Ampoule hotte aspirante 40w
Ampoule de hotte aspirante
klarstein Ampoules de rechange LED pour hotte aspirante
La lumière fut : lampes de rechange LED pour les hottes aspirantes Klarstein RGL 60 & 90, Pratique : Livré par kit de 2, Economique : ampoules à économie d'énergie avec seulement 1,5 watt de consommation chacune, Remplacement facile : grâce aux pinces de f
Bulk Hardware BH00637 SES Ampoules tubulaire pour hotte aspirante, 40 W, 240 V - pack de 2 ampoules (4 au total)
Conçue pour s'adapter à la plupart des hottes aspirantes Verre tubulaire transparent Durée de vie 1000 heures Fabricant: Bulk Hardware Ltd, Royaume-Uni Pack de deux ampoules tubulaire 40W 240V SES pour hotte aspirante pack de 2 ampoules (4 au total)
Klarstein Lumio Neo hotte aspirante rétro en inox 60 cm 610 m³/h classe
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte aspirante de classe énergétique A, 3 vitesses, 2 ampoules. Matériau de qualité. Equipé d'une rampe rétro de 75 cm pour le rangement des louches, poêles et casserolle
Bonlux 4W E14 Ampoule LED T26 Filament Tubulaire Petit Culot à Vis E14 Frigo Ampoule LED Equivalent à l'ampoule halogène 40W pour Réfrigérateur/Congélateur/Micro-ondes/Hotte(2pcs, Blanc Froid 6000K)
4W E14 Ampoule LED : AC 200-240V ; 4 Watts ; 26mm (diamètre de la base) x 85mm (longueur) ; Blanc Froid 6000K ; T26 Filament Tubulaire ; Petit Culot à Vis E14 Economie d’énergie : 4W Ampoule LED de Frigo E14 équivaut à 40W d'une ampoule à incandescence L’ampoule est en verre pour plus de transparence, plus lumineuse ( 400lm sur 360 degrés) ( 4 pcs high brightness filament COB LED chips) Pas de Stroboscopique ; Pas de temps de préchauffage ; Non-dimmable ; Incompatible avec tout type de gradateur / luminaire / système Petit Culot à Vis E14, Facile à installer et utiliser, Convenant à la hotte, le réfrigérateur, le micro-ondes, la machine à coudre, les lampes de bureau, les appliques murales, les lustres, les lampes en cristal, les veilleuses pygmées, l'éclairage d'accentuation etc
klarstein Zarah Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 620 m³/h argent
Efficace : hotte aspirante 60 cm à monter à 3 vitesses, Puissante : puissance d'extraction maximale de 620 m³/h, Visibilité : éclairage indépendant - ampoules (2 x 1,5 Watt), Solide et élégante : corps de l'appareil de qualité supérieure et habillage de ch
Long Life Lamp Company 2 ampoules LED 3 W pour hotte, Petit culot à vis E14, Blanc chaud équivalent 35 W, Longue durée de vie
Lot de 2 ampoules LED à incandescence pour remplacement des ampoules de hotte, éclairage blanc chaud 3000 K. Remplacement d’ampoules 35 W uniquement grâce à ces 3 W. Classe énergétique : A + +, efficacité énergétique de 90%, angle du faisceau 360 °. Jusqu'à 30000 heures d’éclairage environ. Ne dégage pas de chaleur, anti-UV, approuvé CE, conforme RoHS.
klarstein UW60BL Hotte aspirante 60cm encastrable extraction 317m³/h - noir
Hotte aspirante encastrable de 60cm pour renouveler l'air, Capacité d'extraction maximale de 317m³/h, Eclairage commutable - ampoules incluses, Boîtier discret en métal noir mat, Adapté pour un montage au mur ou sous un meuble
LOHAS 5W E14 Blanc Chaud 3000K, Ampoule LED, 40W Ampoule Halogène Équivalent, 220-240V AC 400lm, 360° Larges Faisceaux, Culot E14 Lot de 2
AMPOULE LED DE BOONNE QUALITE: ampoule led e14 40w usilises le culot de E14, et a 3000k, il est blanc chaud, a angle d'émission de lumière de 360 degrés, non dimmable. ÉCONOMISEZ DE L’ ÉLECTRICITÉ: ampoule economique remplaces l'ampoule halogène de 40W par la LED de 5W de forte luminosité. Vous économiserez plus de 85 % sur la facture d'électricité TENSION D’ ENTRÉE : ampoule culot e14 a 220-240V AC, enregistrer les coûts d'entretien etd'effort sur le changement des ampoules fréquemment APPLICATION: meilleur ampoule consommation peut appliquer à machine à fumer, frigidaire et micro-onde. C’est meilleur choix. AUTRE: ampoule led E14 utilises le matériel de la céramique, c’est pour le bon refroidissement et il a lot de 2 Unités pour respecter de l'environnement.
