Aspirateur 2000 W
TROUV MTEC Aspirateur à cendres 2000 W Poussière/Cheminée/Poêle
Rowenta RO3950 Aspirateur avec Sac Compact Power (énergie 3 X AAA Classification, 750 W = 2000 W, 3,0L, indicateur de Niveau de poussière, Sol, Brosse de parquet), 3 liters
3 x AAA classification: meilleure puissance d'aspiration sur sol dur (classe a), ainsi que A pour efficacité énergétique et a pour la classe émission de poussière. Moteur effitch particulièrement durable avec 750 W économie d'énergie et la puissance d'un moteur de 2000 W. Utilisation simple et efficace: grâce à la brosse intégrée pour meubles, aucun démontage fastidieux des Accessoires. Capacité de 3 litres, petit, compact et léger, facile à transporter grâce à sa poignée intégrée, longueur du câble de 8, 8 m, tuyau réglable de 1, 5 m. Excellent rapport qualité-prix: aspirateur puissant avec classification 3 x a sur le label énergétique. L'appareil a des évaluations idéales dans sa catégorie de prix en termes d'efficacité énergétique, d'émission de poussière et d'absorption de poussière. Efficace et puissance: le filtre lavable hepa-12 capture plus de 99, 5% de toutes les particules pour une sortie d'air plus propre. Le filtre à haute efficacité garantit une classification a. Pour sols durs et tapis. Contenu de la livraison: aspirateur Rowenta compact Power RO3950 bleu haute performance, buse de paquet, brosse de sol, tube télescopique en métal, buse pour coussins, suceur plat et brosse, brosse pour meubles intégrée dans le manche, manuel d'utilisation (français non garanti).
Aspirateur industriel Klarstein sec et humide 2000w 60l filtre amovible - rouge
Klarstein Reinraum Aspirateur industriel sec & humide 2000W HEPA 60L -rouge
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur sec et humide puissant pour le nettoyage à grande échelle des sols d’ atelier, de bureau ou d’ appartement. Puissance d’ aspiration de 2000 W et prise courant IP44 sur
KLARSTEIN IVC-50 - Aspirateur Industriel, Aspirateur Humide et Sec, 2000W de Puissance, Moteur Deux Roues, Tuyau refermable de 70 cm, Câble d'alimentation de 8m, Puissance d'aspiration: 22.2 kPa, 50L
DEPLACEMENT FACILE: avec sa prise de terre vous pouvez l'utiliser partout et le câble d'alimentation de 8 m de long assure un large rayon d'action. La base en plastique solide a de grandes roues confortables qui garantissent des déplacements faciles. DOUBLE MOTEUR: l'aspirateur eau et poussière IVC-50 s'attaque à la tâche avec ses 2000W et un puissant double moteur. Le faible poids et la grande poignée sur le corps de l'appareil assurent une manipulation aisée - même pour une personne seule. FONCTION SOUFFLEUR: cet aspirateur industriel possède aussi une fonction souffleur qui le rend polyvalent en branchant simplement le tuyau sur la sortie d'air. 3 buses de travail servent au nettoyage des surfaces, des recoins et des angles. COMPLET: le double filtre de l'aspirateur comporte un panier filtre pour les grosses particules et un filtre en mousse pour les poussières fines. Cette livraison inclut un tuyau, un tube d'aspiration, une buse pour les sols et deux brosses. CUVE RESISTANTE: l'aspirateur possède une cuve de 50L en inox résistante mécaniquement, à la corrosion et à l'encrassement. L'interrupteur avec revêtement en caoutchouc sert de protection contre les intrusions de poussières et d'eau.
