Accessoires aspirateur karcher ad3200
Accessoires Aspirateur Karcher
Filtre plissé plat pour aspirateur KARCHER
Filtre plissé plat pour aspirateur " cendre et poussière " KARCHER AD3200
Kärcher AD3 Premium aspirateur 2 en 1 cendres et salissures sèches
Garantie : 2 an(s) Puissance : 1200W Cuve en métal avec une capacité de 17 Litres pour aspirer des cendres même encore tièdes Débit d'air : 65 L/s Dépression : 20 Kpa Système de filtration pour aspirer en continu cendres et salissures sèches 1 Poignée de transport pour une utilisation facilitée 4 grandes roues pour une rotation de 360° et une meilleure maniabilité de l'appareil 1 crochet latéral pour ranger le câble d'alimentation
Kärcher Filtre plissé plat accessoire pour les aspirateurs AD 3200, AD 3 Premium
Karcher Accessoire d , pour Aspirateur NT 55/1, 2.640-436.0
Accessoire d Karcher, pour Aspirateur NT 55/1 Inclus dans le kit : Brosse tous usages, buse de plancher, buse de jointement, réducteur, brosse d'aspiration, flexible d'aspiration avec lit (4 m), tube d'aspiration (0,5 m) x 2, MPN: 2.640-436.0
KARCHER - FLEXIBLE ASPIRATION - 44409860
Epuisé et non réapprovisionné.. Référence 44409860. Les articles en stock sont expédiées sous 24 heures du Lundi au Vendredi..... Semboutique vend uniquement des pièces détachées électroménager neuves et garantie constructeur. Vérifiez si votre appareil est compatible grâce au descriptif produit ou en contactant notre service client. Descriptif: KA4.440-986.0 4.440-986.0. Modèles d'appareils concernés :1.629-660.0 - 1.629-660.0 (KARCHER) (KARCHER), AD3000 - AD3000 (KARCHER) (KARCHER), AD3200. ... Classification : PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT ELECTROMENAGER. Catégorie : . Nom de l'article : Flexible aspiration
Karcher Accessoire d , pour Aspirateur NT 35/1 Tact TE, aspirateur NT 35/1 Tact, aspirateur NT 45/1 Tact, 26375950
Accessoire d Karcher, pour Aspirateur NT 35/1 Tact TE, aspirateur NT 35/1 Tact, aspirateur NT 45/1 Tact Inclus dans le kit : Buse combinée, buse en tissu, buse de plancher, coude en métal, buse pour fente de ventilation, flexible d'aspiration (3 m), conduit d'aspiration (0,5 m) x 2, buse universelle, MPN:
Kärcher Rallonge de flexible d'aspiration 3,5 m Ø 35 mm accessoire pour les aspirateurs multifonctions eau et poussières
Rallonge de flexible d'une longueur de 3,5 m^Convient pour tous les aspirateurs multifonctions de la gamme Home & Garde Kärcher: MV 2, MV 3 P, MV 3 Premium, MV 4 Premium, MV 5 Premium, MV 6 P Premium^Assure un rayon d'action et une liberté augmentés: facilite le travail lorsqu'il s'agit de nettoyer les escaliers ou l'habitacle de voitures^L'ouverture plus large évite des bloquages dans le rallonge de tuyau extrêmement flexible
kaercher Cireuse Lustreuse Karcher FP 303 - 3 pads, sachet en papier et sac textile pour rangement d'accessoires - 600W
Cireuse Lustreuse Karcher FP 303 - 3 pads, sachet en papier et sac textile pour rangement d'accessoires - 600W. Aspiro-cireuse pour toutes les surfaces dures: sols laminés, parquets, PVC, linoléum, avec 3 pads lustrants - fonction d'aspiration qui laisse l
Kärcher Filtre plissé plat accessoire pour les aspirateurs AD 3200, AD 3 Premium et AD 4 Premium
Données techniques : Adapté pour marque (outil de nettoyage) : Kärcher · Type de produit : Filtre plissé plat
Filtre Réparation pour Karcher Ad 3000 3200 Aspirateur Longue Durée Équipement
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher WD 2 avec cuve de 12 l, 1000 W
Kärcher AD4 Premium Aspirateur 2 en 1 cendres et poussières fines
Puissance absorbée 600W, cuve en métal de 17 L étiquette énergie a plus
Tuyau D'Aspiration Flexible Aspirateur Remplacement pour Kärcher le Kärcher A WD
kaercher Aspirateur traineau Karcher VC 3 sans sac - avec technologie multi-cyclone - 700W
Aspirateur traineau Karcher VC 3 sans sac - avec technologie multi-cyclone - 700W. Aspirateur Karcher VC 3, puissance absorbée 700 W - avec technologie multi-cyclone et filtre HEPA - sans sac, avec compartiment de ramassage transparent - suceurs de sols et
Kärcher Flexible d'aspiration spécial outils électroportatifs accessoire pour les aspirateurs multifonctions eau et poussières (A 2674 PT+, A 2676 PT+, WD 3500 P / 5600 MP / WD 3 P / WD 6 P Premium)
Appareils compatibles: MV 2, MV 3 P, MV 3 Premium, MV 4 Premium, MV 5 Premium, MV 6 P Premium Pour utiliser avec des accessoires Bosch il faut des adaptateurs pour raccorder facilement les outils électriques portatifs à un aspirateur eau et poussières,versions avec prise de courant.