klarstein Zelda Hotte aspirante 60cm + 2 filtres recyclage d'air 620 m³/h gris
Efficace : hotte aspirante 90 cm à monter avec moteur de 210 W, Puissante : puissance d'extraction maximale de 650 m³/h, Pratique : minuterie d'arrêt automatique de 5 minutes, Visibilité : éclairage indépendant - ampoules (2 x 1,5 Watt), Elégante : panneau
ElectroDH M11005 – Ampoule à Filament 40 W Hotte aspirante E14
Caractéristiques communes Culot E14. Finition culot : nickelé Longueur : 80 mm
klarstein Aurica Hotte aspirante 60cm + 2 filtres recyclage d'air 620m³/h noir
Efficace : hotte d'extraction 60 cm avec moteur de 165 W pour les cuisines de taille petite et moyenne, Puissante : puissance d'extraction maximale de 620 m³/h en 3 vitesses, Visibilité : éclairage indépendant de la zone de cuisson avec ampoules 2 x 1,5 W,
E14 T25 LED 2W hotte ampoule, 250lm, 40 W Ampoule à incandescence de remplacement, Luohaoshi Edison Ampoules à filament, Blanc jour 6000 K, non dimmable, Lot de 2
Blanc jour 6000K, 250 lumens, angle de faisceau de 360 degrés, classe énergétique A+, durée de vie de 30 000 heures environ. Ampoule LED à filament de remplacement pour hotte dégageant une lumière blanche claire. Remplacez votre ampoule de 40 W par une ampoule LED de 2W pour économiser plus de 90 % sur votre facture d'électricité en éclairage. Verre transparent de qualité avec haute transmission et faible consommation, stable et fiable. Haute luminosité, grand angle de faisceau pour une lumière diffuse, idéale pour les hottes.
klarstein Balzac Hotte aspirante 60cm + 2 filtres recyclage d'air 640 m³/h gris
Efficace : hotte aspirante 60 cm à monter avec moteur de 210 W pour les cuisines de taille petite et moyenne, Puissante : puissance d'extraction maximale de 640 m³/h en 3 vitesses, Visibilité : éclairage indépendant de la zone de cuisson avec ampoules 2 x
SODIAL 2X E14 3W Led Ampoule Ventilateur Hotte Aspirante Blanc Chaud
Celles-ci peuvent réduire votre empreinte carbone de 96% par rapport aux ampoules à incandescence. Le dernier né de la société Long Life Lamp Company, fonctionnant avec une LED froide et un corps en aluminium à l'intérieur Lampe à LED de haute qualité qui utilise seulement 3 watts d'énergie tout en maintenant une très haute qualité de lumière. Produit: Ampoule LED pour Hotte 3W Taille: 25mm x 91mm
klarstein Steinklar Hotte aspirante 60cm Débit d'air de 610 m3/h - Effet pierre
Hotte aspirante encastrable de 60 cm avec trois niveaux de puissance, Mode évacuation (possibilité de passer en mode recyclage), Débit d'air maximum : jusqu'à 610 m3/h, Eclairage actionnable - ampoule incluse, Extérieur et revêtement de la cheminée effet p
DORESshop E14 T25 LED 4W Ampoule de hotte, 40W de Remplacement Incandescent, Ampoule à Filament Edison, Blanc, 6000K, Lampe Pour Hotte Aspirante, Paquet de 2
★LUMINOSITÉ ÉLEVÉE ET INSTANTANÉE: E14 ampoule blanche froide 6000k de la cuisinière, ayant une lumière blanche et brillante. Fournit 400lm de lumière immédiatement. ❀INSTALL INSTALLATION FACILE: Forme standard T25 avec base E14. Facilement ajusté, épargnez du temps et de la main-d'œuvre. ✿BONNE PERFORMANCE: Pas d'UV. Non clignotant, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, non irritant pour les yeux. ►APPLICATIONS LARGES: Convient à la hotte, garage, allée, entrepôt, patio, cour, jardin, bureau, etc. ❤GARANTIE: Europe CE, FCC et RoHS approuvés. Durée de vie moyenne de 30000 heures. 1 Garantie illimitée.
klarstein RC90WS hotte aspirante acier 90cm 637m³/h
Hotte aspirante de 90cm avec extraction d'air, Taux d'extraction au plus haut niveau de puissance : 637 m³ / heure, Ecran LCD pour afficher le niveau de puissance et touches fonctions rétro-éclairées, Eclairage commutable - ampoules incluses, Châssis et re
Ampoule de Hotte, Lot de 2 E14 Dimmable LED Ampoule,T25 Ampoule à Filament 4W=40W Ampoule Incandescente,Doux Blanc Chaud 2700K,Petite Vis Edison, Ampoule de Frigo Micro-ondes Machine à Coudre,Brimax
【Sécurité et excellente économie d'énergie】: protection contre les surcharges, les courts-circuits, la protection contre la surchauffe.Toutes nos ampoules LED sont écologiques, sans plomb ni mercure, sans rayonnement UV ou IR. Économisez 90% sur la facture d’électricité. 【Installation facile】: Il vous suffit de visser les ampoules dans les douilles vides. Culot E14 blanc chaud 2 700 K, équivalent à une ampoule à incandescence de 40 watts. 【Garantie】: 2 ans de garantie illimités. CE, RoHS approuvé. Durée de vie moyenne de 3 300 heures/ 27,4 ans (3 heures par jour). Une très longue durée de vie réduit la fréquence de remplacement des ampoules. 【Gradable/dimmable】: Vous pouvez régler la luminosité à votre guise, mais veillez à bien choisir le gradateur adéquat pour éviter tout scintillement.Veuillez ne pas utiliser de gradateurs à incandescence ou à halogène. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 【Large application】 :Idéal pour la décoration intérieure: lustre, ventilateurs de plafond, lampes de bureau, hotte aspirante, réfrigérateur, four à micro-ondes, machine à coudre, appliques murales, lampes à cristaux, etc.
