Acer aspire v13 touch charger
Acer aspire v13 charger
Arcol Banc de charge rackable Résistif 3KW 230V c.a. 1,08 → 13 A, FFLB-3KW 230V
Banc de charge rackable Résistif 3KW 230V c.a. 1,08 → 13 A Courant de crête : 13A Hauteur : 311mm Largeur : 482mm Profondeur : 375mm Dimensions : 482 x 375 x 311mm Tension : Single, Arcol, MPN: FFLB-3KW 230V
ACER ASPIRE E1-522 V5WE2 Chargeur Port
DiodesZetex Commutateur de puissance intelligent, Commutateur de charge, 20A, 13.5V, 12 broches, V-DFN3030 (3000), DML3009LDC-7
Commutateur de puissance intelligent, Commutateur de charge, 20A, 13.5V, 12 broches, V-DFN3030 Résistance RDSon de commutation : 9mΩ Type de montage : CMS Dimensions : 3.05 x 3.05 x 0.8mm Longueur : 3.05mm Température d'utilisation maximum : +85 °C Température de fonctionnement minimum : -40 °C, DiodesZetex,
Acer Aspire 8930 G Pavé Tactile Souris Touch Pad Board Boutons Câbles 13nb00t1ap...
Tedea Huntleigh Cellule de Charge, avec Compression de : 10kg, 15V cc, IP68, 00355-010K-C3-13X
Cellule de Charge, avec Compression de : 10kg, 15V cc, IP68 Tension d'excitation maximum : 15V c.c. Sortie à charge nominale : 2mV/V Matériau du boîtier : Acier inoxydable Type de terminaison : Câble Largeur hors tout : 120mm Profondeur hors tout : 32 Dia.mm Température minimum de fonctionnement : -10
ACER ASPIRE V7-ZRQ Core i7, écran tactile + Ultra Plat!!!
DiodesZetex Commutateur de puissance intelligent, Commutateur de charge, 10A, 13.5V, 8 broches, V-DFN2020 (25), DML3006LFDS-7
Commutateur de puissance intelligent, Commutateur de charge, 10A, 13.5V, 8 broches, V-DFN2020 Résistance RDSon de commutation : 12.5mΩ Type de montage : CMS Dimensions : 2.05 x 2.05 x 0.8mm Longueur : 2.05mm Température d'utilisation maximum : +85 °C Température de fonctionnement minimum : -40 °C, DiodesZetex
Acer Aspire V5-531 Series MS2361 Pavé tactile, Touch Pad en bleu + Câble 920-002...
DiodesZetex Commutateur de puissance intelligent, Commutateur de charge, 10A, 13.5V, 8 broches, V-DFN2020 (3000), DML3006LFDS-7
Acer Aspire E13 ES1-331 N15V3 Touchpad Pavé Tactile + CABLE BLANC NC2461102E
DiodesZetex Commutateur de puissance intelligent, Commutateur de charge, 20A, 13.5V, 12 broches, V-DFN3030 (25), DML3009LDC-7
Carte power pour Acer Aspire V5-571P 48.4TU08.011 HUSK-PWR BD 11957-1
Tedea Huntleigh Cellule de Charge 1000kg, 15V, IP66, IP68, IP69K, 00RLC-001T-C3-13X
Cellule de Charge 1000kg, 15V, IP66, IP68, IP69K Sortie à charge nominale : 2mV/V Matériau du boîtier : Acier inoxydable Type de terminaison : Câble Hauteur hors tout : 25mm Largeur hors tout : 70 (Dia.)mm Température minimum de fonctionnement : -30°C Température d'utilisation maximum : +70°C Type de capteur
72560 Chargeur alimentation AC adapter HP-OK065B13 19V 3.43 ACER ASPIRE 5535 523
Tedea Huntleigh Cellule de Charge, avec Compression de : 100kg, 15V cc, IP66, 01242-100K-C3-13X
Cellule de Charge, avec Compression de : 100kg, 15V cc, IP66 Tension d'excitation maximum : 15V c.c. Sortie à charge nominale : 2mV/V Matériau du boîtier : Aluminium Type de terminaison : Câble Hauteur hors tout : 38mm Largeur hors tout : 150mm Température minimum de fonctionnement : -10 (Compensated) °C, -20
Original Acer pavé tactile/pavé tactile Board silver Aspire v3-111p série
Siemens Surv-charge.20A.24V, 3RF2920-0GA13
Surv-charge.20A.24V, Siemens, MPN: 3RF2920-0GA13
Acer Aspire V5 Unknown Spec Sans RAM Sans Chargeur 11.6"
Siemens SURVEILLANCE DE CHARGE PLAGE COURANT 16A 40 DEG.C 110-230V /, 3RF29160JA13
SURVEILLANCE DE CHARGE PLAGE COURANT 16A 40 DEG.C 110-230V /, Siemens, MPN: 3RF29160JA13
Coque Plasturgie LCD Acer Aspire v3-772/772G/771/771G.13N0-7NA0S02 Noir Mat
Siemens Surv-charge.90A.24V, 3RF29900GA13
Surv-charge.90A.24V, Siemens, MPN: 3RF29900GA13
For Acer Aspire V5-471p V5-471pt V5-431P Bottom Base Case Cover Touch Version
Tedea Huntleigh Cellule de Charge, avec Compression de : 500kg, 15V cc, IP68, 00355-500K-C3-13X
Cellule de Charge, avec Compression de : 500kg, 15V cc, IP68 Tension d'excitation maximum : 15V c.c. Sortie à charge nominale : 2mV/V Matériau du boîtier : Acier inoxydable Type de terminaison : Câble Largeur hors tout : 120mm Profondeur hors tout : 32 Dia.mm Température minimum de fonctionnement : -10
Acer Aspire S 13 S5-371 * unique UK Rétroéclairé Clavier Clé * AM1JL000100 SB3P_...