Aspirateur sec et humide pour l’élimination de poussières et de saletés sur de grandes surfaces ou en milieu artisanal, Réservoir stable de 60 L en inox pour un travail long sans vidange, Puissance maximale de 3600 Watt : puissance
PUPPYOO WP9005B Multi-Système Cyclonique Aspirateur Traîneau sans Sac Puissance Silence 6 Accessoires
La Technologie Multi-système Cyclone Aspirateur Sans Sac permet un haut niveau d'attraction séparer l'air et la poussière La Grande puissance 800W,Bac à poussière et Filtre HEPA 12 lavable Accessoires inclus:Tube d'extention coudée en aluminum, Brosse à haut efficace, Brosse rideau, Suceur, Support de composant poignée, Tube Flexible EVA, Filtre HEPA 12 Grande capacité 2.5L, Indicateur de poussière plein, Deux variateur de puissant
Hoover Aspirateur Cicolina 700 W Performance de 2000W 2LT 3 Accessoires Inclus
Aspirateur sec et humide pour l’élimination de poussières et de saletés sur de grandes surfaces ou en milieu artisanal, Réservoir stable de 60 L en inox pour un travail long sans vidange, Puissance maximale de 3600 Watt : puissance d’aspiration de 2000 Watt et
Rowenta, Aspirateur Sans Sac, Puissant, 750 W, 1,5 L, Accessoire Spécial Parquet, Compact Power Cyclonic Parquet RO3753EA
Aspirateur sans sac puissant (750 W) pour un dépoussiérage efficace et sans effort sur sols durs, moquettes, tapis, tissu d’ameublement et zones difficiles d’accès, Volume sonore 79 dB(A) Modèle compact et maniable avec roulette 360° et grandes roues arrière, Rayon d’action de 8,8 m et câble de 6,2 m adaptés aux grandes surfaces, Tube télescopique, Transport et rangement faciles Technologie monocyclonique associée à 2 filtres pour 99,98% de poussière filtrée, Moteur Effitech, Tête d’aspiration à 2 positions, Embout précision et brosse parquet pour sols fragiles inclus Bac à poussière de 1,5 L avec vidage facile Clean Express, Système de verrouillage sécurisé et hygiénique anti-ouverture accidentelle, Entretien rapide, Garantie 2 ans, Réparabilité 10 ans Contenu : Aspirateur Rowenta Compact Power Cyclonic Parquet noir/orange + Suceur 2-en-1, Brosse parquet Softcare, Poids : 6,65 kg, Dim. : 40,9x27,62x29,03 cm
Aspirateur eau et poussière, 2000w, 78L
Bosch Electroménager BGC05AAA1 GS05 Cleann'n Aspirateur sans Sac, Classe A, 700 W - 1,5 liters, Violet/Gris
Grande performance AAA et filtration (h)epa Grande maniabilité: Contrôle de débit d’air à la poignée, vidage rapide et hygiénique du bac, rangement facilité Format compact et léger Poignée ergonomique Idéal pour les petites surfaces et il assure une propreté irréprochable Fréquence : 50/60 Hz
Aspirateur eau et poussière, 2000w, 78l
Samsung Flexible complet pour aspirateur SAMSUNG SC 5280 EASY 2000W
Flexible complet pour aspirateur SAMSUNG SC 5280 EASY 2000W ce flexible est équipé d'une poignée et de sa tourelle
Rowenta, Aspirateur avec Sac, Puissant et Silencieux, 750 W, 4,5L, Accessoires Spécial Poils d'Animaux et Voiture, X-Trem Power² Home & Car RO6864EA
Aspirateur avec sac pour un nettoyage complet sur sols durs, parquet, tapis, tissus, Tête d’aspiration Deep Clean 2 positions, Embout précision spécial voiture, Idéal contre les allergies Modèle maniable avec 4 roulettes 360°, Rayon d’action (11 m) et câble (8,4 m) adaptés aux grandes surfaces, Tube télescopique et poignée Ergo Comfort, Silencieux (75 dBA) même en puissance maximale Faible consommation (750 W) avec puissance équivalente à 2200 W, Moteur Effitech, 99,98% de poussière filtrée, Système double filtration, Filtres permanents pratiques et économiques, Vitesse réglable Sac à poussière hygiénique+ avec rabat automatique pour limiter le contact avec la poussière, Volume de 4,5 L pour des remplacements moins fréquents, Pièces détachées garanties 10 ans Contenu : Aspirateur Rowenta X-Trem Power² Home & Car + Mini Turbobrosse, Suceur fente flexible XXL, Suceur fente XL, Poids: 4,5 kg, Dim.: 47,71 x 27,35 x 24,71 cm
360 S5 Robot Aspirateur 2000Pa 360° LDS Laser Navigation 30W 550mL Muet Blanc FR
Siemens Dynapower Hepa Active 2000W Sacs d'aspirateur Microfibres (10 sacs, 1 filtre)
Sacs d'aspirateur Microfibres (10 sacs, 1 filtre) adapté à Siemens Dynapower Hepa Active 2000W (462588, 468264, Type P). 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!
Rowenta RO3950 Aspirateur traîneau avec sac Compact Power avec 4 sacs Swirl R 39 MicroPor Plus pour une aspiration longue durée (câble d'alimentation AA, 750 W = 2000 W)
3 x AAA classification : meilleure puissance d'aspiration sur sol dur (classe A), ainsi que A pour l'efficacité énergétique et A pour la classe d'émission de poussière. Moteur Effitch particulièrement durable avec 750 W d'économie d'énergie et la puissance d'un moteur de 2000 W. Utilisation simple et efficace : grâce à la brosse intégrée pour meubles, aucun démontage fastidieux des accessoires. Capacité de 3 litres, petit, compact et léger, facile à transporter grâce à sa poignée intégrée, longueur du câble de 8,8 m, tuyau réglable de 1,5 m. Excellent rapport qualité-prix : aspirateur puissant avec classification 3 x A sur le label énergétique. L'appareil a des évaluations idéales dans sa catégorie de prix en termes d'efficacité énergétique, d'émission de poussière et d'absorption de poussière. Lot de 4 sacs d'aspirateur gratuits : compatibles avec les Rowenta RO3950, vous recevrez 4 sacs d'aspirateur. Le filtre anti-allergène MicroPor Plus filtre en plus de la poussière domestique normale les poussières fines comme le pollen, les spores de moisissure, les déjections d’acariens et les bactéries. Sac aspirateur SWIRL MicroPor Plus : le filtre anti-allergène Swirl filtre les poussières fines comme le pollen, les spores de moisissure, les déjections d’acariens et les bactéries. Composé de 40 % de matériaux recyclés et de matières premières renouvelables.