klarstein TR60WS hotte aspirante 2 x filtres acier 60cm 310m³/h
Hotte aspirante de 60cm avec évacuation d'air vicié, Evacuation d'air maximale de 310m³/h, Eclairage commutable - ampoules incluses, Châssis en acier et revêtement de cheminée, Conçue pour être montée au mur
Ampoule hotte led, ZSZT 7W (Equivalent 50W Ampoules halogènes/Incandescente) Blanc Froid 6000K, 360° angle de faisceau, 220-240V, Lot de 2
★ Économies assurées: permet d'économiser au moins 90% d'énergie par rapport aux ampoules classiques, Faible consommation. ★ Taille MINI: cette ampoule LED E14 de conception compacte, robuste, de belle apparence, très lumineuse, très agréable. ★ Performances exceptionnelles: angle de 360 degrés de lumière, pas de scintillement, lumière vive, pas de chaleur, plus efficace. ★ Durée de vie pouvant aller jusqu'à 30 000 heures (garantie d'un an). Cette ampoule E14 est remplacée moins souvent, ce qui réduit les coûts de maintenance. ★ Utiliser: Parfait pour hotte, lampe de bureau, Ampoule table de chevet, lampe au sol, et le cristal dans la lumière, les appliques.
Klarstein Lumio Neo hotte aspirante rétro en inox 60 cm 610 m³/h classe A - noir
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte aspirante de classe énergétique A, 3 vitesses, 2 ampoules. Matériau de qualité. Equipé d'une rampe rétro de 75 cm pour le rangement des louches, poêles et casserolles. Conç ue pour une fixation au mur,
Barcelona LED Ampoule géante LED E40 12W G260 - Barcelona LED
L'Ampoule Géante LED est tout un spectacle visuel. La lumière ambre se répend par ses filaments et elle vous enchantera avec sa taille immense et son verre teinté de couleurs dorées. Elle est l'une de nos ampoules Vintage les plus demandées !  "Découvrez l'ampoule plus grande que votre tête." De
Barcelona LED Ampoule LED E40 60W driver externe - Barcelona LED
Lampe industrielle avec une grande luminescence, angle lumineux de 342º, muni d'un nouveau design en forme de tulipe pour une dissipation précise de la chaleur, elle dispose d'un système d'ajustement intelligent de la puissance lorsque la température recommandée est dépassée, pour une plus grande efficacité,
Barcelona LED Ampoule LED E40 100W - Barcelona LED
Une ampoule industrielle LED de grande luminosité avec écran diffuseur. Elle a un culot E40 et est la solution parfaite pour remplacer les ampoules traditionnelles puisqu'elle a une longue durée de vie, une haute efficacité, une basse consommation et ne possède pas de substances nocives. Vous pouvez
Ampoule halogène ECONRJ - 40W - GY6,35 - 12V
Ampoule décoart incandescente vintage Edison G95 globe 40W E27 2350K
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E27 VITO-LIGHTING, L'ampoule décoart incandescente vintage Edison G95 globe 40W E27 2350K s'accorde parfaitement avec un luminaire rétro comme un ancien lustre ou une suspension rustique, mais il sera égaleme
Ampoule LED E14 5.5W Rendu 40W 470LM (Température de Couleur : Blanc chaud 2700K)
Ampoule LED E14 5.5W, cette ampoule LED E14 de haute qualité sera parfaite pour une utilisation a la maison, comme au bureau.Lumens : 470 (équivalent 40W)Consommation : 5.5WBase : E14Hauteur : 100mm x 37mmAmpoule led opaque pour une diffusion de la l
osram Ampoule LED G9 230V 3,8W(=40W) 470lm 2700°K capsule - Osram
Caractéristiques techniques de cette ampoule LED capsule : Culot : G9Lumens : 470 lmTempérature de couleur : 2700°KCouleur de la lumière : blanc chaudForme : T20Index de reproduction chromatique (IRC) : ? 80Alimentation : 230 VClasse énergétique : A++Diamè
Lot de 10 Ampoules LED E14 Flamme 5,5W Eq 40W Température de Couleur:
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E14 ECLAIRAGE DESIGN, Lot de 10 Ampoules LED E14 Flamme 5,5W Eq 40W Lumens : 470 Lm Base E14 grand angle d'éclairage 200° Label énérgetique A+ Normes CE, ROHS, EMC Garantie constructeur 2 ans Marque : Eclaira
Ampoule Spot GU10 LED 4W éclairage 40W Blanc Froid (6400K) - SUPERLED
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED GU10 SUPERLED, Ampoule LED GU10 4W éclairage équivalent 40W Equipée de 20 LED SMD hyper économique 90% d'économie d'énergie catégorie A+ Angle large 120°. Dimensions 56x50mm. 4W 40W 360lm 120° Avantages de ce