Tedea Huntleigh Cellule de Charge, avec Compression de : 30kg, 15V cc, IP66, 01042-030K-C3-13X
Cellule de Charge, avec Compression de : 30kg, 15V cc, IP66 Tension d'excitation maximum : 15V c.c. Sortie à charge nominale : 2mV/V Matériau du boîtier : Aluminium Type de terminaison : Câble Hauteur hors tout : 40mm Largeur hors tout : 150mm Profondeur hors tout : 20mm Température minimum de fonctionnement
ACER ASPIRE V5-122P V5-122P-42154G50NSS MS2377 SCHEDA DI CONTROLLO VETRO TOUCH
Tedea Huntleigh Cellule de Charge 5000kg, 15V, IP66, IP68, IP69K, 00RLC-005T-C3-13X
Cellule de Charge 5000kg, 15V, IP66, IP68, IP69K Sortie à charge nominale : 2mV/V Matériau du boîtier : Acier inoxydable Type de terminaison : Câble Hauteur hors tout : 30mm Largeur hors tout : 70 (Dia.)mm Température minimum de fonctionnement : -30°C Température d'utilisation maximum : +70°C Type de capteur
Original Acer pavé tactile Black Edition Aspire v NITRO 7-792g série
Siemens Surv-charge.50A.24V, 3RF29500GA13
Surv-charge.50A.24V, Siemens, MPN: 3RF29500GA13
ACER ASPIRE V5-571P Silver Touch Couvercle Cover Boîtier 604VM770151 rayures
IBM ThinkPlus 3-Button Travel - Souris - optique - 3 boutons - filaire - USB - noir corbeau - pour Chromebook S340-14 Touch, ThinkBook 13, ThinkCentre M72X, ThinkPad E15, V14, V530, V530-15
PLACA ENCENDIDO ACER ASPIRE V5-531 50.4VM13.001 48.4TU08.011 ORIGINAL #1
Contactum Prise électrique, IP20, IP2X, Blanc série Aspire, 13A, Montage mural, avec interrupteur Intérieur 1 modules 250V c.a., ASP2356
Prise électrique, IP20, IP2X, Blanc série Aspire, 13A, Montage mural, avec interrupteur Intérieur 1 modules 250V c.a. Commuté : Oui Type d'embase : Type G - Britannique Matériau : Urée formaldéhyde Type de montage sur plaque frontale : Vissé, Contactum, MPN: ASP2356
PC Portable Acer Aspire V13 intel I3 .SSD 240Go . 4Go de RAM .rapide
batterie neuf
Contactum Prise électrique, IP2X, Blanc série Aspire, 13A, Montage mural, avec interrupteur Intérieur 1 modules 250V, ASP2346
Prise électrique, IP2X, Blanc série Aspire, 13A, Montage mural, avec interrupteur Intérieur 1 modules 250V Commuté : Oui Type d'embase : Type G - Britannique Matériau : Urée formaldéhyde Profondeur minimum de la boîte : 25mm Type de montage sur plaque frontale : Vissé, Contactum, MPN: ASP2346
Acer Aspire V5-132P Ordinateur Portable Carte Mère SR13W/12313-1 Angel-CY 48.4LJ...
