Accessoire pour aspirateur balai rowenta
Accessoire Pour Aspirateur
Rowenta Chargeur 24V pour aspirateur balai ROWENTA ROWENTA
Chargeur 24V d'origine pour aspirateur balai ROWENTA RH8771WS Conseil d'utilisation Le chargeur de batterie pour l'aspirateur balai Air Force est d'une puissance de 24 volts ce qui apporte une recharge optimale des batteries de votre aspirateur balai Rowen
ROWENTA Brosse tous sols RS-RT3511
Rowenta - RS-RT3511 Brosse tous sols - RS-RT3511 Ergo Comfort Silence avec système de verrouillage Lock System. Suceur équipé d'un bouton 2 positions : brosse rentrée pour tapis et moquettes - brosse sortie pour parquets et sols lisses.Compatible uniquement avec les aspirateurs traîneaux Rowenta®suivants : Silence Force Upgrade, Silence Force Extreme, Silence Force Extreme Compact, Silence Force Extreme Cyclonic, Silence Force Cyclonic Upgrade, Compact Force Cyclonic.
Rowenta ZR900501 Tête Delta Silence Force, Adaptateur s'adapte Ø 32 - 35 mm
Type de produit : Tête Delta Silence Force S'adapte sur tous les aspirateurs traîneaux Ø 32 mm - 35 mm Idéale pour aspirer dans les coins La tête Delta Silence Force doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique (ZR900101) pour utiliser efficacement le Silence System Rowenta Référence : ZR900501
Tube flexible pour aller dans les moindres recoins - Technologie cyclonique - Jusqu'à 30 minutes d'autonomie - Animal Kit - Le Air Force Flex 460 - RH9293WO de ROWENTA est un aspirateur balai sans fil multifonction. La performance tout-terrain prend une no
SEB - BROSSE AMOVIBLE POUR ASPIRATEUR ROWENTA
Rowenta Aspirateur-balai ROWENTA - RH 9252 WO
Couleur : Blanc - Niveau sonore (dB) : 85
Rowenta Nettoyeur Vapeur Clean & Steam 3 in 1 Aspirateur Balai Vapeur Sans Détergent Accessoire Tapis Nettoyeur Vitre Autonomie jusqu'à 40 min 1700W Blanc et Argent RY8544WH
Nettoyeur vapeur innovant pour un nettoyage efficace et en profondeur de toutes les surfaces, du sol jusqu'au plafond Gagnez du temps au quotidien: La tête d'aspiration exclusive dual·​clean &·​steam nettoie et aspire en même temps, divisant ainsi votre temps de ménage par deux Nettoyeur vapeur à main amovible​: pratique et efficace il permet de nettoyer même les taches les plus tenaces dans les zones difficiles à atteindre Nettoyage sain: Le pouvoir de la vapeur de cet appareil 2 en 1 assainit et élimine jusqu'à 99, 9 % des bactéries et des germes exclusivement avec de l'eau du robinet, créant ainsi un environnement et un intérieur plus sain Une performance exceptionnelle: La technologie cyclonique avancée fournit une séparation optimale de l’air et de la poussière pour des résultats de nettoyage longue durée associée à deux réglages de vapeur (Eco et max) pour des résultats impeccables absolument partout Sa multitude d'accessoires offre une très grande polyvalence: différents types de lingettes, un accessoire ultra Glider pour le rafraichissement des tapis/moquettes, des brossettes, une buse vapeur pour les recoins les plus étroits, une raclette pour le nettoyage des vitres/miroirs et bien d'autres encore Commandes sécurisées et faciles à utiliser: Accès à la fonction vapeur à la demande grâce à la gâchette vapeur, interrupteur marche/arrêt facilement accessible pour activer la fonction aspiration et un temps de chauffe ultra rapide, prêt en 30 secondes Confort et praticité: poignée ergonomique, roulettes pour faciliter le transport, système de retrait de la lingette sans contact avec les mains, réservoir d'eau amovible, base de rangement, sac de rangement pour les accessoires
