Adaptateur Aspirateur 32 35
Adaptateur
Manchon adaptateur aspirateur 32 35mm Cet adaptateur permet le passage d'un accessoire aspirateur (brosse tube ) du Ø 32 mm extérieur au Ø 35 mm intérieur
Plastique Adaptateur Aspirateur Convertisseur Pour 32 à 35mm Vacuum Nettoyage
BAYROL Tuyau d'aspirateur 8 m + adaptateurs Ø 32 mm
Un tuyau d'aspirateur de 8 mètres idéal pour les petites piscines.Ce long tuyau d'aspirateur flexible est conçu en éthylène-acétate de vinyle (EVA), cette matière lui assure une grande résistance au produits chimiques de
32mm-35 mm aspirateur noir convertisseur d'adaptateur de tuyau aspirateBB
BAYROL Tuyau d'aspirateur 10 m + adaptateurs Ø 32 mm
Un tuyau d'aspirateur de 10 mètresCe long tuyau d'aspirateur flexible est conçu en éthylène-acétate de vinyle (EVA), cette matière lui assure une grande résistance au produits chimiques de piscine. Sa haute protection contre les rayons UV prolonge sa durée de vie sur plusieurs saisons. De plus, son intérieur
32mm-35 mm aspirateur noir convertisseur d'adaptateur de tuyau aspirateur ZH
Bosch Aspirateur pour solide et liquide GAS 35 L AFC Bosch 06019C32W0
Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L AFC Bosch référence 06019C32W0 .
Brosse aspirateur avec adaptateur - diamètre 32 - 35 mm - Rowenta ZR900401
MENALUX brosse extra plate pour aspirateur d.32/35 mm - bsl25b
Maniable, extra plate, cette brosse extraordinaire BSL25B de Menalux se glisse partout pour aspirer les moindres recoins et toutes les surfaces !Ce suceur large permet d?effectuer de grands mouvements de rotation (comme un balai) et permet au tube de rester à la vertical lors du passage dans des endroits très
Brosse aspirateur avec adaptateur ø 32-35 mm ZR900301
KOKIDO Adaptateur secteur Kokido pour aspirateur de piscine Vektro Junior
Cet adaptateur secteur pour l'aspirateur de piscine Vektro Junior de Kokido sera parfait pour remplacer votre adaptateur défectueux. Il vous permettra de continuer sereinement la charge de votre aspirateur et ainsi reprendre l'entretien de votre bassin !
Neuf Adaptateur Réducteur 35/32mmØ Chromé Aspirateur 832046 Europart Universel
KOKIDO Adaptateur secteur Kokido pour aspirateur de piscine Vektro Pro
Cet adaptateur secteur Kokido pour aspirateur de piscine Vektro Pro sera parfait si vous avez égaré l'ancien ou si celui-ci ne fonctionne plus.Ainsi votre aspirateur pourra de nouveau être rechargé et reprendre du service !
Brosse aspirateur avec adaptateur - diamètre 32 - 35 mm - Rowenta ZR900301
Nilfisk Alto - Aspirateur eau et poussière 35L 1200 Watts 80 mbar
COMBINE SUCEUR BROSSE ASPIRATEUR ROWENTA DIAMETRE 35 LIVRE AVEC ADAPTATEUR 32
Numatic Aspirateur À Poussière Et À Eau - 18 Et 35 L
Description : Aspirateur à poussière et à eau, Capacité: 35 L, Niveau sonore: 61 dB, Poids: 9.7 kg, Modèle: WV 470 KIT A11, Dépression: 250 mbar, Puissance: 1200 W, Type de déchet: Poussière/eau, Largeur: 45 cm, Longueur: 35.8 cm, Hauteur: 71 cm, Coloris: Bleu, Débit d'air: 40 dm³/s - Nom du produit :
COMBINE SUCEUR BROSSE ASPIRATEUR DIAMETRE 35 LIVRE AVEC ADAPTATEUR 32
FEIN DUSTEX 35 MX AC Aspirateur Eau-Poussière 1380 Watt AutoClean
Saugrohr-Adapter Adaptateur D'Aspirateur 32-38 mm sur 35 MM
WINKEL WH35 ASPIRATEUR BALAI 2 EN 1
Staubsaugerrohr-Adapter Adaptateur Réducteur 35/32 mm Ø Chromé Aspirateur
BOSCH Aspirateur eau et poussière Bosch GAS 35 L AFC Professional
Connexion Adaptateur Aspirateur Tuyau Convertisseur Accessoire pour 32mm 35mm
DEWALT Aspirateur eau et poussières DEWALT 35 L et Classe M - DWV902M
Nouveau Original Adaptateur Réducteur 35/32mmØ Aspirateur Electrolux 5234383091
Kärcher Aspirateur industriel IVR 35/20-2 Pf Me Kärcher 9.986-065.0
L'aspirateur Iindustriel IVR 35/20-2 Pf Me est idéal pour aspirer les poussières fines. Il excelle dans le nettoyage d'entretien des ateliers et usines.