Contactum Prise électrique, IP2X, Blanc série Aspire, 3.1 A, 13 A, Montage mural, avec interrupteur Intérieur 1 modules 250V, ASP5356
Prise électrique, IP2X, Blanc série Aspire, 3.1 A, 13 A, Montage mural, avec interrupteur Intérieur 1 modules 250V Commuté : Oui Type d'embase : Type G - Britannique, USB Matériau : Urée formaldéhyde Profondeur minimum de la boîte : 35mm Type de montage sur plaque frontale : Vissé, Contactum, MPN: ASP5356
ACER ASPIRE V 13 - V3-371-749S PALMREST ONLY !(PLEASE READ AD !) 60.MPHN1.014
Contactum Prise électrique, IP20, Blanc série Aspire, 4.8 A, 13 A, Montage mural, avec interrupteur Intérieur 1 modules 5V c.c., ASP6356
Prise électrique, IP20, Blanc série Aspire, 4.8 A, 13 A, Montage mural, avec interrupteur Intérieur 1 modules 5V c.c. Commuté : Oui Type d'embase : Type G - Britannique, USB Matériau : Urée formaldéhyde Type de montage sur plaque frontale : Vissé, Contactum, MPN: ASP6356
CARDINE E BACCHETTA SINISTRA PER ACER ASPIRE V3-772G ASPIRE V3-772G-54206G75Makk
Acer Slim 3-in-1 - Sac à dos/sac à bandoulière pour ordinateur portable - 14" - gris - pour Aspire R 13, Spin 5, 5 Pro, 7, Swift 5, 5 Pro, 7
PLACA ENCENDIDO ACER ASPIRE V5-531 50.4VM13.001 48.4TU08.011 ORIGINAL #0
Acer Aspire 3 A315-32-P1ZH - Pentium Silver N5000 / 1.1 GHz - Win 10 Familiale 64 bits - 4 Go RAM - 1 To HDD - 15.6" TN 1366 x 768 (HD) - UHD Graphics 605 - Wi-Fi - Noir vitreux - clavier : Français
Du plaisir pour les sensPrécision tactileClavier à touches séparéesLe pouvoir du sans-filBluetooth 4.0Reposez vos yeuxBlueLightShieldImages saisissantes Du plaisir pour les sens#br/##br/#Les délicats motifs de traits fins brossés offrent un fini magnifique et invitant au toucher.#br/##br/#Précision tactile
NEW Bottom Case Cover For Acer Aspire V5 V5-471P V5-431P Touch-Screen
Acer Aspire ES 17 ES1-732-P0H0 - Pentium N4200 / 1.1 GHz - Win 10 Familiale 64 bits - 4 Go RAM - 256 Go SSD - graveur de DVD - 17.3" 1600 x 900 (HD+) - HD Graphics 505 - Wi-Fi, Bluetooth - noir - clavier : Français
Élégant à l'extérieurResplendissant à l'intérieurUne navigation intuitive Élégant à l'extérieur#br/##br/#Dotés d'une surface foncée aux finitions texturées et de bords colorés, ils revêtent un aspect unique au toucher agréable.#br/##br/#Resplendissant à l'intérieur#br/##br/#Les surfaces à motifs texturés
Acer Aspire v5-571 limande (Pavé Tactile) Câble Flex Cable Ribbon
ACER Ordinateur portable Aspire 5 - A 517-51(G)
Transportez partout avec vous le portable Aspire 5 - A 517-51(G) ACER, équipé d'un Bluetooth et d'une connexion Wifi pour vous connecter sans fil. Il est équipé d'une résolution de 1600 x 900 pixels et d'un écran dalle brillante de 17.3 pouces. Son usage est adaptable au bureau ou en famille avec le système
Acer Aspire V3 - 572P-50D8 Ordinateur Portable *** défectueux pour pièces ou rép...
ACER Pc portable ACER ASPIRE A 517-51 G-50 TJ
Alimentation : Batterie Li-Polymère 4 cellules 48Wh, 15.2VAutonomie max. (h) : Jusqu'à 7 hAutre(s) : 1 x Combo in/outBluetooth : OuiCapacité batterie (mAh) : 3220Capacité de la mémoire vive (en Mo) : 4096Capacité du disque dur : 1 ToCarte graphique : Nvidia GeForce MX130Couleur : NoirDisque dur (Go) :
KEYBOARD SUPPORT FRAME POUR ACER ASPIRE V3-772G ASPIRE V3-772G-54206G75Makk MODE
Acer Aspire S24-880 - Tout-en-un - 1 x Core i5 8250U / 1.6 GHz - RAM 8 Go - SSD 128 Go, HDD 1 To - UHD Graphics 620 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Win 10 Familiale 64 bits - moniteur : LED 23.8" 1920 x 1080 (Full HD)
Processeur puissantDalle Full HDTechnologies Acer VisionCare - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Acer Aspire V13 V 13 DC Jack Power Port Socket Connecteur
ACER Unité centrale ACER ASPIRE XC-885-007
Bluetooth : OuiCapacité de la mémoire vive (en Mo) : 4096Capacité du disque dur : 1 ToCarte graphique : Intel UHD Graphics 630Contenu du carton : Unité centrale, Clavier, Souris, AlimentationCouleur : NoirDisque dur (Go) : 1000Format du boîtier : SlimFréquence du processeur (GHz) : 3.6Gamme : AspireHauteur
Original Acer Display Couvercle/LCD Cover Noir Non-Touch Aspire v5-573g Série
Acer aspire 3 a315-32-p1zh - pentium silver n5000 / 1.1 ghz - win 10 familial...
Du plaisir pour les sens Précision tactile Clavier à touches séparées Le pouvoir du sans-fil Bluetooth 4.0 Reposez vos yeux BlueLightShield Images saisissantes Du plaisir pour les sens Les délicats motifs de traits fins brossés offrent un fini magnifique et invitant au toucher. Précision tactile Le pavé
Acer aspire 3 a315-54-55w9 - core i5 8265u / 1.6 ghz - win 10 familiale 64 bi...
Une élégance et des fonctionnalités remarquables Une technologie vraiment impressionnante Finition agréables Précision tactile Puissance sans fil Profitez du confort oculaire Des images saisissantes Une élégance et des fonctionnalités remarquables Un châssis toute en finesse, des finitions remarquables. Une
Acer Aspire V5 571 MS2361 Bouton Power PCB Board Câble Ruban 50 4VM13 001
Acer aspire 3 a315-34-p8bd - pentium silver n5000 / 1.1 ghz - win 10 familial...