PrimeMatik - Edison ampoule incandescente E27 40W 220VAC 75x142mm de
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E27, Ampoule de type Edison avec des filaments incandescents décoratifs à l'intérieur. Ampoule vintage qui imite les anciens formats d'ampoules. Idéal pour l'éclairage décoratif. Tension: 220 VAC. E27 fil. Pu
Ampoule LED Cloche E40 / E27 80W 220V (Pack de 4) - Blanc Froid 6000K
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E27 SILAMP, Pack de 4 Ampoules LED Cloches E40 80W 220V 120° Cette ampoule est parfaite pour les grands espaces qui ont besoin d'un éclairage approprié comme un dépôt de stockage, des parkings, des garages, e
Ampoule LED 60W corn E40 blanc neutre 4000K 5800lm 230V 360° IP64 pour
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E40 IDWATT, Ampoule LED 60W corn E40 blanc neutre 4000K 5800lm 230V 360° IP64 pour remplacement lampe à décharge IDWATT IDCR60BNE4I Ampoule LED 60W corn E40 blanc neutre 4000K 5800lm 230V 360° IP64 pour rempl
Lot de 10 Ampoules Flamme Filament 4w eq. 40W Culot E14 blanc chaud
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E14 ECLAIRAGE DESIGN, Lot de 10 Ampoules LED technologie filament LED de teinte blanc chaud 2700°K Ces ampoules possèdent un rendu lumineux équivalent a une ampoule de 40W à incandescence. Elles sont idéales
Lot de 10 Ampoules LED E14 Flamme ambrée 4W eq 40W 350lm Température
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E14 ECLAIRAGE DESIGN, Lot de 10 ampoules E14 flamme ambrée 4W Ampoule ambrée Type E14 modèle Flamme filament 4W Ce lot comporte 10 ampoules au design original. Elles possèdent un grand angle d'éclairage. Cara
Sylvania Ampoule à incandescence Sylvania T30 E27 40W 200lm
* Tubulaire vintage décoratif * Intensité variable * Température couleur 2050K * Indice rendu des couleurs 100Ra
Sylvania Ampoule Lynx Sylvania Eco LE 2G11 40W 3500lm 4000K
* 230V * Non dimmable * Dimensions: 535mm (longueur)
Whirlpool Ampoule Four 40W E14 - 484000000978 481281728322
Ampoule four 40W E14 Code produit : 484000000978 Référence(s) de l'article par marque Cette ampoule est spécialement conçue pour fonctionner à haute température (jusqu'à 300°C)
Ampoule LED E27 7W Eq 40W (Température de Couleur : Blanc chaud 2700K)
Ampoule LED E27 470 LumensLumens : 470 Équivalence d'une ampoule de 40WCulot E27Taille du Globe A60Hauteur : 112mmDiamètre : 60mmAngle 200° (grand angle d'éclairage)Normes CE, ROHS, EMCÉconomie d?énergie A+Garantie constructeur 2 ans
Ampoule à filament LED A60, culot E27, 4W cons. (40W eq.), lumière
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E27 XANLITE, Les ampoules à filament bénéficient du design des ampoules incandescentes associé à la technologie LED. Cette ampoule LED de taille standard et d'angle d'éclairage à 320° s'installe avec des lumi
Lot de 5 Ampoules LED GU5.3 MR16 5W Eq 40W Température de Couleur:
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED GU5.3 ECLAIRAGE DESIGN, Lot de 5 Ampoules LED MR16 GU5.3 de 5W Ces ampoule sous forme de spot possèdent un rendu lumineux important de 40W (400 Lumens) Elle possède les pico GU5.3 pour un branchement en basse
Lot de 6 ampoules E14 5.5W eq 40W Blanc naturel - ECLAIRAGE DESIGN
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E14 ECLAIRAGE DESIGN, Lot de 6 Ampoules LED E14 5.5W équivalent 40W blanc naturel de la marque ARUM LIGHTING Dimensions : Hauteur : 105mm x 40mm Cette ampoule remplace une ampoule halogène de 40W avec seuleme
osram Ampoule LED E14 230V 5,5W(=40W) 470lm 2700°K flamme STAR+ Duo click - Osram
Caractéristiques techniques de cette ampoule LED STAR+ Duo Click : Culot : E14Lumens : 470 lmCouleur de la lumière : blanc chaudTempérature de couleur : 2700°KIndex de reproduction chromatique (IRC) : ?80Consommation : 5,5 WÉquivalence : 40 WLongueur (en m
AMPOULE LED E14 4W Eq 40W Dimmable (Température de Couleur : Blanc chaud 2700K)
Ampoule LED E14 Dimmable à technologie Filament LEDCette ampoule LED de 4W Blanc chaud est Dimmable, cette ampoule plaira à tous les nostalgiques des ampoules à filament.Elle nécessite un variateur compatible LED.Idéal pour des lustres avec plusieur
