Accessoire aspirateur bosch pro
Accessoir aspirateur bosch
Bosch Perceuse à percussion GSB 21-2 RE - Coffret standard + Aspirateur GAS 35 M AFC + Accessoire GDE 16-cyl - Bosch Pro 0615990GB5
Perceuse à percussion GSB 21-2 RE et son pack poussière.Aspirateur GAS 35 M AFC pour solides et liquides.Accessoire GDE 16-cyl pour raccorder le perforateur SDS-plus à l'aspirateur.
Bosch Professional Aspirateur Sans Fil GAS 18V-10 L (18 V, Contenance de la cuve brute : 10l, avec pack d’accessoires)
Avec pack d’accessoires L’aspiration mobile redéfinie: maintenant avec encore plus de puissance Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology Professional 18V System. Performances maximales. Liberté totale. Toutes nos batteries sont compatibles avec les nouveaux et anciens outils Bosch Professional de la même catégorie de tension Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et légère et à l’interface "Click et Clean" Grande variété d’applications grâce au design sans sac pour l’aspiration de poussières et de liquides et aux multiples accessoires
Bosch Aspirateur poussières 700W + accessoires - EasyVac 3 BOSCH
Aspirateur compact idéal pour l'atelier Puissance 700W Livré avec plusieurs accessoires
Bosch bbz16gall Sacs Aspirateur POWER PRO Tect, 16 pièce avec fermeture, compatible avec toutes les séries de Construction sauf plupart des modèles des gammes BSG8, bsn1
Garantit une plus grande puissance d'aspiration, même si le sac se remplit. Compatible avec tous les acte. Construction rangs * Jusqu'à classe d'efficacité énergétique A. atteint des résultats de nettoyage à la fois dans les applications à faible Watts avec une plus grande. * Sauf BSG8..., bsn1... Hygiène convaincante : filtrage de 99,9% des particules, propres et élimination par fermeture hygiénique Longue vie d'appareil : haut de la poussière – Rétention et fermeture sac sur mesure pour protection du moteur efficace Jusqu'à 50% de durée d'utilisation : diminution de la consommation de sac à poussière par particulièrement grande absorption de la poussière Capacité
Bosch LOT BOSCH : Perforateur SDS-plus GBH 2-28 DFV + Aspirateur GAS 35 M AFC + Accessoire GDE 16-plus - 0615990G1N
Détails : Perforateur SDS-plus 850W - GBH 2-28 DFV : Le plus puissant de sa catégorie Progression de perçage et capacité de burinage les plus élevées de sa catégorie Longévité de 25 % supérieure à celle des autres perforateurs de même catégorie pour plus d
Bosch Professional 06019C6200 Aspirateur sans Fil GAS 18V-1, 18 V, Bleu/noir
Avec suceur droit Des performances de nettoyage inédites Avec nouvelle technologie à flux d’air rotatifs Professional 18V System. Performances maximales. Liberté totale. Toutes nos batteries sont compatibles avec les nouveaux et anciens outils Bosch Professional de la même catégorie de tension Pouvoir aspirant constant grâce aux 2 flux rotatifs empêchant le colmatage du filtre Plus grande autonomie grâce au moteur optimisé permettant une utilisation continue pendant 42 min avec une batterie de 18 V / 6,0 Ah
Détails : Perceuse à percussion GSB 21-2 RE : La plus puissante de sa catégorie pour les applications les plus exigeantes Moteur haute performance Bosch (1 100 W) doté d?un couple élevé pour des applications difficiles avec de gros diamètres (perçage avec
Bosch Professional 06019C30W0 Aspirateur eau/poussière GAS 35 L SFC+ 1380 W
Un coffret l-boxx peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d'un usage mobile Système de nettoyage de filtre semi-automatique ultra confortable (sfc+) avec une seule poignée pour une progression de travail rapide Excellent pouvoir aspirant grâce à une puissante turbine de 1 200 w induisant une dépression très élevée (jusqu'à 254 mbar) Aspirateur de sécurité certifié classe l selon norme européenne pour une bonne protection de l'utilisateur Prise pour le branchement d'outils électroportatifs avec marche/arrêt automatique et fonction d'arrêt différé pour un plus grand confort d'utilisation
Bosch Aspirateur Bosch pro sans fil GAS 10,8 V-LI + coffret L-BOXX Version solo sans batterie ni chargeur 06019E3001
