Aspirateur 2400W Pas Cher
Promac - Aspirateur eau et poussières en Inox 2400W 60/50L - VAC_50/2TN
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PROMAC, Ce produit est habituellement livré en 10 jours ouvrables. Promac - Aspirateur eau et poussières en Inox 2400W 60/50L - VAC_50/2TN Les avantages de cet aspirateur eau et
KLAISER Aspirateur Sans Sac 2400W Klaiser Turbo - Ultra Puissant
CERTEO Embout sac-poubelle - pour aspirateur 2400 W - en sac-poubelle 120 l
Cleanmaxx Cyclone Aspirateur 700 W de Sol 1,2 L Hepa Nettoyant pour Sols 2400
FESTOOL Aspirateur eau et poussières festool Cleantec CTL 26 E AC 26L 2400W débit 3900l/mn
Cet aspirateur CTL 26 E AC est de forme compacte ce qui vous permet de l'emporter facilement dans votre atelier ou sur chantier. Vous l'utiliserez aussi bien pour une aspiration des solides et des liquides.
A la recherche d'un aspirateur qui soit à la fois puissant et qui vous aide à assainir efficacement votre environnement? Cet appareil est celui qu'il vous faut!
Fakir Aspirateur de Sol Air Vague Prestige Ts 2400 500 W XL-PARKETTDÜSE
TOPCAR ASPIRATEUR 65L EAU ET POUSSIERES 2400W CUVE PLASTIQUE 2 MOTEURS TOPCAR
Robot aspirateur connecté 18 W avec filtre HEPA et télécommande PCR-2400 - Sich
Revêtement sol et mur Produit d'entretien et de restauration Accessoire de nettoyage Sac poubelle CERTEO, description du produit L' embout sac-poubelle à connecter à la cuve permet l'aspiration et le remplissage direct d'un sac-poubelle de 120 litres. informations détaillées Couvercle: Non,
TOPCAR ASPIRATEUR 65L EAU ET POUSSIERES 2400W CUVE PLASTIQUE 2 MOTEURS TOPCAR 07703
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier TOPCAR, Produit Descriptif: 2 moteurs en by-pass à rendement élevé. Système d'aspiration avec refroidissement par by-pass. Système de nettoyage filtre. Décolmatage pneumatique.
Aspirateur eau poussiere pro 60 L - 2400 W (2 moteurs) - ICA YP 2400/50
Aspirateur Poudre Professionnel Festool Cleantec CT 17 et Aspirateur Poudres
KLAISER XL Aspirateur Sans Sac 2400W Confort XL - Ultra Puissant
FESTOOL Aspirateur eau et poussières Festool cleantec ct 17 e-set BA 3700 l/min 17L 2400W
Cet aspirateur eau et poussières VCP 170/320 est idéal pour le nettoyage sur chantiers ou bureaux. La centrale d’aspiration et le filtre de cet aspirateur sont entièrement intégrés dans la tête de l'aspirateur, afin de pouvoir utiliser pratiquement tout le volume de cuve et prolonger le temps d'utilisation
Festool CT17 et Réservoir Aspire-Tout Aspirador Vacuum Cleaner Aspirateur Festo
BOSCH Aspirateur Traineau Compact Avec sac 3,5L 650W Noir 28 kWh/an 80 dB Rayon
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur BOSCH, De grandes performances dans un format compact avec l'aspirateur de Bosch. Sa performance d'aspiration en profondeur équivalente à un aspirateur en 2400 W*, associée à une faible consommation d'énergie.Il
Aspirateur eau et poussière 20L 1200W SCHEPPACH NEUF pas servi chantier maison
Numatic Aspirateur Numatic Ntd750c-2 - 35 Litres
Description : Aspirateur Numatic NTD750C-2, Capacité: 35 L, Niveau sonore: 61 dB, Poids: 25 kg, Puissance: 2400 W, Type: NTD750C-2, Dépression: 250 mbar, Rayon d'action: 26.8 m, Hauteur: 104.5 cm, Matériau: Tête en Structofoam et cuve en acier époxy., Largeur: 51 cm, Longueur: 51 cm, Coloris: Gris - Nom du
Numatic Aspirateur Numatic Ntd2002 - 80 Litres
Description : Aspirateur Numatic NTD2002, Capacité: 80 L, Niveau sonore: 61 dB, Poids: 46 kg, Puissance: 2400 W, Type: NTD2002, Dépression: 250 mbar, Rayon d'action: 26.8 m, Hauteur: 113 cm, Matériau: Structofoam, Tension: 230 V, Largeur: 66 cm, Longueur: 51 cm, Coloris: Gris - Nom du produit : ASPIRATEUR IND