Lot de 10 ampoules E14 5.5W eq 40W Température de Couleur: Blanc
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E14 ECLAIRAGE DESIGN, Lot de 10 Ampoules LED E14 5.5W équivalent 40W Dimensions : Hauteur : 105mm x 40mm Cette ampoule remplace une ampoule halogène de 40W avec seulement 6 petits Watt de consommation, à un t
BeMatik - Cloche ampoule LED E27 40W 6000K blanc rouge
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E27 BEMATIK, Ampoule LED en forme de cloche, spécialement conçue pour l'éclairage ponctuel de produits, commodes, expositions, aliments, supermarchés, etc. Type de cloche qui peut être installé directement da
Ampoule LED MIDAS Street 60W E40 5500 lumens Blanc Neutre (4200K)
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E27 ECOLUX, Ampoule LED haute puissance en culot E40. Consommation réelle 60W, catégorie A+. Convient à tous les culots E40; 5500 lumens. Dimensions : 160x297mm. Marque Ecolux, garantie 2 ans. 60W 5500lm 120°
Sylvania Ampoule à incandescence flamme Sylvania E14 40W 200lm
* Bougie Décorative Vintage * Intensité variable * Température de couleur 2100 K * Indice de rendu des couleurs 100 Ra
Lot de 10 Ampoules LED E27 7W eq 40W 470Lm Température de Couleur:
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E27 ECLAIRAGE DESIGN, Lot de 10 Ampoules LED E27 Gros culot vis de 7W Ces ampoules possèdent un grand angle d'éclairage de 200° Ces ampoules remplacent parfaitement les ampoules LED E27 de 40W avec seulement
Lot de 2 Ampoules Spots LED GU5.3 MR16 5W Eq 40W (Température de Couleur : Blanc chaud 2700K)
Lot de 2 Ampoules LED MR16 GU5.3 de 5WCes ampoule sous forme de spot possèdent un rendu lumineux important de 40W (400 Lumens)Elle possède les pico GU5.3 pour un branchement en basse tension.Grand angle de 120° idéal pour un éclairage de pièce à vivr
Duracell Lot de 5 ampoules Duracell LED E27 40W A-Shape
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E27 DURACELL, Pack 5 ampoules Duracell LED E27 40W A-Shape Classe d'efficacité énergétique A + Economie d'énergie par rapport à une lampe traditionnelle : env. 85% et par rapport aux ampoules à économie d'éne
Ampoule LED A60, culot E27, 6W cons. (40W eq.), lumière blanc chaud,
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E27 XANLITE, Avec EMERGEN-C ne craignez plus les coupures de courant ! Grâce à sa batterie intégrée cette ampoule reste allumée en cas de coupure de courant. Tenez-la à la main et elle vous servira de lampe t
Lot de 5 Ampoules Flamme Filament 4w eq. 40W Culot B22 blanc chaud 2700K
Lot de 5 Ampoules LED technologie filament LED de teinte blanc chaud 2700°KCes ampoules possèdent un rendu lumineux équivalent a une ampoule de 40W à incandescence. Elles sont idéales en appliques murale ou sur un lustre.Car elles possèdent un grand
Ampoule LED MIDAS Street 60W E40 5500 lumens Blanc Froid (6000K)
Ampoule LED E27 G45 boule 5.5W Rendu 40W (Température de Couleur : Blanc neutre 4000K)
Ampoule LED boule (ou balle de golf) E27 G45 Taille globe : 4,5cmLumens : 470 (équivalence environ 40W)Allumage instantanéCulot à vis E27IP20Consommation : 5.5 WattsAngle : 200°Label énergétique A+Garantie constructeur : 2 ansConformes aux normes CE,
Ampoule LED E27 7W Eq 40W (Température de Couleur : Blanc neutre 4000K)
Lot de 10 ampoules LED GU10 5W eq 40W (Température de Couleur : Blanc neutre 4000K)
Lot de 10 ampoules LED GU10 5W 400 Lumens Dimensions :Hauteur : 58mmDiamètre : 50mmCette ampoule led a faible consommation de 5 Watts remplacera vos ampoules halogènes de 40W.Elles possèdent un grand angle de 120° pour un éclairage large, et on de pl
Lot de 10 Ampoules E27 4W Filament eq. 40W blanc chaud 2700K
Lot de 10 Ampoules LED E27 A60 technologie filament LED de teinte blanc chaud 2700°KCes ampoules possèdent un rendu lumineux équivalent a une ampoule de 40W à incandescence. Idéal dans un éclairage extérieur, abat jour intérieur, suspension et toutes
Lot de 5 Ampoules LED GU5.3 MR16 5W Eq 40W (Température de Couleur : Blanc neutre 4000K)