L'aspirateur sans fil le plus puissant et le plus compact de la catégorie 10,8 V (06019E3001) :Aspirateur sans-fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d'une prise de courantPuissant et compact - peut être rangé dans un petit coffret L-BOXX 102Enclique
Bosch Professional 06019C31W0 Aspirateur eau/poussière GAS 35 M AFC 1380 W
Puissance absorbée maxi. (turbine) : 1.380 W Contenance brute de la cuve 35 l Contenance nette de la cuve 23 l Contenance nette de la cuve eau : 19,2 l Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides : M
Bosch Aspirateur Bosch Pro sans fil 18V GAS18V-1 (machine seule) Bosch 06019C6200
Des performances de nettoyage inédites ! Avec nouvelle technologie à flux d?air rotatifs. Pouvoir aspirant constant grâce aux 2 flux rotatifs empêchant le colmatage du filtreTrès grand confort d?utilisation grâce à la forme ergonomique et à la répartition
Bosch Professional Aspirateur pour solides et liquides GAS 20 L SFC (1200 W, Contenance de la cuve brute : 19 l)
Puissance absorbée maxi. (turbine) 1.200 W Poids 6,0 kg Contenance brute de la cuve 19 l Contenance nette de la cuve 15 l Volume net de la cuve à eau 7,5 l Volume net du sac à poussières 6,7 l Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides L Classe de filtration filtre principal L Puissance absorbée maxi. (turbine) : 1.200 W Poids : 6,0 kg Contenance brute de la cuve : 19 l Contenance nette de la cuve : 15 l Volume net de la cuve à eau : 7,5 l
BOSCH PRO Kit accessoires BOSCH FSN OFA 32 KIT 800 pour défonceuse
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Kit accessoires BOSCH Système FSN intégral Kit FSN complet, une solution simple et abordable pour créer des gabarits de perçage Longueur : 800 mm
Aspirateur d'atelier Bosch - Universalvac 15 (Livré avec set d'accessoires)
L'aspirateur eau et poussière puissant (1000W) & polyvalent pour ramasser la poussière lors de vos travaux de bricolage. Fonction eau & poussière sans remplacement du filtre + souffleur. Force d'aspiration élevée (débit d'air: 63 L/S, puissance d'aspiration: 23 kPa). Adaptateur universel pour le connecter aux outils Bosch de la gamme grand public. Outil compact avec des possibilités de stockage pour tous les accessoires, tuyaux et câbles.
BOSCH PRO Kit 5 accessoires BOSCH 06159975H4 (3 Burins SDS-max 7 + Disque + Sac Outils)
Ce pack comprend: 1 Forêt SDS max-7 20x400x520 mm (2608586766) 1 Forêt SDS max-7 25x400x520 mm (2608586778) 1 Forêt SDS max-7 32x400x520 mm (2608586792) 1 Disque à Tronçonner Diamanté D BEST Universel Ø 230 x 22.23 mm (2608603633) 1 Petit sac professionnel BOSCH (1619A00Y13)
Bosch - FILTRE - 00708278
Pièce d'origine Constructeur. Référence 00708278. Les articles en stock sont expédiées sous 24 heures du Lundi au Vendredi..... Semboutique vend uniquement des pièces détachées électroménager neuves et garantie constructeur. Vérifiez si votre appareil est compatible grâce au descriptif produit ou en contactant notre service client. Descriptif: 19,5cm, Contenu en quantité: 1 708278. Modèles d'appareils concernés :BGS51261/01 - BGS51261/01 (BOSCH), BGS51431/01, BGS5ZOOOO1/01 - BGS5ZOOOO1/01 (BOSCH). ... Classification : PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT ELECTROMENAGER. Catégorie : . Nom de l'article : Filtre cyclonique complet
BOSCH PRO Aspirateur Universel BOSCH GAS 35 L SFC+ Professional 1200 W
AVANTAGES PRODUIT Aspirateur de sécurité certifié classe L selon norme européenne pour une bonne protection de l'utilisateur Prise pour le branchement d'outils électroportatifs avec marche/arrêt automatique et fonction d'arrêt différé pour un plus grand confort d'utilisation Supports intégrés pour fixer de
Bosch Professional Système d’aspiration de Poussière GDE 125 EA-S 1600A003DH
Pour un travail propre : quasiment aucun nettoyage ultérieur requis Facile à utiliser : se raccorde rapidement à une meuleuse angulaire et à un aspirateur Fonctionne avec de nombreuses meuleuses angulaires Bosch de diamètre 125 mm Réglage pratique de la profondeur de coupe pour un travail précis Faible poids pour un travail plus agréable