Filtre Poussière Sac Aspirateur pour Karcher 2501 de Rechange Pièces Accessoires
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 22/1 Ap Te L - cuve de ramassage 22 l, 1300W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 22/1 Ap Te L - cuve de ramassage 22 l, 1300W. Aspirateur solide/liquide puissance 1300W - prise outils électroportatifs - filtre amovible - léger et dimensions compactes - accessoires inclus - tuyaux d'aspiration en a
Kärcher Filtre air sortant accessoire pour l'aspirateur AD 4
Permet de réduire la réémission de poussières pour une meilleure qualité d’air Filtre sortie d’air pour l’aspirateur cendres et poussières Kärcher AD 4 Premium Permet de réduire la réémission de poussières pour une meilleure qualité d’air
Filtre HEPA pour Karcher MV4 MV5 MV6 Accessoires 159x101mm pour Aspirateur
kaercher Aspirateur traineau Karcher VC 6 avec sac de 4 L - doté de filtre HEPA - 600W
Aspirateur traineau Karcher VC 6 avec sac de 4 L - doté de filtre HEPA - 600W. Aspirateur trainé, base EasySlider pour éviter les obstacles, puissance absorbée 600W - régulation électronique de la puissance, filtre HEPA - De nombreux accessoires fournis -
Lot de 2 filtres plats à lamelles/lamelles pour Kärcher Fireplace Vac AD3.200 CH AD3.200 EU II Fireplace Vac AD3.200 GB 1.629-711.0 AD21.629-731.0 AD4Premium 1.629-662.0 AD3PremiumFireplace
Filtre HEPA de haute qualité / Filtre à air / Filtre à pollen / Filtre à air / Filtre pour votre aspirateur Kärcher à cendres et à sec / Aspirateur / Aspirateur de sol / Aspirateur multi-usages. Ajustement parfait, s'adapte parfaitement à votre modèle d'aspirateur. Le filtre est conçu de sorte qu'il reste une grande perméabilité à l'air malgré une filtration élevée, afin de préserver la puissance d'aspiration de votre aspirateur. Quatre fois plus puissant : Eco-Ready, anti-allergies, filtrage HEPA, filtrage de puissance (pour les détails, voir la description du produit). Filtre HEPA signifie « High Efficiency Particulate Air Filter ». Le filtre retient 99,5 % de toutes les particules de plus de 0,0003 mm de l'air, comme la poussière domestique, les petits nuisibles, les bactéries, les virus, le pollen, la poussière, les aérosols et les particules de fumée. Il ne s'agit pas d'un produit d'origine, alternative économique au filtre d'origine Kärcher 6.415-953.0, AD 2, AD 3, AD 3 Premium Fire Place, AD 3.000 EU-I, AD 3.000 EU-II, AD 3.000 CH, AD 3.200 CH, AD 3.200 CN, AD 3.200 EU-I, AD 3.200 EU-II, AD 4 Premium et similaires.
1,2,3 ou 4 Cartouche de Filtre (Lavable) Convient à Kärcher Nass Aspirateur Sec
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 48/1 - cuve de ramassage 48 L, 1300W
Kärcher Filtre plissé plat accessoire pour les aspirateurs multifonctions eau et poussières WD 4, WD 5 et WD 6
Filtre plissé plat Compatible avec Kärcher MV4, MV5 et MV6
Ensembles Aspirateur Filtre Accessoires pour Karcher NT25/1 NT45/1 Rechange
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 P Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 25L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 P Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 25L, 1100W. Aspirateur eau et poussières - puissance 1100W - fonction soufflerie - portatif avec roues et accessoires inclus
Spares2go Flexible complet avec poignée pour aspirateur Karcher (2 mètres)
Tuyau flexible de rechange complet fabriqué pour spares2go pour aspirateurs Karcher. Compatibilité : A2004, A2024 PT, A2054 ME, A2064 PT, MV2, MV3, séries WD2 Wet & Dry, WD2.200, WD2.240, WD2024 ME, WD2024 PT, WD2064 PT, séries WD3 Wet & Dry, WD3P, WD3.200, WD3.300M, WD3.500P, WD3.540P, WD3.600MP. Longueur du tuyau :2 mètres. Pièce de rechange entièrement compatible et de qualité supérieure.