Lot de 5 Ampoules LED MR16 GU5.3 de 5WCes ampoule sous forme de spot possèdent un rendu lumineux important de 40W (400 Lumens)Elle possède les pico GU5.3 pour un branchement en basse tension.Grand angle de 120° idéal pour un éclairage de pièce à vivr
osram Ampoule LED filament dimmable E27 230V 4,5W(=40W) 470lm 2700°K sphérique - Osram
Caractéristiques techniques de l'ampoule LED de forme sphérique : Culot : E27Lumens : 470 lmTempérature de couleur : 2700°KCouleur de la lumière : blanc chaudForme : P45Index de reproduction chromatique (IRC) : ?80Alimentation : 230 VClasse énergétique : A
Lot de 10 Ampoules LED E14 Flamme 5,5W Eq 40W (Température de Couleur : Blanc neutre 4000K)
Lot de 10 Ampoules LED E14 Flamme 5,5W Eq 40W Lumens : 470 LmBase E14grand angle d'éclairage 200°Label énérgetique A+Normes CE, ROHS, EMCGarantie constructeur 2 ansMarque : Eclairage Design
Lot de 10 Ampoules LED E14 opaque 4W eq 40W 470lm (Température de Couleur : Blanc chaud 2700K)
Lot de 10 ampoules E14 4W Filament LED Opaque Ces ampoules consomme très peu, 4W, et éclairent sous un grand angle de 300°.Elles possèdent une finition de verre opaque pour éviter d'être éblouit.Ampoule led de haute qualité, avec un grand angle d'écl
Ampoule LED E27 5.3 W ronde pour remplacer 40 W - DURALAMP AMPOULES
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E27 DURALAMP AMPOULES, Allez c'est parti, on passe aux ampoules LED ! Dans la gamme d'ampoules LED E27, voici un petit modèle d'ampoule ronde, afin de remplacer immédiatement toutes vos ampoules incandescente
Ampoule LED 80W corn E40 blanc chaud 3000K 8800lm 230V 360° IP64 pour
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E40 IDWATT, Ampoule LED 80W corn E40 blanc chaud 3000K 8800lm 230V 360° IP64 pour remplacement lampe à décharge IDWATT IDCR80BCE4I Ampoule LED 80W corn E40 blanc chaud 3000K 8800lm 230V 360° IP64 dimensions28
Ampoule LED flamme, culot E14, 5W cons. (40W eq.), lumière blanc chaud
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E14 XANLITE, Ampoule flamme coup de vent à LED, d'intensité d'éclairage 470 lumens pour seulement 5W consommé. Ce produit développé par Xanlite à une durée de vie de 15 000 heures soit l'équivalent de 3 ans d
Ampoule LED E14 RGB +CCT 5W pilotable éclairage 40W RGB + CCT
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E14 MI-LIGHT, Ampoule LED E14 RGB+CCT multicolore. Ampoule pilotable grâce à la télécommande RF ou votre smartphone RGB+CCT : multicolore + vrai éclairage blanc réglable de 2700 à 6400K. Fonctionne parfaiteme
Ampoule LED Flamme Torsadée - E14 40W
L’ampoule traditionnelle version LED. Eclairage maximal instantané dès l'allumage. Jusqu’à 90% d’économie d’énergie comparées aux lampes à incandescence ou halogènes. Fonctionne en très basse tension et même sous de basses températures = avantage pour la s
Lot de 10 Ampoules GU10 5W eq. 40W Blanc Naturel 4500k Haute Luminosité
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED GU10 EUROPALAMP, Lot de 10 Ampoules GU10 5W eq. 40W 4500K Blanc Naturel Lot de 10 Ampoules LED GU10 5W équivalent 40W Dimensions : Hauteur : 58 mm Diamètre : 50 mm Cette ampoule remplace une ampoule halogène
Ampoule LED Magic 3D - 4.5W - 40lm - Vert - Non dimmable - BAILEY
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E40 BAILEY, Ampoule LED Magic 3D - 4.5W - 40lm - Vert - Non dimmable de Bailey L'ampoule Magic 3D de Bailey référence 80100040412 va vous épater ! Cette ampoule change de visuel une fois éclairée, elle devien
Ampoule LED E14 Flamme 5,5W Eq 40W (Température de Couleur : Blanc chaud 2700K)
Ampoule LED E14 Flamme 5,5W Eq 40W Lumens : 470 LmBase E14grand angle d'éclairage 200°Label énérgetique A+Normes CE, ROHS, EMCGarantie constructeur 2 ansMarque : Arum Lighting
Ampoule à filament LED flamme coup de vent, culot E14, 4W cons. (40W
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E14 XANLITE, Les ampoules à filament bénéficient du design des ampoules incandescentes associé à la technologie LED. Cette ampoule flamme coupe-vent LED d'un angle d'éclairage à 320° s'installe sur les lustre
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E27 ECLAIRAGE DESIGN, Lot de 10 Ampoules LED E27 A60 technologie filament LED de teinte blanc chaud 2700°K Ces ampoules possèdent un rendu lumineux équivalent a une ampoule de 40W à incandescence. Idéal dans