BOSCH PRO Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-1 Professional (Machine seule)
Bosch met en place le VERY IMPORTANT PROMOS pour tout achat réalisé entre le 01/07 et le 31/12/2019. 1. Achetez une machine de la sélection VIPros : Cumulez 5 points VIPros sur cette Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-1 Professional (Machine seule), référence 06019C6200. 2. Créditez vos points VIPros sur http:
Bosch Professional Gas Aspirateur 12 V, Noir, Bleu
Tension de la batterie : 12 V Dimensions du produit (l x l x h): 273 x 77 x 170 mm Surface de filtration : 408 cm² Professional 12 V System; Concentré de Performance; Liberté totale; Toutes nos batteries sont compatibles avec les nouveaux et anciens outils Bosch Professional de la même catégorie de tension Max. pression de vide (turbine): 45 mbar
BOSCH PRO Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-10 L Professional (Machine Nue)
AVANTAGES PRODUIT Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-10 L Professional L'aspiration mobile redéfinie : maintenant avec encore plus de puissance ! Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology Transport et manutention faciles grâce à la conception
BOSCH PRO Aspirateur BOSCH GAS 35 M AFC Professional pour solide et liquide
Avantages: GAS 35 M AFC Professional L'aspirateur eau et poussière polyvalent avec système de nettoyage de filtre automatique Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d'un usage mobile Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage de filtre
BOSCH PRO Aspirateur eau et poussière BOSCH GAS 18V-10L Professional (Machine seule)
Bosch met en place le VERY IMPORTANT PROMOS pour tout achat réalisé entre le 01/07 et le 31/12/2019. 1. Achetez une machine de la sélection VIPros : Cumulez 30 points VIPros sur cet Aspirateur eau et poussière BOSCH GAS 18V-10L Professional (Machine seule), référence 06019C6300. 2. Créditez vos points VIPros
Bosch Perceuse visseuse à percussion sans fil GSB 18 VE-2-LI - L-BOXX -131 accessoires - Bosch Pro 0615990H1G
Perceuse visseuse à percussion sans fil GSB 18 VE-2-LI - L-BOXX -131 accessoiresProfitez d?une offre découverte avec un set i-BOXX de 131 accessoires OFFERTS livrés en mallette i-BOXX fournie avec un rack i-BOXX actif.
Bosch Découpeur ponceur Bosch pro outils multifonctions GOP 300 SCE + 8 accessoires + coffret L-BOXX 0601230501
Changement d'accessoire en un tour de main Système SDS pour un changement d'accessoire confortable, rapide et sans outil Puissant moteur de 300 W avec régulation électronique constante pour une progression de travail uniforme quelle que soit l'utilisation
Bosch Aspirateur Bosch pro eau et poussière (solides, liquides) GAS 35 M AFC 06019C31W0
L'aspirateur eau et poussière polyvalent avec système de nettoyage de filtre automatique Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d'un usage mobile Certifié classe M selon la norme européenne, l'aspirat
Bosch Aspirateur Bosch pro sans fil GAS 10,8 V-LI + coffret L-BOXX 2 batteries 2,5Ah 06019E3002
L'aspirateur sans fil le plus puissant et le plus compact de la catégorie 10,8 V Aspirateur sans-fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d'une prise de courant Encliquetable avec un coffret L-BOXX ainsi qu'avec les aspirateurs eau et poussière GAS 35
Bosch - Décapeur Thermique écran LCD Pro 2000 W 50-630°C + pack accessoires
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie BOSCH, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Bosch - Décapeur Thermique Pro 2000 W 50-630°C - GHG 20-63 Très bonnes performances et régulation de température Position refroidissement (50 °C), 2 débits
BOSCH PRO Perceuse Visseuse BOSCH GSR 12 V-15 12 V (2 x 2Ah) + 39 Accessoires
AVANTAGES PRODUIT Visseuse Bosch GSR 12v-15 avec 39 accessoires en cadeaux! Toute la puissance d une perçeuse visseuse standard pour une taille deux fois moindre. Très compacte et ses 0,95 KG, diamétre de vissage jusqu à 7 mm et 19 mm en perçage. Jusqu à 292 vissages par charge grâce à sa batterie Li-Ion.