82272 Coque arrière écran ACER ASPIRE V3 371 V13  .
Acer aspire 3 a315-54-543l - core i5 8265u / 1.6 ghz - win 10 familiale 64 bi...
Acer Aspire e13 es1-311 pavé tactile
Acer aspire 3 a317-51g-545e - core i5 8265u / 1.6 ghz - win 10 pro 64 bits - ...
Puissance de traitement Des images saisissantes Un design accrocheur Tout l'espace dont vous avez besoin Puissance sans fil Une connectique pour chaque utilisation Puissance de traitement Regardez des vidéos, surfez sur le Web et travaillez facilement et rapidement grâce à un processeur et une carte graphique
OEM 19V 2.37A Charger AC Adapter PA-1450-26 A13-045N2A ADP-45HE B For Acer
Acer aspire 5 a515-43-r9ty - ryzen 3 3500u / 2.1 ghz - win 10 familiale 64 bi...
Le quotidien, avec du style Images brillantes Clarté de communication Audio de netteté cristalline Graphismes saisissants Le pouvoir du sans-fil Des ports pour toutes les occasions Le quotidien, avec du style La conception mince et esthétique accentue la texture élégante et les surfaces intérieures soyeuses
Original Acer pavé tactile Aspire v3-371 série
Acer aspire 3 a317-51g-53e1 - core i5 8265u / 1.6 ghz - win 10 familiale 64 b...
CABLE LCD + WEBCAM Acer Aspire V3-572G DC02001Y910 13P2SF106E
Acer aspire c 24 c24-865 - tout-en-un - 1 x core i5 8250u / 1.6 ghz - ram 4 g...
Laissez place au divertissement Redécouvrez les divertissements en famille Profitez de la vue Une finesse à la hauteur de vos espérances Une vraie puissance de traitement Partagez la beauté Puissance sans fil Laissez place au divertissement Son design extrêmement fin et compact offre tout l'espace nécessaire
OEM 19V 2.37A Charger AC Adapter PA-1450-26 A13-045N2A ADP-45HE For Acer Aspire
Acer aspire 3 a315-55kg-36rd - core i3 7020u / 2.3 ghz - win 10 familiale 64 ...
ACER ASPIRE V5-571P Touch Souris Pavé Tactile & Câble 920-002256-02
Acer aspire c22-865 - tout-en-un - 1 x core i5 8250u / 1.6 ghz - ram 4 go - h...
Nappe écran + tactile pour Acer Aspire V5-571P Petra EDP cable touch (VA51)
Acer aspire 3 a317-51k-346d - core i3 7020u / 2.3 ghz - win 10 familiale 64 b...
Teclado / Keyboard Acer Aspire 5100 PK13ZHO03K0 V032102AK2
Acer aspire 3 a317-51g-56gh - core i5 8265u / 1.6 ghz - win 10 familiale 64 b...
Acer Aspire V3 772 G capot supérieur 13n0-7na0t01
Acer aspire c22-865 - tout-en-un - 1 x core i3 8130u / 2.2 ghz - ram 4 go - h...
Laissez place au divertissement Redécouvrez les divertissements en famille Profitez de la vue Une finesse à la hauteur de vos espérances Partagez votre univers Une vraie puissance de traitement Partagez la beauté IPS Full HD La protection des yeux d'abord Puissance sans fil Laissez place au divertissement Son
Acer Aspire V5 571 MS2361 pavé tactile à carte mère Câble Ruban 50.4vm13.001
Acer aspire 3 a317-51-315q - core i3 8145u / 2.1 ghz - win 10 pro 64 bits - 8...
Acer aspire 3 a317-51-383u - core i3 8145u / 2.1 ghz - win 10 pro 64 bits - 4...
Acer aspire 3 a317-51-50ej - core i5 8265u / 1.6 ghz - win 10 familiale 64 bi...
Acer aspire 3 a315-34-p4q6 - pentium silver n5000 / 1.1 ghz - win 10 familial...
Acer aspire 3 a315-55g-53jg - core i5 8265u / 1.6 ghz - win 10 familiale 64 b...
Acer aspire c20-820 - tout-en-un - 1 x celeron j3060 / 1.6 ghz - ram 4 go - h...
Profitez de la vue Une finesse à la hauteur de vos espérances Partagez votre univers Partagez la beauté IPS (In-Plane Switching) La protection des yeux d'abord BlueLightShield Flickerless Puissance sans fil Profitez de la vue Bénéficiez d'une zone d'affichage plus grande grâce à l'écran sans contour au design
Acer aspire 3 a317-51g-576k - core i5 8265u / 1.6 ghz - win 10 pro 64 bits - ...
Acer aspire 3 a317-51k-33nx - core i3 7020u / 2.3 ghz - win 10 familiale 64 b...
Acer aspire 5 a514-52-51y0 - core i5 8265u / 1.6 ghz - win 10 familiale 64 bi...
Élégance et mobilité Des images optimisées Performances exceptionnelles Connectivité sans fil Un son puissant Élégance et mobilité L'ordinateur Aspire 5, avec son design compact et léger et sa coque supérieure en aluminium sablé1, allie mobilité et élégance. Cet ordinateur portable fin et sa finition lisse au
Acer aspire 3 a317-51-51g8 - core i5 8265u / 1.6 ghz - win 10 familiale 64 bi...