Aspirateur balai rechargeable 25.2v - rh8879w0 - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, L'aspirateur balai rechargeable Air Force Extrême Vision Pro Rowenta RH8879W0 est un aspirateur balai très maniable et aussi performant qu'un aspirateur classi
Rowenta ZR900101 Tube Télescopique Acoustique Silence Force
Type de produit : Tube télescopique acoustique Conçu pour tous les aspirateurs traineaux (diamètre 32mm), sauf les modèles équipés du système de verrouillage 'Lock System' Réglable de 53 cm à 85 cm (verrous tous les 5 cm) Verrouillage par clip sur la poignée de l’aspirateur. Le tube télescopique acoustique doit être utilisé avec la tête Delta silence Force (ZR900501) pour utiliser efficacement le Silence System Rowenta. Diam 32 mm : Multimarques, Rowenta, Moulinex Référence : ZR900101
Rowenta Aspirateur balai RH8828WO AIR FORCE EXTREME SILENCE
Aussi maniable et pratique qu'un balai, l'aspirateur sans fil Air Force Extrême offre la performance en plus avec une puissance élevée de 25,2V pour une autonomie de 45min (en position minimum). Grâce à une puissance élevée et une tête d'aspiration triangu
Rowenta ZR902701 Tête Delta pour Aspirateur avec Sac, Noir, Gris
Tête Delta Idéale pour aspirer dans les coins Système de verrouillage par clip Langues : AR/BA/BG/CS/DE/EL/EN/ES/FA/FR/HR/HU/IT/KK/NL/PL/PT/RO/RU/ SK/SL/SR/TR/UK/ZH Poids du produit :1.2 kilogrammes
Rowenta Aspirateur-balai ROWENTA - RH 9253 WO
Couleur : Noir - Niveau sonore (dB) : 85
ROWENTA - SUCEUR BROSSE LARGE PARQUET - RS-RT3512
Pièce d'origine Constructeur. Référence RS-RT3512. Les articles en stock sont expédiées sous 24 heures du Lundi au Vendredi..... Semboutique vend uniquement des pièces détachées électroménager neuves et garantie constructeur. Vérifiez si votre appareil est compatible grâce au descriptif produit ou en contactant notre service client. . Modèles d'appareils concernés :RO566111 - RO566111 (ROWENTA) (ROWENTA). ... Classification : PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT ELECTROMENAGER. Catégorie : . Nom de l'article : Suceur brosse large parquet
Rowenta Aspirateur-balai ROWENTA - RH 7324 WO
Couleur : Jaune - Niveau sonore (dB) : 78
Green Label Brosse Sols Durs et Moquettes Universelle 32-35 mm pour les Aspirateurs Rowenta, Bosch, Tornado, Karcher, Electrolux, AEG etc. (Alternative à Vario 600, 9001661264)
Green Label Embout réglable pour la plupart des aspirateurs avec les raccordements de 32-35 mm de diamètre (SAUF Miele, Dyson et Shark). Également efficace pour nettoyer les tapis et les sols durs. Équipée d'une barrette d'arrêt ("Parking Clip"). Une alternative de qualité supérieure à la brosse originale AEG Vario 600 (pièce numéro 9001661264). Compatible avec la plupart des marques et modèles des aspirateurs avec le tuyau de diamètre de 32-35 mm, p. ex. AEG, Electrolux, Privileg, Progress, Tornado, Volta etc. (SAUF Miele et ceux qui ont le type de fixation d'agrafe ("de clip", "clip-fit type") comme Dyson et Shark). Le lot contient 1 brosse Sols durs et Moquettes, 1 adaptateur universel 32/35 mm. Politique de remboursement sans conditions. Entièrement remboursable. Green Label est un fabricant respectueux de l'environnement au marché des accessoires et pièces de rechange de qualité supérieure pour les aspirateurs et balais vapeur.