Bosch pro Découpeur-ponceur 0601231001 GOP 40-30+15 Accessoires et L-BOXX
Outillage Outillage électroportatif Outil multifonction et accessoire Outil multifonction BOSCH, Bosch pro Découpeur-ponceur 0601231001 GOP 40-30+15 Accessoires et L-BOXX Caractéristiques : Puissance : 400 W Amplitude doscillation : 3° 2 x 1,5° Oscillation : 8 000 / 20 000 osc/min Changement
BOSCH PRO Filtre à plis pour aspirateur GAS18V-10 BOSCH 2608000663
Filtre à plis compatible avec les aspirateurs GAS 18V-10 de Bosch. Pour : GAS 18V-10 Surface de filtre : 2375 cm² Diamètre : 125 mm Hauteur : 155 mm
BOSCH PRO Aspirateur pour solides et liquides BOSCH GAS 20L SFC Professional 1200W
AVANTAGES PRODUIT Aspirateur pour solides et liquides BOSCH GAS 20L SFC Professional L'aspirateur eau et poussière mobile avec système de nettoyage de filtre semi-automatique Pouvoir aspirant élevé grâce à la turbine d'aspiration puissante de 1.200 W, pour de nombreuses applications en milieu sec ou humide
Bosch Aspirateur Bosch pro sans fil GAS 10,8 V-LI Version solo sans batterie ni chargeur 06019E3000
L'aspirateur sans fil le plus puissant et le plus compact de la catégorie 10,8 V (06019E3000) :Aspirateur sans-fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d'une prise de courantPuissant et compact - peut être rangé dans un petit coffret L-BOXX 102Enclique
Festool Aspirateur CTM MIDI I CLEANTEC FESTOOL - avec accessoires - 574822
Détails : Le premier aspirateur compact pour les poussières nocives de la catégorie M, avec détection automatique du tuyau d'aspiration Finis les déplacements jusqu'à l'aspirateur : grâce à la technologie Bluetooth® intégrée, l'aspirateur s'enclenche autom
Neato Accessoire aspirateur NEATO ROBOTICS 945-0305 - Pour Série D / Connected
1 Brosse Combinée - Compatible avec les aspirateurs-robots Neato Botvac D Series et Botvac Connected - Brosse spéciale Animaux - Entretien facile - La brosse combinée 945-0305 de NEATO ROBOTICS est adaptable sur les aspirateurs robots de la marque Neato Bo
Makita Aspirateur Makita 1200W 25 Litres + ACCESSOIRES modèle VC2512L
Cuve synthétique résistante et nettoyage Push & CleanPuissance nominale: 1000 WPuissance maximale à connecter: 2600 WDébit maximal: 3,6 m³/min.Dépression maximale: 210 mbar
Makita Aspirateur 22 l 1050 W 220 mbar ( kit d'accessoires) Makita VC2211MX1
Aspirateur 22 l 1050 W 220 mbar Makita référence VC2211MX1 .
klarstein IVC-50 Aspirateur industriel + accessoires 50L 2000W
aspirateur sec et humide puissant 2000W, moteur deux roues pour une meilleure performance aspirante, tuyau refermable de 70 cm avec support pour assécher confortablement le réceptacle, poids léger - peut être transporté par une seule personne
Makita Aspirateur 15 l 1000 W 210 mbar ( kit d'accessoires) Makita VC2012L
Aspirateur 15 l 1000 W 210 mbar Makita référence VC2012L .
Ikohs.com Accessoire de lavage - Aspirateur ORAH ADVANCE/PLUS Exclusive
Nouvel accessoire qui transforme votre aspirateur ORAH ADVANCE en aspirateur de lavage. Avec l'adaptateur pour laver le sol ORAH ADVANCE, vous pouvez non seulement balayer, aspirer et purifier l'air, mais aussi nettoyer les surfaces préalablement aspirées. Placez l'adaptateur sur la brosse de votre aspirateur
Bosch Aspirateur BOSCH GAS 18V-10L - Eau et poussieres - Sans batterie, ni chargeur - 06019C6300
Détails : L?aspiration mobile redéfinie : maintenant avec encore plus de puissance ! Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et
Bosch GAS 20 L SFC Aspirateur pour solides et liquides - 060197B000
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Description Bosch GAS 20 L SFC Professional Laspirateur eau et poussière mobile avec système de nettoyage de filtre semi-automati
BOSCH ASPIRATEUR TRAINEAU BOSCH BGL 45302
Accessoire(s) supplémentaire(s) : Buse à capitonnageAlimentation : 220-240VBrosse spéciale parquet : NonCapacité max. poussière (L) : 5Capacité sac (L) : 5Classe d'émission de poussière : BClasse de performance de nettoyage sur sols durs : AClasse de performance de nettoyage sur tapis : CClasse énergétique :
Metabo Aspirateur eau et poussière ASR 35 H ACP avec accessoires
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier METABO, Caractéristiques Aspirateur eau et poussière certifié pour un usage professionnel Lorsque la puissance d'aspiration optimale n'est plus atteinte, le filtre est
Klarstein IVC-50 Aspirateur industriel + accessoires 50L 2000W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KLARSTEIN, Aspirateur puissant avec moteur deux roues 2000W, nombreux accessoires pratiques et tuyau de vidange de 70cm. Réceptacle stabile mécaniquement d'un volume de 50 litres.