Acer aspire 3 a315-54k-303b - core i3 7020u / 2.3 ghz - win 10 familiale 64 b...
Acer aspire 3 a315-54-59wu - core i5 8265u / 1.6 ghz - win 10 familiale 64 bi...
Acer aspire 3 a315-54k-32jr - core i3 7020u / 2.3 ghz - win 10 familiale 64 b...
Acer aspire c 24 c24-865 - tout-en-un - 1 x core i3 8130u / 2.2 ghz - ram 4 g...
Acer aspire 3 a317-51g-76dp - core i7 8565u / 1.8 ghz - win 10 pro 64 bits - ...
Acer aspire c22-820 - tout-en-un - 1 x pentium silver j5005 / 1.5 ghz - ram 4...
Laissez place au divertissement Redécouvrez les divertissements en famille Profitez de la vue Une finesse à la hauteur de vos espérances Partagez votre univers Une vraie puissance de traitement Partagez la beauté La protection des yeux d'abord Puissance sans fil Laissez place au divertissement Son design
Acer aspire 5 a515-43-r3dz - ryzen 3 3500u / 2.1 ghz - win 10 familiale 64 bi...
Acer aspire 3 a315-34-p42n - pentium silver n5000 / 1.1 ghz - win 10 familial...
Acer aspire 3 a315-53-p0kf - pentium gold 4417u / 2.3 ghz - win 10 familiale ...
Acer aspire 3 a315-54k-30qq - core i3 7020u / 2.3 ghz - win 10 familiale 64 b...
Analog Devices Commande de charge batterie, , Lithium-Ion/Polymer, 13 (Source) mA, 35 (Sink) mA, LFCSP 32. (1500), ADP5350ACPZ-1-R7
Commande de charge batterie, ADP5350ACPZ-1-R7, Lithium-Ion/Polymer, 13 (Source) mA, 35 (Sink) mA, LFCSP 32. Type de batterie : Lithium-Ion, Lithium-polymère Type de montage : CMS Tension d'alimentation de fonctionnement typique : 2,9 → 5,5 V Dimensions : 5.1 x 5.1 x 0.75mm Longueur : 5.1mm Température
Analog Devices Commande de charge batterie, , Lithium-Ion/Polymer, 13 (Source) mA, 35 (Sink) mA, LFCSP 32., ADP5350ACPZ-1-R7
DRAKKAR Treuil de traction électrique 12V 1800kg charge roulante - Drakkar
Outillage Levage et travail en hauteur Treuil, cric, palan et accessoires Treuils DRAKKAR, Treuil de traction électrique 12V 1800kg charge roulante - Drakkar Pour charge roulante. Moteur 12V - 900W. Câble Ø 6mm 13,5m. Commande à distance 3m. Câble d'alimentation 1,80m. Débrayage manuel.
SMC Contrôleur d'absence de charge ESD, , 24V c.c., IZD10-510
Contrôleur d'absence de charge ESD, IZD10-510, 24V c.c. Type de borne : Serti Hauteur : 13 mm Longueur : 87.5mm Largeur : 16.6mm, SMC
Omron Relais statique, série G2R, 10 A (charge résistive), 7,5 A (charge inductive), Enfichable, 12 V c.c., 30 V c.c. ;, G2R1SND12DC(S)
Relais statique, Omron série G2R, 10 A (charge résistive), 7,5 A (charge inductive), Enfichable, 12 V c.c., 30 V c.c. ; Tension de charge maximale : 30 V c.c. ; 250 V c.a. Configuration de contact : 1 RT Durée maximale de mise sous tension : 15 ms Dimensions : 29 x 13 x 35.5mm Gamme de tension de commande :
Contactum Prise électrique, IP2X, Blanc série Aspire, Montage mural Intérieur 1 modules 250V, ASP2300
Prise électrique, IP2X, Blanc série Aspire, Montage mural Intérieur 1 modules 250V Type d'embase : Prise rasoir Matériau : Urée formaldéhyde Profondeur minimum de la boîte : 47mm Type de montage sur plaque frontale : Vissé Fonctions spéciales : Adaptateurs USB 13 A valeur nominale jusqu'à 4,8 A, Vaste gamme
telefunken Lave vaisselle 60 cm TELEFUNKEN TKLV13V47X
Cuve Inox - Classe énergétique A++ - 5 programmes - 4 températures - Départ différé - Indicateur de temps restant - Demi-charge - Le lave-vaisselle TKLV13V47X1 de TELEFUNKEN de 60 cm à une capacité de 13 couverts et propose 5 programmes de lavage ( Eco 50°
Perceuse-visseuse 18 V Li-ion 3 Ah Ø 13 mm MAKITA
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse MAKITA, Présentation Nombre de vitesses : 2 , couple de serrage/max : 36/50 Nm Temps de charge en moyenne de 22 minutes, Vitesse à vide V1/V2 : 0
Bosch Monster Kit 12V Set 13 HD spécial Placoplâtre (GTB 12V-11+ GOP
Outillage Outillage électroportatif Pack de plusieurs outils électroportatifs BOSCH, BOSCH GTB 12V-11 Visseuse plaquistes sans-fil ProfessionalBR La solution parfaite pour les travaux de plaquiste occasionnels - plus de 1200 vis par charge de batterie