Rowenta Aspirateur-balai ROWENTA - RH 9472 W 0
Couleur : Vert - Niveau sonore (dB) : 82
KEEPOW ZR005801 Kit de Remplacement Conçu pour ROWENTA Clean & Steam (2 Lingettes Origin + 1 Microfibres Dur pour Tache Têtue + 1 Coral Fleece Molleton pour Cheveux Poils d'animaux)
LAVABLE ET RÉUTILISABLE - Une lingette microfibre peut durer jusqu'à 100 lavages grâce à un lavage à la main ou à la machine laver avec prudence. KIT DE CHIFFONS - 2 Lingettes Microfibres Origin + 1 Microfibres Dur pour Tache Têtue + 1 Lingettes en Coral Fleece Molleton pour Cheveux Poils d'animaux CONÇU POUR L'ASPIRATEUR BALAI - Clean & Steam ZR005801 100% GARANTIE - Si ces accessoires de remplacement ne vous satisfont pas à 100%, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous rembourserons immédiatement
Rowenta Aspirateur-balai ROWENTA - RH 6751 WO
Couleur : Bleu - Niveau sonore (dB) : 79
Aspirateur balai rechargeable 21.9v - rh9057wo - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, L'Aspirateur Air Force 360 Rowenta RH9057WO est un aspirateur balai sans fil multifonction.HAUTE PERFORMANCE SUR TOUS TYPES DE SOLL'aspirateur balai sans fil m
Aspirateur balai multifonctions rechargeable 21.9v - rh9253wo - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Faites l?expérience de la polyvalence avec l?aspirateur balai sans fil AIR FORCE ALL-IN-ONE 460 Rowenta RH9253WO. Ergonomique,
Maniable et léger - Technologie cyclonique breveté - Tête d'aspiration haute performance Power Slim - Se transforme en aspirateur à main - Solution Animal Care - L'aspirateur balai Air Force 360 Animal Care de ROWENTA est un balai sans fil multifonction.
Rowenta Aspirateur balai ROWENTA RH8828WO
Maniable (sans fil) - Puissance 25,2 V - Système cyclonique breveté - Tête Delta Air Force Extrême - 3 vitesses dont turbo - Autonomie 45 min - Batterie lithium ion - Système Easy Clean - Electrobrosse amovible - - L'aspirateur balai Air Force Extreme RH88
Aspirateur balai rechargeable 18v - rh8919wh - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur balai rechargeable Air Force Extrême Silence Rowenta RH8919WH avec performance extrême, jusqu'à 2 fois plus silencie
Aspirateur balai rechargeable 21.9v - rh9252wo - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur balai rechargeable Air Force 460 Rowenta RH9252WO. Faites l?expérience de la polyvalence avec l?aspirateur balai san
Aspirateur balai rechargeable 21.9v - rh9472 - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, Aspirateur balai rechargeable Air Force FLEX 560 Animal Rowenta RH9472 doté d'une tube flexible pour aspirer sous les meubles.Découvrez la technologie Flex, la
Air Force Extrême Silence offre une efficacité de nettoyage exceptionnelle avec tous les avantages d'un aspirateur balai sans fil et dans un confort absolu. Sa brosse motorisée active (jusqu'à 6200 tr / min) est associée à la technologie Silence, pour des
ROWENTA aspirateur balai 2en1 rechargeable 21.9v noir/rouge - rh9293wo - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, La performance tout-terrain prend une nouvelle dimension avec l'aspirateur sans fil Air Force Flex 460 Animal Kit Rowenta RH9293WO. Découvrez un nouvel aspirateur sans
Aspirateur balai rechargeable 21.9v - rh9079wo - rowenta
Jardin piscine Outil à main pour jardin Entretien jardin et extérieur Balai ROWENTA, Voici l'aspirateur balai Air Force 360 Rowenta RH9079WO sans fil multifonction qui vous garantit un dépoussiérage ultra-performant du sol au plafond!En un clic, votr
Maniable et silencieux 77 dB - Système cyclonique ultra performant - Tète d'aspiration Delta Vision ultra efficace - Position parking - L'aspirateur balai Air Force Extrême Silence RH8971WO de ROWENTA est toujours à portée de main. Aussi maniable et pratiq
Aspirateur balai 2 en 1 pour un nettoyage en un rien de temps - Ultra-léger pour un confort optimal - Poignée pliable pour un rangement facile - Brosse motorisée avec éclairage par LED - Longue autonomie de 45 min - Séparation optimale de l’air et de la po
L'aspirateur balai sans fil Air Force Extrême Silence est puissant et efficace. Doté de la technologie Silence, il apporte un niveau de confort exceptionnel. Ultra-moderne, il dispose d'une tête d'aspiration DELTA ultra efficace et d'une technologie cyclon
ROWENTA aspirateur balai rechargeable 25.2v bleu - rh8971w0 - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur balai rechargeable Air Force Extrême Silence RH8971W0 de Rowenta avec performance extrême, jusqu'à 2 fois plus silencieux. L'aspirateur balai sans fil Air
Autonomie illimitée - Trois réglages de débit vapeur - Réservoir amovible - Brosse extrême - Puissant 1200w - Prêt en 30 secondes - Le nettoyeur vapeur RY6597WH Steam Power de ROWENTA élimine jusqu’à 99 % des germes et des bactéries sans produit chimique.