2 Adaptateur Bague D'Adaptation Embout D'Aspirateur Sol Diamètre 35 mm sur 32
Fein Aspirateur eau et poussière set dustex 35 l Fein 92028060000
Aspirateur eau et poussière set dustex 35 l Fein référence 92028060000 .
Aspirateur Universel Adaptateur de Brosse 32mm à 35mm
Numatic Aspirateur Numatic Ntd752 - 35 Litres
Description : Aspirateur Numatic NTD752, Capacité: 35 L, Niveau sonore: 61 dB, Poids: 23 kg, Puissance: 2400 W, Type: NTD752+BB2, Dépression: 250 mbar, Rayon d'action: 26.8 m, Hauteur: 96 cm, Matériau: Cuve en inox sur châssis renforcé. Tête en Structofoam galvanisé., Tension: 230 V, Largeur: 51 cm, Longueur:
Adaptateurs Diamètre Interne 32-35MM 35-32MM Aspirateur Pièces Accessoires Set
Fein Aspirateur eau et poussière dustex 35 mx Fein 92031060000
Aspirateur eau et poussière dustex 35 mx Fein référence 92031060000 .
Aspirateur Universel pour Adaptateur de Brosse 32mm vers 35mm
Fein Aspirateur eau et poussière dustex 35 lx ac Fein 92030060000
Aspirateur eau et poussière dustex 35 lx ac Fein référence 92030060000 .
Convertisseur adaptateur de tube de tuyau d'aspirateur de 32mm à 35mm +
Vortice - Aspirateur poussière liquide et solides 35 l 1000 W débit 64
3pcs 32 à 35mm Adaptateur de Tuyau d'Aspirateur Accessoire Remplacement
DeWalt Aspirateur eau et poussières DEWALT 35 L et Classe M - DWV902M
Détails : Classe M pour répondre à la législation européenne Possibilité darrêter le nettoyage automatique du filtre si besoin en est Aspiration constante même avec les plus fines particules de béton et de bois Nettoyage automatique du filtre toutes les 15 secondes, évitant lobstruction du filtre ce
Glattboden Sols Dur Tierhaar Brosse Universelle Ø32 Ø35mm Aspirateur Centralisé
Numatic Aspirateur Numatic Ntd750c-2 - 35 Litres
Description : Aspirateur Numatic NTD750C-2, Capacité: 35 L, Niveau sonore: 61 dB, Poids: 25 kg, Puissance: 2400 W, Type: NTD750C-2, Dépression: 250 mbar, Rayon d'action: 26.8 m, Hauteur: 104.5 cm, Matériau: Tête en Structofoam et cuve en acier époxy., Largeur: 51 cm, Longueur: 51 cm, Coloris: Gris - Nom du
Universel 32mm pour 35mm Aspirateur Tuyau Adaptateur Fixations Plastique
Numatic Aspirateur Numatic Nt750-2 - 35 Litres
Description : Aspirateur Numatic NT750-2, Capacité: 35 L, Niveau sonore: 61 dB, Poids: 21 kg, Puissance: 1200 W, Type: NT750-2, Dépression: 250 mbar, Rayon d'action: 26.8 m, Hauteur: 96 cm, Matériau: Structofoam, Largeur: 50 cm, Longueur: 51 cm, Coloris: Gris - Nom du produit : ASPIRATEUR 1000W AVEC
Aspirateur Adaptateur, Réduit 35mm pour 32mm (3.2cm) 32-1019-61
Stanley Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC35PTDE - avec bidon de 35 l, 1600W
Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC35PTDE - avec bidon de 35 l, 1600W. Puissance élévée 1600 W - débit 38 l/sec. - bidon en acier inox de 35 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac papier
Aspirateur Brosse / Bec Tuyau Connecteur Adaptateur 32mm pour 32mm 35mm 2 X
Bosch Aspirateur BOSCH GAS 35 L AFC - 0 601 9C3 2W0
Détails : Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d’un usage mobile Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage de filtre automatique (AFC) Excellent pouvoir aspirant grâce à une
Pièce aspirateur d'adaptateur de tuyau d'aspirateur de noir de 32mm à 35mm I
Fein Aspirateur eau et poussière dustex 35 mx ac Fein 92032060000
Aspirateur eau et poussière dustex 35 mx ac Fein référence 92032060000 .