Makita Agrafeuse 18 V Li-Ion 5 Ah 10-13-16-19-22 mm MAKITA - 2 batteries, chargeur, coffret - DST221RTJ
Détails : Équipée d'un magasin aluminium facile à charger Equipement : Livré avec : 821550-0 - Coffret 2 MAKPAC 195584-2 - Chargeur rapide DC18RC 2 x 196672-8 - Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah ) 346317-0 - Crochet ceinture 192517-8 - Lunettes de sécuri
outiror Perceuse sans fil 18v avec 1 batterie lithium - chargeur 1 heure - 2 vitesses - mandrin auto-serrant 13 mm
perceuse sans fil 18v avec 1 batterie au lithium (2000mah) chargeur 1 heure 2 vitesses variables mandrin auto-serrant 13 mm couple 17 positions + 1 (36nm). 1 batterie Lithium 18 volts continu 2000mAh. Chargeur rapide : 1h de temps de charge. 2 gamme
Makita Perceuse Visseuse 18V 1.3Ah Ø13mm MAKITA - DF457DWE
Détails : Engrenage métallique pour une transmission parfaite de la force et une plus grande durabilité. Temps de charge d'environ 60 minutes avec le chargeur DC18WA. Conception ergonomique avec poignée antidérapante pour un contrôle parfait de l'outil et
OUTIROR perceuse sans fil 18v avec 1 batterie lithium - chargeur 1 heure - 2 vitesses - mandrin auto-serrant 13 mm
Mascot Alimentation enfichable 13.2V c.c., 2.4A, 220 V ac, 230 V ac, 240 V ac, 36W, 9619000082
Alimentation enfichable 13.2V c.c., 2.4A, 220 V ac, 230 V ac, 240 V ac, 36W Tension d'entrée : 190 → 264V c.a. Type de fiche : 2-Pin Type C - Fiche européenne Connecteur de sortie : Interchangeable Type : Alimentation à découpage Longueur : 100mm Longueur de câble : 2m Profondeur : 47mm Régulation de charge :
ERL Alimentation linéaire intégrable à châssis ouvert, Vin 220 → 240V c.a., Vout 13.6V c.c., Iout 1A, ER115.13.6V
Alimentation linéaire intégrable à châssis ouvert, Vin 220 → 240V c.a., Vout 13.6V c.c., Iout 1A Longueur : 140mm Largeur : 64mm Profondeur : 54mm Régulation de charge : 0.5V Régulation en ligne : ±0.08% Ondulation et bruit : 25mV Température maximale : +70°C Poids : 500g, ERL, MPN: ER115.13.6V
New Japan Radio Référence de tension, 1.136 - 13V , Ajustable, Iout max 12mA, Précision ±0.4 %, SOT-23 5 . (3000), NJM2823F-TE1
Référence de tension, 1.136 - 13V NJM2823F-TE1, Ajustable, Iout max 12mA, Précision ±0.4 %, SOT-23 5 . Type de montage : CMS Topologie : Shunt Tension d'entrée maximale : 14 V Tension de sortie minimum : 1,136 V Tension de sortie maximum : 13 V Régulation de charge : 6 mV Dimensions : 2.9 x 1.6 x 1.1mm
Cosel Convertisseur CC-CC isolé, , 15V cc, 13.4A, CBS2004815
Convertisseur CC-CC isolé, Cosel, 15V cc, 13.4A Tension de sortie : 15V c.c. Tension d'isolement : 1000 V ac, 1500 V dc Puissance : 201W Type de montage : Montage traversant Rendement : 88% Régulation de charge : 30mV Température minimale : -40°C Température maximale : +100°C Profondeur : 12.7mm Longueur :
OEP Alimentation de bureau 3 sorties 5 V dc, ±12 V dc 2.5 A, 300 mA, 800 mA Connecteur DIN, entrée 100 → 240 V c.a., PSU25A-13D
Alimentation de bureau 3 sorties 5 V dc, ±12 V dc 2.5 A, 300 mA, 800 mA Connecteur DIN, entrée 100 → 240 V c.a. Connecteur d'entrée : IEC 320-C14 Ondulation et bruit : ±1% Gamme de régulation de charge : ±5% Longueur de câble : 1500mm Rendement : 65% Température maximale : +40°C Plage de température de
Cosel Alimentation à découpage , 48V c.c., 13A, série PBA600F, PBA600F-48
Alimentation à découpage Cosel, 48V c.c., 13A, série PBA600F Tension d'entrée : 120 → 350 V dc, 85 → 264 V ac Puissance : 624W Largeur : 61mm Profondeur : 120mm Rendement : 81.0 → 83.0% Régulation de charge : 300mV Température maximale : +71°C Température minimale : -20°C Type de montage : Montage châssis
SKF Actionneur électronique linéaire 2000N Linéaire, 24V c.c., 7 mm/s, 13 mm/s, course 300mm, ECO59-030MM1B0-000 CN
Actionneur électronique linéaire SKF 2000N Linéaire, 24V c.c., 7 mm/s, 13 mm/s, course 300mm Technologie du moteur : Moteur V c.c. Pas de couple de charge : 2 nm Puissance moteur : 70 W, 120 W Série : ECO59, MPN: ECO59-030MM1B0-000 CN