Rowenta Aspi Balai ROWENTA RH8912WH Air Force Ex
L'aspirateur ROWENTA RH8912WH Air Force Extreme Silence, c'est un appareil performant et un fonctionnement jusqu'à 2 fois plus silencieux que son prédécesseur. Sa tête ultra-moderne, de forme triangulaire est ultra efficace et permet d'atteindre les saleté
Nettoyeur balai vapeur 1200w - ry6597wh - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur ROWENTA, Le nettoyeur balai vapeur avec fil Steam Power All floors RY6597WH de Rowenta élimine jusqu'à 99 % des germes et des bactéries sans produit chimique. Stea
Facile à utiliser et à manier, le balai vapeur ROWENTA CLEAN and STEAM RY7585WH est un appareil 2 en 1 pratique qui peut à la fois aspirer et nettoyer tous les types de sols. Proposant une belle autonomie, il deviendra vite le partenaire de choix pour lave
L'aspirateur balai ROWENTA RH9282WO AF all in one 460 est l'appareil qu'il vous faut pour aspirer la poussière du sol au plafond. Efficace et puissant, il utilise la technologie cyclonique. Un aspirateur qui s'adapte à tous vos besoins L'aspirateur balai R
Silence et performance sont au rendez-vous avec l'aspirateur-balai ROWENTA RH6751WO Dual Force 2 EN 1. Un allié redoutable pour vous aider à lutter contre la saleté au quotidien, grâce à sa grande puissance d'aspiration. Un nettoyage parfait et un air plus
Rowenta Aspi Balai ROWENTA RH8828WO
Rowenta Aspi Balai ROWENTA RH8829WO AIR FORCE EX
Rowenta Balai Vapeur 1200W Clean&Steam; RY6591WH
Rowenta Balai Vapeur 1200W Clean&Steam; RY6591WH Steam Power de Rowenta est la solution de nettoyage idéale pour un environnement sain et hygiénique. Il assainit votre intérieur grâce au pouvoir de la vapeur, sans utiliser de produits chimiques ni de détergents. Ce nettoyeur vapeur permet un nettoyage en
Passer l'aspirateur facilement dans toute sa maison en étant efficace et rapide, c'est possible grâce à l'aspirateur balai ROWENTA RH8996WO Air Force Extreme Silence qui utilise la technologie cyclonique. Un aspirateur balai puissant pour aspirer toute la
Ultra ergonomique et performant, l'aspirateur balai ROWENTA RH9471WO Flex Power vous assure un maximum de confort lors de l'entretien de votre intérieur. Son design innovant et sa puissance d'aspiration vous permettent d'aller encore plus loin sous vos meu
Rowenta Aspirateur traîneau ROWENTA RO7673EA
Performant et efficace - Silencieux 67 dB - Tête d'aspiration unique 2 positions - Nombreux accessoires - Vidage facile - Le RO7673EA de ROWENTA est un aspirateur sans sac ultra performant et silencieux. L'aspirateur sans sac RO7673EA est le premier et le
Aspirateur traineau 72db noir/rouge - ro6883ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, X-trem Power assure un nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des résultats exceptionnels. Vous avez désormais la pu
ROWENTA aspirateur traineau aaba 75db rubis - ro6843ea
L'aspirateur haute performance 3A RO6843EA de ROWENTA garantit des résultats exceptionnels sur sols durs.Il obtient également les meilleures notes en terme de ré-émission de poussières et d'efficacité énergétique.X-trem Power assure un nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des résultats
ROWENTA Aspirateur traîneau RO 6941 EA
L'aspirateur RO6941EA de Rowenta haute performance 3A garantit des résultats exceptionnels sur sols durs. Il obtient également les meilleures notes en terme de ré-émission de poussières et d'efficacité énergétique. X-trem Power cyclonic assure un nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des résultats
Aspirateur sans sac aaca 79db noir/violet - ro3799ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur sans sac puissant avec sa brosse haute efficacité, ses tubes étanches et sa conception Eco efficient : une puissance