Aspiratore Secco Umido 50L 2000W Aspirapolvere Aspira liquidi professionale
H.Koenig Aspirateur sans sac multicyclonique SLX970 Spécial Animaux traineau 2.5L rouge, classe énergétique AAA, filtre HEPA 13, Silencieux, Puissant, Inclus suceur plat, brosse turbo et toilettage
Aspirateur multicyclonique sans sac - Capacité : 2.5 L - Régulateur de puissance - 2 positions de la brosse sol/tapis - Rayon d’aspiration : 8 m Classe énergétique : A - Qualité de filtration : A - Efficacité d’aspiration sur sols durs : A - Efficacité d’aspiration sur tapis et moquette : D Technologie silencieuse - Niveau sonore : 76 dB Filtre HEPA - Aspiration efficace sur les poils d'animaux Tube télescopique en aluminium - Accessoires : brosse poussière, suceur plat, brosse turbo spéciale animaux, brosse de toilettage - Garantie 2 ans
Aspirateur D' Étang Syntrox VCP-2000W,Système D'Aspiration pour Boue / Vase
SIDERIS Sidéris - Aspirateur industriel 2000W 53L - W70
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier SIDERIS, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Sidéris - Aspirateur industriel 2000W 53L - W70 Cuve en acier inoxydable basculante de 70 litres équipé d'un
Einhell - Aspirateur eaux et poussières TE-VC 2340 SA - Multicouleur
Moteur ECO : économique et plus silencieux Raccord pour soufflerie pour souffler dans les coins difficiles d’accès Prise de courant asservie 2250 Watt max. avec une fonction de démarrage synchronisé Grandes roues et roulettes pour faciliter le déplacement Poignée de transport – guidon pour un déplacement aisé
Philips Marathon Animal Care 2000 W Aspirateur Avec Filtres (sans sac) d'occasio...
TROUV MTEC Aspirateur à cendres 2000 W Poussière/Cheminée/Poêle Collecteur de
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre TROUV, L'aspirateur à cendres convient au nettoyage des cendres froides ou chaudes des fours, des cheminées, des poêles à bois ou à granules. Il vous permet de nettoyer rapidement et
KLARSTEIN Reinraum - Aspirateur Industriel, Réservoir de 60L en INOX, Puissance d’Aspiration de 2000W, Prise de Courant 1600W intégrée, 78 dBa, Filtre HEPA, IP44, Rouge
PRATIQUE: l'aspirateur industriel Reinraum fait du nettoyage des grandes surfaces un jeu d'enfant. Un câble long de 8 mètres vous assure un large rayon d'action pendant le travail, il est ainsi très pratique pour les artisans et les bricoleurs. ASPIRE TOUT: Avec ses 2000 W, il aspire poussière, impuretés ou eau sale dans sa cuve inox de 60 litres, parfaite pour le nettoyage des grandes surfaces. Son tuyau d'évacuation verrouillable peut être utilisé pour évacuer directement les eaux usées. PRISE: sur sa prise intégrée de 1600 watts de classe IP44, branchez des outils tels qu'une perceuse, une scie circulaire ou une ponceuse, pour que la poussière, les copeaux et la sciure soient aspirés avant de provoquer beaucoup de poussière. ELIMINE TOUT: éliminez les saletés avec la brosse, la raclette en caoutchouc facilitera la suppression de l'humidité. Le filtre HEPA ne retient pas seulement les grosses particules mais supprime également les poussières fines et les pollens. UTILISATION FACILE: les roulettes font glisser confortablement l'aspirateur combiné sur le sol, tandis qu'une poignée et un arceau de poussée facilitent le transport. Deux verrouillages rapides tiennent fermement le moteur et facilitent les vidanges.