Pièces Aspirateur Filtre Cadre pour Karcher AD2 AD3 AD4 Nettoyant Utile
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 50/1 Tact Te L - cuve de ramassage 50L, 1300W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 50/1 Tact Te L - cuve de ramassage 50L, 1300W. Aspirateur eau et poussière puissance 1300W - prise outils électroportatifs - filtre amovible - sélecteur centrale régulateur de puissance - accessoires inclus - tuyaux d
KARCHER Flexible Aspiration Complet Dn35 (NEUF) 44400460 Pour PIECES ASPIRATEUR
kaercher Aspirateur multifonction solides et liquides Karcher WD 4 Premium avec cuve de 20 L, 1000W
Aspirateur multifonction solides et liquides Karcher WD 4 Premium avec cuve de 20 L, 1000W. Aspire eau et poussière avec puissance de 1000W - cuve en acier inox de 20L - filtre plissé plat dans bac extractible - filtre sac ouaté - roues et accessoires incl
Aspirateur Pièces pour Karcher MV2 A2004 A2024 WD2 Canapés Utile Accessoires
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 22/1 Ap L - bac collecteur 22 lt, 1300W
3Pcs Lavable Sol Tissu pour Karcher 6.960-019.0 Aspirateur Accessoires
Aspirateur eau et poussière KARCHER WD 2
Performant - Cuve 12L - Rangement pratique des accessoires - Flexible de 1,9 m - Ouverture facile de la cuve - Le partenaire idéal pour votre véhicule, garage, sous sol ou encore votre cave. Kärcher offre l’appareil d’entrée de gamme le plus puissant de sa
Aspirateur Kit Outils pour Karcher Nilfisk Hoover Aspirateur Accessoires
kaercher Nettoyeur vapeur avec aspiration Karcher SV 7 - aspirateur vapeur multifonction - 1100W
Nettoyeur vapeur avec aspiration Karcher SV 7 - aspirateur vapeur multifonction - 1100W. Nettoyeur laveur à vapeur/aspirateur, temps de chauffe vapeur 5 min - Conteneur pour filtre à eau 1,2 L - réglage débit vapeur et aspiration - accessoires multifonctio
Filtre pour Karcher 6.415-953.0 Ad 3.000 AD2 AD3 AD4 Aspirateur Accessoire
kaercher Aspirateur multifonction eau et poussière Karcher WD 4 - avec cuve 20l, moteur 1000W
Aspirateur Serpillière Tissu pour Karcher 6.960-019.0 Accessoires Pratique
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 17 L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 17 L, 1000W. Aspirateur eau et poussières - puissance 1000W - cuve en acier de 17L avec filtre cartouche - fonction soufflerie - portatif avec roues et accessoires inclus
Set Filtre Poussière Sac pour Karcher NT 361 Eco M 35/1 Aspirateur Accessoires
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Tact Te H - cuve de ramassage 30l, 1380W - classe H
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Tact Te H - cuve de ramassage 30l, 1380W - classe H. Aspirateur poussières nocives puissance 1380W - ligne pro - décolmatage automatique du filtre - sélecteur centrale régulateur puissance - accessoires inclus -
Pour Karcher Easyfix SC1 Lingettes Aspirateur Pièces de Rechange Accessoires
Aspirateur sur batterie T 9/1 Bp Pack Karcher Karcher
Aspirateur sur batterie T 9/1 Bp Pack Contenance du réservoir : 9 L Niveau de pression acoustique : 62 dB/A Longueur fllexible : 2,5 m Autonomie de la batterie (min) : 46 max / 24 mini Batterie (V/Ah) : 36 / 7,5
Tuyau Aspirateur Accessoires Ménage Convenable pour Karcher Electrolux Midea
Karcher Aspirateur T 10/1 eco!efficiency - Karcher
Aspirateur T 10/1 eco!efficiency - Karcher - Capacité : 10 L Classe énergétique : B Débit d'air : 46 dm³/s Dépression : 185 mbar Hauteur : 41 cm Largeur : 35.5 cm Longueur : 31 cm Niveau sonore : 57 dB Poids : 5.9 kg Puissance : 750 W Tension : 220 V - Economique, l'aspirateur T 10/1