Pièce aspirateur d'adaptateur de tuyau d'aspirateur de noir de 32mm à 35mmRK
vhbw 5x Filtres à pris plats, filtre pour aspirateur Bosch GAS 35 L
Universel 32mm To35mm Aspirateur Tuyau Adaptateur Convertisseur Fixation Noir
Fein Aspirateur eau et poussière dustex 35 lx Fein 92029060000
Aspirateur eau et poussière dustex 35 lx Fein référence 92029060000 .
32/35mm Diamètre Interne Embout Flexible Outil Adaptateur pour Aspirateur Parts
Metabo Aspirateur eau et poussière ASR 35 H ACP avec accessoires
aspirateur brosse buse tuyau connecteur adaptateur 32mm à 32mm 35mmblack
Ten Adaptateur silicone BIOTEN fourni sans collier de 35 à 55 mm Ø 60
32mm-35mm Universel Aspirateur Adaptateur de brosse Connecteur de tuyau
EMATRONIC Adaptateur octogonal EMATRONIC pour moteur de volet roulant 35 à 60mm
Adaptateur Connecteur pour Aspirateur Brosse Universel 32mm vers 35mm
EMATRONIC Adaptateur octogonal EMATRONIC pour moteur volet roulant 35 à 70mm
Universel 32mm pour 35mm 32mm Aspirateur Tuyau Adaptateur Convertisseur Fixation
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DEWALT, Détails : Classe M pour répondre à la législation européenne Possibilité d‘arrêter le nettoyage automatique du filtre si besoin en est Aspiration constante même avec les
Adaptateur de Tuyau D'Aspirateur Aspirateur D 'em Bout 32 mm - 35 Coupleur Ad
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L AFC Professional - 06019C3200
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L'aspirateur pour eau et poussière avec système de nettoyage de filtre automatique Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique
Universel 32MM/35MM Conversion Aspirateur Brosse Connecteur Adaptateur Parts De
Makita Aspirateur 32 l 1050 W 220 mbar M Makita VC3211MX1
Aspirateur 32 l 1050 W 220 mbar M Makita référence VC3211MX1 .
3 pcs 32mm à 35mm Aspirateur Tuyau Tube Adaptateur Convertisseur
Makita Aspirateur 32 l 1050 W 220 mbar MAKITA - VC3211MX1
Détails : Préserve la santé de l'utilisateur intensif, son environnement et ses machines Equipement : Livré avec : 122512-4 - Brosse universelle 195440-6 - Lot de sacs d'élimination des déchets ( 10 sacs ) 192562-3 - Tube coudé 195433-3 - Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3.5 m
2pcs 32 à 35mm Adaptateur de Tuyau d'Aspirateur Accessoire Remplacement
Makita Aspirateur 32 l 1050 W 220 mbar L Makita VC3210LX1
Aspirateur 32 l 1050 W 220 mbar L Makita référence VC3210LX1 .
Universel Aspirateur Turbo Outil avec 32mm/35mm Adaptateur Dyson Electrolux et
Makita Aspirateur 32 l 1050 W 220 mbar H Makita VC3211HX1
Aspirateur 32 l 1050 W 220 mbar H Makita référence VC3211HX1 .