osram Ampoule LED filament E27 230V 4W(=40W) 470lm 2700°K sphérique - Osram
Caractéristiques techniques de l'ampoule à LED Osram : Culot : E27Lumens : 470 lmTempérature de couleur : 2700°KCouleur de la lumière : blanc chaudForme : P45Index de reproduction chromatique (IRC) : ?80Alimentation : 230 VEquivalence (ancienne ampoule) :
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E14 XANLITE, L'ampoules opaques à filament bénéficie de l'esthétisme des incandescentes associé à la technologie LED. Cette ampoule flamme coupe-vent LED d'un angle d'éclairage à 320° s'installe sur les chand
Ampoule LED Standard - E27 40W
Limitez votre consommation tout en gardant votre ampoule pendant une longue durée. Jusqu'à 90% d'économie d'énergie grâce à l'ampoule LED Eclairage maximal instantané dès l'allumage. Sécurité éléctrique grâce au fonctionnement sous très basse tension et so
Ampoule LED 60W corn E40 blanc neutre 4000K 7200lm 230V 360° IP20 pour
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E40 IDWATT, Ampoule LED 60W corn E40 blanc neutre 4000K 7200lm 230V 360° IP20 pour remplacement lampe à décharge IDWATT IDCR60BNE4 Ampoule LED 60W corn E40 blanc neutre 4000K 7200lm 230V 360° IP20 pour rempla
Lot de 10 Ampoules Flamme Filament 4w eq. 40W Culot E14 blanc chaud 2700K
Lot de 10 Ampoules LED technologie filament LED de teinte blanc chaud 2700°KCes ampoules possèdent un rendu lumineux équivalent a une ampoule de 40W à incandescence. Elles sont idéales en appliques murale ou sur un lustre. Car elles possèdent un gran
Lot de 10 Ampoules LED E27 7W eq 40W 470Lm (Température de Couleur : Blanc neutre 4000K)
Lot de 10 Ampoules LED E27 Gros culot vis de 7WCes ampoules possèdent un grand angle d'éclairage de 200°Ces ampoules remplacent parfaitement les ampoules LED E27 de 40W avec seulement 7W de consommation soit plus de 80% d'économie d?énergie sur votre
Ampoule LED Mini Globe Culot Baionnette - B22 40W
Eclairage maximal instantané dès l'allumage. Jusqu’à 90% d’économie d’énergie comparées aux lampes à incandescence ou halogènes. Fonctionne en très basse tension et même sous de basses températures = avantage pour la sécurité électrique. Pas de rayonnement
Lot de 6 ampoules E14 Flamme 5.5W eq 40W (Température de Couleur : Blanc neutre 4000K)
Lot de 6 Ampoules LED E14 Forme Flamme de 5.5W équivalent 40WDimensions : Hauteur : 120mm x 37mmCette ampoule remplace une ampoule halogène de 40W avec seulement 5.5 petits Watt de consommation, à un tarif défiant toute concurrence.Grand angle de 200
Lot de 10 Ampoules LED E14 Flamme 5,5W Eq 40W (Température de Couleur : Blanc chaud 2700K)
Lot de 10 Ampoules LED GU5.3 MR16 5W Eq 40W Température de Couleur:
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED GU5.3 ECLAIRAGE DESIGN, Lot de 10 Ampoules LED MR16 GU5.3 de 5W Ces ampoules sous forme de spot possèdent un rendu lumineux important de 40W (400 Lumens) Elle possède des picos GU5.3 pour un branchement en ba
Philips Ampoule Philips Led 5.4 W GU10 3000K 40° 378 lumen MLGU105093040
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED GU10 PHILIPS, Ampoule Philips Led 5.4 W GU10 chaud 3000K lumière, angle de faisceau de 40°, 378 lumens, classe d'efficacité énergétique A+, direct Power on, rendu des couleurs Élevé, Économie d'énergie, de ha
Ampoule HQL LED - 95-250 W - 2700 K - E40 - Osram
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E27 OSRAM, Découvrez l'ampoule LED HQL compatible avec les alimentations conventionnelles pour lampes à vapeur de mercure ou en branchement direct tout en étant très économique. Les produit : Ampoule HQL Culo
Ampoule Led Siècle 50W attaque E40 4000K LTS-504040 - CENTURY
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E27 CENTURY, Ampoule Led Siècle de la ligne de LOTUS 70 50W attaque E40, lumière naturelle, 4000K, 4750 Lumière, la Puissance équivalente à une lampe tadizionale 300W, non gradable, angle de faisceau de 330°,
Lot de 5 Ampoules GU10 5W eq. 40W (Température de Couleur : Blanc chaud 2700K)