Aspirateur Rowenta RO5295EA Compact Ergo 2000W
KSTOOLS Aspirateur eau et poussière KS TOOLS - 78L - 2000W - 166.0540
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KSTOOLS, Description : Présentation : Aspirateur eau et poussière KS TOOLS - 78L - 2000W - 166.0540, Idéal pour nettoyer votre environnement de travail, cet aspirateur d'eau et
Sealey PC35110V Aspirateur Industriel Humide & Sec 35ltr 2000W/110V Plastique
GRUNDIG Aspirateur à main sans fil Grundig VCH 9732 GMS2000 40 V anthracite 1 pc(s)
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur GRUNDIG, Aspirateur à main sans fil Grundig VCH 9732 GMS2000 40 V anthracite 1 pc(s) Attention : Cet article est réservé au Professionnels. Seules les commandes effectuées sur cet article en tant que
1.348-271.0 Karcher MV 6 P Premium 2000 W tambour-SOUS VIDE 30 L noir jaune ~ d ...
VHBW Batterie Li-Ion vhbw 2000mAh (22.2V) pour Aspirateur Dyson DC31, DC31 Animal,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Batterie de remplacement pour votre Aspirateur. Idéale en tant que deuxième batterie lors de vos déplacements. Vous pouvez continuer à utiliser votre chargeur habituel. Veuillez uniquement
Aspirateur avec Prise Outil Électrique 2000W Gisowatt PC50 Outils Evolution M
ROBOROCK Aspirateur Robot et Laveur Roborock S50 V2 2000Pa avec LDS et SLAM - Blanc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot ROBOROCK, Caractéristiques principales: ? Balayage et vadrouille 2 en 1 - Double nettoyage: balayer d'abord et ensuite éponger le sol - Le filtre est inspiré par les racines lorsque la lingette est utilisée
Sealey PC35230V Aspirateur Industriel Humide & Sec 35ltr 2000W/230V Plastique
vhbw NiMH batterie 2000mAh (14.4V) pour robot aspirateur robots domestiques
HOOVER ASPIRAPOLVERE CICOLINA 700 W PERFORMANCE DA 2000W 2LT 3 ACCESSORI INCLUSI
ZIGLINT Z5 Aspirateur sans fil 2 en 1, aspirateur 8000 Pa 2000mAh (UK PLUG)
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ZIGLINT, Aspirateur sans fil 2 en 1 pour aspirateur sans fil ZIGLINT Z5 et aspirateur portatif à main avec 8KPa d'aspiration élevée, durée de fonctionnement de 40 min et batterie rechargeable de 2000mAh
Aspirador Industrial Limpia 64l Seco Humedo Aspiradora 2000W Soplador 4 ruedas
360 Aspirateur Robot et Laveur 360 S7 2000Pa avec LDS et SLAM - Blanc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot 360, Caractéristiques principales: ? Algorithmes Lidar et SLAM LDS, planification des itinéraires de nettoyage plus intelligente et plus efficace ? Définir le balayage et le nettoyage des zones non limitées via
Khiam industrielle KV30PT 30L wet & dry aspirateur acier inoxydable 1400W
vhbw 5x Cartouches filtrantes pour aspirateur Kärcher A 4000 Plus, K 2000, K
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Cartouche filtrante compatible pour votre aspirateur de la marque Kärcher. Le filtre est lavable et de ce fait facile à laver. Produit neuf, emballage d'origine. Article non fourni par le fournisseur
Aspirateur Industriel Humide Sec Professionnel 50 LT 2000 W
vhbw Li-Ion Batterie 2000mAh (14.4V) pour robot aspirateur Samsung Navibot
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Batterie de rechange compatible pour votre robot aspirateur. Idéale également comme seconde batterie lors de vos déplacements. Vous pouvez continuer d´utiliser votre chargeur habituel. Produit
ASPIRAPOLVERE ROWENTA RO5295EA Compact Ergo 2000W
vhbw Li-Ion batterie 2000mAh (14.8V) pour aspirateur Home Cleaner robots
Panasonic Super Poids Léger Aspirateur 2000 W Sans Sac
vhbw NiMH batterie 2000mAh (18V) pour aspirateur Home Cleaner robots
Aspirateur Sec Humide Aspirateur Industriel 2000W 64L Tube Souffleur Acier Inox
(RICONDIZIONATO) Aspiratore Industriale Bagnato Asciutto Secco 60 L 2000W Filt
Reconditionné
KARCHER WD6P PREMIUM KäRCHER MV 6 P PREMIUM. MASSIMA POTENZA IN ENTRATA: 2000 W
vhbw Li-Ion Batterie 2000mAh (14.4V) pour robot aspirateur comme Samsung
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Batterie de rechange compatible pour voter robot-aspirateur. Idéale également comme seconde batterie lors de vos déplacements. Vous pouvez continuer d´utiliser votre chargeur habituel. Produit
ASPIRADORA SECO HÚMEDO ASPIRADORA INDUSTRIAL 2000W 64L TUBO SOPLADOR -B-STOCK
Reconditionné
vhbw Li-Ion Batterie 2000mAh (14.4V)pour robot aspirateur Samsung Navibot
Rowenta RO3731EA - Aspirateur sans Sac avec Filtre de Pièce Rechange (750 W=2000
vhbw Batterie Li-Ion 2000mAh (14.4V) pour aspirateur ménager Samsung Navibot
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Batterie de rechange compatible pour votre robot ménager, aspirateur. Idéal aussi en tant que deuxième batterie en cas de déplacement. Vous pouvez continuer à utiliser votre chargeur habituel.