1pcs Filtre Aspirateur Accessoires pour Karcher 6.904-367.0 NT 35/1 NT 45/1 Eco
Karcher Aspirateur à poussière et à eau Kärcher - 27 L
Aspirateur à poussière et à eau Kärcher - 27 L - Capacité : 27 L Coloris : Gris Débit d'air : 67 dm³/s DEEE : non Dépression : 200 mbar Écoparticipation (Recupel) : non Garantie client : 3 ans Hauteur : 52.5 cm Largeur : 42 cm Longueur : 42 cm Modèle : NT 27/1 Niveau sonore : 72 dB
Pour Karcher Nilfisk Aspirateur Hoover Pièces Ventouse Tête Durable Accessoires
Karcher Aspirateur eau et poussières Kärcher - 30 L - NT 30/1 Tact L
Aspirateur eau et poussières Kärcher - 30 L - NT 30/1 Tact L - Capacité : 30 L Coloris : Gris Débit d'air : 74 dm³/s Dépression : 254 mbar Garantie client : 1 an Hauteur : 58 cm Largeur : 56 cm Longueur : 37 cm Modèle : NT 30/1 Tact L Niveau sonore : 69 dB Poids : 13.5 kg Puissance :
Filtre Pour Karcher 6.904-068 NT 35/45/55/361/561/611 Accessoires d'aspirateur
Karcher Aspirateur eau et poussières Karcher NT 40/1 et NT 50/1 Tact Te L
Aspirateur eau et poussières Karcher NT 40/1 et NT 50/1 Tact Te L - Capacité : 40 L Coloris : Anthracite Débit d'air : 74 dm³/s Dépression : 254 mbar Hauteur : 74 cm Largeur : 59.7 cm Longueur : 39.7 cm Matériau : Polypropylène Modèle : NT 40/1 Tact Te L Niveau sonore : 68 dB Poids : 14.4
Aspirateur Filtre Accessoires 20pcs pour Karcher WD3 WD3P MV3 Humide et Sec Étui
Aspirateur sans fil Karcher VC 5 500 W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KARCHER, Description du produit Le nouvel aspirateur Karcher VC 5 est le nouvel aspirateur conçu pour aspirer les moquettes, les canapés, les sols et les escaliers, ave
Plat Suck Brosse pour Karcher Nilfisk Aspirateur Air Après-shampoing Accessoires
Karcher - Aspirateur poussières 750W 7L 43l/s - T 7/1 eco!efficiency
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur poussières 750W 7L 43l/s - T 7/1 eco!efficiency
KARCHER Ensemble Accessoires (NEUF) 28621280 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR P
Karcher - Aspirateur Professionnel poussières 10L 1250W - T10/1
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur poussières 1250W - T10/1 L'aspirateur profession
1pc Filtre pour Karcher 6.415-953.0 AD2 AD3 AD4 Aspirateur Pièces Accessoires
Karcher Aspirateur T 15/1 HEPA - Karcher
Aspirateur T 15/1 HEPA - Karcher - Capacité : 15 L Classe énergétique : E Coloris : Gris Débit d'air : 61 dm³/s Dépression : 244 mbar Garantie client : 3 ans Hauteur : 40 cm Largeur : 43.5 cm Longueur : 31.5 cm Niveau sonore : 60 dB Poids : 8 kg Puissance : 1300 W Tension : 220 V -
Fixation Aspirateur Pièces Nettoyage Set pour Karcher Dn 35 Accessoires
Karcher Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap - Karcher
Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap - Karcher - Capacité : 65 L Coloris : Gris Débit d'air : 7400 dm³/s Dépression : 254 mbar Hauteur : 92 cm Largeur : 60 cm Longueur : 48 cm Modèle : NT 65/2 Ap Niveau sonore : 73 dB Poids : 20 kg Puissance : 2760 W - Grâce au système de décolmatage
Tube télescopique pour aspirateur Kärcher AD 3.200 (Ø 35/35mm, argent)
Karcher Aspirateur Kärcher - 7 L
Aspirateur Kärcher - 7 L - Capacité : 7 L Classe énergétique : C Coloris : Gris Consommation annuelle : 28.1 kWh/an Débit d'air : 54 dm³/s DEEE : non Dépression : 245 mbar Écoparticipation (Recupel) : non Émission de poussière : E Garantie client : 3 ans Hauteur : 38.5 cm Largeur : 31 cm
Aspirateur Filtre Accessoires 20pcs Poussière Karcher WD3 WD3P MV3 Humide et Sec
Kärcher 2.633-006.0 Accessoire et fourniture pour aspirateur - Accessoires...