1X Plastique Aspirateur Tuyau Tube Adaptateur Convertisseur Kits Set 32 ~35mm
Makita Aspirateur 1050 W 220 mbar M, 32 l
2pcs Aspirateur Adaptateur Convertisseur 32mm à 32mm 35mm Accessoires
SPIT ITW Spit Aspirateur 32 litres Classe M 620914
32mm à 32mm / 35mm aspirateur plastique tuyau adaptateur convertisseur noir
PROMAC TOOL Aspirateur poussière/eau 32 litres PROMAC - VAC-32TN
Détails : Aspirateur 32L 230V VAC 32TN PROMAC - Utilisation eau et poussière - Cuve et tubes coudés Inox - Flexible transparent jaune - Filtre polyester cartouche lavable - Passage Eau / Poussière sans modification - Chariot équipé de 4
Adaptateur De Connecteur De Tuyau D'aspirateur 32mm A 32mm 35mm Avec 2
Makita Aspirateur 32 l 1050 W 220 mbar MAKITA - VC3211HX1
Détails : Classe d'aspiration supérieure et équipements pratiques en utilisations intensives Equipement : Livré avec : 122512-4 - Brosse universelle 195440-6 - Lot de sacs d'élimination des déchets ( 10 sacs ) 192562-3 - Tube coudé 195433-3 - Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3.5 m
Universel Tuyau Adaptateur Connection pour 32mm-35mm Aspirateurs Durable
Nilfisk - Aspirateur à usage intensif 800W 32L/s - THOR ECO
2 pcs 32mm à 35mm Aspirateur Tube Tuyau Adaptateur Convertisseur
Lavor Aspirateur eau et poussière Lavor GNX 32 - avec bidon de 30 l, 1200 W
Aspirateur eau et poussière Lavor GNX 32 - avec bidon de 30 l, 1200 W. Très puissant 1200 W (max 1400 W) - bidon en acier inox de 30 l avec filtre à haute efficacité 50 l/s
Embout Flexible Outil et 35mm pour 32mm Tuyau Adaptateur pour Aspirateur Parties
"Adaptateur PVC à coller - D63 x 32 mm"
"Tuyau PVC Longueur : 4 mètres linéaires Diamètre du tuyau : 50 mm Pour canalisation de piscine"
2 x UNIVERSEL 35MM to 32MM ASPIRATEUR OUTIL ADAPTATEUR VAX NUMATIC 6037X2
"Adaptateur PVC à coller - D50 x 32 mm"
Pour Dyson Aspirateurs Extension Flexi Crevasse Outil & 32mm - 35mm Adaptateur
PISCINEO Adaptateur femelle a visser compatible Intex vers tuyau annele 32-38
Adaptateur à visser femelle compatible avec les piscines Intex et de l'autre côté, raccords coniques vers tuyau annelé 32-38mm pour piscine hors-sol.Ce raccord permet :- de remplacer les tuyaux spécifiques à Intex avec des écrou tournants aux extrémités par des tuyaux standrds en 32 ou 38mm. (ce raccord vient
Adaptateur Réducteur 35/32 Ø mm Chromé Aspirateur Original Europart 832046
Aspirateur Outil Électrique Extraction De Poussière Tuyau Universel Adaptateur K...
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier NILFISK, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Nilfisk - Aspirateur à usage intensif et silencieux 800W 32L/s - THOR ECO Cet aspirateur Nilfisk Thor eco a été
Aspirateur Outil électrique Ponceuse Aspirateur Tuyau Universel Adaptateur 32 mm...
Five Universal Aspirateur Hoover outil adaptateurs 35 mm à 32 mm pour Vax Numati...
BESTWAY Lot de 2 adaptateurs (connexion 32 et 38 mm) Bestway
Idéal pour connecter votre tuyaux de 32 et 38 mmCe lot de 2 adaptateurs Bestway vous permettra de connecter vos tuyaux de filtre ou d'épurateur de piscine de 32 et 38 mm de diamètre. Ces adaptateurs vous permettront de varier d'un tuyau à un autre sans aucun problème. Vous pouvez vous servir de ces
Pour aspirateur universel outil Adaptateur 32mm à 35mm Vax Aspirateur Numatic et...
METABO Adaptateur pour scie cloche D32 à 152mm - 625216000 - Metabo
Caractéristiques techniques de cet adaptateur pour scie cloche : Adaptateur ouverture de 9/ 5/8
Royaume-Uni Remplacement Aspirateur Tête Adaptateur flexible à 32 35 mm Pièces B...