Mouillé Et Sec Aspirateur Aspirateur avec prise de courant 30 L
Rowenta RO3731EA - Aspiradora sin bolsa con filtro de repuesto (750 W = 2000 W,
Aspirateur traineau LG 2000W rouge
VHBW Lot 2 batteries Ni-MH vhbw 2000mAh (6V) pour robot aspirateur Kärcher
Electricité Alimentation Pile Accu et chargeur VHBW, Batterie de remplacement pour votre robot aspirateur. Vous pouvez continuer à utiliser votre chargeur habituel. Veuillez uniquement utiliser des chargeurs conçus pour le chargement de ce type de batteries. Produit neuf, emballage d'origine,
RUPES KS260 EPNS ASPIRATEUR POUSSIÈRES CARROSSERIE MENUISERIE NAUTICA
Electricité Alimentation Pile Accu et chargeur VHBW, La batterie de remplacement de la marque vhbw est adaptée pour vos robot aspirateur ou vos home cleaner. Avec cette batterie vos accessoires de nettoyage pourront de nouveau retrouver leurs capacités de nettoyage maximales. De plus pour
S0420912 352664 Aspirateur sans sac Taurus EXEO COMPACT 2000 2 L 700W Noir
vhbw Batterie NiMH 2000mAh (14.4V) pour aspirateur iRobot Roomba Red 4100, Sage
Electricité Alimentation Pile Accu et chargeur VHBW, Batterie de rechange compatible pour votre robot ménager, aspirateur, Home Cleaner. Idéal aussi en tant que deuxième batterie en cas de déplacement. Vous pouvez continuer d'utiliser votre chargeur habituel. Produit neuf, emballage
Neuf Miele Scout RX1 Robot Aspirateur-Noir
Humide/Sec Aspirateur Bosch aquawash & Clean BWD420HYG 2000 W Garantie Complète
VHBW Lot 3 batteries Li-Ion vhbw 2000mAh (28V) pour outils Milwaukee aspirateur HD28
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VHBW, Batterie de remplacement pour vos outils tels que coupe-bordure, taille haie, visseuse, ponceuse, perceuse, scie, radio. Idéale en tant que deuxième batterie lors de vos déplacements. Vous pouvez continuer à utiliser votre chargeur
Fakir Air Vague Prestige Ts 2000 Aspirateur de Sol avec Sac Hepa 13 Filtre 500W
Gtech Airram A29,
Alessi - Aspirateur à main SG67W, acier inoxydable 18/10
Depuis 2004, Alessi produit les aspirateurs du designer Stefano Giovannoni. L'aspirateur avec le numéro « SG67W » aspire puissamment les miettes et les liquides. Il est livré avec une station de recharge, buse poussière et buse liquide comprises.
Rowenta Compact Source Cyclonique RO3724EA Aspirateur sans Sac , Format Compact
Scopa Elettrica Senza Fili Cecotec Conga RockStar 200 800ml 2000 mAh 380W Grigio
Sol Aspirateur Aspirateur Taurus Exeo Compact 2000 SANS SAC 700 W 2 L HEPA
~ Neuf Bosch multifonction aspirateur BWD420HYG aquawash & Clean Menthe Zelmer
Smart Line SL-VC0612 Aspirateur avec un système de cyclone 700W
Smart Line SL-VC0612; Aspirateur avec un système de cyclone 700W Facilite le nettoyage et devient plus efficace. Économise de l'argent, l'aspirateur régulier peut vous aider à économiser de l'argent parce que les tapis et les tapis durent plus longtemps quand ils sont bien entretenus. De cette façon, vous ne
ASPIRADORA SECO HÚMEDO ASPIRADORA INDUSTRIAL 2000W 64L TUBO SOPLADOR ACERO INOX
Sealey PC460 Aspirateur Humide & Sec 60ltr Inoxydable Tambour 1600W/230V
Sidamo - Aspirateur Cuve Inox 1250 W 30 L (Système de décolmatage
Fakir Air Wave Prestige TS 2000 Sol Aspirateur avec sac HEPA 13 Filtre 500 W
Metabo Aspirateur tous usages METABO 1250 W - 6.02015.00
Détails : Aspirateur eau et poussière certifié pour un usage professionnel Idéal pour un usage mobile grâce à sa légèreté et à sa compacité Pour aspirer autour des outils électroportatifs et pour nettoyer le chantier,
Sealey pc35110v aspirateur industriel humide et sec 35ltr 2000W / 110v en plasti...