BOSCH Aspirateur traîneau BGS5230E GS-50 Relaxx’x
L'aspirateur sans sac BGS5230E de BOSCH dispose d'une puissance de 700 W, qui correspond à une performance d'aspiration équivalente à un aspirateur de 2400 W, avec une faible consommation énergétique, 28 kWh/an (classe A). L’aspirateur comprend un bac de grande capacité 3L, et le vidage du bac est facile et
BOSCH Aspirateur balai BOSCH BCH6ZOOO Zoo'o ProAnimal Rouge
Si vous recherchez des électroménagers pour votre maison aux meilleurs prix, ne manquez pas Aspirateur balai BOSCH BCH6ZOOO Zoo'o ProAnimal Rouge et une large sélection de petits électroménagers de qualité !
Bosch Aspirateur BOSCH GAS 35 L AFC - 0 601 9C3 2W0
Détails : Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d?un usage mobile Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage de filtre automatique (AFC) Excellent pouvoir aspirant grâce à une puissante
BOSCH Aspirateur traîneau BGS5230S GS-50 Relaxx’x
L’aspirateur sans sac BGS5230S de BOSCH est le plus silencieux du marché! Grâce à lui, tout le monde reste zen quand vous passez l'aspirateur, vous compris... Performance d‘aspiration équivalente à un aspirateur en 2400W avec une faible consommation d‘énergie 28 kWh/an. Grâce à la technologie SensorBagless™,
Bosch Aspirateur à main BOSCH BHN14090
Léger et facile à utiliser - Autonomie jusqu'à 12 min - Débit d'air élevé - Suceur plat pour les accès difficiles - Compact et performant, l'aspirateur à main BHN14090 de BOSCH est idéal pour nettoyer les coins et mes endroits difficilement accessibles. So
Bosch Aspirateur-balai BOSCH - BBS 1214 K
Couleur : Blanc - Niveau sonore (dB) : N/C
Aspirateur traineau acaa 59db rouge - bgb7331s - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur avec sac GL-70 Ergomaxx?x Bosch BGB7331S. Ergomaxx?x : l?aspirateur ultra performant le plus silencieux du marché tout
Bosch Aspirateur à main BOSCH BHN2140L
Batterie Lithium 21.6V - 2 vitesses - Jusqu'à 45 minutes d'autonomie - Filtre à 3 couches lavable - Réservoir 0.3L - Pratique, l'aspirateur à mains vous permet d'aspirer de petites zones telles que votre table, votre voiture ou votre canapé facilement et a
BOSCH aspirateur balai rechargeable 28v blanc - bbh62860
Aspirateur balai rechargeable Athlet Bosch BBH62860. Enfin un modèle sans fil, sans compromis sur la performance ! Le premier aspirateur sans fil de Bosch avec la performance de nettoyage d?un aspirateur traîneau classique. Maxi Voltage 28 V pour une haute performance d'aspiration sur tous types de sols.
Bosch Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-1 Professional (Machine seule)
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L SFC+ Professional
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L'aspirateur pour eau et poussière avec le système de nettoyage de filtre semi-automatique le plus confortable Un coffret L-BOXX
BOSCH Aspirateur traîneau Cosyy'y BGLS4PERF
Passez l'aspîrateur quand ça vous chante, grâce à l'aspirateur Cosyy'y BGLS4PERF de Bosch: silencieux, compact et performant : - Système QuattroPower" pour une performance exceptionnelle associée à une faible consommation d'énergie. - Système " Power Protect": pour des performances de nettoyage durables, même
BOSCH aspirateur à main rechargeable 20.4v silver - bhn20110
L'aspirateur à main BHN20110 de Bosch est un petit aspirateur de main pour un nettoyage d?appoint rapide et efficace. Sans sac et toujours à portée de main. Débit d'air ultra élevé pour des performances durables. Système de séparation des poussières ultra efficace pour d'excellents résultats de nettoyage.