Flex Power Tools FLXVCE33ML Vce 33 M AC Aspirateur Classe avec Alimentation Take
Numatic Aspirateur Numatic Ntd752 - 35 Litres
Description : Aspirateur Numatic NTD752, Capacité: 35 L, Niveau sonore: 61 dB, Poids: 23 kg, Puissance: 2400 W, Type: NTD752+BB2, Dépression: 250 mbar, Rayon d'action: 26.8 m, Hauteur: 96 cm, Matériau: Cuve en inox sur châssis renforcé. Tête en Structofoam galvanisé., Tension: 230 V, Largeur: 51 cm, Longueur:
destockage de 8 outils portatif pas cher kinzo viseuse scie aspirateur ponceuse
PROMAC TOOL Aspirateur 2 moteurs poussière/eau 62/50 litres PROMAC - VAC-360-2N
Détails : - Utilisation eau et poussière - Cuve Polypropylène - 2 moteurs puissance 2400W - Filtre polyester conique lavable - Flexible de vidange de l'eau - Equipé de 4 roues Equipement : Accessoires - Flexible transparent l = 2,5 m -
Numatic Aspirateur À Poussière Et À Eau Numatic De 40 L
Description : Aspirateur à poussière et à eau Numatic de 40 L, Capacité: 40 L, Niveau sonore: 61 dB, Poids: 25 kg, Modèle: WVD900-2, Dépression: 250 mbar, Puissance: 2400 W, Type de déchet: Poussière/eau, Largeur: 49 cm, Longueur: 80 cm, Hauteur: 88 cm, Coloris: Bleu, Débit d'air: 80 dm³/s, Matériau:
Flex Power Tools FLXVCE33M Vce 33 M AC Aspirateur Classe avec Alimentation Take
Lavor Aspirateur eau et poussière LavorPro Domus IR, aspirateur pour poussières et liquides
Aspirateur eau et poussière LavorPro Domus IR, aspirateur pour poussières et liquides. 2400 W - 2 moteurs - débit 108 l/sec - refroidissement by-pass - dispositif antistatique - bidon en acier Inox 78 l - système de vidange à basculement
Festool Cleantex CT17 et 768943 Couleur'Meuble D'Aspiration Festo Festol Festoll
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi 4300 - avec bidon de 77 l
Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi 4300 - avec bidon de 77 l. Puissance 2400 W avec 2 moteurs bi-étagés avec débit 22,1 l/ec. - bidon basculant en acier inox 77 l avec filtre lavable en polyester
Buse D'Aspirateur Suceur D'Aspirateur Adapté pour AEG Vampyr: Ce 2300, Ce 2400 W
PROMAC TOOL Aspirateur eau et poussière 50/40 litres PROMAC - VAC-50-2TN
Détails : - Utilisation eau et poussière - Cuve Inox - Flexible transparent jaune - 2 moteurs puissance 2400 W - Filtre polyester cartouche lavable - Passage eau / poussière sans modification - Tuyau de vidange de l'eau - Chariot équipé de
Bosch BBH52550 Aspirateur Balai 2400 W 09 L Noir/Argent/Blanc
BOSCH Aspirateur traîneau BGS5230S GS-50 Relaxx’x
L’aspirateur sans sac BGS5230S de BOSCH est le plus silencieux du marché! Grâce à lui, tout le monde reste zen quand vous passez l'aspirateur, vous compris... Performance d‘aspiration équivalente à un aspirateur en 2400W avec une faible consommation d‘énergie 28 kWh/an. Grâce à la technologie SensorBagless™,
SAC Pour ASPIRATEUR BROYEUR SOUFFLEUR VARIATEUR DE VITESSE 2800W - PRASB2400/SAC
BOSCH Aspirateur traîneau BGS5230E GS-50 Relaxx’x
L'aspirateur sans sac BGS5230E de BOSCH dispose d'une puissance de 700 W, qui correspond à une performance d'aspiration équivalente à un aspirateur de 2400 W, avec une faible consommation énergétique, 28 kWh/an (classe A). L’aspirateur comprend un bac de grande capacité 3L, et le vidage du bac est facile et
Bosch Electroménager BCH6ATH25 Aspirateur Balai 2400 W 0.9 liters Noir Blanc
BOSCH aspirateur traineau addb 80db bleu - bgl2ua112 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur BOSCH, Aspirateur avec sac GL-20 Bosch BGL2UA112 ultra compacte et légère. Résultat de nettoyage complet - Similaire à un aspirateur 2400 W - avec une consommation électrique exceptionnellement basse.BigCapacity