Sidamo - Aspirateur Cuve Polyéthylène 1250 W 20 L - DCP 25
Hevo-pro-line ® saugmotor saugturbine 230 v 1200 w Airvac FX 2000
Bosch Aspirateur eau et poussière BOSCH UniversalVac 15 - 1000 W - multifonction - porte-accessoires
Aspirateur eau et poussière BOSCH UniversalVac 15 - 1000 W - multifonction - porte-accessoires. Débit 70 l/sec. - cuve ramassage en plastique résistant - 15 l avec filtre haute efficacité, 1 sac papier filtre - 3en1 : aspirateur eau, poussière et souffleur
ASPIRAPOLVERE CON PRESA ELETTROUTENSILE 2000W GISOWATT PC50 TOOLS EVOLUTION M
Mia Mia - Aspirateur Cyclone - Eco Power - 1000 W
Hevo-pro-line ® saugmotor 230 v 1200 w Airvac FX 2000
Makita Aspirateur 25 l 1050 W 220 mbar Makita VC2510LX1
Aspirateur 25 l 1050 W 220 mbar Makita référence VC2510LX1 .
TAURUS ASPIRATEUR SANS SAC Nettoyeur Exeo Compact 2000 2 L 700 W Noir/Bleu
Bosch Aspirateur pour solide et liquide GAS 35 L AFC Bosch 06019C32W0
Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L AFC Bosch référence 06019C32W0 .
Sealey PC35230V Aspirateur Industriel Wet & Dry 35ltr 2000W/230V plastique
ICA SOTECO Aspirateur plato 515 el - Cuve : Inox - Puissance : 1200 W - ICA SOTECO
Sealey PC460 Aspirateur Wet & Dry Inoxydable 60ltr tambour 1600W/230V
Séchoir à Cheveux Sèche-cheveux Professionnel 2000/2400W 2 Vitesse/3 Temp
SOGO Aspirateur Multi Cyclone orange Sogo 700W ASP-SS-16034
Puissance : 700W Puissance d'aspiration 23KpaNiveau sonore Utilise la dernière technologie multi cyclonique pour nettoyerBac transparent de 2L qui s'enlève facilementLongueur du fil : 4,5M Compact et petit pour un maniement et rangement facile
Asciugacapelli Phon Professionale 2000 / 2400W 2 Velocità / 3 Temperature
Makita Aspirateur 25L 1050W 220 MBar MAKITA - VC2510LX1
Détails : - Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m3. - Nettoyage automatique du filtre - Puissance d'aspiration élevée et constante - Facilité de nettoyage du filtre - Spécialement conçu pour un
Aspirateur Fakir Air Wave Prestige 2000 hepafilter, 500 W incl. accessoires
OUTIFRANCE VALEX Aspirateur a cendres 800w 18lricen001 - OUTIFRANCE VALEX
Sparky spkvc 1431 L 1400-2000 W 110 V sec et humide sous vide
Kärcher Aspirateur poussières Kärcher T7/1 Gamme pro 800 W Gris noir jaune
KÄRCHER SC 4 NETTOYEURS VAPEUR BUSE POUR SOL, JAUNE/NOI
Sidamo - Aspirateur poussières cuve polypropylène 800W 6L - JET 8
Nouvelle annonce Aspirateur Royal m2881-9 1200-2000 W
Pièces détachées uniquement
SOGO Aspirateur Multi Cyclone orange Sogo 800W ASP-SS-16034
Puissance : 800W Puissance d'aspiration : 18Kpa Niveau sonore : 78db Utilise la dernière technologie multi cyclonique pour nettoyer Bac transparent de 1L qui s'enlève facilement - Avec anse de transport Longueur du fil : 3,8M Compact et petit pour un maniement et rangement facile
MAKITA Aspirateur Makita 42 Litres 1200W
Cet aspirateur Makita bénéficie du système Infini Clean avec le dé-colmatage automatique du filtre toutes les 15 secondes. Il est conforme à la norme CE EN60335-2-69 pour poussière de type M ( 0,1mg/m³). Le dispositif anti statique permet d'éliminer les décharges électriques. Les roulettes avant sont munies
Khiam industrielle KV30PT 30L 1400W wet & dry aspirateur alimentation 2000W take...