Bosch Aspirateur-sans-sac BOSCH - BGS 7 RCL
Couleur : Bleu - Consommation annuelle (kWh/an) : 28 - Classe énergétique : A - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : B - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 68 - Puissan
Bosch Aspirateur Universel BOSCH GAS 35 L SFC+ Professional 1200 W
Aspirateur traineau a+aca 75db noir - bgl3eco11 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur avec sac GL-30 Bosch BGL3ECO11. Grande performance dans un format compact.Système QuattroPower: technologie Bosch haut
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L AFC Professional
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L'aspirateur pour eau et poussière avec système de nettoyage de filtre automatique Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme sol
Bosch Aspirateur-traineau BOSCH - BGB 7331 S
Couleur : Rouge - Consommation annuelle (kWh/an) : 28 - Classe énergétique : A - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : C - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 59 - Puissa
BOSCH Aspirateur balai BBH51830 Athlet
Athlet BBH51830 est le premier aspirateur sans fil de Bosch avec la performance de nettoyage d’un aspirateur traîneau 2400 W sur tous types de sols. Ses batteries puissantes Lithium-ion (18 V) assurent une performance exceptionnelle et constante jusqu’à la dernière minute d’utilisation. Elles se rechargent
Bosch Aspirateur-traineau BOSCH - BGS 1 UEC 02
Couleur : Noir - Consommation annuelle (kWh/an) : 22 - Classe énergétique : A+ - Classe d'émission de poussière : A - Classe de performance de nettoyage sur tapis : C - Classe de performance de nettoyage sur sols durs : A - Niveau sonore (dB) : 79
BOSCH Aspirateur balai BBS1224 Unlimited
Le BBS1224 Unlimited de BOSCH est un aspirateur balai sans fil doté d’une autonomie illimitée grâce à ses 2 batteries Power For All 18V interchangeables et son chargeur ultra rapide pour ne jamais être à court d’autonomie. Plus de puissance plus longtemps! Grande endurance, pas d’autodécharge, ni d’effet
BOSCH Aspirateur Avec ou Sans Sac GL-20 - Rouge Translucide
Bosch Aspirateur pour solide et liquide GAS 35 L AFC Bosch 06019C32W0
Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L AFC Bosch référence 06019C32W0 .
BOSCH Aspirateur à main BHN2140L
Pratique, l'aspirateur à mains vous permet d'aspirer de petites zones telles que votre table, votre voiture ou votre canapé facilement et avec un appareil léger et maniable. L'aspirateur BHN2140L de BOSCH dispose de puissantes batteries Lithium Ion qui lui font bénéficier d'une autonomie de 45 minutes pour
Bosch GAS 35 L AFC Aspirateur pour solides et liquides - 1380W - classe L - 35L
Équipement standard: 1x Filtre à plis plat PES - 1x Set de suceurs articulés à brosse - 1x Buse étroite 250 mm - 1x Sac jetable - 1x Tuyau 5 m, Ø 35 mm avec manchon - 1x Coude - 1x Tu. Lire la suite sur le site.
Bosch GAS 35 L AFC Aspirateur pour solides et liquides - 1380W - Classe L - 35L
Fourni en standard: 3x tube d'aspiration chromé 0,35 m - 1x sac de drainage - 1x Bend - 1x Tuyau 5 m, antistatique Ø 35 mm avec manchon d'outil - 1x buse crevasse 250 mm - 1x Filtre pliss. Lire la suite sur le site.
Bosch GAS 18V-10 L Aspirateur à batteries 18V Li-Ion (machine seule)
Equipement standard: Attention! Livré sans batteries ni chargeur! - 1x Tuyau de 1,6m - 1x Tube coudé - 1x Filtre plissé plat - 1x Suceur droit pour débris importants - 1x Suceur articulé . Lire la suite sur le site.