10-30 Sac D'Aspirateur pour Siemens Aspirateur - Voir Séléction - (E608)
Lavor Pro - Aspirateur / injecteur-extracteur avec dispositif pour air comprimé
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier LAVOR, Ce produit est habituellement livré en 17 jours ouvrables. Lavor Pro - Aspirateur / injecteur-extracteur avec dispositif pour air comprimé 2400W max. 130l/s - WINDY IE FOAM
destockage de 4 outils portatif pas cher kinzo viseuse scie aspirateur ponceuse
BOSCH aspirateur traineau abaa 75db noir - bzgl2a430 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur BOSCH, Aspirateur avec sac Compaxx?x Bosch BZGL2A430 la grande performance dans un format compact. Performance d?aspiration en profondeur équivalente à un aspirateur en 2400 W*, associée à une faible
471643 KOMBO Souffleur/Aspirateur de feuilles électrique avec sac 2400w
Kärcher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 70/2 - cuve de ramassage 70L, 2400W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 70/2 - cuve de ramassage 70L, 2400W. Aspirateur eau et poussière avec puissance 2400W - filtre de grande dimension amovible - tuyau d'aspirateur et cuve en INOX - avec 2 puissantes turbines - roues et accessoires inclus
20 Sac D'Aspirateur pour Bosch Powermaxx 2400 W BSG62400 Sac à Filtre
Karcher Aspirateur Eau Et Poussières Nt 70/2 - Karcher
Description : Aspirateur eau et poussières NT 70/2, Capacité: 70 L, Niveau sonore: 75 dB, Poids: 24.9 kg, Modèle: NT 70/2, Dépression: 208 mbar, Puissance: 2400 W, Largeur: 51 cm, Longueur: 74 cm, Hauteur: 101 cm, Débit d'air: 5600 dm³/s - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur eau et poussières NT 70/2 -
Bosch BBH52550 Aspirateur Balai 2400 W, 0,9 L, Noir/Argent/Blanc
Techwood 10 sacs Microfibre aspirateur TECHWOOD
Pack de 10 sacs microfibres pour un aspirateur de la marque TECHWOOD TAS 246 2400W Poche microfibre pour aspirateur TECHWOOD TAS 246 2400W
30 Sac D'Aspirateur pour Siemens VS04G2400/06 Rapide 2400 W, Sac D'Aspirateur
Techwood Sac aspirateur TECHWOOD
Pack de 5 sacs aspirateur TECHWOOD TAS 245 2400W Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur TECHWOOD TAS 245 2400W Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur TECHWOOD TAS 245 2400W
SAC Pour ASPIRATEUR BROYEUR SOUFFLEUR de feuilles 2400W
Pack de 5 sacs aspirateur TECHWOOD TAS 246 2400W Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 5 sacs aspirateur TECHWOOD TAS 246 2400W Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur TECHWOOD TAS 246 2400W
Buse pour AEG / Electrolux Embout D'Aspirateur Combinée Tasse D'Aspiration Pied
Pack de 10 sacs microfibres pour un aspirateur de la marque TECHWOOD TAS 245 2400W Poche microfibre pour aspirateur TECHWOOD TAS 245 2400W
10 Aspirateur + Filtres Moteur pour Siemens VS04G2301/06 Rapide 2400W - (608)
Buse D'Aspirateur Suceur D'Aspirateur Buse Combinée Adapté pour AEG ACE2400W
20 X Sac D'Aspirateur pour Siemens Z3.0 Énergie Édition 2400W VSZ32410/03
10 Sac D'Aspirateur Convient à Bosch Free' E 2400 W BSGL52422/02
20 Sac D'Aspirateur pour Siemens Synchropower sans 2400 W, VS06G2411 / 03
Tuyau Flexible Aspirateur Remplacement pour Siemens Dino Super XS VS50, VS51,
10 Sacs D'Aspirateur Filtrants Siemens : VS04G2300/06 Rapide 2400W ( Sac
10x Sacs pour Aspirateur pour Bosch Powermaxx 2400 W Bsg62400
20 Paquet de Russell Hobbs 18213 Animal 2400w Aspirateur Poussière Sac
10 Sac D'Aspirateur Convient à Bosch Free' E 2400W BSGL52444/02