Aspirateur traineau 67db bleu - ro6381ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur silencieux qui capture la poussière en profondeur Silence Force Compact possède d'excellentes performances. Grâce
Aspirateur sans sac 68db 750w bleu/noir - ro8311ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, L'aspirateur sans sac RO8311EA Silence Force Multi-Cyclonic silence pour des performances d'aspiration remarquables sur tous types de sols. Équipé d'une triple
Aspirateur traineau 75db bleu - ro6831ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Cet aspirateur haute performance 3A garantit des résultats exceptionnels sur sols durs. Il obtient également les meilleures not
Aspirateur traineau 77db noir/fuchsia - ro6879ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, X-trem Power assure un nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des résultats exceptionnels. Vous avez désormais la puissance au bout des doigts grâce
Rowenta Aspirateur-traineau ROWENTA - RO6821EA - X-TREM POWER
Couleur : Blanc - Consommation annuelle (kWh/an) : 28 - Classe énergétique : A - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : B - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 75 - Puissa
Rowenta Aspirateur-traineau ROWENTA - RO 6373 EA
Couleur : Rouge - Consommation annuelle (kWh/an) : 21 - Classe énergétique : A+ - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : A - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 67 - Puiss
Aspirateur traineau 75db rouge - ro6853ea - rowenta
Aspirateur traineau a+aaa 72db cigarillo - ro7266ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le nouvel aspirateur sans sac X-trem Power Cyclonic Animal Care Rowenta RO7266EA assure un nettoyage ultra simple et hautement
Aspirateur sans sac adaa 68db équivalent 2100w - ro8341ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, Le RO8341EA de ROWENTA est le plus silencieux des aspirateurs sans sac multicyclones, avec seulement 68 dB, sans compromis sur les performances d'aspiration qu
Aspirateur cuve inox 30l 1500w - ru5053eh - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Un aspirateur multi-fonctions et ultra puissant qui résiste à toutes épreuves. Il permet d'aspirer toutes sortes de détritus, g
Aspirateur traineau a+aaa 78db noir - ro6887ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur avec sac X-Trem Power Car Pro Rowenta RO6887EA assure un nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des résul
Rowenta Aspirateur-sans-sac ROWENTA - RO 7612 EA
Couleur : Vert - Consommation annuelle (kWh/an) : 22 - Classe énergétique : A+ - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : A - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 67 - Puissa
Aspirateur sans sac aaca 68db jaune - ro8324ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le vidage du bac à poussière est maintenant simple, rapide et hygiénique . Une aspiration puissante et continue dans le temps g
Aspirateur sans sac a+aaa 67db vert - ro7612ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur sans sac Rowenta RO7612EA est le premier et le seul aspirateur sans sac cyclonique qui combine un tel niveau de perf
Aspirateur traineau aaaa 66db cigarillo - ro6466ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur traîneau Silence Force 4A Home&Car Pro Rowenta RO6466EA, le plus silencieux des aspirateurs 4A* équipé d?une seule b
Aspirateur traineau aaaa 66db noir - ro6455ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Silence force 4A RO6455EA de ROWENTA, l'aspirateur silencieux qui dépoussière en profondeur. La combinaison d'une performance d
Rowenta Aspirateur traîneau ROWENTA RO6864EA X-Trem Power