Bosch Aspirateur traîneau BOSCH BGS7MS64 Relax'x
Auto nettoyage du filtre - Ultra silencieux avec ses 64 dB - Haute performance d'aspiration - Filtre hygiénique HEPA innovant et permanent - Brosse pour sols durs + Brosse universelle double position - Sans sac - Cet aspirateur Relaxx’x Ultimate Prosilence
Bosch Aspirateur BOSCH GAS 18V-10 L - Kit Professional - 2 batteries 18V 5.0Ah, chargeur, coffret - 06019C6301
Détails : Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et légère et à l?interface « Click & Clean » Grande variété d?applications grâ
Aspirateur balai sans fil 18v blanc/chromé - bbs1224 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur balai sans fil Bosch BBS1224 est pourtant doté d?une autonomie illimitée grâce aux 2 batteries interchangeables combin
Bosch Aspirateur sans fil GAS 12 V-LI solo
Aspirateur sans fil GAS 12 V-LI solo - Alimentation : Sans-fil Batterie capacité : 8 Ah Batterie tension : 12 V Capacité : 0.35 L Coloris : Bleu Coloris : Noir Dépression : 45 mbar Hauteur : 17 cm Largeur : 7.7 cm Longueur : 27.3 cm Poids : 0.87 kg Puissan
Bosch GAS 35 M AFC Aspirateur pour solides et liquides - 1200W - Classe-M - 35L
Equipement standard: 1x Filtre à plis plat PES - 1x Set de suceurs articulés à brosse - 1x Buse étroite 250 mm - 1x Sac jetable - 1x Tuyau 5 m, Ø 35 mm antistatique avec manchon - 1x Coud. Lire la suite sur le site.
Aspirateur sans sac aaba 64db noir - bgs7ms64 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L'aspirateur Bosch BGS7MS64 est le plus silencieux des aspirateurs sans sac sur le marché qui en plus reconnaît le type de sol.Fo
Aspirateur sans sac acaa 79db noir - bgs1ueco2 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur sans sac GS10 Bosch BGS1UECO2. Compact et super léger, il se faufile partout pour traquer la poussière et trouve facil
Bosch Aspirateur sans fil GAS 18V- 10L - Sans batterie ni chargeur Bosch Professional Bosch Professional
Bosch Aspirateur BOSCH GAS 35 M AFC Professional pour solide et liquide
Chargeur Express + 2 batteries - Aspire du sol au plafond - Moteur numérique - Système rotatif d'auti-nettoyage du filtre - Batterie adaptable aux appareils Bosch (bricolage, jardinage...) - Le BBS1224 Unlimited de BOSCH est un aspirateur balai sans fil do
Détails : L'aspirateur sans fil le plus puissant et le plus compact de la catégorie 10,8 V Aspirateur sans fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d'une prise de courant Puissant et compact - peut être rangé dans un petit coffret L-BOXX 102 Encliqueta
Aspire du sol au plafond - Moteur numérique - système rotatif d'auti-nettoyage du filtre - Batterie adaptable aux appareils Bosch (bricolage, jardinage...) - L’aspirateur balai sans fil BBS1114 Unlimited de BOSCH est extrêmement versatile et puissant. Sa b
Chicco Physio Clean Aspirateur Nasal 0 Mois et + - Boîte 1 aspirateur + accessoires
Chicco Physio Clean Aspirateur Nasal 0 Mois et + est idéal pour éliminer simplement et en douceur les excès de secrétion nasale. Sa forme ergonomique aide son utilisation. Son embout souple avec fente anti-occlusion est tout particulièrement adapté au
BOSCH - Aspirateur sans fil 2 EN 1 GAS 18V-1 version solo (machine seule) en boite carton - 06019C6200
Version solo: livrée dans valise L-BOXX mais sans batterie ni chargeur (à utiliser avec les batteries li-ion d'un autre outil sans fil 18V Bosch professionnel)Poids avec batterie 1.3 kg Volume du récipient 0.7 lMax.débit volumique 10 L/s Max. dépression (turbine) 60 mbarLivré en solo sans batterie ni
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L?aspirateur ProSilence66 Bosch BGS5KSILS est un aspirateur sans sac le plus silencieux du marché, testé dans des conditions extrêmes.Technologie SmartSensor pour un
Bosch Aspirateur sans sac GS70 Relaxxx - Bleu
BOSCH - GS70 Relaxx'x - aspirateur sans sac - bleu nuit - Classe A en efficacité énergétique - Classe A en émission de poussiere - Classe B en performance de nettoyage sur tapis - Classe A en performance de nettoyage sur sols durs - 68 dB - 28 kWh/an - hepa 13 permanent - 11m - 3L - brosse universelle -
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Description Bosch GAS 20 L SFC Professional Laspirateur eau et poussière mobile avec système de nettoyage de filtre semi-automatique Pouvoir aspirant élevé grâce à la