Makita Perceuse sans fil 13 mm, 14.4V, 4Ah Li-Ion , Type C - Prise européenne, DDF446RTJ
Perceuse sans fil 13 mm, 14.4V, 4Ah Li-Ion , Type C - Prise européenne Type : Perceuse visseuse Série : DDF Taille de mandrin : 1.5 → 13mm Type de mandrin : Sans clé Vitesse maximale : 1500tr/min Vitesse : 0 → 1500tr/min Temps de charge de batterie : 22min. Capacité de perçage bois : 38 mm Numéro du modèle :
Finder Relais statique, série Series 39, 2 A, Rail DIN, 13,2 V c.a./c.c., 24 V c.c., 39.80.0.012.9024
Relais statique, Finder série Series 39, 2 A, Rail DIN, 13,2 V c.a./c.c., 24 V c.c. Tension de charge minimale : 1,5 V c.c. Tension de commande minimale : 9,6 V c.a./c.c. Configuration de contact : 1NO Type de raccordement : Vis Type de boîtier : Module d'interface Durée maximale de mise sous tension : ≤50 ms
Analog Devices Référence de tension, 5V , Fixe, Iout max 10mA, Précision ±0.13 %, SOIC 8 ., ADR425ARZ
Référence de tension, 5V ADR425ARZ, Fixe, Iout max 10mA, Précision ±0.13 %, SOIC 8 . Type de montage : CMS Topologie : Séries Tension d'entrée maximale : 18 V Tension de sortie minimum : 4,994 V Tension de sortie maximum : 5,006 V Régulation en ligne : 35 ppm/v Régulation de charge : 70 ppm/mA Dimensions : 5
TRACOPOWER Convertisseur CC-CC isolé, , TZL, 24V cc, 48 V c.c., 13.4A, TZL 300-4824
Convertisseur CC-CC isolé, TRACOPOWER, TZL, 24V cc, 48 V c.c., 13.4A Tension de sortie : 24V c.c. Plage de tensions d'entrée : 36 → 72 V c.c. Tension d'isolement : 1.5kV c.c. Puissance : 300W Type de montage : Montage châssis Rendement : 70 → 80% Régulation de charge : ±1% Température minimale : -10°C
Analog Devices Référence de tension, 4.096V , Fixe, Iout max 10mA, Précision ±0.13 %, MSOP 8 ., ADR444ARMZ
Référence de tension, 4.096V ADR444ARMZ, Fixe, Iout max 10mA, Précision ±0.13 %, MSOP 8 . Type de montage : CMS Topologie : Séries Tension d'entrée maximale : 20 V Tension de sortie minimum : 4.091 V Tension de sortie maximum : 4.101 V Régulation en ligne : 20 ppm/V Régulation de charge : 50 ppm/mA Dimensions
New Japan Radio Référence de tension, 1.2 - 13V , Ajustable, Iout max 12mA, Precision NaN, SOT-23 5 . (5), NJM2825F-TE1
Référence de tension, 1.2 - 13V NJM2825F-TE1, Ajustable, Iout max 12mA, Precision NaN, SOT-23 5 . Précision initiale : ±0.5 % Type de montage : CMS Topologie : Shunt Tension d'entrée maximale : 14 V Tension de sortie minimum : 1200 mV Tension de sortie maximum : 13 V Régulation de charge : 10 mV Dimensions :
TRACOPOWER Régulateur de commutation, Vin 13.5 → 42V c.c., Vout ±12V c.c., 1 A, 300 mA (10), TSRN 1-24120SM
Régulateur de commutation, Vin 13.5 → 42V c.c., Vout ±12V c.c., 1 A, 300 mA Type de montage : Montage en surface Boîtier : CMS Température minimale : -40°C Température maximale : +85°C Rendement : 86 %, 91 % MTBF : 6000000h Régulation de charge : ±0.6% Régulation en ligne : ±0.2% Ondulation et bruit : 75mV
Finder Relais statique, série Series 39, 6 A, Rail DIN, 13,2 V c.c., 24 V c.c., 39.30.7.012.9024
Relais statique, Finder série Series 39, 6 A, Rail DIN, 13,2 V c.c., 24 V c.c. Courant de charge minimal : 1 mA Tension de charge minimale : 1,5 V c.c. Tension de commande minimale : 9,6 V c.c. Configuration de contact : 1NO Type de raccordement : Vis Type de boîtier : Module d'interface Durée maximale de
Analog Devices Référence de tension, 5V , Fixe, Iout max 10mA, Précision ±0.13 %, MSOP 8 . (50), ADR445ARMZ
Référence de tension, 5V ADR445ARMZ, Fixe, Iout max 10mA, Précision ±0.13 %, MSOP 8 . Type de montage : CMS Topologie : Séries Tension d'entrée maximale : 20 V Tension de sortie minimum : 4,994 V Tension de sortie maximum : 5,006 V Régulation en ligne : 20 ppm/V Régulation de charge : 50 ppm/mA Dimensions : 3
Altech Disjoncteur magnétique thermique 13A, série V-EA, 2D13UM
Disjoncteur magnétique thermique Altech 13A, série V-EA Nombre de pôles : 2 Application : Lampes à décharge c.a. (ballast), utilisation c.a. générale, lampes à incandescence c.a. (tungstène), démarrage moteur c.a., résistance c.a., branchement au secteur, convecteurs et charges réactives, moteurs à fort