Karcher Aspirateur eau et poussières NT 70/3 - Karcher
Aspirateur eau et poussières NT 70/3 - Karcher - Capacité : 70 L Débit d'air : 5600 dm³/s Dépression : 208 mbar Hauteur : 101 cm Largeur : 51 cm Longueur : 74 cm Modèle : NT 70/3 Niveau sonore : 79 dB Poids : 27.6 kg Puissance : 3600 W - Le NT 70/3 est muni de 2 grandes roues à l'arrière et
KARCHER Filtre Hepa Rectangulaire (NEUF) 64159530 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOY
Karcher Aspirateur eau et poussières NT 70/3 Tc - Karcher
Aspirateur eau et poussières NT 70/3 Tc - Karcher - Capacité : 70 L Débit d'air : 5600 dm³/s Dépression : 208 mbar Hauteur : 99 cm Largeur : 51 cm Longueur : 64.5 cm Modèle : NT 70/3 Tc Niveau sonore : 79 dB Poids : 27.6 kg Puissance : 3600 W - Le NT 70/3 TC est muni de 2 grandes roues à
Remplacer Air Filtre pour Karcher NT25/1 NT35/1 NT45/1 Aspirateur Accessoires
KARCHER Aspirateur-balai KARCHER - VC 5 PREMIUM BLANC
Couleur : Blanc - Niveau sonore (dB) : 75.5 - Puissance utile max. (W) : 47
Brosse aspirateur pour Kärcher AD 3.200 (35mm)
Aspirateur Karcher eau et poussières NT 27/1 cuve polypro débit 67 l/s
Grâce à l'aspirateur nt27/1 vous aurez une puissance d'aspiration élevée et des périodes de travail prolongées.
Accessoires D'aspirateur Pour Karcher 2501 2501 TE 2601 2601 Plus 3001 6.414-498
Aspirateur eau et poussières KARCHER NT 30/1 Tact TE L - 1.148-211.0
Détails : Le travail journalier dans la construction ou dans l'atelier peut établir des exigences strictes pour l'homme et son outillage, auxquelles notre aspirateur eau et poussières NT 30/1  Tact  Te L répond parfaitement. Ce spécialiste compact de pouss
Embout Sol D'Aspirateur Adapté pour AEG / Electrolux Vampyr : Kärcher 3180, 3200
Aspirateur nettoyeur pour textile Karcher Puzzi 10/1
Cet aspirateur injecteur-extracteur est adapté pour le nettoyage professionnel des textiles, moquettes... Il nettoie jusqu?au coeur des fibres tous vos tissus. Grâce à son gabarit, il est aussi compact que maniable.
Tube télescopique pour aspirateur Kärcher AD 3.000
Aspirateur Karcher eau et poussière NT 30/1 Tact Te L
Cet aspirateur karcher puissant et robuste aspirera votre poussière et eau sans difficultés. Cet aspirateur professionnel est équipé du système tact qui lui permet l'aspiration de grande quantité de poussière sans perte d'aspiration. Cet aspirateur fait pa
Filtre à Air à Plis Plats Ad2 - Ad4 Aspirateur Multi-Usage Convient à Kärcher
Aspirateur eau et poussières NT 40/1 AP L KARCHER - 1.148-321.0
Détails : CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES Décolmatage semi-automatique du filtre  Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale Le bouton de commande du décolmatage du filtre à proximité du panneau de commande simplifie l'utilisation Rangement i
Ménage Filtre Aspirateur pour Karcher AD2 AD3 AD4 Nettoyant non Caoutchouc Cadre
kaercher Aspirateur de cendres Karcher AD 4 Premium, cuve de ramassage en métal de 17L - moteur 600W
Aspirateur de cendres Karcher AD 4 Premium, cuve de ramassage en métal de 17L - moteur 600W. Aspirateur cendres et poussières - puissance max 600W - cuve en acier émaillé de 17 l - tuyau flexible avec embout en métal - compact, pratique et polyvalent pour
Brosse d'aspirateur pour Kärcher AD 3.200 (ø35mm)
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 65/2 Ap - cuve de ramassage 65 l, 2760W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 65/2 Ap - cuve de ramassage 65 l, 2760W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 2760 W - filtre plissé plat - tuyau d'aspiration en acier inox - 2 moteurs d'aspiration actionnables séparément - roues et accesso
Original Embout Sol Embout Kärcher 4.629-007.0 Aspirateur WD5200 WD4200 WD3200
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 38/1 Me Classic - cuve de ramassage 38l, 1100W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 38/1 Me Classic - cuve de ramassage 38l, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance 1100W - filtre amovible - tuyau d'aspirateur et cuve en acier inox - poids réduit et dimensions compactes - roues et accessoir
44409860. FLEXIBLE ASPIRATION KARCHER
kaercher Injecteur/extracteur pour moquettes Karcher SE 5.100 - aspirateur eau avec cuve eau propore/sale 4 l - 1400W
Injecteur/extracteur pour moquettes Karcher SE 5.100 - aspirateur eau avec cuve eau propore/sale 4 l - 1400W. Aspirateur liquides de 1400W de puissance avec débit de 70 l/sec - aspirateur poussière wet & dry - nettoyeur pour tapis et sols durs - 2 réservoi