Lot de 10 Ampoules LED GU10 5W équivalent 40WDimensions :Hauteur : 58 mmDiamètre : 50 mmCette ampoule remplace une ampoule halogène de 40W avec seulement 5 petit Watt de consommation, à un tarif défiant toute concurrence.Grand angle de 120° idéal pou
Ampoule LED E27 G45 boule 5.5W Rendu 40W (Température de Couleur : Blanc chaud 2700K)
Lot de 10 ampoules E14 5.5W eq 40W (Température de Couleur : Blanc chaud 3000K)
Lot de 10 Ampoules LED E14 5.5W équivalent 40WDimensions : Hauteur : 105mm x 40mmCette ampoule remplace une ampoule halogène de 40W avec seulement 6 petits Watt de consommation, à un tarif défiant toute concurrence.Grand angle de 180° idéal pour un é
Lot de 10 Ampoules LED E14 ambrée 4W eq 40W 350lm (Température de Couleur : Blanc chaud 2200K )
Lot de 10 Ampoules LED E14 filament CANDLE BULB, finition verre ambréCes ampoules éclairent sous un très grand angle de 300°. Elles consomment seulement 4W pour un rendu lumineux de 35W.Ces ampoules led possède un éclairage ambrée agréable. Elles son
Lot de 50 Ampoules 5W eq. 40W 400 Lumens (Température de Couleur : Blanc neutre 4000K)
Lot de 50 Ampoules LED GU10 5W équivalent 40WDimensions :Hauteur : 58 mmDiamètre : 50 mmCette ampoule remplace une ampoule halogène de 40W avec seulement 5 petit Watt de consommation, à un tarif défiant toute concurrence.Grand angle de 120° idéal pou
Lot de 10 Ampoules LED E27 7W eq 40W 470Lm (Température de Couleur : Blanc chaud 2700K)
Lot de 5 Ampoules LED GU5.3 MR16 5W Eq 40W (Température de Couleur : Blanc chaud 2700K)
osram Ampoule LED E14 230V 4W(=40W) 470lm 2700°K sphérique - Osram
Caractéristiques techniques de l'ampoule LED : Culot : E14Lumens : 470 lmTempérature de couleur : 2700°KEquivalence (ancienne ampoule) : 40WCouleur de la lumière : blanc chaudForme : P45Index de reproduction chromatique (IRC) : ?80Alimentation : 230 VClass
Lot de 50 Ampoules 5W eq. 40W 400 Lumens (Température de Couleur : Blanc chaud 2700K)
Lot de 10 Ampoules GU10 5W eq. 40W Blanc Chaud
Ampoule LED Filament Mini Globe - E14 40w
Des ampoules tendance tout en faisant des économies d'énergie. Jusqu'à 90% d'économie d'énergie grâce à l'ampoule LED Eclairage maximal instantané dès l'allumage. Sécurité éléctrique grâce au fonctionnement sous très basse tension et sous basse température
Lot de 10 ampoules E14 Mini Globe 5.5W 470 lumens Eq 40W (Température de Couleur : Blanc chaud 2700K)
Lot de 10 Ampoules LED E14 Mini Globe (taille Balle de golf) de 5.5W équivalent 40WDimensions : Hauteur : 80mm x 45mmCette ampoule remplace une ampoule halogène de 40-50W avec seulement 5.5 petits Watt de consommation, à un tarif défiant toute concur
Ampoule LED Filament Standard - E27 40W
Lot de 10 ampoules E14 5.5W eq 40W (Température de Couleur : Blanc neutre 4000K)
Ampoule LED Mini Globe- E14 40W
Lot de 6 Ampoules LED E14 5.5W équivalent 40W blanc naturel de la marque ARUM LIGHTINGDimensions : Hauteur : 105mm x 40mmCette ampoule remplace une ampoule halogène de 40W avec seulement 6 petits Watt de consommation, à un tarif défiant toute concurr
Ampoule LED E14 5.5W Rendu 40W 470LM (Température de Couleur : Blanc neutre 4000K)
osram Ampoule LED filament dimmable E14 230V 6W(=40W) 470lm 2700°K flamme coup de vent - Osram
Caractéristiques techniques de l'ampoule LED flamme coup de vent : Culot : E14Lumens : 470 lmCouleur de la lumière : blanc chaudTempérature de la lumière : 2700°KAlimentation : 230 VClasse énergétique : A+Dimensions (HxL) : 12 cm x 14 cmDurée de vie : jusq
Ampoule LED E14 5.5W Rendu 40W 470LM blanc chaud
osram Ampoule LED filament dimmable E14 230V 4,5W(=40W) 470lm 2700°K sphérique - Osram
Caractéristiques techniques de l'ampoule LED à filament : Culot : E14Lumens : 470 lmTempérature de couleur : 2700°KCouleur de la lumière : blanc chaudForme : P45Index de reproduction chromatique (IRC) : ?80Alimentation : 230 VEquivalence (ancienne ampoule)
Lot de 10 Ampoules LED E14 opaque 4W eq 40W 470lm Température de
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E14 ECLAIRAGE DESIGN, Lot de 10 ampoules E14 4W Filament LED Opaque Ces ampoules consomme très peu, 4W, et éclairent sous un grand angle de 300°. Elles possèdent une finition de verre opaque pour éviter d'êtr