VISION EL Spot LED sur rail avec adaptateur 3 allumages blanc 35W 4000°K 3135 LM
Spot LED sur rail avec adaptateur 3 allumages blanc 35W 4000°K 3135 LM Lumens 3135 Orientable Oui Température de couleur 4000°K Couleur de la lumière Blanc neutre Durée de vie théorique de la LED 30.000H Finition extérieure Blanc Index de reproduction chromatique (IRC) Plus de 80 Protection IP 20 Emballage
Outil universel Adaptateur 35 mm à 32 mm pour s'adapter à Hoover Vax Numatic Asp...
VISION EL Spot LED sur rail avec adaptateur 3 allumages noir 35W 4000°K 3135 LM
Spot LED sur rail avec adaptateur 3 allumages noir 35W 4000°K 3135 LM Lumens 3135 Orientable Oui Température de couleur 4000°K Couleur de la lumière Blanc neutre Durée de vie théorique de la LED 30.000H Finition extérieure Noir Index de reproduction chromatique (IRC) Plus de 80 Protection IP 20 Emballage
VISION EL Spot LED sur rail avec adaptateur 3 allumages blanc 35W 3000°K 3025 LM
Spot LED sur rail avec adaptateur 3 allumages blanc 35W 3000°K 3025 LM Lumens 3025 Orientable Oui Température de couleur 3000°K Couleur de la lumière Blanc chaud Durée de vie théorique de la LED 30.000H Finition extérieure Blanc Index de reproduction chromatique (IRC) Plus de 80 Protection IP 20 Emballage
Tuyau/Accessoires Adaptateur. réduire 35 mm à 32 mm Noir Hoover
VISION EL Spot LED sur rail avec adaptateur 3 allumages noir 35W 3000°K 3025 LM
Spot LED sur rail avec adaptateur 3 allumages noir 35W 3000°K 3025 LM Lumens 3025 Orientable Oui Température de couleur 3000°K Couleur de la lumière Blanc chaud Durée de vie théorique de la LED 30.000H Finition extérieure Noir Index de reproduction chromatique (IRC) Plus de 80 Protection IP 20 Emballage Boite
Universal Aspirateur Tuyau Adaptateur Outil Fixation Buses 32 mm 35 mm
vhbw® 10x Filtres plats aspirateur Kärcher NT 25/1 Ap, NT 35/1 Ap, NT
Universal Aspirateur Turbo Tool avec 32 mm/35 mm Adaptateur Dyson Electrolux Et ...
Vortice - Aspirateur poussière liquide et solides 35 l 1000 W débit 55
2 X Tuyau Aspirateur Universel Outil Adaptateur Fixation buses 32mm 35mm
Fein Aspirateur eau et poussière dustex 35 l Fein 92028223000
Aspirateur eau et poussière dustex 35 l Fein référence 92028223000 .
32 mm Outil Adaptateur Convertisseur Pour Dyson Handheld Aspirateurs DC35 DC44 V...
vhbw 2x filtre d'aspirateur pour Mafel S25, S25L, S25M, S35M, S50, S50M
vhbw 10x Filtres plats pour aspirateur Bosch GAS 35 L AFC, GAS 35 L
vhbw 2x filtre d'aspirateur pour Metabo ASR 2025, 2050, 25 L SC, 35 L
Metabo ASR 35 M ACP 602058000 Aspirateur tous usages 3660 l/min avec
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 M AFC Bosch 06019C31W0
Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 M AFC Bosch référence 06019C31W0 .
Bosch LOT BOSCH : Perforateur SDS-max GBH 8-45 DV + Aspirateur GAS 35 M AFC + Accessoire GDE 68 - 0615990G1P
Détails : Perforateur SDS-max GBH 8-45 DV Professional : Puissance de 1.500 W à vibrations réduites Puissance exceptionnelle pour les travaux de perçage et de burinage grâce au moteur de 1 500 W et à la puissance de frappe de 12,5 J Faibles vibrations :
Bosch Professional Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 M AFC Bosch Professional
Puissance absorbée maxi : 1 380 W. Puissance absorbée nominale: 1 200 W. Contenance brute de la cuve: 35 l. Contenance nette de la cuve: 23 l. Volume net de la cuve à eau: 19,2 l. Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides: M. Classe de filtration: M. Dimensions de l'outil (largeur): 450 mm.
Bosch Professional Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L SFC+ Bosch Professional
Puissance absorbée maxi :1 380 W. Puissance absorbée nominale: 1 200 W. Contenance brute de la cuve: 35 l. Contenance nette de la cuve: 23 l. Volume net de la cuve à eau: 19,2 l. Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides: L. Classe de filtration: M. Dimensions de l'outil (largeur): 450 mm.