Brosse d'aspirateur pour Kärcher AD 3.000 (ø35mm)
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 Premium - solides, liquides, souffleur - cuve 25L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 Premium - solides, liquides, souffleur - cuve 25L, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 1100 Watt - fonction soufflerie - cuve en acier inox 25 L - filtre plat dans caissette amovible - filtre en ouate
kaercher Aspirateur de cendres Karcher AD 2, cuve de ramassage en métal de 14L - moteur 600W
Aspirateur de cendres Karcher AD 2, cuve de ramassage en métal de 14L - moteur 600W. Aspirateur cendres et poussières - puissance max 600W - cuve en acier émaillé de 14 l - tuyau flexible avec embout en métal - compact, pratique et polyvalent pour aspirer
Aspirateur eau et poussières KARCHER NT 30/1 Tact L - 1.148-201.0
Détails : Le nettoyage vite et efficace de machines, de véhicules, d'ateliers ou de sites de construction: tout est possible avec l'aspirateur eau et poussières NT 30/1  Tact  L de Kärcher, un appareil universel pour les professionnels de tout secteur. Grâ
Aspirateur eau et poussires NT 22/1 L KARCHER 1.378-600.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 22/1 L KARCHER 1.378-600.0 L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est équipé du décolmatage se
Aspirateur Karcher eau et poussière NT 50/1 Tact Te L
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 70/2 Me Classic - cuve de ramassage 70l, 2300W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 70/2 Me Classic - cuve de ramassage 70l, 2300W. Aspirateur eau et poussière avec puissance 2300W - filtre de grande dimension amovible - tuyau d'aspirateur et cuve en INOX - avec 2 puissantes turbines - roues et acces
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 P - solides, liquides, souffleur, bidon 17L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 P - solides, liquides, souffleur, bidon 17L, 1000W. Aspirateur eau et poussière - puissance 1000W - bidon en plastique de 17L avec filtre cartouche - fonction soufflerie - prise pour outils électroportatifs - avec roue
Karcher Aspirateur BV 5/1 - Karcher
Aspirateur BV 5/1 - Karcher - Capacité : 5 L Classe énergétique : E Débit d'air : 61 dm³/s Dépression : 244 mbar Hauteur : 54 cm Largeur : 40 cm Longueur : 32 cm Niveau sonore : 64 dB Poids : 5.3 kg Puissance : 1300 W Tension : 220 V - Aspirateur dorsal confortable et puissant, le BV 5/1 a
Aspirateur KARCHER Multi-fonctions MV 2 - 1000 W 12L - 1.629-760.0
Détails : Kärcher offre l?appareil d?entrée de gamme le plus puissant de sa catégorie, adapté pour résoudre de façon optimale tous les problèmes de nettoyage, qu?il s?agisse de poussières ou de liquides. Le partenaire idéal pour le nettoyage de l?intérieur
KARCHER Aspirateur eau et poussière Kärcher WD 6 P Premium
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 6 P Premium - solides, liquides, souffleur - cuve 30L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 6 P Premium - solides, liquides, souffleur - cuve 30L, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 1300 Watt - prise pour outils électroportatif - valve d'évacuation - cuve en acier inox 30L - filtre dans caisse
Aspirateur poussières Karcher T10/1 800 W Cuve de 10 litres
L'aspirateur Karcher T10/1 est parfait pour un usage professionnel. Il est puissant et silencieux, et vous permettra de retirer efficacement la poussière dans un hôtel, un restaurant, un magasin ou un établissement public. Il est pratique grâce à son large
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 - solides, liquides, souffleur - cuve de 25 L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 - solides, liquides, souffleur - cuve de 25 L, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 1100 Watt - fonction soufflerie - cuve en plastique de 25 L - filtre plat dans caissette amovible - filtre en ouate -
Karcher Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap Me - Karcher
Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap Me - Karcher - Capacité : 65 L Coloris : Gris/argent Débit d'air : 7400 dm³/s Dépression : 254 mbar Hauteur : 92 cm Largeur : 66 cm Longueur : 46 cm Modèle : NT 65/2 Ap Me Niveau sonore : 73 dB Poids : 22 kg Puissance : 2760 W - Grâce au système de
Aspirateur Karcher eau et poussière NT 40/1 Tact Te L