Ghibli Aspirateur Poussière Ghibli Power D 12 He - 12 L - 850 W
Description : Aspirateur poussière Ghibli POWER D 12 HE, Capacité: 12 L, Niveau sonore: 75 dB, Poids: 7 kg, Puissance: 850 W, Type: D12 HE, Modèle: POWER D 12 HE, Dépression: 215 mbar, Rayon d'action: 15 m, Type de déchet: Poussière, Hauteur: 35 cm, Débit d'air: 57 dm³/s, Câble longueur: 15 m, Émission de
Hevo-pro-line ® mouvement de l'Aspirateur moteur 230 v 1200 w Airvac FX 2000
Klarstein Reinraum 2 G Aspirateur insustriel multifonction eau & poussière 1250W
Aspirateur eau et poussière 3 en 1 : nettoyage mouillé, sec et avec shampooing pour tapis, sol et voiture, Réservoir stable de 20 litres, Réservoir à shampooing adapté à l'extérieur pour un remplissage facile et un travail de longue durée sans remplissage, Puissance d'aspiration 1250 Watts
Electrolux EUS8ALRGY - 750 W - Aspirateur réservoir cylindrique - Sec
Einhell Aspirateur à cendres Einhell TC-AV 1620 DW aspirateur et souffleur - 1250 W
Aspirateur à cendres Einhell TC-AV 1620 DW aspirateur et souffleur - 1250 W. Puissance max 1250 W- bidon en acier de 20 L - tuyau flexible 120 cm - 3 en 1 - puissance d'aspiration max. 165 mbar - poignée pour déplacement
SIDAMO Aspirateur eau et poussières DCP 25S 25 litres 1250W décolmatage semi automatique
Cet aspirateur Sidamo DCP 25S est un aspirateur de 25 litres, d'eau et poussières, avec un système de décolmatage semi-automatique et une cuve en polypropylène incassable. Il possède aussi la fonction souffleur ce qui le rend polyvalent et pratique. Vous pourrez en faire un usage régulier.
Makita Aspirateur 26 l 1000 W 210 mbar Makita VC3011L
Aspirateur 26 l 1000 W 210 mbar Makita référence VC3011L .
Karcher - Aspirateur eau et poussières 50L 1380W (décolmatage Tact
NEDIS Aspirateur à cendres 18L Noir 800 W
Makita Aspirateur 42 l 1400 W 250 mbar MAKITA - VC4210MX
Détails : Aspire la poussière et l'eau Equipement : Livré avec : P-84084 - Tuyau aspiration D=32mm L=4m access_330 - Sac filtrant en tissu access_331 - Sac d'évacuation en plastique P-81789 - Brosse d'aspiration 36x300mm P-70378 - Raccord machine P-70346 - Tube courbe acier chromé.
Lavor - Aspirateur pour piscine 1400W 20L 70L/s - SWIMMY
Makita Aspirateur 15L 1000W 210 MBar MAKITA - VC2012L
Détails : - Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m3. - Aspirateur eau et poussière - Moteur By-Pass à refroidissement indépendant - Cuve résistante en inox - Fonction marche/arrêt automatique outil
Black & Decker Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC20PTE - avec bidon de 20 l, 1200W
Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC20PTE - avec bidon de 20 l, 1200W. Puissance élevée 1200 W - débit 28 l/sec. - bidon en plastique de 20 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac textile
Klarstein Mister Eco Aspirateur traineau filtre HEPA 13 450W - noir & bleu
Propreté efficace : aspirateur de 450 watts pour un nettoyage à fond, Parquets et carrelages : nettoyage particulièrement efficace des sols durs, Nettoyage sans allergène :
Kärcher Aspirateur de voirie IC 15/240 W Classic Kärcher 1.183-903.0
Aspirateur de voirie IC 15/240 W Classic Kärcher ref. 1.183-903.0 .
Makita Aspirateur 32 l 1050 W 220 mbar H Makita VC3211HX1
Aspirateur 32 l 1050 W 220 mbar H Makita référence VC3211HX1 .
Klarstein Reinraum Aspirateur 3 en 1 sec et humide 1800 W 30l Inox
Aspirateur industriel 3 en 1 sec et humide, souffleur et aspirateur à cendres, Haute puissance (1800 W) pour un nettoyage impeccable, Grand réservoir de collecte (30l) avec filtre intégré, Kit avec pinceau, tuyaux et tubes d´aspiration, Prise intégrée (1400W) pour un raccordement direct
Varan Motors - HMVCM-01 Aspirateur Balai 2 en 1 150W sur batterie 21.6v
Ghibli Aspirateur Eau Et Poussière Ghibli Power Wd 22 P Ufs - 22 L - 1250 W
Description : Aspirateur eau et poussière Ghibli POWER WD 22 P UFS, Capacité: 22 L, Niveau sonore: 60 dB, Poids: 8.7 kg, Modèle: POWER WD 22 P, Dépression: 235 mbar, Puissance: 1250 W, Type de déchet: Poussière/eau, Largeur: 38 cm, Longueur: 50 cm, Hauteur: 48.5 cm, Coloris: Jaune, Débit d'air: 71 dm³/s, Réf.