Bosch LOT BOSCH : Perforateur SDS-plus GBH 2-28 DFV + Aspirateur GAS 35 M AFC + Accessoire GDE 16-plus - 0615990G1N
Détails : Perforateur SDS-plus 850W - GBH 2-28 DFV : Le plus puissant de sa catégorie Progression de perçage et capacité de burinage les plus élevées de sa catégorie Longévité de 25 % supérieure à celle des autres perforateurs
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L SFC+ Bosch 06019C30W0
Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L SFC+ Bosch référence 06019C30W0 .
Bosch Aspirateur BOSCH Eau et poussieres GAS 35M AFC - 1380 W - 230 V - 0 601 9C3 1W0
Détails : Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d’un usage mobile Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage de filtre automatique (AFC) Certifié classe M selon la norme européenne,
Kärcher Aspirateur spécial NT 35/1 Tact Bs Kärcher 1.184-700.0
L’aspirateur polyvalent NT 35/1 Tact Bs permet de lutter contre les poussières et les saletés dans les fournils. Il peut être utilisé comme aspirateur eau et poussières.
Bosch Aspirateur BOSCH GAS 35 L SFC+ - 0 601 9C3 0W0
Détails : Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d’un usage mobile Système de nettoyage de filtre semi-automatique ultra confortable (SFC+) avec une seule poignée pour une progression de travail rapide Excellent
Bosch LOT BOSCH : Marteau-piqueur SDS-max GSH 7 VC + Aspirateur GAS 35 M AFC + Accessoire GDE max - 0615990G1R
Détails : Marteau-piqueur SDS-max 1500W GSH 7 VC Professional : Idéal pour un burinage prolongé dans le sens horizontal Rapport poids-performances parfait : faible poids et puissance de frappe suffisante pour tous les matériaux, même les plus durs Faibles vibrations
Karcher Sac Pour Aspirateur Nt 25/1 Et Nt 35/1 - Karcher
Description : Sac pour aspirateur NT 25/1 et NT 35/1, Type: Sac aspirateur, Longueur: 55 cm, Largeur: 22 cm, Hauteur: 31 cm, Matériau: Tissu, Convient pour: NT 25/1, Réf. Fabricant: 6.907-478.0 - Nom du produit : Karcher 5 Sac pour aspirateur NT 25/1 et NT 35/1 - Karcher - Couleur : - Taille : - Marque :
SIDAMO - Aspirateur DCI 35S - 20405007
Aspiration d'eau et poussières Usage régulier Système de décolmatage semi-automatique du filtre ''PUSH & CLEAN'' par simple bouton Prise 230 V asservie pour démarrage synchronisé par outil électroportatif (maxi 2600 W) Fonction souffleur Accessoires livrés de série :  - Tubes inox droits 2 x 500 mm Ø 32 mm -
LEGRAND Adaptateur pour raccordement disjoncteur moteur MPX³32H et MPX³32MA avec contacteur CTX³ mini CC
Caractéristiques gén ér ale s : Disjoncteurs moteur MPX³ - accessoires Conformes aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1 Caractéristiques produit : Adaptateur S'utilise pour réaliser des démarreurs moteur directs composés d'un contacteur CTX³ et d'un disjoncteur moteur MPX³ Pour MPX³ 32H/32MA
LEGRAND Adaptateur pour raccordement disjoncteur moteur MPX³32S avec contacteur CTX³22 CC
Caractéristiques gén ér ale s : Disjoncteurs moteur MPX³ - accessoires Conformes aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1 Caractéristiques produit : Adaptateur S'utilise pour réaliser des démarreurs moteur directs composés d'un contacteur CTX³ et d'un disjoncteur moteur MPX³ Pour MPX³ 32S avec
LEGRAND Adaptateur pour raccordement disjoncteur moteur MPX³32H et 32MA avec contacteur CTX³22 CA
LEGRAND Adaptateur pour raccordement disjoncteur moteur MPX³32S avec contacteur CTX³ mini CC
LEGRAND Adaptateur pour raccordement disjoncteur moteur MPX³32S avec contacteur CTX³22 CA
LEGRAND Adaptateur pour raccordement disjoncteur moteur MPX³32S avec contacteur CTX³ mini CA
LEGRAND Adaptateur pour raccordement disjoncteur moteur MPX³32S avec contacteur CTX³40 CC
LEGRAND Adaptateur pour raccordement disjoncteur moteur MPX³32H et MPX³32MA avec contacteur CTX³ mini CA