Cet aspirateur karcher puissant et robuste aspirera votre poussière et eau sans difficultés. cet aspirateur professionnel est équipé du système tact qui lui permet l'aspiration de grande quantité de poussière sans perte d'aspiration.Cet aspirateur fait par
Aspirateur eau et poussières NT 30/1 AP TE L KARCHER - 1.148-231.0
KARCHER - Aspirateur NT 20/1 Ap décolmatage semi-auto en boite carton - 13785000
Grâce à ses dimensions compactes, le NT 20/1 Ap est idéal pour une utilisation mobile et professionnelle.Il est équipé du décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean et de la coupure automatique de la turbine en cas de trop plein.Tous les accessoires peuvent être rangés facilement sur la machine et sont
KARCHER Kärcher Aspirateur multifonction WD 3 Battery Premium Set - 1.629-951.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Fonctionne sur batterie Fonction soufflerie pratique Cuve en acier inoxydable Caractéristiques techniques Puissance d‘aspiration réelle: 67 W Taille du réservoir: 17 l
KARCHER - Aspirateur NT50/1 TACT TE L eau et poussière - 11484110
Débit d'air : (l/s) 74Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4Puissance absorbée max(W) : 1380Diamètre nominal standard 35Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69NT50 Te L Dimensions (l x L x h) : 640 x 370 x 1045mm Poids 18.53kgContient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
KARCHER - Aspirateur NT40/1 TACT TE L eau et poussière - 11483110
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Débit d'air : (l/s) 74Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4Puissance absorbée max(W) : 1380Diamètre nominal standard 35Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69NT40 Te L
KARCHER Aspirateur eau et poussières NT 30/1 AP L KARCHER - 1.148-221.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Détails : CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES Décolmatage semi-automatique du filtre Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale Le bouton de commande du
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur poussières 750W 7L 43l/s - T 7/1 eco!efficiency Economique, l'aspirateur T 7/1
KARCHER Aspirateur eau et poussière Karcher NT 38/1 38 lt inox
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Description du produit Idéal pour le nettoyage en profondeur des ateliers, laboratoires, industries, entrepôts , lavages l'aspirateur professionnel NT 38/1 Me Classic est
KARCHER 16672730 Aspirateur eau et poussières NT70/3 TC
Aspirateur doté de 3 moteursCuve : 70 litres.Flexible d'aspiration : 4 m.Dépression : 208 kpa.Débit d'air : 3 x 56 l/s.Puissance absorbée max : 3600 W.Suceur eau et poussières : 360 mm suceur fentes.Roulettes avec frein.Câble d'alimentation électrique 10 mVidange possible par basculement de la cuve ou par le
Aspirateur eau et poussière KARCHER NT27/1 cuve polypropylene 14285000
L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, flexible, économique et polyvalent. Il possède un pare-chocs intégral qui protège non seulement la machine contre tout dommage mais également les murs, les machines et les autres éléments matériels. Robuste grâce à ses verrous solides en métalCet aspirateur
Karcher -Aspirateur poussières 15 L 750W - T 15/1 eco!efficiency
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher -Aspirateur poussières 15 L 750W - T 15/1 eco!efficiency Economique, l'aspirateur T 15/1 eco!efficiency
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Débit d'air : (l/s) 74Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4Puissance absorbée max(W) : 1380Diamètre nominal standard 35Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69NT50 Te L
KARCHER Aspirateur Eau et Poussières NT65/2 AP Cuve 65L - 16672910
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Détails : L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l'automobile, l'industrie, le
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 22/1 L KARCHER 1.378-600.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 22/1 L KARCHER 1.378-600.0 L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est équipé du décolmatage semi-automatique du filtre . Son faible poids
KARCHER Kärcher Aspirateur VC 6
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, L'aspirateur VC 6 vous offre des avantages inédits : une formidable qualité de nettoyage alliée à une série d'innovations ergonomiques et techniques qui vous permettront
