewalt référence DCV584L .
kaercher Aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap Te Kärcher 1.378-510.0
Facile à transporter et efficace sur les poussières et les liquides, l?aspirateur Kärcher NT 20/1 Ap Te 1.378-510.0 est l'outil idéal pour les artisans. Le décolmatage semi-automatique du filtre et la prise d?asservissement permettent une utilisation confo
sidamo Aspirateur eau et poussière cuve polyéthylène DCP 25 S SIDAMO
Aspiration des déchets et des liquides Cuve de 25 litres Démarrage synchronisé
Aspirateur eau et poussières NT 27/1 Karcher 1.428-500.0
L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, économique et polyvalent. Cet aspirateur est idéal pour le nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel.
Aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L Karcher 1.148-201.0
L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L est puissant et robuste. Le système de décolmatage automatique du filtre permet d'aspirer sans interruption de grosses quantités de déchets.
Aspirateur eau et poussières NT 30/1 Ap L Karcher 1.148-221.0
Le NT 30/1 Ap L est un aspirateur eau et poussières compact et de qualité supérieure avec décolmatage semi-automatique du filtre.
Aspirateur eau et poussières NT 70/3 Karcher 1.667-270.0
L'aspirateur eau et poussières NT 70/3 est maniable et simple d'utilisation. Sa grande cuve est idéale pour les nettoyages en industrie, dans l'agriculture et dans l'automobile.
sidamo Aspirateur eau et poussières JET 60 i
Aspirateur industriel eau et poussières avec une cuve en inox.
Black & Decker Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC20PE - avec bidon de 20 l, 1200W
Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC20PE - avec bidon de 20 l, 1200W. Puissance élevée 1200 W - débit 28 l/sec. - bidon en plastique de 20 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac textile
thomas Aspirateur Professionnel Eau et Poussière Powerpack 1630
Votre aspirateur à eau et poussière de chez Thomas possède une cuve pouvant aspirer 30 litres de poussière ou 23 l d'eau. Il se déplace facilement grâce à...
Aspirateur eau et poussière AR Blue Clean WD25 - Wmax 1200 - 50/60 Hz - multifonction
Aspirateur eau et poussière AR Blue Clean WD25 - Wmax 1200 - 50/60 Hz - multifonction. Débit 28 L/sec. - bidon en plastique résistant 25 L avec filtre en éponge - 3 en 1 : aspirateur poussière et eau et fonction souffleur - accessoires de série
Stanley Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC30XTDE - avec bidon de 30 l, 1600 W
Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC30XTDE - avec bidon de 30 l, 1600 W. Très puissant 1600 W - débit 36,5 l/sec. - bidon en acier inox de 30 l avec filtre hautement efficace et filtre sac en papier
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DEWALT, Détails : Fonctionne sur secteur ou avec des batteries DEWALT XR li-ion 14,4 à 18 Volts Filtre très efficace permettant d?aspire
FEIDER Aspirateur Eau et poussière 1600W FAP1630
FEIDER Aspirateur Eau et poussière 1600W FAP1630 Ce produit au design innovant offre un large choix d'utilisations, qui peut l'amener donc à être utilisé par des professionnels, sur un chantier, dans un bureau ou pour nettoyer une pièce en travaux. En plus
Aspirateur eau et poussires NT 22/1 L KARCHER 1.378-600.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 22/1 L KARCHER 1.378-600.0 L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est équipé du décolmatage se
Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3670 - Wmax 1600 - multifonction
Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3670 - Wmax 1600 - multifonction. Débit 37 L/sec. - bidon en acier inoxydable 30 L avec filtre en polyester - 3 en 1 : aspirateur poussière et eau et fonction souffleur - 50/60Hz - 19 KpA - accessoires de
kaercher Aspirateur eau et poussières NT 27/1 Kärcher 1.428-500.0
L?aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, économique et polyvalent. Cet aspirateur est idéal pour le nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel.
sidamo Aspirateur eau et poussières cuve polypropylène Jet 50 P SIDAMO
Aspiration eau et poussière Capacité cuve 50 litres Utilisation intensive continues
leman Aspirateur eau poussière inox 30L 1400W+ prise synchronisée LOASP306 LEMAN
Cuve inox 30L Système Push & Clean Moteur 1,9 CV
kaercher Aspirateur eau et poussières - cuve 30 l - polypropylène NT 30/1 AP KÄRCHER
Compatible avec les mallettes SORTIMO L-Boxx.
Aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap Karcher 1.378-500.0
Compact, portable, robuste et puissant, l'aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap est idéal pour une utilisation par des professionnels sur les chantiers et dans les ateliers.
kaercher Aspirateur eau et poussières NT 70/3 Kärcher 1.667-270.0
L?aspirateur eau et poussières NT 70/3 est maniable et simple d?utilisation. Sa grande cuve est idéale pour les nettoyages en industrie, dans l?agriculture et dans l?automobile.
Fein Aspirateur eau et poussière dustex 35 lx Fein 92029060000
Aspirateur eau et poussière dustex 35 lx Fein référence 92029060000 .
Fein Aspirateur eau et poussière dustex 35 mx ac Fein 92032060000
Aspirateur eau et poussière dustex 35 mx ac Fein référence 92032060000 .
Stanley Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC35PTDE - avec bidon de 35 l, 1600W
Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC35PTDE - avec bidon de 35 l, 1600W. Puissance élévée 1600 W - débit 38 l/sec. - bidon en acier inox de 35 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac papier
Black & Decker Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC30XTDE - avec bidon de 30 l, 1600W
Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC30XTDE - avec bidon de 30 l, 1600W. Puissance élevée 1600 W - débit 37 l/sec. - bidon en acier inox de 30 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac en tissu
Hitachi Aspirateur HITACHI - HIKOKI RP300YDLWAZ pour eau et poussières 1000W 30L
AVANTAGES PRODUIT Aspirateur HITACHI - HIKOKI RP300YDLWAZ Aspirateur universel doté d'un réservoir en inox d'une contenance de 30 litres Robuste, compact et léger, équipé d'un moteur de 1.000 W répondant parfaitement aux prescriptions européennes en matièr
Aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te L Karcher 1.148-411.0
L'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te L est doté d'un équipement complet: une cuve de 50 litres, une prise d'asservissement pour outils electroportatifs et un guidon réglable
CLATRONIC ASPIRATEUR EAU/POUSSIERE CLATRONIC
Type nr: AKS828• Aspirateur eau/poussière• Apirateur puissant avec 3 batteries rechargeables• Voyant (LED) de contrôle charge• Accessoire pour aspiration de l'eau• Avec support mural• Complet avec chargeur secteur • Filtre à poussière permanent, lavable• Puissance d'entrée: 3,6 V, 1400 mAh• Alimentation: 230
fartools Aspirateur eau et poussière à refoulement - 1600 W - NETUP 35WP FARTOOLS
Très puissant et fort débit 1440L/h 3-en-1 : aspiration, soufflage, pompage Préfiltre pour retenir les débris lors du pompage