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L'aspirateur pour eau et poussière avec le système de nettoyage de filtre semi-automatique le plus confortable Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L'aspirateur Bosch BGS7MS64 est le plus silencieux des aspirateurs sans sac sur le marché qui en plus reconnaît le type de sol.Fonction ComfortSensor pour réguler
BOSCH aspirateur traineau abaa 75db noir - bzgl2a430 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur avec sac Compaxx?x Bosch BZGL2A430 la grande performance dans un format compact. Performance d?aspiration en profondeur équivalente à un aspirateur en 2400 W*,
Bosch BGLS4ALL Aspirateur traineau avec sac Cosyyy - 700W - 69 dB - 4A
Avec sac - 700W - 69 dB - Classe énergétique : A - Efficacité sols durs : A - Efficacité tapis/moquette : A - Qualité de filtration : A - Consommation annuelle : 28 kWh/an - Capacité : 4 L - Rayon d'action : 10 m - Inclus : Brosse double position + sols durs + Suceur plat et long - Garantie : 2 ans
BOSCH aspirateur balai rechargeable 28v blanc - bbh62860 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur BOSCH, Aspirateur balai rechargeable Athlet Bosch BBH62860. Enfin un modèle sans fil, sans compromis sur la performance ! Le premier aspirateur sans fil de Bosch avec la performance de nettoyage d?un aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur à main rechargeable Bosch BHN1840L. Petit aspirateur de main pour un nettoyage d?appoint rapide et efficace. Nettoyage aisé: sans fil, léger, maniable, idéal
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 55 M AFC Professional - 06019C3300
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L'aspirateur eau et poussière polyvalent avec système de nettoyage de filtre automatique et grand volume de cuve Filtre plissé plat compact occupant peu de place dans la
BOSCH aspirateur traineau 69db bleu - bgls4k432 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Passez l'aspirateur quand ça vous chante, grâce à l'aspirateur avec sac Cosyy'y GL40 BGLS4K432 de Bosch : silencieux, compact et performant.La technologie QuattroPower de
BOSCH aspirateur traineau a+aca 75db noir - bgl3eco11 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur avec sac GL-30 Bosch BGL3ECO11. Grande performance dans un format compact.Système QuattroPower: technologie Bosch haute performance pour des résultats de
BOSCH aspirateur balai sans fil 25.2v argent minéral - bbh52550 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Enfin un modèle sans fil, sans compromis sur la performance ! Haute performance de nettoyage sur tous types de sols grâce à la technologie SensorBagless? et à la brosse
BOSCH aspirateur traineau a++caa 75db noir - bgl3l312 - bosch
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur avec sac GL-30 Bosch BGL3L312, la grande performance dans un format compact. Moteur innovant HiSpin avec pales aérodynamiques et débit d'air fluide et rapide
Bosch Aspirateur avec sac GL40s Cosyyy - Noir
BOSCH - GL40S - aspirateur avec sac - noir - Classe A en efficacité énergétique - Classe A en émission de poussiere - Classe A en performance de nettoyage sur tapis - Classe A en performance de nettoyage sur sols durs - 66 dB - 28 kWh/an - (h)epa - 10m - 4L - tube télescopique - brosse universelle - brosse
Bosch Aspirateur avec sac GL70 - Rouge
BOSCH - GL70 Ergomaxx'x - aspirateur avec sac - rouge - Classe A en efficacité énergétique - Classe A en émission de poussiere - Classe C en performance de nettoyage sur tapis - Classe A en performance de nettoyage sur sols durs - 59 dB - 28 kWh/an - (h)epa - 12m - 5L - brosse universelle - brosse sols durs
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur sans sac GS10 Bosch BGS1UECO2. Compact et super léger, il se faufile partout pour traquer la poussière et trouve facilement sa place dans un placard. Variateur
Bosch Aspirateur sans sac GS05 Cleannn - Mauve
BOSCH - GS05 Cleann'n - aspirateur sans sac - violet - Classe A en efficacité énergétique - Classe A en émission de poussiere - Classe D en performance de nettoyage sur tapis - Classe A en performance de nettoyage sur sols durs - 78 dB - 28 kWh/an - (h)epa - 9m - 1,5L - tube télescopique a crémaillere -
Bosch Aspirateur balai multifonction Unlimites BBS1224 Bosch
Jusqu'au 31 décembre 2019, Bosch vous rembourse 50 pour tout achat d'un aspirateur balai sans fil. Retrouvez toutes les modalités pour en bénéficier après votre achat en cliquant ici. Découvrez cet aspirateur balai multifonction autonomie illimitée qui va révolutionner votre façon de nettoyer ! Ces