KARCHER Kärcher Aspirateur poussières T 10/1 - L x l x h 355 x 310 x 385 mm - capacité
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, description du produit Modèle très maniable grâce à deux grandes roulettes pivotantes doubles. Commande marche/arrêt au pied. Poignée avec support pour câble. Fonctionne
KARCHER Aspirateur KARCHER Multi-fonctions MV 4 Premium - 1000 W 20L - 1.348-150.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Détails : Avec le MV 4 Premium, bénéficiez d'une puissance de nettoyage optimale pour l'aspiration de poussière, gravats et liquides. Ergonomie révolutionnaire grâce à sa
Karcher - Aspirateur eau et poussières 45 L 1380W - NT 45/1 Tact Te Ec
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur eau et poussières 45 L 1380W - NT 45/1 Tact Te Ec L'aspirateur eau et poussières NT 45/1
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur poussières 1250W - T10/1 L'aspirateur professionnel poussière Karcher T 10/1 est un
Karcher - Aspirateur poussières 12 L 750W - T 12/1 eco!efficiency
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur poussières 12 L 750W - T 12/1 eco!efficiency Economique, l'aspirateur T 12/1 eco!efficiency
KARCHER Aspirateur sans fil Karcher VC 5 500 W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KARCHER, Description du produit Le nouvel aspirateur Karcher VC 5 est le nouvel aspirateur conçu pour aspirer les moquettes, les canapés, les sols et les escaliers, avec un minimum d'espace et une puissance
HP Concept Accessoires Karcher PRO eau chaude
Cet ensemble est adaptable à tous les nettoyeurs haute pression KARCHER gamme professionnelle vendu avant janiver 2017Se monte sur les machine avec un débit jusqu'à 1000 litres par heure
Cet ensemble est adaptable à tous les nettoyeurs haute pression KARCHER gamme professionnelle vendu avant janiver 2017Se monte sur les machine avec un débit supérieur à 1000 litres par heure
Accessoire KARCHER Nettoyant Pierre et F
Accessoire KARCHER Détergent universel
Accessoire KARCHER Nettoyant vitres (4x2
Accessoire nettoyeur KARCHER 26331000
Microfibre - Elimination optimale des salissures - Compatible avec le pulvérisateur Karcher antérieur à 2017 - La bonnette en microfibre KARCHER est compatible avec le pulvérisateur des nettoyeus de vitres KARCHER antérieurs à 2017. Elles sont lavables en
Accessoire KARCHER Lèvre rechange Wv (17
Accessoire KARCHER Lèvre rechange WV (28
kaercher Aspirateur Karcher eau et poussière WD 4 Premium KÄRCHER
Aspirateur d'eau et de poussières de 20 litres Cuve en inox 4 roues 360° Accessoires : Flexible d?aspiration 2,2 m, tube d?aspiration 2 x 0,5 m, suceur sol, suceur fente, filtre cartouche.
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 70/3 - cuve de ramassage 70L, 2400W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 70/3 - cuve de ramassage 70L, 2400W. Aspirateur eau et poussière avec puissance 3600W - filtre de grande dimension amovible - tuyau d'aspirateur et cuve en INOX - avec 3 puissantes turbines - roues et accessoires incl
kaercher Aspirateur traineau Karcher VC 2 avec sac de 2,8 L - Doté de filtre HEPA - 700W
Aspirateur traineau Karcher VC 2 avec sac de 2,8 L - Doté de filtre HEPA - 700W. Aspirateur Karcher VC avec puissance absorbée de 700 W - avec réglage électronique de la puissance et filtre HEPA 12 - Très fourni en accessoires, suceur de sol et brosse spéc
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Tact Te L - cuve de ramassage 30 l, 1300W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Tact Te L - cuve de ramassage 30 l, 1300W. Aspirateur solide/liquide puissance 1300W - prise outils électroportatifs - filtre amovible - sélecteur centrale réglage puissance - accessoires inclus - tuyaux d'aspira
kaercher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 - solides, liquides, soufflerie avec cuve 17 L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 - solides, liquides, soufflerie avec cuve 17 L, 1000W. Aspirateur eau et poussières et fonction soufflerie - puissance 1000W - cuve en plastique de 17L avec filtre cartouche - portatif et équipé de roues - accessoires
Karcher Aspirateur T 10/1 - Karcher
Aspirateur T 10/1 - Karcher - Capacité : 10 L Classe énergétique : E Débit d'air : 61 dm³/s Dépression : 244 mbar Garantie client : 3 ans Hauteur : 38.5 cm Largeur : 35.5 cm Longueur : 31 cm Niveau sonore : 62 dB Poids : 6 kg Puissance : 1250 W Tension : 220 V - Aspirateur poussières qui