LEGRAND Adaptateur pour raccordement disjoncteur moteur MPX³32H et MPX³32MA avec contacteur CTX³22 CC
LEGRAND Adaptateur pour raccordement disjoncteur moteur MPX³32S avec contacteur CTX³40 CA
LEGRAND Adaptateur pour raccordement disjoncteur moteur MPX³32H et MPX³32MA avec contacteur CTX³40 CA
LEGRAND Adaptateur pour raccordement disjoncteur moteur MPX³32H et MPX³32MA avec contacteur CTX³40 CC
Nilfisk Alto - Aspirateur eau et poussière 35L 1200 Watts 80 mbar - MAXXI 135
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier NILFISK, Ce produit est habituellement livré en 8 jours ouvrables. Nilfisk Alto - Aspirateur eau et poussière 35L 1200 Watts 80 mbar - MAXXI 135 METAL Aspirateur eau et poussière
FEIN DUSTEX 35 MX AC Aspirateur Eau-Poussière 1380 Watt AutoClean classe M (
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FEIN, Contenu du paquet: - 1x FEIN Dustex 35 MX AC Aspirateur Eau-Poussière - 1x arceau de manoeuvre FEIN - 1x Sachet de poussière FEIN - 1x Flexible d'aspiration FEIN 4 mètre
Fein Aspirateur eau et poussière Dustex 35 LX - 92029060000
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FEIN, Aspirateur Puissant aspirateur professionnel eau et poussière, classe de poussières L, pour fixation de différents coffrets, nombreux accessoires inclus. Les coffrets de
Vortice - Aspirateur poussière liquide et solides 35 l 1000 W débit 55 l/s avec
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier VORTICE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Vortice - Aspirateur poussière liquide et solides 35 l 1000 W débit 55 l/s avec prise électroportative
Metabo Aspirateur tout usage ASR 35 L ACP
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier METABO, Caractéristiques Pour aspirer autour d'un outil électroportatif en continu sur les chantiers et dans l'atelier Aspirateur eau et poussière certifié pour un usage
vhbw filtre à membrane pour aspirateur robot multi-usages Kärcher NT 35/1 Tact,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre à membrane compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que kärcher (aspirateur d'eau) et aspirateur multi-usages. Conservez la
NEDIS WESSEL WERK Brosse Combi pour aspirateur 35 mm Noir Compatible Bosch Siemens
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur NEDIS, Description du produit ø 35mm Convient pour: Bosch, Miele, Panasonic, Siemens Informations générales BOSCH - MIELE - PANASONIC - ROWENTA - SAMSUNG - SIEMENS Spécifications Convient à: Bosch
vhbw 10 sac paper pour aspirateur robot aspirateur multi-usages Kärcher NT 35/1
vhbw® 10x Filtres plats aspirateur Kärcher NT 25/1 Ap, NT 35/1 Ap, NT 35/1
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le Filtre plat compatible et économique de la marque vhbw est adapté à votre aspirateur, robot aspirateur ainsi qu'à votre aspirateur humide ou multifonctions. En changeant régulièrement votre filtre
vhbw Tuyau d'aspirateur 1.88m avec raccord circulaire 35mm compatible avec
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Tuyau de remplacement de grande qualité pour votre aspirateur Le tuyau sur mesure est la pièce de rechange idéale pour votre ancien tuyau d'aspirateur. Grâce à sa fabrication précise, ce tuyau
Vortice - Aspirateur poussière liquide et solides 35 l 1000 W débit 64 l/s sans
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier VORTICE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Vortice - Aspirateur poussière liquide et solides 35 l 1000 W débit 64 l/s sans prise électroportative
vhbw Buse de sol d'aspirateur 28cm pour aspirateurs avec raccord rond 35mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Les bons accessoires rendent vos travaux ménagers plus rapides & plus agréables! Avec cette buse d'aspirateur, votre sol redevient propre sans effort. 100% neuf, emballage d'origine! Remplacement
Adaptateur aspirateur 32 35 leroy merlin