Nilfisk - Aspirateur à usage intensif 800W 32L/s - THOR ECO
DRAKKAR ASPIRATEUR 20L EAU ET POUSSIERES 1200W - 1 MOTEUR- TUYAU 2M - DRAKKAR
Makita Aspirateur 13L 1050W 220 MBar MAKITA - VC1310LX1
HiKOKI Aspirateur pour eau et poussières, 1200 W, RP500YDM - RP500YDMWAZ
Bosch Aspirateur BOSCH GAS 35 L AFC - 0 601 9C3 2W0
Détails : Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d’un usage mobile Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage de filtre automatique (AFC) Excellent pouvoir aspirant grâce à une
Kärcher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Tact Te H - cuve de ramassage 30l, 1380W - classe H
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Tact Te H - cuve de ramassage 30l, 1380W - classe H. Aspirateur poussières nocives puissance 1380W - ligne pro - décolmatage automatique du filtre - sélecteur centrale régulateur puissance - accessoires inclus - tuyaux aspiration en inox
Scheppach - Aspirateur eau et poussière en acier inoxydable 1400W 50L
KARCHER Aspirateur à sec Kärcher T 10/1 Advanced 1.527-154.0 800 W 10 l 1 pc(s)
Sidamo - Aspirateur cuve inox ramoneur 38L 1200W - JET 30 i DR
HOLZMANN Aspirateur sec et humide NTS 30 L 1400W - HOLZMANN
Einhell Aspirateur multifonction Einhell 2230 SA - puissance 1150 W avec capacité de 30L
Aspirateur multifonction Einhell 2230 SA - puissance 1150 W avec capacité de 30L. Aspirateur eau et poussière - puissance 1150W - capacité bidon 30 L - prise automatique pour outils électroportatifs - ECO POWER
Lavor Aspirateur eau et poussière Lavor WD 255 XE - avec bidon de 55 l, 2 x 1200 W
Aspirateur eau et poussière Lavor WD 255 XE - avec bidon de 55 l, 2 x 1200 W. Très puissant double moteur de 1200W l'un - bidon en acier inox de 55 l avec filtre haute efficacité 2 x 65 l/s
Stanley Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC20PTE - avec bidon de 20 l, 1200W
Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC20PTE - avec bidon de 20 l, 1200W. Puissance élévée 1200 W - débit 28 l/sec. - bidon en acier inox de 20 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac papier
Karcher - Aspirateur poussières 12L 1300W - T12/1
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi 4700S avec bidon de 36 L, 1400W
Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi 4700S avec bidon de 36 L, 1400W. Bidon en acier inox de 36 l et moteur bi-étagé - débit de 23,5 l/sec et prise pour ustensile électrique - filtre éponge et filtre polyester
Makita Aspirateur 32 l 1050 W 220 mbar MAKITA - VC3211HX1
Détails : Classe d'aspiration supérieure et équipements pratiques en utilisations intensives Equipement : Livré avec : 122512-4 - Brosse universelle 195440-6 - Lot de sacs d'élimination des déchets ( 10 sacs ) 192562-3 - Tube coudé 195433-3 - Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3.5 m
Hikoki Aspirateur 30 litres - 1200 W - Eau et poussières Hikoki RP350YDMWAZ
Aspirateur 30 litres - 1200 W - Eau et poussières référence RP350YDMWAZ .
Makita Aspirateur 32 l 1050 W 220 mbar MAKITA - VC3211MX1
Détails : Préserve la santé de l'utilisateur intensif, son environnement et ses machines Equipement : Livré avec : 122512-4 - Brosse universelle 195440-6 - Lot de sacs d'élimination des déchets ( 10 sacs ) 192562-3 - Tube coudé 195433-3 - Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3.5 m
ELECTROLUX aspirateur traineau aaaa 72db 550w bleu - esp74db - electrolux
Makita Aspirateur 32 l 1050 W 220 mbar M Makita VC3211MX1
Aspirateur 32 l 1050 W 220 mbar M Makita référence VC3211MX1 .
Black & Decker Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC20PE - avec bidon de 20 l, 1200W
Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC20PE - avec bidon de 20 l, 1200W. Puissance élevée 1200 W - débit 28 l/sec. - bidon en plastique de 20 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac textile
Aspirateur 2000 watts avec sac
Aspirateur 2000 watts sans sac
Aspirateur 2000 watts boulanger
Aspirateur 2000 w sans sac
Aspirateur 2000 watts darty
Aspirateur 2000 watts en solde
Aspirateur 2000w cdiscount
Aspirateur miele 2000 watts
Aspirateur rowenta 2000 watts
Aspirateur balai 2000 watts
Aspirateur lg 2000 watt
Aspirateur dyson 2000 watts
Aspirateur puissance 2000 watts
Aspirateur samsung 2000w
Aspirateur karcher 2000 watts
Aspirateur hoover 2000 watts
Aspirateur aeg 2000 watt