Capacité XL 4,5 L - Filtre permanent haute efficacité - Un nettoyage en toute liberté - Un nouveau sac à poussière hygiénique - Le RO6864EA X-Trem Power est un aspirateur haute-performance 4A garantit des résultats exceptionnels sur sols durs et tapis/moqu
Rowenta Aspirateur-sans-sac ROWENTA - RO6941EA X-TREM POWER CYCLONIC
Couleur : Bleu - Consommation annuelle (kWh/an) : 28 - Classe énergétique : A - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : B - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 75 - Puissan
ROWENTA Brosse Aspirateur Silence Force Extreme Compact (RS-RT4141)
Compatible avec les appareils suivants : RO5727EA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5729DA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5729EA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5735OA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT RO5745EA/410 ASPIRATEUR SILENCE FORCE EXTREME COMPACT
Performance 4A+ - Silencieux et puissant - Facile à transporter - Tête d'aspiration 2 niveaux - Capacité XL - Sans sac - Le RO7612EA Silence Force Cyclonic 4A+ de ROWENTA est un aspirateur sans sac de performance 4A+AAA très silencieux. Le premier et le se
Aspirateur sans sac aaaa 75db noir/rouge - ro6963ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur sans sac Rowenta RO6963EA X-TREM Cyclonique prendra soin de vos sols grâce à sa brosse double position.- Cet aspir
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur sans sac Silence force cyclonic home & car Rowenta RO7673EA est le premier et le seul aspirateur sans sac cycloniq
ROWENTA Brosse Parquet Silence Force Extreme Aspirateur Rowenta (RS-RT3512)
Quantité : 1 Compatible avec les appareils suivants : RO582011 RO582111 RO582211 RO582311 RO582511 RO592111
Rowenta Aspirateur avec sac RO7495EA Silence Force 4A++ Facelift
Le premier et le seul aspirateur avec sac qui combine un tel niveau de performance et de silence (66dB(A)). La tête d?aspiration POWER AIR garantit des résultats exceptionnels sur tous types de sols, tout en apportant un confort d?utilisation optimal avec
Silence Force 4A+ est un aspirateur sans sac qui associe des performances de nettoyage exceptionnelles au confort d?un silence absolu pendant l?utilisation. Sa nouvelle tête POWER AIR à 2 positions offre une performance 4A+AAA sur toutes les surfaces, tand
ROWENTA Brosse Aspirateur Delta Silence Force (ZR900501)
Quantité : 1 La tête Delta Silence Force doit être utilisée avec le tube télescopique acoustique pour utiliser efficacement le Silence System . Idéale pour aspirer dans les coins difficiles d'accès. Avec adaptateur 32 - 35mm Compatible avec les appareils suivants : AT41001.5 ASPIRATEUR FIRST LINE CARREFOUR
ROWENTA ASPIRATEUR SAC 750W POWER SPACE ROWENTA
Aspirateur traineau aaaa 75db noir/brun - ro6886ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur avec sac X-Trem Power Animal Care Rowenta RO6886EA avec performance extrême et confort d'utilisation.Performance 4AA
L?aspirateur Silence Force 4A++ met l?alliance entre performance extrême et silence exceptionnel à votre portée, pour une expérience de nettoyage inédite. La nouvelle tête POWER AIR garantit des résultats optimaux sur tous les types de surfaces. La technol
Aspirateur traineau aaaa 75db noir/jaune - ro6864ea - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur avec sac ROWENTA RO6864EAPerformance d'aspiration extrême et confort d'utilisation.X-trem Power assure un nettoyage
DESCRIPTION : L?aspirateur balai UP600 2 en 1 sans fil vous permettra de nettoyer votre intérieur du sol au plafond. -  Rechargeable, il vous offre jusqu?à 40 minutes d?aspiration pour enlever toutes vos poussières en un seul passage. Avec sa puissance de
Accessoire aspirateur balai rowenta
Accessoires aspirateur balai rowenta air force 360