Altech Disjoncteur magnéto-thermique 13A, série UL 480Y/277V, 3D13UL
Disjoncteur magnéto-thermique Altech 13A, série UL 480Y/277V Application : Convecteurs et charges réactives, moteurs à fort courant d'appel, alimentations, transformateurs Temps de pause : Temporisation Pouvoir de coupure : 10 kA Type de disjoncteur : Disjoncteur principal Style de montage : Montage rail DIN
Altech Disjoncteur magnéto-thermique 13A, série UL 480Y/277V, 3C13UL
Disjoncteur magnéto-thermique Altech 13A, série UL 480Y/277V Application : Applications d'éclairage et de circuit de commande, moteurs à faible courant d'appel, clips isolés, charge résistive, application UL489, protection de câblage Temps de pause : Temporisation Pouvoir de coupure : 10 kA Type de
SL POWER AULT Alimentation de bureau 195W sortie 15V 13A, entrée 100 → 240 V c.a. IEC320, MENT1220A1551F01
Alimentation de bureau 195W sortie 15V 13A, entrée 100 → 240 V c.a. IEC320 Type de connexion de sortie : Connecteur Molex 39-01-2060 Type de fiche : C14 Homologué pour applications médicales : Oui Ondulation et bruit : 1% Gamme de régulation de charge : ±3% Longueur de câble : 1000mm Rendement : 88%
STMicroelectronics Régulateur de tension linéaire, Ajustable, 1,2 → 37 V, 200mA, 8 broches SOIC, montage CMS (2500), LM217LD13TR
Régulateur de tension linéaire, Ajustable, 1,2 → 37 V, 200mA, 8 broches SOIC, montage CMS Température de fonctionnement minimum : -40 °C Température d'utilisation maximum : +125 °C Polarité : Positif Dimensions : 5 x 4 x 1.65mm Régulation en ligne : 0,02 % / V Régulation de charge : 0,3 %, STMicroelectronics,
SKF Actionneur électronique linéaire 2000N Linéaire, 24V c.c., 7 mm/s, 13 mm/s, course 100mm, ECO59-010MM1B0-000 CN
Actionneur électronique linéaire SKF 2000N Linéaire, 24V c.c., 7 mm/s, 13 mm/s, course 100mm Technologie du moteur : Moteur V c.c. Pas de couple de charge : 2 nm Puissance moteur : 70 W, 120 W Série : ECO59, MPN: ECO59-010MM1B0-000 CN
DiodesZetex Porte logique, CMOS, 16 broches SOIC (30), ULN2003V12S16-13
Porte logique, CMOS, 16 broches SOIC Type de montage : CMS Tension d'alimentation fonctionnement maximum : 5 V Délai de propagation maximum @ capacité de charge maximum : 140ns Tension d'alimentation de fonctionnement minimum : 3,3 V Tension de sortie niveau bas maximum : 140mA Température d'utilisation
Analog Devices Référence de tension, 2.5V , Fixe, Iout max 30mA, Précision ±0.13 %, SOIC 8 . (98), ADR431ARZ
Référence de tension, 2.5V ADR431ARZ, Fixe, Iout max 30mA, Précision ±0.13 %, SOIC 8 . Type de montage : CMS Topologie : Séries Tension d'entrée maximale : 20 V Tension de sortie minimum : 2,497 V Tension de sortie maximum : 2,503 V Régulation en ligne : 20 ppm/V Régulation de charge : 15 ppm/mA Dimensions :
Altech Disjoncteur magnéto-thermique 13A, série R 480Y/277V, 3DU13R
Disjoncteur magnéto-thermique Altech 13A, série R 480Y/277V Application : Circuit d'appareil, transformateurs de commande, alimentations, alimentations et charges réactives, composants électroniques sensibles, application UL1077 Temps de pause : Temporisation Pouvoir de coupure : 10 kA Type de disjoncteur :
Altech Disjoncteur magnéto-thermique 13A, série V-EA 42 V dc, 277 V ac, 1D13UM
Disjoncteur magnéto-thermique Altech 13A, série V-EA 42 V dc, 277 V ac Application : Chauffages, moteurs à fort courant d'appel, alimentations, charges réactives, transformateurs Temps de pause : Temporisée Pouvoir de coupure : 10 kA Style de montage : Montage rail DIN Profondeur totale : 74.4mm Dimensions :
ERL Alimentation linéaire intégrable à châssis ouvert, Vin 220 → 240V c.a., Vout 5 V dc, 13.6 V dc, Iout 1 A, 200 mA, ER115.5V
Alimentation linéaire intégrable à châssis ouvert, Vin 220 → 240V c.a., Vout 5 V dc, 13.6 V dc, Iout 1 A, 200 mA Longueur : 140mm Largeur : 64mm Profondeur : 54mm Régulation de charge : 0.2V Régulation en ligne : ±0.08% Ondulation et bruit : 5 mV, 15 mV Température maximale : +70°C Poids : 510g, ERL, MPN:
